25/12/2013 #1
Avatar de alberto1012
Amplificador Gainclone lm 3886 Hum
Apreciados Señores
me permito presentarlas mi amplificador 2.1 para unas torres T- Line y Un Subwoofer T-line
utilice un lm3886 para los satelites y un tda para el subwoofer.
los cables los he trenzado en su mayoria.
destaco que he usado una fuente conmutada la cual a futuro limpiare su salida mas con filtros LC -RC
aun me falta la parte estética
Algo que me ha dejado feliz ha sido el sistema de refrigeración utilice dos disipadores de pc y un ventilador de procesador, el sistema usa un ntc (lo quite de una bateria de laptop) al detectar calor activa el ventilador a mayor calor mas RPM se apaga si no hay calor el diseño es de lo mas sencillo un mosfet un trimpot y el ntc nada mas.
si a alguien le es util publico el plano
Precioso montaje. Sí, por favor, publica el esquema. Saludos.
25/12/2013 #3
envió el plano del montaje y la pagina donde lo conseguí, inicialmente me estaba complicando mucho con el montaje, pero me dio por probar el diseño de una pagina y con pocos componentes se obtiene un sistema muy practico.
los materiales son:
1 reostato (trimpot) 1 a 2 k Ohmio lo puedes sujetar en el propio mosfet
2 ntc 10 k Ohms (dificil de conseguir en mi país, si tienes una batería de portátil internamente tienen 2 las de los compaq f700 de alli lo puedes obtener)
3 mosfet irfz24n (facil de adquirir)
el ajuste lo hice a prueba y error tocaba el ntc y ajustaba el reostato para que con la temperatura corporal comenzara a girar cuando lo soltaba se apagaba luego de enfriarse
esta combinación de este circuito y los disipadores de pc ha sido muy buena, me he basado en los principios de refrigeración de los portátiles y los pc nuevos all in one.
en mi amplificador he usado dos 1 para el lm3886 y el otro para el tda del subwoofer
Olvide este Esquema
Tipo de Archivo: jpg 2013-12-25 15.04.38.jpg (62,0 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Esquema Fan.JPG (18,1 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
