10/08/2012 #1
Amplificador Guitarra
Quisiera hacer un amplificador de guitarra, pero estoy empezando por el diseno que voy a usar.
Estaba pensando en el siguiente pre-amplificador con distorcion
http://construyasuvideorockola.com/proy_preguitar.php
El transformador para este preamplificador es de 9 voltios por 9 voltios corriente alterna (AC), a 300 miliamperios.
y amplificarlo con
http://construyasuvideorockola.com/d...a8210_flat.pdf
esta alimentado de una bateria de alimentado por una batería de 3.5 amperios. 12V
Mi pregunta es , como podria yo conectar la corriente ambos el pre amplificador y el amplificador, sin usar un transformador comun... ?
Estaba pensando en usar un transformador de laptop o de telefono, que puede botar 12V hasta 11A.
Funcionara ?
La cosa es que aqui en mi pais los transformadores AC son muy costosos... y tengo muchos cargadores de telefonos y laptops en mi casa
el final algo asi
10/08/2012 #2
Avatar de maton00
Normalmente esas fuentes dicen tener muchos amperes pero en la practica supón que solo den la mitad continuamente , además de que a veces tienden a ser ruidosas...
Y hay que modificar muchas cosas.
10/08/2012 #3
funcionaria bien con un transformador externo de aproximadamente 18A - 12V?
11/08/2012 #4
Avatar de maton00
con 4 amperios es mas que suficiente para todo el pre a lo sumo consumirá 100mA, el ampli consumirá como 3 amperios y eso si tiene buena eficiencia.
11/08/2012 #5
Y que diferencia hay entre un transformador 12+ 0 12+ 1A a un transformador de laptop 18V+ 0 3.5A?
como calculo la corriente directa de un transformador de laptop?
11/08/2012 #6
Avatar de maton00
Con una carga resistiva de entre 4.7 y 6.8 ohms de potencia pon un tester en medicion de amperios en serie a la carga y un multimetro en paralelo a la carga. dependiendo de lo que midas te dira el amperaje maximo V=IR .Claro que tendras que tantear la caida maxima de tension para un funcionamiento correcto del amplificador, ten en mente la ley de la conservacion de la energia.
30/09/2012 #7
josepi09 dijo: Ver Mensaje
http://construyasuvideorockola.com/i..._guitar_20.jpg
y amplificarlo con
http://construyasuvideorockola.com/i...amp_40w_07.jpg
http://construyasuvideorockola.com/i...amp_40w_05.jpg
Funcionara ?
el final algo asi
creo que si te funcionaria mejor con unta8220
mejor usa el ta 8220h el cual es de 30wats
yo use un eliminador de una impresora el cual trabaja a 16 volts y no le paso nada, mejoro el sonido pues lo usaba a 12 voltios y no respondía la potencia
Lupa Audio: Gran señal
