10/09/2010 #201
Avatar de david2009
Respuesta: Amplificador para guitarra con TDA7294
encontré esto por ahí les guste para armarlo el tda junto con dos transistores alcansa a 240 wat en 4 ohms
lo que no me queda claro es la bobina l1 de cuantas vueltas debería ser y el voltaje no indica ya qUE esta en turco
L1- 15 novojaka na 4mm
(cu-lak zica od 1.2mm)
struja mirovanja oko 40mA
11/09/2010 #202
Avatar de Cacho
Y... yo diría que "novojaka" debe querer decir "vueltas" y 4mm será 4mm
"cu-lak zica od 1.2mm"
Con mis avanzados conocimientos de turco, puedo asegurar que eso es algo que desconozco. Quizá está hablando de la luz (generosa) de platinos del auto...
Y por último, cuando dice "struja mirovanja oko 40mA" está hablando clara y seguramente (bueno, ni clara, ni seguramente) de la corriente de bias: 40mA.
De todas formas, el diseño no me parece algo muy interesante... Poco me gusta, pero si lo vas a armar, adelante nomás y comentá cómo funciona (y sobre todo, si tiene diferencias importantes con el TDA solo).
Avatar de david2009
no no lo voy a armar no estoy seguro de que llegase a andar.
07/10/2010 #204
Avatar de ZedHqX4
Pues ya termine de quemar uno (conecte por error el -vs y +vs invertidos) y de armar otro que funciono bien, ambos con el tda7293, lo estoy alimentando con unos +-25V (transformador de 18-0-18), le puse un disipador de CPU de un xbox que tengo por aqui (descompuesto y sin partes, asi me llego) aunque no se si le sirva para este uso, de momento lo probe con musica a un volumen medianamente fuerte y en media hora de uso, no se calento excesivamente, ni siquiera quemaba. pero pues se notaba el aumento de temperatura. Las funciones de stand by y mute se las quite porque hacian mucho ruido al mover los interruptores, lo alimento eso directo con el +vs.
Una cosa que tengo una duda que me gustaria ver si pueden resolverme, en la rectificacion del voltaje, le puse el puente de diodos y dos capacitores de 10,000 uf uno por rama el problema es que al desconectarlo pues no se descargan rapidamente ni gradualmente, asi que al desconectarlo sigue funcionando un par de segundos y hace un pop, hay alguna forma de evitar ese comportamiento?
07/10/2010 #205
Avatar de Tavo
Primero que nada, te aconsejaría cambiar esos capacitores de filtrado. Es mejor si ponés dos de 4700uF por rama.
Y por el tema del POP! que hace al apagar el ampli, es normal. No es un pop tan fuerte que hace, realmente no se por que lo hace.
Podrías poner algún consumo extra en la placa rectificadora, cosa de consumir rápido esa energía que queda almacenada.
Una resistencia de ~500 ohms por rama, se me ocurre...
[Una desde el + hasta GND y otra desde GND hacia -]
Avatar de ZedHqX4
Mmm pues tristemente, mientras estaba haciendo pruebas para medir la temperatura a la que trabajaba despues de 30 minutos con musica a un nivel alto (hard rock , punk y metal pa no fallarle XD), el condensador de la rama negativa de la fuente se empezo a inflar y sacar humo, inmediatamente lo desconecte antes de que estallara =(. Pero tendre que armar de nuevo la fuente .
Esta vez lo hare con 2 de 4700uf como sugerio tavo, pero me gustaria preguntar... ¿porque es mejor usar mas condensadores de menos uf, que menos condensadores de mas uf?
08/10/2010 #207
Avatar de Tavo
ZedHqX4 dijo: Ver Mensaje
Hola, que tal ZedHqX4 (bonito nombre):
Fogonazo (moderador del foro) ya pensó este tipo de preguntas, entonces hizo este post que trata sobre fuentes de alimentación para audio.
Te recomiendo encarecidamente, le pegues una leída, está muy interesante y va a responder todas tus dudas sobre el tema. Ese thread es genial.
Un saludo.
Tavo.
09/10/2010 #208
Avatar de ZedHqX4
Si, ya lo lei, lo habia olvidado jajajaja, la resistencia que forman cierto cierto
22/11/2010 #209
hola que tal miren yo arme el pcb de mnicolau... Amplificador Con TDA7294 + PCB
queria saber si lo qlimento con +/-35V si pasaba algo?
tengo miedo a quemarlo.gracias
22/11/2010 #210
Avatar de Dr. Zoidberg
En la hoja de datos tenés toda la información que necesitás.
22/11/2010 #211
buenas...miren tengo solo la posibilidad de contar con un woofer de 12'' 150w y 4 ohm.tengo la fuente anteriormente comentada(+/- 35v).
segun el datasheet tengo que aumentar la impedancia a 8ohm.lo unico que se me ocurre es ponerle en serie un twiter de 4 ohm(el tweeter es pequeño es de 64x64x50 mm).
alguna posible solucion al problema?
22/11/2010 #212
ChEbA777 dijo: Ver Mensaje
Y así vas a quemar el tweeter
Si, seguro:
  1. Cambiás la fuente.
  2. Cambias el parlante.
  3. Ponés DOS PARLANTES IGUALES en serie.
  4. Te asegurás de usar poco volumen en el amplificador.
22/11/2010 #213
ahi puse un breve esquema de coneccion.seria correcto?
mmm 2 preguntas:
1) puedo usarlo tal cual esta en el esquema a poco volumen?
2) puedo realizar un divisor de voltaje?
gracias!
Tipo de Archivo: png Sin título.png (9,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
22/11/2010 #214
No, así es peor que poner el woofer solo.
Eso fue lo que dije en la opción 4.
Si es para el volumen, si podés...es una buena idea.
22/11/2010 #215
perdon por la opcion 4...la repeti para ver si lo entendi bien jejejje....
el divisor de tensionlo decia para la fuente...es factible?
gracias!
PD: podrias explicar porfavor el tema de el divisor para el volumen? no lo entendi.gracias
29/03/2011 #216
Hola, estuve leyendo este thread y algunos lugares mas pero todavia no me convenzo. Tengo un trafo de 18+18 de 2A. Mi duda es si me sirve para bancar este integrado, obviamente no a su maxima potencia, pero por lo menos que me tire 40w.
Sugerencias seran muy agradecidas.
Gracias de antemano,
Pablo.
06/04/2011 #217
Avatar de david2009
si 18+18 se la banca para una potencia optima
20/09/2011 #218
Hola yo construi el Amplificador de 90w de Construyasuvideorokola.com con TDA7294, ningun problema, todo mas que bien explicado, en la pagina hay un PCB, mascara de componentes, lista. Hay una version con tap central y otra usando un transformador comun. Realmente muy completo.
http://construyasuvideorockola.com/p...a7294_mono.php
Espero q les pueda servir.
Exitos.
21/09/2011 #219
Cacho dijo: Ver Mensaje
jajajjajajaja, q grande Cacho!!!
Lupa Audio: Gran señal
