11/01/2008 #1
Amplificador de Hi End con IGBT´S
Antes de comentar algo sobre este amplificador les voy a contar una muy breve historia del mismo.
El esquema del mismo lo publique en otro post sobre amplificador en base a IGBT´S, pero en un momento dado, el colega “Juan Carlos Hernández Púa” metió el dedo en la llaga consultando por algo mas de data sobre el mismo.
Hay fui a buscar en apuntes del año 99 los resultados de este amplificador, gran error, fue como volver a encontrarse con un viejo amor, resulta que el susodicho amplificador lo armamos y el resultado del funcionamiento fue, como decirlo sin exagerar TREMENDO, MARAVILLOSO, SENSACIONAL. ETC.
Cuando lean las características del mismo entenderán de que hablo, les tratare de comentar la sensación de escucha del mismo.
Un pequeño dato al respecto de las pruebas de escucha, la primera prueba se realizo con los mismos gabinetes que empleamos habitualmente, cuando pusimos en funcionamiento el equipo aun a bajo volumen (No mas de 500mW) comenzó a desprenderse el polvillo acumulado sobre el cono de los parlantes de graves, primer indicio de “Algo” estaba pasando.
El diseño es de una revista de electrónica, los lectores de esta revista lo reconocerán fácilmente.
No es de mucha potencia (50W) pero para escuchar no hace falta mas.
Será una variante a los gigantes de cientos de watts pero con una altísima calidad, pequeño consejo, si se deciden a armarlo, primero consigan un muy buen juego de gabinetes un 2 vías tipo monitor de estudio de unos 150W de manejo de potencia será lo correcto.
Yo los combiné en su momento con unos gabinetes Fostec de ese tipo.
11/01/2008 #2
Avatar de juanma
Ahora veo donde dejaste el regalo para el amigo Juan Carlos, pense que habias sido muy egoista y se lo habias pasado por mensaje privado... 8)
Una palabra, Excelente!
Solo mire las fotos...
Pero que es esa linea punteada entre T2 y T6, lo mismo que T1 y T5?
Otra, que quiere decir ese circulo sobre T14?
Y espero no abusar de tu buena voluntad, pero no lei nunca nada sobre amplificador IGBT...
Pero en que se diferencian? o es otro tipo de configuracion?
Muchas gracias
11/01/2008 #3
La idea de publicarlo separado del otro post surgio al recordar lo bien que sonaba, seria triste que este diseño se pierda
Las lineas punteadas significan acoplados termicamente entre si, con grasa siliconada y todo. Ayuda a mantener la tension de offset muy baja en cualquier condicion.
Microscopica explicacion de IGBT´S:
Los transistores bipolares tienen muy buena respuesta de frecuencia, pero necesitan alta corriente en la base para lograr altas corrientes de emisor.
Los transistores MOS no consumen corriente por la base pero tienen regular respuesta en frecuencia.
Que hacemos ?, los mezclamos y diseñamos un transistor "Hibrido" que no consuma corriente en la base (Como los MOS) y tenga salida bipolar para mantener muy buena respuesta en frecuencia.
IGBT
Insulated
Gate
Bipolar
Transistor
Originalmente se pensaron para aplicaciones industriales, pero se como veras se escaparon del encasillamiento.
Edit:
juanma Te sigo comentando por aqui algo del otro post.
La principal ventaja de usar IGBT´S es el ahorro de corrientes de exitacion por sobre una etapa similar con bipolares "Pura", lo que te permite estabilizar mejor la zona de funcionamiento del final (Mas presiso).
La impedancia de salida del amplificador (Que no es lo mismo que la impedancia de carga) particularidad que la dan diseños de este tipo es muy baja, del orden de 0,2 Ohms.
¿ Y para que sirve esto ?:
Cuando el parlante recibe un impulso, se mueve y por inercia trata de seguir moviendose aun despues de desaparecido el impulso.
La baja impedancia de salida del amplificador "Cortocircuita" el efecto de generacion del parlante produciendo "Amortiguamiento" y bajos mas firmes y definidos.
Esto tambien ocurre cuando el parlante intenta volver a su lugar de reposo, tambien se comporta como un generador electrico que se descarga sobre el amplificador, cuanto menor sea la impedancia del amplificador el parlante tendra un movimiento con MENOS descontrol en el retorno.
Este "Maltrato" que sufre el parlante sacarlo de su lugar de reposo y frenarlo violentamente tanto en avance como en retroceso trae aparejado un efecto muy interesante que es CUIDAR el parlante, este se deteriora mucho menos en estas condiciones que si se lo deja mover en forma natural, a largo plazo las suspenciones te agradeceran este trato.
Como dijo Confucio: "Un buen amplificador dificilmente te deteriore un parlante"
12/01/2008 #4
Como diria Confucio, autor de la famosa frace "El Datasheet NO muerde", "Un poco mas de información NO duele".
Tipo de Archivo: jpg igbt_01_762.jpg (257,9 KB (Kilobytes), 2018 visitas)
Tipo de Archivo: jpg igbt_02_354.jpg (215,3 KB (Kilobytes), 1490 visitas)
21/01/2008 #5
Excelente Amplificador pero...
Hay que considerar el costo de los transformadores toroidales los cuales no son faciles de conseguir ni baratos :( , respecto a lo demas es factible, ¿Alguien conoce otra opcion usando transformadores mas comunes? ¿Donde se pueden conseguir esos transformadores a buen precio?
¿Donde se consiguen esas cajas metalicas para el proyecto?
De cualquier modo este amplificador es quizas lo mas cercano a los amplificador de bulbos Gracias por compartirlo.
21/01/2008 #6
Se puede armar con uno o dos transformadores convencionales de las mismas características de Voltaje e Intensidad.
21/01/2008 #7
Muy interesante el circuito. Ya sé que se trata de componentes de calidad, pero ¿Existe algún reemplazo para los IGBT's de salida? Porque en Buenos Aires los consigo a U$S40
18/02/2008 #8
Avatar de juanma
Francisco Galarza dijo:
Esto que encontre es realmente interesante.
El mismo circuito nada mas que los IGBT los cambian por IRF540 y 9540.
Tienen idea si es valido el cambio?
Si se fijan bien en la serigrafia, esta la opcion de colocar IRF o IGBT.
http://www.tkk.pl/~sq1gu/wzmacniacz_hexfet.htm
no se en que idioma esta.
juanma dijo:
No es el mismo ciruito, fijate que un esquema tiene 18 transistores y el otro 11 (Como para empezar)
Avatar de juanma
Tenes razon Fogonazo, me deje llevar porque pense que algo que suena como vos decis, podia armarse con los IRF, los IGBT por aca ni saben que es...
Alguna opinion sobre el amplificador? tenia la idea de armarlo
19/02/2008 #11
Visitante
Hola, muchas gracias fogonazo por el esquema, es una interesante opcion si lo que quieres es calidad en vez de un amplificador de 200 o 300 watts del mismo tamaño pero con un desempeño inferior.
Crees que me pudiera servir bien con un par de bocinas keenwood hifi que tengo, estas son de 3 vias bass reflex de 140watts y 6ohms
Otra pregunta, la fuente de alimentacion supongo que es a transformador para no interferir con la señal de entrada y para realmente aprovechar el diseño del amplificador, sin embargo crees que lo pudiera alimentar con una fuente conmutada a algo asi como 70kHz de frecuancia?
Esto lo pregunto por que ahi muchos que dicen que el problema de la fuente conmutada es las interferencias que genera producto de su elevata frecuencia y corriente, sin embargo yo tengo un apli con un lm1876 y una fuente conmutada de 24 volts a 3 amperes que se encuentra directamente a la red (110vca) en ninguna etapa se encuentra algun transformador y sin embargo la calidad con unas bocinas de 50 watts igual kenwood es bastante buena en todo rango de frecuencias y hasta el 90% de su volumen
19/02/2008 #12
juanma El esquema parece bueno y provienen de una buena fuente (Elektor), yo en algun lugar de la galaxia tengo el articulo en castellano, lo estube buscando sin suerte todavia.
esteban guerrero Si tus bocinas sonaban bien con un amplificador "Comun", con este te volara la cabeza, (En tono figurado)
Si piensas realizarlo, te sugiero averigues por todos los componentes primero.
Saludos duplicados
03/03/2008 #13
Avatar de juanma
Aca encontre el diagrama mucho mejor hecho.
Alguien me dice de cuanto es la inductacia? Y cuantas vueltas sobre que diametro?
Otra cosa, como se pone en marcha este amplificador?
Primero el preset de 1M? (offset?)
y despues el de 1K (bias)? como lo calibro?
Saludos y si lo armo (y hago funcionar) dejo unas fotos y algun comentario del sonido.
Tipo de Archivo: jpg 120w_mos_irf9540_540_865.jpg (105,0 KB (Kilobytes), 2252 visitas)
03/03/2008 #14
juanma: Esto es una ayuda
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
04/03/2008 #15
Avatar de juanma
Ya lo lei Fogonazo (muy bueno y comico por cierto) el tema es que quiero saber si los preset que dijen que eran Offset y Bias son los correctos?
El que esta en la entrada ni idea que es (1M)
04/03/2008 #16
1M Offset
1K Bias
1M = 1 Mega Ohm
04/03/2008 #17
Avatar de juanma
Muchas gracias Fogonazo! casi como por msn respondiste.
Cualquier cosa si lo armo aviso como me fue (si es que no me electrocute)jaja
04/03/2008 #18
Recuerda machacarte los dedos antes y no despues
04/03/2008 #19
Avatar de Tacatomon
No seben con que modelo remplazo los IGTB´s de ste amplificador, lo quiero armar, parece que por algun lugar lei que IOR cuenta con estos rtemplazos pero que modelos le quedarian bien
si alguiensabe que los postee.
Tacatomon
19/09/2008 #20
Avatar de culebrasx
Hola a todos, estoy interesado en montar este circuito, he estado leyendo con mi perfecto inglés de granja los manuales,jejeje y viendo los fotolitos hay una duda que tengo ahora mismo, es de doble cara? la capa de componentes corresponde al primer fotolito, la bottom supongo que la segunda, ¿ y la tercera? ¿es una especie de negativo en mirror o algo asi?jejeje
Si alguien lo ha montado y quiere darme algu consejo previo siempre será bien recibido, transformadores y todo eso....
gracias de antemano...
Lupa Audio: Gran señal
