10/05/2009 #461
Avatar de luisgrillo
ya encontre el amplificador con el ir2110,
terminando de armar el ucd voya empezar con ese de ir2110.
no importa sacrificar un poco de fidelidad en los subwoofer por mucha mas potencia
de casualidad tendran por hay el modelo en LTSpice del ir2110?
10/05/2009 #462
Avatar de FBustos
Ahi van los archivos para ltspice...
Yo simulé la version de ejtalge. tengo la masa corrida 60V..debe ser por donde está ubicado el gnd.
Encontré unos documentos interesantísimos, los voy a recopilar para subirlos..
10/05/2009 #463
Avatar de Rick-10
ejtagle dijo:
No sólo es posible modificar el amplificador UcD (o el otro también), sino, que, encima, yo ya he posteado el circuito en este foro ... Cuestión de usar el buscador... Hay 2 threads gemelos sobre amplificador con 2 mosfets... Buscar y leer!
PD: Es más complejo de lo que parece... Por eso, he posteado una solución con el IR2110. Hay formas de hacerlo discreto, pero se complica conseguir los diodos BAT54... De ambos, en esos 2 threads (del los cuales éste es uno) está también el circuito de la versión totalmente discreta ... Más pistas, no doy! (además, que alguna vez aclaré que no estoy demasiado interesado en subir la potencia del amplificador, porque se complica excesivamente la fuente, y el ruteo de la placa, y todo es mucho más crítico y peligroso ... :(
En sus marcas... Listos.... ¡ A buscar !
La version con el el IR2110 ya la conocia, lo que me interesa es modificar la version No UcD. Voy a buscar el diagrama que mencionas con los diodos BAT54.
Gracias!
10/05/2009 #464
Rick-10, yo voy aver si le puedo adaptar el ir2110 a la version ucd, o a la no ucd.
no debe de ser tan dificil y asi la mayoria del circuito ya lo tendriamos hecho, y no batallariamos tanto en conseguir esos diodos.
dj pipe:
gracia por los circuitos.
10/05/2009 #465
Avatar de joryds
Hola, compañeros aqui esta el archivo del UCD con el LM311 y el IR2110.
Tipo de Archivo: rar ir2110_y_lm311_794.rar (2,3 KB (Kilobytes), 334 visitas)
10/05/2009 #466
jory no puedo correr el archivo, dice que no encuentra los modelos de los tip31, mpsa92, mpsa42
10/05/2009 #467
Avatar de FBustos
Amigos, aca les dejo unos documentos (que en este momento estoy tratando de entender) muy interesantes.
Ademas les dejo un amplificador clase D elaborado por IRF.
Comenten.............
Cacho dijo:
q=Chat
que=Foro
Tipo de Archivo: rar standard_161.rar (4,5 KB (Kilobytes), 235 visitas)
Tipo de Archivo: pdf iraudamp7d_703.pdf (608,4 KB (Kilobytes), 346 visitas)
Tipo de Archivo: rar an_1138_822.rar (951,5 KB (Kilobytes), 228 visitas)
Tipo de Archivo: rar an_1135_375.rar (833,2 KB (Kilobytes), 204 visitas)
Tipo de Archivo: pdf an_1071_196.pdf (305,0 KB (Kilobytes), 291 visitas)
Tipo de Archivo: pdf an_1070_698.pdf (236,4 KB (Kilobytes), 274 visitas)
10/05/2009 #468
si tengo el standar. grasias DJ pipe.
puedo cambiar los mpsa92 por los standar, ok boy a checar a ver que pasa
10/05/2009 #469
Avatar de FBustos
luisgrillo dijo:
hay que juntar (bloc de notas sirve) los 2 standar, el que viene con el ltspice y el que subi.
Cacho dijo:
q=chat
que=Foro
10/05/2009 #470
aaa okas
10/05/2009 #471
dj pipe, ati si te corrio el la simulacion?
10/05/2009 #472
Avatar de FBustos
hay q ir a tools - control panel - spice - cambiar el integration mode(opcional) y solver cambiarlo a "alternate".
10/05/2009 #473
tengo distorsion en la señal de salida.
10/05/2009 #474
Avatar de joryds
Hola luisgrillo, aquí esta la opcion que sugerio ejtagle.
Tipo de Archivo: png ucd_ir2110_206.png (59,0 KB (Kilobytes), 271 visitas)
10/05/2009 #475
esta muy buena, se podran sacar los 450 Wrms?
bueno, con 300 es mas que suficiente, supongo que debe de darlos facil.
en subwoofer de 4 ohms
10/05/2009 #476
Avatar de joryds
Hola, si le colocas los IRFP250 y una tension de +/-60V a 3 ohm puedes sacar unos 600W, yo probe un prototipo, clase D discreto UCD con una alimetacion de 60V y 2.6 ohm de carga y le pude sacar un poco mas 480W asi que es muy posible que funcione.
Avatar de nietzche
solo por casualidad, alguien tiene un circuito de esta fuente? : +-40v 10 a
10/05/2009 #478
nietzche dijo:
hay muchas fuentes amigo, hay que utilizar un poquito el buscador =)
http://www.forosdeelectronica.com/wi...ion-conmutadas
10/05/2009 #479
Avatar de Rick-10
Luisgrillo, esto es lo que decia --ejtagle-- con respecto a la modificacion de la versiones con el TL074 y el LM311.
http://www.forosdeelectronica.com/po...87.html#170687
La mejor opción es utilizar la versión UcD con el IR2110. Cuando tenga tiempo(y dinero) voy a probarla. Tengo funcionando la vesión con el TL074(es una maravilla). Además monte la version UcD pero no funciono correctamente(como lo dije en mis post anteriores, le quite el integrado, los Mosfets, y la descarte.
Yo ya que temrine de armar la ucd voy por esa con ir2110.
Apenas acavo de soldar algunos componentes de la placa, en poco tiempo la terminare
Lupa Audio: Gran señal
