12/03/2009 #1
Avatar de juanma
Amplificador First Watt - F4
Que opinan de esto:
Se trata de una etapa de potencia que no tiene ganancia de tensión, solamente tiene ganancia de corriente y no lleva realimentación negativa.
Por este motivo se necesita un preamplificador con suficiente ganancia para llegar al máximo de salida.
Algunos datos del F4:
Pot. = 30 watt / 8 ohm
Vmax = 20 Vpk = 14,14 Vrms
Por tanto necesitamos un previo con una ganancia mínima de unos 23 dB suponiendo una entrada de 1V en el previo.
http://www.lcardaba.com/projects/f4.htm
http://www.firstwatt.com/downloads/f4_om.pdf => esquema del amplificador
12/03/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Re: Amplificador First Watt - F4
juanma dijo:
Que opinan de esto:
HHUUUUMMMMMMM! Me parece delirante, y esto que dice lo mata...
The combination of a simple Class A circuit operated without feedback and the
excellent objective performance gives us a superb sounding amplificadorfier. The low
distortion, bandwidth extension, and high damping results in midrange clarity,
treble detail, and control on the bottom end.
While these are available from most good solid state amplificadorfiers, the F4 also brings
depth, imaging, midrange warmth and top end sweetness.
Respuesta: Amplificador First Watt - F4
hola, siempre me ha gustado este amplificador; pero quede con alguna duda. ¿que previo es recomendable? .
lo digo por la ganancia minima que exigiria.
Lupa Audio: Gran señal
