10/07/2009 #181
Bueno, creo que el "pequeño animalito" (muy bueno el apodo) en sus etapas primitivas de desarrollo, que ya no recuerdo cuál puede haber sido les debe haber largado un maleficio y Páf!, espero salvar al Leea que lo reservaba para un amplificador de guitarra, el otro no vale la pena; efectivamente no mide ni un ohmcito y la continua no aparece ahora así es que vamos bien.
Ahora me voy a a concentrar en las cajas entonces. He visto unas de dali.dk flacas y altas que me han gustado mucho (tipo lineas de transmisión).
Bueno seguimos en contacto y muchas gracias nuevamente por todo.
10/07/2009 #182
Avatar de Cacho
De nada.
Y no te preocupes mucho por hacer una caja. Las guitarras se suelen usar con bables abiertos (son esos que por atrás están... abiertos). Lo más importante es que el parlante en sí sea bueno, y como la guitarra no cubre de 20 a 20000Hz no hace falta una caja fullrange. Con un parlante que cubra de 100 a 4000Hz ya anda bien.
Por el foro hay bastante sobre el tema.
Nos vemos
11/07/2009 #183
Avatar de gokudesm
hola queria saber cual es el pcb que usaste para el tda7294 al final vi tantos que noc cual es el correcto jajaja si lo pueden poner les agradesco?
y les queria contar que se me quemo este amplio :( y lo voy a tratar de hacer de nuevo pero en una plaquetita bien ordenado haci no tengo interferencia.
gracias
13/07/2009 #184
Hola aquí les dejo el PCB y esquema de este creo que excelente amplificador. Yo lo alimento con +-37V, pero aún no lo he probado en toda su potencia por que no tengo los bafles adecuados; el consejo de Cacho está bien para uno de guitarra pero en realidad a este lo voy a utilizar primero en un equipo de voces potenciando una consola Beringher.
Bueno espero que les sirva (lo de Fuego es una marca personal, nacida a partir de una guitarra que hice hace unos años y se salvó milagrosamente de un incendio, y ahora este amplificador me dió varios dolores de cabeza y hasta se incendió un integrado en una de las pruebas jajaj)
En el listado de materiales falta aclarar que los capacitores sean de 63v y obviamente agregar el integrado TDA7294.
El esquemita de abajo muestra cómo conectar el mute/stand by, por un lado a tierra y por otro a +V, según bien indicado por Cacho.
Bueno, cualquier cosa pregunten.
Que lo disfruten
03/08/2009 #185
Avatar de dandany
thegoldfingers no tengo nada contra tudiseño no quiero ua placa que haga corto circuitos por los puentes que estan serca al integrado asi que si alguien tiene la amabilidad de pasar un pcb sin puentes serca del integrado y que ande plenamente bien yo se soldar bien eso creo yo pero no quiero arriesgarme a quemar mis ahorritos...pienso hacerlo definitivo que dure 1 año por los menos antes de venderlo pero se cuidar muy bien los amplificadores...si alguno tiene un circuitp que le andubo de 1 y sin puentes abajo del integrado si me puede pasar se los agradesco como siempre
04/08/2009 #186
En ese caso creo que sería más positivo que inicies un nuevo tema.
04/08/2009 #187
Avatar de Cacho
O que mires el datasheet del 7294.
Ahí viene un impreso que podés copiar.
Respuesta: Amplificador para guitarra con TDA7294
Hola , la verdad es que no soy un master en electronica, pero me ariesgue a querer hacer el ampli de 100w y tengo una duda con el jack de entrada que compre, tiene 7 patas, (pedi mono) capaz que se equivocaron, la verdad nose. Bueno en fin en el diagrama de pablin y de tantos que vi, solo dice entrada y ahora tengo un componente (jack hembra) con 7 patas, desde ya si alguien me puede dar una mano se lo estoy agradeciendo.
p/d: nunca lei que nadie menciono un precio masomenos.. a mi todo..incluyendo parlante de 60$ , me salio 160
11/11/2009 #189
Avatar de Cacho
Fakus dijo: Ver Mensaje
...el jack de entrada que compre, tiene 7 patas...
Debés tener un jack estéreo con corte. Una ficha mono funciona perfecto en ese, no necesitás cambiarlo.
Sin un plug conectado, medí entre qué patas tenés continuidad. Anotá bien eso.
Enchufá un plug y fijate ahora a qué patas se conecta cada parte (te interesan la punta y la masa).
Por último, sacá las conclusiones del caso
Si eso falla, a subir una foto del bichito en cuestión.
gracias cacho me arreglaste un buen problema !!
ahora me queda uno mas por el momento si me podes dar una mano con este, que es que le quiero poner un potenciometro de 10k y no se bien donde ponerlo y como.
desde ya gracias y tambien gracias por lo del jake .. hay lo testie.. y ya me di cuenta.. la punta es + y el resto es masa no?
muchas gracias!
11/11/2009 #191
Avatar de Cacho
De nada.
El pote, viéndolo de frente, las patas van: izquierda, tierra; central a la entrada del ampli y derecha entrada de señal desde donde sea que la traigas.
Y sí, la punta es la que lleva la señal y el resto es masa.
reiteradamente estoy agradecido cacho!
y te j**o con una mas. y ya lo tengo armado practicamente, tengo planeado hacer la fuente, y nose que tranformador usar, ya que lei que la mayoria uso uno diferente, nose con cuanto alimento esta plaqueta. bueno todos fueron novatos en esto de la electronica ahora me toca a mi ser novato!.
gracias por todo!
13/11/2009 #193
Avatar de Cacho
El bicho este se puede alimentar con casi cualquier cosa entre los (más o menos) +-12V y +-28V.
Dividí el voltaje de una de las ramas de alimentación por la carga (impedancia del parlante) y multiplicá por 1,4 ese número. Ahí tenés la corriente que necesitás en el trafo.
Ponele que le metés +-12V y lo vas a usar en 4 Ohm, 12/4=3; 3*1,4=4,2. Tu trafo necesita entregar unos 4A (no es algo taaaaaan estricto, se puede redondear un poco).
Date una vuelta por acá para más datos sobre fuentes.
hol. Una consulta. Según vos cacho, el máximo con el que s puede slimentar es +-28v?. en datasheet no dice +-50?
15/12/2009 #195
Avatar de Cacho
Nop.
Leélo bien, dice +-40V. Y mirá bien los gráficos de potencia contra distorsión y potencia contra voltajede alimentación
Lo pasás de ese voltaje (poco más o menos) y se empieza a disparar.
hola.Yo estoy armando el mismo equipo y tengo el mismo problema que vos dkns, no entendí lo de conectar en serie la resistencia y el capacitor como es?
Desde ya muchas gracias
dkns tengo el mismo prblema que vos. agradeceria que me lo expliques. Desde ya muchas gracias
05/01/2010 #197
Avatar de ZedHqX4
Hola, estoy apunto de empezar a armar un amplificador para guitarra con este integrado, pero tengo la duda de cual es la diferencia entre usar solo un tda, o usar 2 en puente, multiplica la potencia aproximadamente por 2? osea que si uso un parlante de 8ohms me daria unos 120W con una fuente de 24v a 5A? o es como he leido por ahi que daria aproximadamente 150W?
31/03/2010 #198
hola zed yo tambien estoy pensndo en armarlo en punte parece que funciona como decis por lo que estuve leyendo que nos podrian decir es recomendable gracias
23/04/2010 #199
hola dkns yo no se si lograste resolver tus problemas con el ampli, por si no lo lograste y si me permitis darte un consejo te diria que la mejor forma de descubrir tu error es alimentando tu ampli y midiendo tension pista por pista, esto es engorroso pero muy efectivo, lo puntual seria medir todas las pistas y si encontras la tension que deverias tener en cada punto (esto deve ser comprobado de antemano con los calculos correspondientes) entonces no deveria haver error, otra cosa qUE podes hacer es comprobar los integrados con el circuito de prueva que se encuentra en el datasheet del mismo, seguro que con este metodo encontras el error en menos de 20 minutos ya que no es un circuito demasiado cargado
muchisima suerte
despues contanos como te fue
10/05/2010 #200
Avatar de arrivaellobo
Hola a todos.
Me gustaría saber cual es la sensibilidad de entrada del TDA7294, es decir, el voltaje RMS que hay que aplicarle a la entrada para obtener la máxima potencia, para poder diseñar mi propio preamplificador.
Un saludo
Lupa Audio: Gran señal
