29/08/2010 #1021
Respuesta: Amplificador hi-fi 200W rms con dos mosfet
Esas resistencias varian su valor segun la tension que utilices.
29/08/2010 #1022
Avatar de angel36
no lo sabia....
gracias ....
29/08/2010 #1023
Avatar de mnicolau
Son de 1,5K y las usé porque las tenía a mano, pero respeten el valor original propuesto.
Avatar de angel36
Vale la aclaracion, mariano gracias por responder
02/09/2010 #1025
Avatar de angel36
Respuesta: Ampli HighEnd ClaseD UCD de 25W a 1250Wrms sólo con 2 mosfets N
bueno despues de renegar bastante ......hace un rato hice andar el ampli con el tl074......
Calidad de sonido muy buena!...en verdad.....
ahora como a muchos...segun lei el tema de los semiconductores truchos nos tiene a mal traer....
El ampli esta sonando con claridad sin distorcion....(esto a mi modesto entender ya que no poseo osciloscopio)...lo que no logro es sacarle potencia debe de andar alrededor de los 80 o 100wts....que no es poco...en 4 Ohms....
Pero....(siempre hay un pero...)
La fuente de alimentacion es de unos 4 amperes...y tiene un filtrado de 12700uf por rama....
y no tiene pre-amplificador...le puse señal de un mp3....
Asi que es probable que a esto se deba que no le saque mas potencia...sumado por supuesto a los irf..que no son del todo buenos..
En cuanto a la temperatura...los tr's mpsa y bc...no calientan tanto...pero si los irf......ahunque estan trabajando sin disipador no llegan acalentar demaciado....
Ahora me voy aponer a reler el tema ya uqe recuerdo que esto les paso a varios y pudieron solucionarlo
Solo me queda dar las gracias.... a EJETAGLE por compartir este proyecto.....
A CACHO.....
A BUSHELL....
A TACATOMON...
A FABRI NIRVANA....
por el aguante....y si me olvide de alguien avisen ...y edito ..jajajaj
02/09/2010 #1026
angel36, creo que te equivocaste de hilo..... este es el del ampli con IR2110, no el del TL074 ni el otro.
Avatar de Cacho
alejandrow999 dijo: Ver Mensaje
...creo que te equivocaste de hilo...
Ya no
Moví los dos mensajes para acá
Ah, de nada Angel (aunque no sé muy bien por qué estoy en la lista de agradecimientos )
03/09/2010 #1028
Avatar de Tacatomon
Cacho dijo: Ver Mensaje
Ya no
EJejje, Se más bueno contigo Cacho.
Felicitaciones por el éxito en el proyecto Ángel.
Saludos!!!
03/09/2010 #1029
Avatar de angel36
jajajajj................es la emocion.......jajajajja me mande cualquiera......jajjajajajajaj...
Gracias por corregir.....
que pe....do! jajajajja
04/09/2010 #1030
Avatar de creizlein
Bueno, me tire a armar el PCB que publico mariano en el post #924, pero tengo un par de dudas de los componentes que me faltan colocar y tengo que ir a comprar.
1) Los "diodos" (si es que son eso) marcados como 5.1Z y 12Z , se piden asi? o cual es el codigo completo? (tipo 1N4148) ???
2) Los Cap largos de 1uf... como se piden? porque tengo miedo de pedir un capacitor "larguito" de 6 patas y que me queden mirando muy feo... jejej
Desde ya muchas gracias y cuando lo tenga pronto subo fotitos como siempre, todavía tengo que aprender un poco mas sobre la fabricación del inductor... no se puede comprar eso?
05/09/2010 #1031
Avatar de Tacatomon
creizlein dijo: Ver Mensaje
1.- Esos son diodos Zenner, se piden de acuerdo a su voltaje zenner. El primero es de 5V y el segundo de 12V. Deben de saber ellos que modelo exacto es cada uno de ellos, algo así como 1N4742A para el de 12V creo y el de 5V ya no lo recuerdo...
2.- Los condensadores son de tipo poliester, de esos que parecen cuadros de color rojo o verde, son algo grandes. Si se pueden conseguir del tipo cerámicos multicapa @ voltaje de trabajo, mejor.
fabry_nirvana dijo: Ver Mensaje
nimer, yo tenia la misma duda que vos, por eso puse un retraso de encendido, y protector, cuando detecta CC habre un rele, te lo recomiendo. Saludos
que tal ya arme este amplificador y si me funciona estoy moviendo un subwofer de 1300 somy explod con una fuente switching de 12 a +- 40V y no estoy tan convencido no me da mucha potencia sera que el subwoffer es de 8 ohm, estoy pensando armar un pasabajos y un pre ha ver que tal responde ya lo tengo echo ese pasabajos si alguien lo quiere lo paso a este foro, ha ayudenme con el diagrama del retardador de parlante o protector de parlante gracias por la atenciòn
06/09/2010 #1033
Avatar de BUSHELL
Hola
Leéte esto:
Problemas con proyecto de subwoofer amplificado
y esto:
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/mis...k_enable2.html
Quizá te sirva.
06/09/2010 #1034
Avatar de angel36
Siempre atento a los que estamos un poco despistados...jajaj
Doy fe que anda, ahora los que se quejan son mis parlantes chinos...jajajaj
07/09/2010 #1035
Avatar de creizlein
Bueno, fui de compras y consegui "casi" todo, como era de imaginar, algo siempre falta...
1) el IRF630 no tenia, y me vendieron un IRF640 que me dijo que era igual pero de mayor A. que no iba a tener problemas... es verdad?
2) La resistencia de 220ohms no había justo, que me recomiendan, una de 150ohms 1/4w o una de 240 ohms 2w? porque tengo esas 2 opciones...
3) Y por ultimo, el capacitor "largo" en cuestión, el de 1uf... nada, todos me miraron raro cuando se los pedí, me dijeron que no tenían o que no venian asi, que eso parecía ser un "Array" de capacitores, pero bueno, la duda es como armarlo... en las casas de electrónica de ahi (bs.as.) se consigue ya armado? Porque sino la otra que me queda es esperar a que alguien vuelva a Bs.As. y comprarlo ahí...
Gracias por la ayuda y perdón la joda...
07/09/2010 #1036
Hola todos nuevamente por estas paginas les comento que arme este amplificador y me funcionò a la primera lo hice en el pcb que elaboro el forista que uso los transistores DB139 y DB140, lo qu esta pasando ahora es que los transistores sin carga se me calientan todos los 8 transistores pero no mucho de pronto sera por alguna razòn a alguien le habra pasado?. estoy alimentado con una smps +_42 voltios
Tipo de Archivo: jpg 09072010483.jpg (8,7 KB (Kilobytes), 314 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 09072010484.jpg (8,9 KB (Kilobytes), 263 visitas)
07/09/2010 #1037
Avatar de fabry_nirvana
Creizlein, el capacitor de 1uF te aseguro que se consigue, aclarales que es de poliester, sino lo conseguis, yo los saque de una fuente ATX, si tenes alguna por ahi, fijate
07/09/2010 #1038
Avatar de SERGIOD
Real mente es genial este amplificador pero ustedes que ya lo han armado mas o menos cuanto les hacostado aproximadamente, ademas la fuente debe de dar 10 amperios y si lo hago con el comun transformador mas o menos que dimenciones tendra el transfo; por que he visto que tambien generan de 12v un votaje que suministre a el ampli pero realmente se mehace bien confuso ese metodo en otras palabras estoy en lacalle
PD. Si talves ya han contestado a algo parecido disculpen pero es que me dio flojera leer todo
07/09/2010 #1039
Avatar de Cacho
¿Costo?
372 rupias. Si lo querés en moneda de tu país, levantás la lista de componentes, te vas a una casa de electrónica y pedís un presupuesto.
¿Dimensiones de un trafo de 200VA?
Más o menos del tamaño de una manzana grande.
¿Flojera de leer todo?
Avatar de creizlein
Fabry, sabes que revise eso gracias a tu dato, tengo 2 fuentes ATX aca y las abri y parecen tener algo muy similar, pegado a los 2 cap electroliticos grandes que tienen, es muy similar en forma, marroncito, larguito, pero, solo tiene 2 patas... como se supone que meto este en el PCB cuando en el PCB tengo 6 patas?
Me fije en las 2 fuentes y las 2 lo tienen, muy similar, pero en ambos casos solo le veo 2 patas a cada uno...
Aparte, no nos olvidemos que para el caso de este PCB, necesito 6 de esos componentes! no tengo 6 fuentes para romper, jejej
Lupa Audio: Gran señal
