08/10/2012 #61
Gustavo, se agradecen los consejos, yo he comprado tambien siempre en vudusa, lo digo porque me parace que es muy recomedable.
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Gustavo
Recien lei, el calculo del inductor, si entendi que esta calculado a 300mA yo lo dejaria y probaria asi, es un buen valor, los consumos del amplificador varian, y lo normal, en el uso creo yo que la senal musical es muy variable y no los usamos continuamente al maximo, mas aun que tu proyecto es muy potente 50 WATT con valvulas es mas que suficiente.
Yo no creo que con esa fuente de alimentacion se pueda percibir en el oido que el ampli se agache o si tiene algun comportamiento a causa de la bobina.
08/10/2012 #62
Avatar de Rorschach
Rta a Daxmo
Yo tambien creo como vos que 300ma esta bien,estoy esperando la consulta que le formule en este sitio a Hazard por el mismo tema, una vez que la consiga decidire.-
Gustavo
09/10/2012 #63
Avatar de Rorschach
Nucleo Trafo audio,nocion si esta bien encarado
Esta es una nocion,para corroborar,con el calculo que hagan,si el peso y volumen del nucleo (dado por la seccion cuadrada y tipo de laminacion),es mas o menos correcto.
He leido en el libro Audio Transformers,handbook for sound engineers,3rd edition de Will Whitlock,en pag.29,que dice:"LEGENDARIAMENTE SE SUGIERE COMO GUIA APROXIMADA QUE UN TRANSFORMADOR DE SALIDA DE AUDIO DE ALTA FIDELIDAD DEBE TENER NO MENOS QUE UN PESO Y VOLUMEN DE 0,34 lbs(0,154kgs),Y 1,4"cub.(22,94 cm3),RESPECTIVAMENTE POR CADA WATT DE POTENCIA NOMINAL",citando a Smith,F.Langford,Radiotron Designers Handbook,Wireless Press,Sydney,4th edition,1953,p 208.-
Un pequeño aporte,muchachos hagan cuentas.-
Cordiales Saludos
Gustavo
13/10/2012 #64
Avatar de Rorschach
Segundo Trafo de Salida
Termine ayer el segundo trafo de salida.- en los adjuntos estan las fotografias.-
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (77,4 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.JPG (174,6 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.JPG (170,2 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.JPG (185,7 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.JPG (170,1 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.JPG (200,6 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.JPG (112,4 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.JPG (135,3 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9.JPG (197,9 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10.JPG (191,0 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11.JPG (181,3 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12.JPG (192,9 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13.JPG (190,0 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14.JPG (212,0 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15.JPG (199,1 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 16.JPG (203,2 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 17.JPG (184,9 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 18.JPG (203,6 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 19.JPG (199,8 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20.JPG (208,2 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 21.JPG (216,9 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22.JPG (215,3 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 23.JPG (202,5 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 24.JPG (246,5 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 25.JPG (228,1 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 26.JPG (201,4 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 27.JPG (221,1 KB (Kilobytes), 80 visitas)
14/10/2012 #65
Avatar de hazard_1998
estimado gustavo, estuve viendo lo del tema del inductor, y tal como te han dicho antes, no te va a afectar mucho, a menos que hagas reproducir un tono puro durante un tiempo largo con ambos canales a la vez (cosa que no se cumpliria nunca ni remotamente con un programa musical), a lo sumo, se va a planchar mucho mas la rectificacion por tubo de vacio que el inductor de CC.
perdoná que no conteste en su momento, pero es que estoy bastante complicado de horarios, con temas personales y mucho trabajo, aunque no conteste, sigo leyendo el hilo con cada nuevo mensaje ¬.¬
15/10/2012 #66
Avatar de Rorschach
Rta a Hazard
Estimado Hazard: Gracias por la respuesta, voy a sumergir el inductor en diluyente y lo voy a dejar unos cuantos dias,capaz que tengo suerte y afloja.- Despues voy a diagramar el chasis,y mandar a hacerlo.-
Un Abrazo
Gustavo.-
20/10/2012 #67
Avatar de Rorschach
Desarme inductor(choque),recuperacion bobina.-
Bueno como se acordaran,cuando hice el inductor,cometi el error de apilar las E-I en forma alternada,y en los inductores van todas las E juntas de un lado,y las I juntas del otro lado,con el entrehierro indicado.-
Como ya estaba terminado,sumergido en barniz y secado,luego de terminar todos los trafos,procedi a dejarlo sumergido en diluyente s15 por unas horas,no aflojaba ni un tranco,entonces pense en ponerlo en el horno,y recuperar el nucleo,publique esta idea mas arriba,y HAZARD,me contesto con razon,que era una lastima.-Entonces para ver si aflojaba lo deje 3 dias en diluyente s15,al final aflojo,si bien las primeras chapas se estropearon, no mas de 5,el resto salio con facilidad,pero aqui vino el problema,tambien se ablando el carrete plastico,a medida que sacaba las chapas ,se inflaba el carrete plastico,cuando termine el carrete estaba todo deformado,bueno chau,a hacer el inductor de nuevo, pense.-
No conforme,y caliente como una pipa,fui cortando de a pedacitos el carrete plastico,porsupuesto se cayeron las espiras bobinadas contra el carrete,perdido por perdido con santa paciencia fui acomodando las espiras y las barnice,esto me dio esperanzas,me anime y barnice toda la bobina,una vez seca,la revesti completa con cinta de enmascarar,luego revesti el interior con mylar de 0,127mm,como quedo bien,arme un carrete con presphan de 0,6 mm(como se hacian antes),lo marque y lo arme adentro de la bobina para que entrara.-
Despues termine la bobina como siempre,y contento como perro con dos colas.
Mañana o pasado con tiempo y ganas,colocare la laminacion. VER ADJUNTOS.-
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg choque.1.JPG (153,4 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.2.JPG (188,7 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.3.JPG (178,1 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.4.JPG (218,6 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.5.JPG (188,9 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.6.JPG (182,7 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.7.JPG (215,9 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.8.JPG (201,0 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.9.JPG (151,0 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.10.JPG (170,6 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.11.JPG (148,8 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque.12.JPG (163,7 KB (Kilobytes), 54 visitas)
21/10/2012 #68
Avatar de Rorschach
Rta a Helminto G.
Gracias,Helminto,habia considerado usar un carrete plastico nuevo,cortandolo a la mitad,de hecho me queda 1 de esa medida,pero no hubiese entrado,dado que cuando uno bobina le das tension al alambre,para que que firme el bobinado y ocupe la menor altura.-Por eso cuando fui sacando la laminacion,y al ablandarse el carrete por efecto del diluyente,se iba deformando hacia adentro, precisamente por la presion del bobinado,una vez sacado el carrete deformado,el interior de la bobina quedo mas chico que originalmente,incluso se cayeron casi todas las espiras de la primer capa contra el carrete,que luego con paciencia recoloque.-Como los carretes plasticos,tienen 2 mm de espesor ,hice el de presphan 0,6mm,para compensar la diferencia y que entre,armandolo tambien adentro por el problema de las aristas que quedaron casi originales,y los lados bombeados(me refiero al interior de la bobina).-
Gustavo
21/10/2012 #69
Avatar de Rorschach
Rta a Maton00
Creo que me quedo tranquilo,antes de todo,y luego de acomodar las espiras de la 1era capa,coloque la bobina en estufa a 60 grados por el termino de 1 hora para que quede bien seca,luego sumergi la bobina en barniz,escurri y deje secar,luego segui con lo demas,aparte te comento que el diluyente S15 de la firma Impregnar esta diseñado para no atacar el esmalte del alambre.-
22/10/2012 #70
Avatar de Rorschach
Rta a maton00
Porsupuesto;para tu conocimiento,todos los diluyentes para barnices aislantes ,de distintas marcas,"Impregnar","Dolpark",etc,etc,no atacan el esmalte de los alambres(condicion Sine Qua Non).- Estos diluyentes se usan para rebajar los barnices aislantes cuando estan muy espesos, incluso es el componente volatil de estos ,cuando pincelas,y este evapora te queda el barniz aislante seco.-
No confundir con diluyentes para pintura.-
Saludos Cordiales
Gustavo
22/10/2012 #71
Avatar de electromecanico
Gustavo Moretton dijo: Ver Mensaje
Saludos Cordiales
Gustavo
el barniz de la alambre es ? mas resistente que el que aplico al sumergirlo, si este se ablando el de la alambre no tendría que haber sufrido lo mismo?
22/10/2012 #72
Avatar de Rorschach
Rta a Electromecanico
En primer lugar los alambres esmaltados,como su nombre lo indica,esta recubierto por una capa de ESMALTE,y no por barniz.-Su espesor varia segun los diametros del alambre,pero se podria tomar un promedio de 0,5 decimas de mm.-
Este esmalte esta compuesto,generalmente por resina poliester imida,con alto grado de proteccion a los agentes quimicos corrosivos,y alto grado de rigidez dielectrica(4,1 Kv) y soportan temperaturas de trabajo desde 155 a 200 grados celsius.-
Es obvio que el diluyente para barniz de aislacion,"NO ATACA,NI DILUYE EL ESMALTE"de los alambres,sino no se podria usar para impregnar o pincelar bobinados, dado que uno de los componentes volatiles del barniz de aislacion es precisamente dicho diluyente.-Estos diluyentes para barnices de aislacion e impregnacion,como su nombre lo indica,diluye el barniz,se agrega a el,cuando este esta muy espeso,y cuesta hacerlo correr,tanto a pincel o inmersion.-Esta espesura generalmente sucede cuando el envase esta por la mitad,o menos,y al haber una camara de aire en el envase,empiezan a evaporarse los componentes volatiles(diluyente).-
Gustavo
22/10/2012 #73
Gustavo
tal cual gustavo, para completar, cabe aclarar, que el esmalte de los alambres es un esmalte de 2 componentes, y se cura al horno... ni por asomo el diluyente de los barnices de transformadores o motores puede atacar y/o deteriorar el esmalte de los alambres...
22/10/2012 #74
Avatar de maton00
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
Por aca solo se halla un solvente: El misterioso y abundante thinner. (habra mas de una variedad...no sé no tengo idea ..además lo despachan en garrafas sin etiqueta ni nada.)
pero por lo general derrite plasticos como el polietileno.
22/10/2012 #75
maton00 dijo: Ver Mensaje
si, el nylon y el polietileno los hace añicos, pero al esmalte de los alambres no, es otro tipo de material.
22/10/2012 #76
Avatar de Rorschach
A Hazard
Don Hazard,es como vos decis,por eso me practicamente me derritio el carrete de nylon
comun, que fabrica Chill...,si hubiera puesto,como con los que hice los trafos de salida,que son de polipropileno con carga mineral,que los fabrica Pry..,capaz que aguantaba.-Por suerte,pude solucionar el problema igual y salvar la bobina.-
Un Abrazo
Gustavo
23/10/2012 #77
En primer lugar los alambres esmaltados,como su nombre lo indica,esta recubierto por una capa de ESMALTE,y no por barniz.- ,"NO ATACA,NI DILUYE EL ESMALTE"
Gustavo
se entiende super claro no sabia bien como estaban esmaltados los alambres si que es muy resistente mecanicamente pero nunca probe a los agentes quimicos
y con este redondeo de hazard lo termino de entender gracias.
30/10/2012 #78
Avatar de Rorschach
choque (inductor)
Bueno,he terminado el choque de 8Hy-300Ma para la fuente del ampli.-Ver adjuntos.-
Saludos a todos
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg choque 001.JPG (189,4 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 002.JPG (241,4 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 003.JPG (203,4 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 004.JPG (298,9 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 005.JPG (228,0 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 006.JPG (241,8 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 007.JPG (280,5 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 008.JPG (214,9 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 009.JPG (233,7 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 010.JPG (216,3 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 011.JPG (223,7 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg choque 012.JPG (222,5 KB (Kilobytes), 74 visitas)
17/11/2012 #79
Avatar de Rorschach
Terminados todos los trafos del ampli.-
Bueno muchachos,hoy termine de conexionar y cablear los trafos de salida,y tambien les coloque las tapas,con esto he terminado todos los trafos,el famoso choque,el trafo de poder,y los 2 trafos de salida,el trafito que se ve en adjuntos,6.3v con punto medio,3 amperes,es para alimentar el filamento de la 6EM7 de la fuente regulada,asi lo pide el circuito.-Este trafito lo compre hecho,como no estaba barnizado,procedi a darle una sumergidita de barniz.-
Luego,procedere a encarar el croquis del chasis.-(ver adjuntos)
Saludo a todos
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg tr 001.JPG (249,1 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 002.JPG (244,9 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 003.JPG (237,8 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 004.JPG (255,6 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 005.JPG (248,6 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 006.JPG (206,5 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 007.JPG (238,8 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 008.JPG (244,0 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 010.JPG (324,7 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 011.JPG (261,9 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr 012.JPG (218,9 KB (Kilobytes), 82 visitas)
18/11/2012 #80
Avatar de Rorschach
Muchisimas gracias,porque les gusta,a Hazard y Electromecanico,tambien agradezco a Daxmo por el anterior.-
Gustavo
Lupa Audio: Gran señal
