12/06/2016 #1721
Avatar de experimentador
ejtagle dijo: Ver Mensaje
Exacto, ese mismo. De hecho, ese diseño incluia una versión doble faz para disminuir la interferencia generada por el amplificador.
Se que ya se preguntó varias veces durante años de charla pero lo recalco para ver si ganamos por cansancio
Hay algún diagrama para hacerlo ambos de canal N pero discreto ya que es el que mejor funciona?
15/06/2016 #1722
guillevelo dijo: Ver Mensaje
Genial ejtagle!! Algo asi como esto deberia funcionar no?
Yo lo use para armar esta fuente con una ferrita ee16 sacada de las fuente atx y 40 vueltas cada bobinado y funciona perfecto.
Sí, exactamente esa sería la idea. Cuidado, que el SG agregar el deadtime correcto. En teoría, se puede lograr lo mismo sustituyendo el IR por un par de transistores manejados por el par diferencial...
experimentador dijo: Ver Mensaje
No, no hay. Intenté con muchas topologías de driver discreto para canal-n solamente, pero siempre me topé con el problema de conseguir los componentes adecuados, especialmente el diodo schottky especial que hace falta como diodo antisaturación: el BAT54, que no vale nada comprado en digikey, pero que es casi inconseguible en los mostradores de las casas de electrónica...
03/07/2016 #1723
Buenos dias a todos, quisiera saber si alguien tiene la version modificada por Diego German con el integrado TL074 ya que deseo hacer algunas pruebas. Gracias.
14/07/2016 #1724
Buenas señor ejteagle y por medio de compuertas logicas no se podria hacer el driver de manera discreta? usando la tecnica del bootstrap para el encendido de los mofets?
03/08/2016 #1725
mainino dijo: Ver Mensaje
Lamentablemente, no. Es decir, mucho sentido no tiene: Es aún más complejo que el driver discreto...
08/08/2016 #1726
Que triste noticia Ing. ejtagle porque mi tema de tesis es precisamente ese realizar un amplificador tipo D de medio puente con excitación galvánica y driver de manera discreta con mofets tipo n ya tengo 6 mese buscando información pero es muy poca la que se consigue aparte de toda la que usted a aportado jejeje y bueno no es algo sencillo debido tambien a la situación de mi país.
Me gustaría su consejo para poder terminar mi carrera! Igual gracias por toda la ayuda que ya a aportado! si quiere ayudarme a dar una explicacion del porque no es factible llevar acabo los objetivos de la tesis y buscar otra via o solucion! si se pudiera mejorar su diseño el de mofets p y n para llevar una propuesta y no quedar inconclusa porque tampoco es la idea de no realizar el proyecto sino cambiar los objetivos
13/08/2016 #1727
Es que es sobrediseñar.. Es posible hacer un driver con aislación galvánica usando sólo un transformador de pulsos que maneje directamente las compuertas de los mosfets...
14/09/2016 #1728
Buenas alguien me puede decir si Este amplificador puede probarse en un protoboar de alta frecuencia? porque por lo que he leido en los normales no anda!
16/11/2016 #1729
Hola amigos, realize el circuito de mnicolau de la pagina 45 creo. Lo alimente con un trafo que tiene +-32v. Y note que calienta un transistor MPSA92(el que esta en la parte del IRF630), revise todo el circuito, no hay ningun corto,todos los componentes nuevos, lo que si en el transistor dice KSP92, no MPSA92.
Note que no tengo voltaje en el zener de 12v del otro lado, del lado del MPSA42. Y en la salida al parlante me entraga continua, creo que como 30v, no recuerdo bien.
Alguna sugerencia?? dejo imagenes. desde ya muchas gracias
16/11/2016 #1730
Primero deberias limpiar con un cepillo de dientes que no uses y tiner para quitar la resina aunque no lo creas esto puede causar fallas al circuito, me ha pasado por eso la sugerencia y asi se visualiza mejor las pistas que no esten unidas unas con otras, este circuito arranca de una ya he hecho varias placas eso si trata que los componentes sean lo mas original posibles y asi no tendras problemas...
17/11/2016 #1731
pedro yamarte dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias, ahora haré eso a ver qué resultados tengo, voy a ver si puedo cambiar el transistor que calienta gracias
17/11/2016 #1732
Avatar de guille2
bejar dijo: Ver Mensaje
http://fotos.subefotos.com/175973737...601ca2e7eo.jpg
https://fotos.subefotos.com/9e40d813...bb03e581ao.jpg
https://fotos.subefotos.com/72f4af1d...2d22dc46fo.jpg
hola la mayoria de los problemas de este amplificador esta en los bc 337 y 327 que tiene las patas invertidas con respecto al data.
probalos con un tester cuando obtengas la mayor lectura hfe sabras que es la posicion correcta
17/11/2016 #1733
guille2 dijo: Ver Mensaje
Ok muchas gracias también tendré en cuenta eso
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
Acabo de encontrar un error :/ :/ un diodo zener de 5v esta al reves jajaja, corrijo eso y vere que sucede
25/01/2017 #1734
Amigos de foro, muchas gracias a todos por esos aportes, me sirvieron mucho para hacer andar el amplificador, me pasaron un poco de cosas por usar componentes chuecos pero ya está andando, la consulta que tengo, es que hacer para usarlo con más voltaje que el recomendado dado?... Perdón de antemano si ya esta pregunta fue respondida, dirijan me a la respuesta porfa. Gracias
02/02/2017 #1735
Avatar de hell_fish
Buenas noches, es un excelente amplificador alimentado con 38v simétricos cero ruido el dicipador va frio el sonido es muy bueno el único inconveniente es la ganancia con mi teléfono no alcanza a sacarle la máximap potencia hay alguna forma de aumentar un poco la gganancia?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170202_190910.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 107 visitas)
02/02/2017 #1736
Avatar de Libardo M
Hola Amigo hell_fish, muy buen trabajo, compacto y práctico. Tenía dos preguntas: el inductor que usaste es el que viene en las fuentes de PC? Y cuál es este esquema? El híbrido que utiliza el lm311 y los driver tótem pole a transistores? Otra pregunta:
Qué transistores usaste?
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
02/02/2017 #1737
Avatar de hell_fish
Si el nucleo lo saque de una fuente de pc es verde y azul si es el de lm 311 con driver totem pole use los transistores que vienen en el esquematico todo tal cual lo publico el autor
Enviado desde mi TR720F mediante Tapatalk
Lo unico que cambie fueron los zener puse de 4.7v lo demas todo igual me gustaria saber como aumentar la ganancia alguien puede ayudarme
02/02/2017 #1738
Avatar de pilm
Saludos hell_fish. Baja el valor de la resistencia entre el pin 2 del LM311 y GND (R14); eso subirá la ganancia.
06/02/2017 #1739
Avatar de hell_fish
Buenos dias, cual seria el minimo valor de resistencia que podria colocar alli.
Tengo un inconveniente con el UCD, el nucleo caliente bastante aun sin musica aun asi el sonido es espectacular! que me recomiendan un ventilador ?
06/02/2017 #1740
Avatar de Libardo M
Por ese motivo te había preguntado si ese núcleo lo habías obtenido de una fuente de PC. Por qué en un comentario leí que no servía para el clase D por el problema del calentamiento debido a la saturación del núcleo. Entre las opciones que se propuso fue uno especial para audio, de polvo de hierro. En fin ese detalle del inductor es lo que me ha frenado a realizar este poderoso amplificador
Lupa Audio: Gran señal
