01/01/2013 #1541
Avatar de carlosjofernandez
miren muchachos , parece que he perdido mi resumen de lo mas importante sobre el ampli NO UCD , alguien me puede decir como aumentar la frecuencia de conmutacion en este ampli ?
01/01/2013 #1542
-.- esta en la pagina anterior
02/01/2013 #1543
Luis, te dejo unas imagenes de la señal de salida que tengo en el ampli, esto es oscilando sin señal de entrada y con señal de entrada.
Tipo de Archivo: zip ouput.zip (1,09 MB (Megabytes), 195 visitas)
02/01/2013 #1544
Yo me referia al NO UCD , igual ya encontre la info , para aumentar la frecuencia hay que bajar el valor del capacitor C9 de 820 pico
18/01/2013 #1545
Hola como andan espero que bien, entreteniendome con el armado del ampli ucd, sorteando varios errores mios logre que salga a flote aunque, con problemas de calentamiento en los irf 9530 y 630 y ruido de fondo constante; se cambio solamente los zener a 4,7 para que se aproxime a los +-3v del comparador logrando apenas llegar a 10v en los zener de 12v usando una fuente +-34/10A mi consulta es sobre la ganancia hfe de los tr discretos si tienen que ser iguales entre si y que tanto influye en el funcionamiento en general... saludos a ejtagle.
Pd:despues subo fotos del laburo realizado.
19/01/2013 #1546
Hola, se puede calcular el inductor en la pagina de Pronine con un carrete de estos?
gracias
20/01/2013 #1547
no , no se puede, yo lo hago con este : http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
23/01/2013 #1548
Hola compañeros,la primera bobina que hago, qué les parece? 30uh 4.8A single layer.
Tipo de Archivo: jpg P1000384.JPG (224,2 KB (Kilobytes), 199 visitas)
27/01/2013 #1549
Avatar de aldemarar
rlcapo dijo: Ver Mensaje
compañero te quedo muy buena,cuantas bueltas le diste y que calibre de alambre usaste y el diametro de la bobina cual es
28/01/2013 #1550
Hola, Esa fue la primera que hice, ahora me salen mejor jeje, le di 30 vueltas de alambre calibre 15 en un tubo de estos de 46mm de diámetro.
Hola, ¿habrá algún problema si pongo el condensador de 1uf dentro del nucleo de aire de la bobina?
Avatar de lizan
Me interesa saber que capacitores usar en este amplificador , por las dudas ¿alguien lo armó?http://c10.forosdeelectronica.net/icon_wink.gif
Tipo de Archivo: png ucd_ir2110_177.png (94,0 KB (Kilobytes), 169 visitas)
05/03/2013 #1553
Avatar de Tacatomon
lizan dijo: Ver Mensaje
Toda la info relacionada con ese amplificador la encuentras acá: Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Saludos!!!
08/03/2013 #1554
Muchachos , algo que les puede servir, si el ampli NO-UCD (en la etapa de pruebas) no suena salvo cuando ponen el potenciometro a muy alto volumen entonces el capacitor C9 de 820 pico esta mal : o sea uds pidieron un cap de 820 picofaradios y le dan un cap que dice "820" , esto significa 82 picos , el cap tiene que decir "821". espero les sirva.
04/07/2013 #1555
Avatar de hell_fish
Hola a todos quisiera saber como irían los snubber que se comentaron muy atrás en los mensajes, como ubicar la resistencia y el condensador para el mosfet canal n y el de canal p.
Muchas gracias.
05/07/2013 #1556
Avatar de Tacatomon
La red snubber va de igual manera que en este ampli: http://bit.ly/1aIqP2L
Saludos al foro!
06/07/2013 #1557
Avatar de hell_fish
solo para a clarar irian así ?
Tipo de Archivo: jpg con snubber.jpg (63,7 KB (Kilobytes), 266 visitas)
10/07/2013 #1558
hell_fish dijo: Ver Mensaje
asi es , es OBLIGATORIO los snubbers , porque sino : BUM !
11/09/2013 #1559
Avatar de hell_fish
-El amplificador debe alimentarse con una tensión simétrica de contínua, no regulada, de +/-40 volts aprox (nunca debe superar los 50 volts)
Con 45 estaría casi al limite pero seria seguro alimentarlo con eso ? Gracias
11/09/2013 #1560
Avatar de mogolloelectro
yo lo alimentaba con +/-48v y nunca se quemo pero igual siempre esta el riesgo....
Lupa Audio: Gran señal
