22/10/2008 #121
Avatar de Diego_eliasv
Hola comi4u, con respecto a tu duda te cuento que todo depende de la fuente de señal que uses para éxitar al amplificador. Es un circuito que funciona a un 85% con un reproductor de mp3(o al menos con el mío) si lo conectas directo a una PC funciona de maravilla, oséa que la tensión de entrada debe rondar en 1V rms aproximadamente para máxima potencia. Espero que te sirvan los datos suerte!
22/10/2008 #122
Que tal Diego, no tenes por que disculparte, todo lo contrario, realmente estimo tu buena onda y el tiempo que dispones, los que laburamos, hacemos cosas para la casa y además tenemos un hobby no nos queda mucho tiempo, por eso te dije que no había apuro, esto lo voy haciendo de a poquito, es más, hacía fácil un par de años que no tocaba nada de electrónica hasta que me entusiasmó este proyectito , y si se le podía anexar un chiche como el tuyo mejor. Me voy a poner en cualquier rato a imprimir el lay out para hacer la plaquita y ensamblar, y por supuesto que te voy a contar como me fué, espero que al toque salga andando. Un abrazo y mil gracias. Estamos en contacto.
07/11/2008 #123
Pre guitarra
Hola
Este pre de guitarra lo he porbado con el 7294 y suena bien
http://www.construyasuvideorockola.c..._preguitar.php
Buenass..
Arme el mismo pcb de "asterix".. anda bien. El único inconveniente es que lo quiero usar para un amplificador de viola y la verdad es que lo probe con música y una consolita de dj y la respuesta a altas frecuencias cae demasiado!.. tengo muy pocos agudos..
Alguien tiene una idea de como hacer que me aplifique frecuencias mas altas tambien?
gracias de antemano
Tipo de Archivo: jpg eurolaz_2_443.jpg (27,8 KB (Kilobytes), 251 visitas)
14/11/2008 #125
Avatar de Cacho
Hola Facu_DeJota.
Si estás hablando del circuito del post 115, para lograr que aparezcan los agudos tenés que cambiar C1 y C2 por otros de entre 56 y 100 pF (Ahora son de 100nf). Con eso debería salir andando.
Va a aparecer un poco más de ruido, que antes se iba junto con los agudos, a medida que agrandes los dos condensadores, vas a ir haciéndolo disminuir, pero también vas a perder agudos.
gracias por responder cacho..
es el circuito que postie en el mensaje anterior.., no ese que decis vos
que tendre que cambiar ..?
15/11/2008 #127
Avatar de Cacho
Ah... Perdón, no te había entendido.
Ese circuito tiene un filtro hecho en la entrada, pero actúa recién cerca de los 40KHz, así que tendría que reporducir bien los agudos.
Usando la consola con la misma ecualización y los mismos parlantes, pero con otro amplificador, ¿los agudos suenan bien?
Si no es cuestión de eso, quizá haya un error en la construcción del circuito. ¿Trabaja como debe en frecuencias bajas? ¿No se calienta nada? (a poco volumen, claro)
no.. ya esta..
saque el capacitor c10 directamente y todo se soluciono..
Suena tremenda esa plaquetita.. todavia no puedo creer lo bien que anda ese integrado.
si a alguien le pasa lo mismo ya saben.. c10 de 2.7n sacarlo.
El lunes pruebo con el pre que publico "tupolev" que ya casi lo tengo
saludos.
25/11/2008 #129
Avatar de awaps
Hola a todos.
Uso este hilo para no abrir nuevamente este tema.
Le cuento mi problema.
Hice el circuito de los tda7294 en bridge pero no me funciona, eh cambiado los integrados pero no pasa nada.
Primero desconfie de la fuente porque al hacer el transformador de 25+25 me salio una fuente de +/-36 pero no revento nada todavia.
Entonces lo que necesito saber es si la entrada IN LINE tiene que ir a (+ y masa) o (+ y -), porque mido la salida y tiene tension. Los CI calientan bastante.
Bueno espero que me puedan ayudar, desde ya muchas gracias a todos.
25/11/2008 #130
Hola awaps, mira, el tema de la configuración puente es complicado para estos circuitos.
En primer lugar el tema fuente es MUY crítico, por eso sí te fijas en las hojas de datos, la tensión para esta configuración se sugiere que no supere los 25 volts de continua, para una carga de 8 ohms. Vos le estas dando 36 volts, esto sin lugar a dudas te está exigiendo muchísimo los integrados, ya que en esta configuración para 8 ohms equivale a la simple en 4 ohms.
Y otro tema, asociado a lo que te mencione antes, son los picos de corriente que son muy elevados al trabajar en esta configuración. Ahora si no te enciende el problema puede estar en la configuración del famoso mute y standby, pero si te calienta mucho es porque está parte esta andando, sino no te haría nada de nada. Revisa detenidamente las interconexiones de ambos integrados, las realimentaciones.
Yo te diría que primero hicieras uno simple, para descartar el tema del integrado, y luego pasar a este.
Revisa la polaridad de los capacitores, ya que a la entrada, no debes registrar ningún valor de tensión, salvo unos pocos milivolts. Ha y la entrada de audio se toma con respecto a masa, y no -Vcc.
Espero que esta data te sirva. Cualquier cosa por acá andere. Saludos.
25/11/2008 #131
Avatar de awaps
Hola Diego, muchas gracias por ayudarme.
Te comento que revise una por una las conexiónes todas estan segun el diagrama del datashet.
Solo lo tengo enchufado 3 min. porque calientan mucho los integrados.
En la entrada (IN LINE) con respecto a masa tengo 0,1 a 0,3v y en la salida -3.6v en el negativo y positivo tambien con respecto a masa.
Lo que no entiendo y quisiera saber si esta bien es: Cuando mido la pata 9 del integardo (el stby) con respecto al (-) me da 31.3v y cuando mido respecto a masa (osea el cable negro del tester en masa) me da -2v.Lo mismo sucede con la pata del mute.
Quizas por ahi este el tema, otra cosa no he encontrado. Gracias. Saludos.
25/11/2008 #132
Lo que quisiera saber, es que tipo de arreglo has usado para la conexión del standby y mute, para ver si son posibles esos valores, pero desde ya me parecen muy raros.
25/11/2008 #133
Avatar de awaps
Que me queres decir con arreglos..?
Esta todo igual que en el diagrama lo unico que hice fue puentear el (+) a las dos puntas (mute y stby).
Tipo de Archivo: gif circuito2_168.gif (11,1 KB (Kilobytes), 228 visitas)
25/11/2008 #134
Avatar de Cacho
¿Usaste micas para aislar los TDA7294?
Si no, tenés -V (en la lengüeta) yendo hacia el disipador (y calculo que a masa desde ahí) a través de los integrados. Eso explicaría todo. Medí continuidad entre cada una de las dos lengüetas y el disipador. No debería haber. Si la hay, el disipador no debería estar en contacto eléctrico con ningún polo que no sea -V.
Si pasó eso, que no te extrañe que esté arruinado uno de los TDA al menos.
Ah, Con lo de "arreglo" se refería a qué diagrama usaste.
25/11/2008 #135
Avatar de awaps
Hola San_Cacho.
Lo que pasa es que al no funcionar nunca el amplificador, todavia no busque los disipadores.
Se que los lleva y ademas quizas un cooler tambien, pero se los pondria una vez que funcione.
Gracias. Saludos.
25/11/2008 #136
Avatar de Cacho
OK, si no le pusiste ningún disipador es probable que hayas cocinado algún TDA.
NUNCA pruebes un dispositivo de potencia sin un disipador. Es como probar si un motor de auto funciona sin ponerle agua al rediador. Tené en cuenta que cuando afuera está a cierta temperatura, adentro está mucho más caliente.
Si alguna vez le pusiste un parlante con esos voltajes y sin disipador, más razón todavía para que alguno esté chamuscado.
Como disipador podés usar hasta un pedazo de chapa, o un caño cuadrado y sujetalo con cualquier cosa, pero que quede firme y con toda la lengüeta en contacto.
Consejo: Chequeá que anden los dos TDA por separado y no hagas pruebas sin un disipador. Menos si vas a tener uno de esos prendido 3 minutos...
Avatar de awaps
Ok. Lo tendre en cuenta para la proxima.
Pero lo que pasa es que sigue calentando como la primera vez, o no tiene nada que ver.
Porque en el foro me dijieron que podia ser el tema del mute y stby pero si calentaban los CI queria decir que estaban funcionando.?
25/11/2008 #138
Es como te comenta san cacho, es muy crítico el tema de probar los circuitos sin su disipador. Yo te diría que los pruebes por separado, y para eso son muy pocas modificaciones que deberías de realizar a tu circuito y sin la necesidad de sacar los integrados. Es manera más sencilla de encontrar el problema. Y siempre que lo pruebes hacelo con el disipador y aislado de masa como bien te mensionó san cacho. Recorda que la pastilla metálica del integrado esta conectado a -Vcc.
Por otro lado, si has usado la configuración tal cual como la del diagrama estaría bien para el mute y standby, pero acá hay otro problema sin duda. Revisa cuidadosamente las soldaduras que no halla ningún resto de estaño que haciendo algún corto por ahí.
Sería bueno que midieras la corriente de consumo en reposo, eso daría una idea para saber el consumo sin señal de entrada que tiene tu amplificador.
Y por último coloca el pcb así le podríamos dar una mirada y ver si encontramos algo. Bueno espero que puedas resolver tu problema pronto, saludos
28/11/2008 #139
Avatar de awaps
Hola Gente.
Bueno.. les queria comentar mi error!.
Al diseñar el circuito me olvide de darlo vuelta (espejo) y estaban alreves los CI
Los puse como deberian ir y salieron funcionando los dos, por suerte no se quemaron.
Ahora quisiera saber si tienen algun link donde pueda sacar un control de volumen con equalizador pero stereo, ya que me dispongo a armar dos de estos.
Un millon de gracias por todas sus respuestas.
Ah, me olvidaba...el disipador es necesario que este sobre uno de los bordes del gabinete o se lo puede poner como el del micro (interno) del cpu?.
Saludos para todos y gracias.
28/11/2008 #140
Hola. lo podes hacer como quieras, todo depende del tamaño del disipador que le conectes y si usas un cooler para ayudar a la refrigeracion. Con disipador solo, es mejor que lo coloques fuera. Ahora si le pones cooler, y unas buenas entradas de aire al interior no deberias de tener problemas. Recorda que vas a estar exigiendo bastante a los integrados con la configuracion que has usado. Suerte y me alegro que resolvieras el problema. Saludos
Lupa Audio: Gran señal
