11/05/2016 #1701
Avatar de experimentador
para realizar las pruebas tenés que retirar el TL y ya no importa si la entrada está a tierra o no
11/05/2016 #1702
Avatar de pilm
Bejar: creo que además debes cambiar el TL por uno nuevo; entiendo que anteriormente hiciste pruebas con la fuente de +-48V, como tenías la entrada de audio cortocircuitada a -48V, de seguro lo dañaste.
Revisa bien todo el PCB, que no hayan mas cortos ni pistas rotas.Lava muy bien la placa con algún solvente para que no queden restos de pasta ni salpicaduras de suelda.
11/05/2016 #1703
Buenas noches.
Cuando hice la prueba con +-48 lo hize con todo conectado! parlante, bobina , entrada de señal con un potenciometro! no habia ningun corto en la entrada. aqui fue el desastre!
----Despues hice la prueba con +-15 sin el tl, sin la bobina, sin el parlante ni entrada de señal. Con un puente en pin 4-7, medi con el tester la punta negra en la masa y la roja en el comun de los mosfets, media +18v aproximadamente. Despues con un puente de 7-11, con la punta negra en la masa y la roja en el comun de los mosfets, tambien medi +18v.
-----Tambien hice una ultima prueba, con el tl colocado, la bobina, y la entrada de señal. Y medi con el tester en la salida al parlante un voltaje de 18v en continua!!! Lo que nos parecio muy raro con nuestro profesor, ya que hay un capacitor en la salida!
En las pruebas que realize con +-15v, parece que no era la resistencia de 33k que calentaba, si no la o las que estan al lado, que serian la de 2.2k y 220.
Mi profesor me pide el circuito electrico de este ampli, creo que el que lo diseño no lo subio!
11/05/2016 #1704
Bejar el Totten Pole no te está haciendo los cambios.
Revisaste los transistores chicos antes de ponerlos como se te DIJO anteriormente????
Lo que te pidió tu profesor supongo es el esquema que tenés, el del PDF de la primera pagina
Al menos nosotros estamos pensando que es ese el circuito que armaste
11/05/2016 #1705
Avatar de pilm
Estimado Bejar: el diagrama original lo subió “Jose_flash” en la primera página de este foro (switchingamp_189.pdf). El que Tú has armado fue modificado por “Diego German”, quien cambio los transistores de los drivers de los mosfets. Yo no lo he probado en la práctica pero la modificación la veo muy acertada.
Respecto a las pruebas que has realizado: con el puente 7-11, entre el punto común de los mosfets y masa dices que mides +18V; aquí algo anda mal, la medición debería indicar -18V. Esto me da indicios y le encuentro lógico que se esté calentando la resistencia de 220ohm pues de seguro el transistor 2n5551 está en corto, causando que se esté produciendo un circuito entre +Vcc y masa a través de la resistencia de 220ohm y el zener de 12V (que tienes junto a la resistencia de 1K). Por cierto, este zener también pudo haber sufrido daño, revísalo…
Respecto al capacitor en la salida, creo que con tu profe están confundiendo con el capacitor que los amplificadores clase AB, alimentados con fuente simple, llevan en serie con la carga con la finalidad de bloquear la componente de continua. En el amplificador que construyes, el capacitor, junto con la bobina forman un filtro pasa-bajo que “demodula” la señal de audio. Está en paralelo con la carga (el parlante).
11/05/2016 #1706
El amplificador que arme fue el de Diego German!
Ahora ya no me gusta la plaqueta esta muy improlija! varias pistas saltadas!
Lo que hare sera armar otra plaqueta nueva, y revisare todos los componentes!
La verdad que lo hize a las apuradas porque era un proyecto para una materia!.
Asi que ahora revisare todo tranquilo y les comento los resultados!
Muchisimas gracias por su tiempo!
11/05/2016 #1707
Avatar de pilm
Me parece lo mejor, totalmente de acuerdo...
06/06/2016 #1708
(Pensar, que cuando diseñé este amplificador, hace ya más de 10 años atrás, jamás pensé que fuera a tener tanto éxito... He he decir, que a mí mismo me asombró el sonido, y aún lo hace... )
Así, como al pasar, les comento porqué hay espacio en el circuito original para componentes que no van: El diseño original fué hecho para un subwoofer, y en donde dice DNP (do not populate) iban componentes para un circuito pasabajos y/o pasabanda, que ajustábamos en base al gabinete donde se alojaba el parlante... ... Por eso mismo el diseño original no tenía filtro LC de salida, ya que al ser un subwoofer autocontenido, no hacía falta, ya que la misma bobina del parlante hacía de filtro.
De éstos llegamos a vender unos cuantos, acá en Argentina, pero luego, la firma quebró por falta de ventas, lamentablemente, y como el diseño era mío, no de la empresa, decidí publicarlo para que no muriera archivado en un cajón... El resto es historia )
06/06/2016 #1709
Hola colegas, el circuito se ve interesante aunque no creo que con esos mosfet me disipe una potencia de 200W.
Avatar de Quercus
Guzman dijo: Ver Mensaje
¿Me disipe? o ¿me entregue? piensa que es un clase "D"
Y ¿que mosfet pondrias?
06/06/2016 #1711
Avatar de papu
Maestro Ejtagle: Gracias por compartir estos imprecionantes circuitos! tengo 2 etapas funcionando al 100%, ahora voy por el ucd... saludos!
06/06/2016 #1712
¿y como se calcularian los valores de las 3 resistencias y de los 2 condensadores para una frecuencia determinada?
Creo que eso lo tuviste que haber dicho hace rato ya que muchos que lo armaron lo usaron como sub,no es mi caso pero se hubieran ahorrado la armada del filtro pasa-bajo.
06/06/2016 #1713
sebsjata dijo: Ver Mensaje
Tan sencillo como ir aquí, buscar el filtro activo que se quiera y pueda armar, y calcularle los valores: http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
Pero, recuerden que en realidad, este modelo concreto fue un re posteo de un post mío que yo hice en un foro que ya no existe más (www.psicofxp.com), en cuya parte de electrónica, posteé este circuito, junto con toda la explicación teórica de cómo funcionaba, y luego, además posteé un ampli UCD que no usaba el IR2110 y que posiblemente haya sido el que mejor calidad acústica haya tenido.
Los circuitos y plaquetas, los he reposteado en este mismo foro, pero la descripción teórica, lamentablemente, se ha perdido, y tendría que re escribirla.
06/06/2016 #1714
ejtagle dijo: Ver Mensaje
Gracias por el dato
Eestee ejtagle no me refería a hacer un filtro pasa-bajo activo, me refería a hacer los cálculos para el filtro pasa-bajo que tiene integrado el ampli (los valores dnp).
07/06/2016 #1715
Se refiere al que utiliza el LM311 pero en la parte de potencia los Mosfet de canal P y N ?
07/06/2016 #1716
Gracias Quercus, estaba pensando mosfet mas potentes, no obstante lo voy a montar y cuando lo pruebe, te cuento los resultados.
Saludos a todos.
07/06/2016 #1717
Avatar de Quercus
Hola Guzman.
Montalo tranquilo y concienzudamente, respetando componentes y voltaje.
Cuando lo termines, si todo va bien, te vas a quedar como me quede yo… primero y despues
07/06/2016 #1718
Hola Ejtagle. Este circuito durante años me dio muchas satisfacciones. Siempre me pregunté si se podría usar un trafito de ferritas como driver para usar mosfet N... Tengo algunas fuentes fabricadas así y me gustan mucho más que las que usan ir2110. Sería posible?? O hay alguna razón por la que no veo clase d con ferrita driver?
11/06/2016 #1719
experimentador dijo: Ver Mensaje
Exacto, ese mismo. De hecho, ese diseño incluia una versión doble faz para disminuir la interferencia generada por el amplificador.
Eso no lo hice para las otras versiones
guillevelo dijo: Ver Mensaje
Sí se puede. pero, habría que hacer un circuito de reset para la ferrita (porque la ferrita no pasa contínua, sino alterna, por lo que los pulsos que se le aplican al mosfet tenderían a cambiar de tensión. No es muy complicado, es un diodo y un capacitor.
No lo hice, porque es un factor más de añade complejidad al diseño, ya que hay que calcular y luego construir ese transformador de ferrite
La otra posibilidad para usar un transformador de ferrite es usar un único transformador para los 2 mosfets... pero el circuito de reset de la ferrite sigue haciendo falta.
11/06/2016 #1720
Genial ejtagle!! Algo asi como esto deberia funcionar no?
Yo lo use para armar esta fuente con una ferrita ee16 sacada de las fuente atx y 40 vueltas cada bobinado y funciona perfecto.
Lupa Audio: Gran señal
