20/09/2008 #1
Amplificador hi-fi 200W rms con dos mosfet
bueno ma paso Dj Draco este plano y dice que quien se lo paso le funciono y por eso lo comparto con vosotros...facil se ve muyy muyy facil pero 200W con eso... y si es asi por los mosfet se tiene que escuchar divino..
20/09/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
A mi me lo pasó Ricardodeni, aqui mismo en el foro.
yo estoy terminando de hacer un pcb para ese amplificador, pero ya stereo y con la fuente todo incorporado.
cuando lo termine mando fotos.
saludos.
20/09/2008 #3
Avatar de mnicolau
El autor de ese amplificador "ejtagle" está en este foro:
http://www.psicofxp.com/forums/elect...digitales.html
Donde además de subir el Switchingamp del que hablan acá, subió una versión mejorada UCD de "ultra alta fidelidad" según comentó... Les recomiendo lean sus comentarios.
Avatar de DJ DRACO
no lo tengo armado pero teniendo en cuenta el costo de los materiales en santa fe argentina, el TL084 vale $1,50, los transistores de baja potencia menos de $1 cada uno, los mosfet cerca de $4 cada uno, y el transformador para ese equipo debe rondar los $150, ás placas y chasis, etc...
le calculo que con unos 300 pesitos tenemos una muy buena etpa completa y con chasis, pre y control de tono.
saludos.
20/09/2008 #5
Avatar de FELIBAR12
200w switching amp
veo que por fin empiezan a interesarles los "class d"!
no lo he construido por falta de tiempo pero quien lo haga porfa comparta sus experiencias con el y hable de su calidad sonora en todo el rango 20 -20khz, y con diferentes combinaciones de carga.ademas de la ventaja de no usar discipadores de calor.
en la red si que hay bastantes diseños pero con piezas dificiles de conseguir.
lo que me sorprende es la facilidad con la que se puede obtener mucha potencia.ah! y ahora que me acuerdo,si pueden hagan pruebas con mayor voltaje para ver que sucede pero recuerden hacer las modificaciones necesarias para ello (por ejemplo el voltaje maximo de los mosfet).
20/09/2008 #6
Avatar de fernandoae
Re: 200w switching amp
FELIBAR12 dijo:
Y quien te dijo a vos que los clase d no usan disipador?
Bueno, cambiando de tema.. el circuito realmente es muy sencillo pero no dispongo de tiempo para probarlo...y se ve interesante ya que con algunas modificaciones minimas se podria elevar la potencia ideal para amplificadores en car audio
Son componentes realmente faciles de conseguir, no hay que hacer ajuste de bias ni nada.. asi q es un circuito interesante.Espero que alguien lo arme asi nos cuenta como le fue.
20/09/2008 #7
Avatar de FELIBAR12
200w switching amp
no es que no se necesiten, sino que dada su muy baja discipacion de potencia practicamente en la mayoria de diseños no se necesitan como en este caso(leer letra menuda).el uso del disipador va de acuerdo al diseño ,ok? ;pero lo que queria resaltar es que tenemos una ventaja significativa en tamaño y duracion de los componentes.si quieres que tengan discipador pues aqui van varios
o este de 700w 4Ω
comparen el tamaño del disipador de un amplificador de igual potencia en otra modalidad por ejemplo un class ab
las paginas para que se lo crean:http://www.hypex.nl/
y esta: http://www.coldamp.com/opencms/openc...078/index.html
para mi mejor que no tengan disipador,menos gasto de dinero,tiempo y mas espacio puedo aprovechar.
Tipo de Archivo: jpg foto_00011_209.jpg (24,1 KB (Kilobytes), 16092 visitas)
20/09/2008 #8
Estoy de acuerdo, pero por mas pequeño que sea no significa que no lleve.En definitiva lo importante es la rdson
22/09/2008 #9
Avatar de DJ DRACO
esa fotos se ven super, super zarpadas. estas seguro que se obtienen 700 watts en 4 ohms en aquel aparatito de la foto, y ese es el transformador?, no se nota bien el tamaño de todo el conjunto, pero los capacitores parecian normales, los transistores parecia haber 6, asi q no debe ser muy grande de tamaño como para tener 700w.
igualmente, querria conseguir algun circuito asi, bien joya como esos q estan en las fotos.
diseños muy profesionales, comerciales.
saludos.
22/09/2008 #10
Avatar de FELIBAR12
Switching amp
si, muy buenos esos modulos que venden esas empresas y su relacion precio/potencia-calidad es buena.lastima que todavia no se han difundido mucho en nuestro entorno.en la actualidad existen muchas empresas que fabrican amplificador en clase d sobretodo la philips (mirar adjunto).
los inductores que se ven en las fotos hacen parte del filtro de salida para deshacerse de las frecuencias que no necesitamos. por otra parte lo unico que necesitamos es una muy buena fuente y un chasis decente;de resto ya viene hasta con circuito de protecion .en la pagina de coldamp se vende una solucion esterofonica de 400w/canal con fuente pwm. y muestran unas fotitos de un amp armado muy compacto por cierto.
en la de hypex tambien hacen lo mismo pero ofrecen diferentes potencias.en lo que he visto parece que estas dos son competencia!
como hypex vende amps de 700w 4 ohm entonces ahora coldamp tambien lo va hacer!
Tipo de Archivo: jpg 3498_coldamp_kit_2x400_109.jpg (85,6 KB (Kilobytes), 4636 visitas)
Tipo de Archivo: pdf um10155_102.pdf (179,4 KB (Kilobytes), 6401 visitas)
22/09/2008 #11
realmente da 200rms ese modulo waw... en q impedancia y que impedancias soportan?
26/11/2008 #12
Avatar de DJ DRACO
en el pdf sta todo bien detallado, (primera hoja del post).
por otro lado lo que no me queda claro, y es una pregunta para ricardodeni que lo armo y le anda, es...
lleva unos 40+40 volts continuos,, y dice el pdf que 10A pico. yo creo q con la eficiencia q tiene y todo, no deberia consumir mas de 3A
la pregunta es:
cuanto consume en realidad?---
01/12/2008 #13
Hola, alguien armo este amplificador ¿realmente funciona? si lo armaron.... que version armaron?, saludos!
el tema que no me queda claro es el de la bobina de la salida, si o si tiene que ser de esos valores para 4 y 8 ohms, porque quizas yo lo use con las dos impedancias, que tendria que hacer en ese caso andar cambiando bobinas?
01/12/2008 #14
Alguien ya armo el amplificador? Que lastima por que no dispongo de tiempo para armar este interesante proyecto
Apenas tuve tiempo para armar el amp del tda 7377, muy bueno por cierto. Bueno estare pendiente cuando pueda.
02/12/2008 #15
Avatar de arubaro22
hola a todos, vi el proyecto y me parece interesante pero tengo la misma duda que DJ DRACO ¿cuanto consume en realidad?. Porque la eficiencia de los clase D es del 90% hasta un poco mas, y si pide 10A @ 40+40v no me parece que sea un clase D
Avatar de FELIBAR12
200W Son 200w! hagan calculos y sobredimensionen para mayor seguridad.
02/12/2008 #17
hola mi pregunta seria si se puede usar una fuente de +/-50dc porq tengo una y me gustaria usarla para este proyecto. en el diagrama dice que como maximo son +/-50v pero como estoy muy al limite no se que pueda pasar.
saludos!
02/12/2008 #18
Avatar de FELIBAR12
si se puede pero hay que tener cuidado con lo que redimensionar,especialmente los transistores de salida (si es necesario)y ademas hay que tener cuidado con las resistencias de gate's de los mismos,quizas cambien.
Asi como esta soportaria maximo +/-50v no mas.
02/12/2008 #19
y por que mosfets podria reemplazarlo? tenes idea?
saludos!
03/12/2008 #20
Avatar de DJ DRACO
Si tenes los datasheet de los mosfet del circuito, podes ir buscando entre los mosfet que dispones, comparas los datasheets y listo.
Reemplazas.
Lupa Audio: Gran señal
