06/10/2013 #1561
hola amigos ya termine de armar mi amplificador swithc pero cuando lo alimente con 43 o 43 vcc se me quemo una resistencia de 220 ohm que es R7 y el mosfet del canal negativo se me cortocircuito.. :S que podria ser ????
imagend de mi amplificador
01/11/2013 #1562
Avatar de MemphisJr
Buenas Foreros.
Bueno les comprato un problema que tengo con el Amp, para ser mas precisos son el PCB de diego german que use por comodidad,bueno el ampli funciona perfectamente y anduvo a la primera pero al momento de subirle un tanto pasa un punto en el que cruje o distorciona por decir algo y lo estoy usando con un subwoofer Memphis de doble bobina de 4Ω en serie osea 8Ω y esta alimentado con +-42v y un filtrado 8000 uF por rama ,el inductor esta como el recomendado de 100UH con alambre de 16 AWG y el unico cambio que tiene es que en lugar del IRF9530 tiene el IRF9540 por que no lo tenian y bueno adjunto unos fotos:
No son los mejores puntos pero.......bueno =)
Sin mas por el momento me despido.
saludos.
01/11/2013 #1563
Avatar de djwash
Y el disipador en los mosfet? Que fuente usas? El problema que tienes suele estar ligado a la escasa corriente que es capaz de proveer la fuente. Que caracteristicas tiene el transformador? Medi el nucleo para saber la potencia estimada que puede manejar. Tambien puede ser el calibre de los cables que vienen de la fuente cuando son medios finos pasa eso.
02/11/2013 #1564
Avatar de MemphisJr
Pues el Trafo me alimentaba sin problemas un TDA7294, supongo que no es muy similiar,el trafo tiene 2 devanados uno de +-38(centro y extremos internos) y el otro de +-42(los dos de los extremos y el centro) por esos 2 devanados no esoty seguro de la potencia que maneje,adjunto unas fotos para mas detalle
Gracias =D
04/11/2013 #1565
Avatar de hell_fish
¿Para medir la potencia aproximada que da este amplificador podría medir la tensión a la salida del parlante con un multimetro en alterna y utilizar Prms=Vcc*Vcc/R ? Gracias por la respuesta
04/11/2013 #1566
Avatar de djwash
MemphisJr dijo: Ver Mensaje
http://i1107.photobucket.com/albums/...psb2ca55b4.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/...ps3848cd43.jpg
Gracias =D
Para estimar la potencia que puede entregar un transformador debes tomar algunas medidas del nucleo y hacer un par de calculos.
Fijate aca Calculo, diseño y construccion de un transformador lineal (Hierro-Silicio )
Con el resultado puedes saber si sirve para este amplificador, aproximadamente que amperaje entrega a la tension que lo han bobinado, trabajar un ampli con poca corriente puede traerte graves problemas.
05/11/2013 #1567
Avatar de hell_fish
Encontré en otro post esta formula: Prms=Vcc*Vcc/2R para la potencia respecto al voltaje de alimentación pero lo que quiero es verificar esa potencia con el multimetro hay algunos post sobre medir la potencia de amplificadores entonces la formula comentada en el post anterior puede aplicar a este ampli?
26/11/2013 #1568
Avatar de ssyn
Asi me quedo, es el pcb de ejtagle, espero les guste
26/11/2013 #1569
ssyn dijo: Ver Mensaje
http://youtu.be/fAe6MXtSvo4
Para una sola placa me daba muy buen resultado colocar la tinta directamente sobre la manigueta, se desperdicia menos y queda menos por limpiar.
10/12/2013 #1570
Avatar de hell_fish
¿Como puedo corroborar la potencia de este amplificador? lo puedo hacer midiendo la alterna en la salida y la formula Prms=Vcc*Vcc/R?
10/12/2013 #1571
Avatar de CHUWAKA
me parece que no preguntas biem por eso no te responden hell_fish
10/12/2013 #1572
Avatar de hell_fish
Así parece, en mi ampli la salida alcanza 20Vpp con 1.3Vpp a la entrada ¿eso me daria 100w sobre 4 ohm ? lo alimento con +-43 y el disipador alcanza temperaturas de hasta 80°C el del canal P es el causante del tanto calor el otro va fresco alguna solucion ?
11/12/2013 #1573
Avatar de mogolloelectro
entre muchas cosas estas usando el mosfet irf9630 en el canal p si es asi prueba con un irf9640 que maneja mas corriente y queda mas equilibrado con el irf630 yo lo use asi y no subio sobre 40 grados de temperatura en pruebas con +/-48v y 1.5 ohms en la salida (pero use bobina de aire en la salida)
11/12/2013 #1574
Avatar de guille2
hell_fish dijo: Ver Mensaje
Hola, este ampli suele tener problemas con los drivers bc327 y 337, revisa que sean de buena calidad y que las patas no esten cambiadas. ponelos en el medidor de hfe del tester y la posicion que te da valor mas alto es la correcta. saludos
13/12/2013 #1575
Avatar de hell_fish
Ya he cambiado los drivers varias veces, también los mosfet de salida y el problema continua.
14/12/2013 #1576
Avatar de hell_fish
Probare el UCD tengo todos los componentes pero el capacitor 680n a 100v lo conseguí pero a 2kv son mucho mas pequeños que los que se ve en el pcb y azules tendré problemas por eso ?
14/12/2013 #1577
Hola a todos, estuve leyendo bastante el post y me gusto mucho la idea de armar un amplificador clase D, lo quiero usar para un amplificador de bajo. Mi idea era usarlo con un parlante sólo de 8 ohm, supongo que debería entregar alrededor de 100W de potencia de salida. Antes de mandarme a construirlo les queria pedir ayuda con la fuente, de qué tension/corriente/capacitancia en las ramas me recomiendan la fuente para usarlo con 8 ohm de carga???? Muchas gracias a todos!
14/12/2013 #1578
Hi fi 200 watt rms
¡Hola
******** saludos haber montado este amplificador encantadora y estoy impresionado por su potencia y calidad de sonido posible
ser modificado por lo que utiliza IRFP250 en etapa de salida
ambos MOSFETs NChannel
un cordial saludo
andrew01
18/02/2014 #1579
para ir mas seguro cual seria la bobina mas recomendada para que el ampli no ucd funcione bien del todo es decir capacitor +inductancia
05/03/2014 #1580
Toroide
CHICHARRA dijo: Ver Mensaje
.Hola amigos yo probe con tres toroide de pc y me funciono bien .
Lupa Audio: Gran señal
