15/06/2010 #1
Amplificador híbrido Clase "A" para auriculares.
el usuario electromecánico, me comento que podría poner fotos de como iba este pequeño proyecto, así que para aquel que quiera, aquí va:
Se trata de un previo con una etapa con la válvula 12au7(ecc82) y una segunda etapa con dos mosfets irf510 trabajando en clase A, con una ganancia total de solo 10dB, la finalidad de este ampli es agregar el sonido de la válvula a la escucha a traves de auriculares, aunque supongo se podría conectar a una etapa mas potente y unos altavoces.
De momento como se ve en la foto esta montado en una protoboard, el sonido parece bueno, pero la válvula es nueva y a funcionado poco, por otra parte solo lo he escuchado con unos auriculares malos, de prueba, además no me atrevo a tenerlo conectado durante mucho tiempo pues, los Mosfets, piden un disipador de calor a gritos...
La fuente de alimentación que uso normalmente es una fuente de PC modificada, mete un montón de ruido de alterna al ampli, de momento suena super limpio con una bateria de plomo de 12V.
continuaré subiendo fotos de los avances
toda la info está aquí
Saludos!!
18/06/2010 #2
Respuesta: Preamplificador hibrido clase A
Acabo de terminar el preamp y funciona muy bien suena muy limpio pero peculiarmente valvulero, aunque solo lleva 4 horas de funcionamiento, supongo que mas adelante sonará mejor.
eso si, como traga!!! 0,7Amperios, unos 9W solo para aumentar 10dB la senyal de entrada supongo que es el precio a pagar por la
Clase A.
Avatar de arrivaellobo
Muy bueno el proyecto! Pero hay una cosa que no entiendo, ¿que función tiene en el circuito el LM317?
Un saludo
18/06/2010 #4
Avatar de HADES
Salu2! compañeros me alegro ver que el grupo Valvulario ya siembre sus ideas y poder ver cosechar ya dichos frutos! los insto a seguir adelante ya que asi de a poco se empieza y que como siempre a cualquiera que quiera ver u obtener ideas para proyectos de esta indole visitenos aqui! en F.E.! en el link:
http://www.forosdeelectronica.com/gr...as-valvulares/
19/06/2010 #5
Avatar de electromecanico
jaumelectro dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
una belleza me da un guzto terrible que salgan nuevos proyectos, sin querer insentivamos a otros, sigamos ssando valvulas asi las siguen fabricando.... felicitaciones. que impedancia de entrada y salida tiene??
19/06/2010 #6
el usuario electromecánico, me comento que podría poner fotos de como iba este pequeño proyecto, así que para aquel que quiera, aquí va:.....
Eso NO es un previo.
Lo que figura en el esquema es un amplificador para auriculares trabajando en clase "A".
arrivaellobo dijo: Ver Mensaje
.....¿que función tiene en el circuito el LM317?...
El LM317 forma una una carga de corriente constante para el MOSFET
19/06/2010 #7
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
por que no editas el titulo del tema asi queda solucionado. para no confundir
19/06/2010 #8
electromecanico dijo: Ver Mensaje
! Hecho ¡ .
20/06/2010 #9
! Hecho ¡ .
hay que mantener el foro ordenadito, sino no se encuentra nada, tampoco que no nos agarre el ""toc""
20/06/2010 #10
Avatar de HADES
Respuesta: Amplificador híbrido Clase "A" para auriculares.
Bueno yo dire que no he hecho este Amplificador pero que si me gustaria hacerlo! ahora bien yo siento que le hacen falta un par de cosas que considero son importantes y que acontinuacion aportare:
Foto de Varios Modelos de la 12AU7 ECC82: para darse una idea de la Valvula
El digrama Pinout de la Valvula para su respectiva identificacion de Pines:
Bueno y una foto del Proyecto ya armado y funcionando:
20/06/2010 #11
y con esto queda completito.....http://diyaudioprojects.com/Solid/12...LM317-Headamp/
y hablando de hibridos miren esto http://www.forosdeelectronica.com/f3...-salida-38769/
21/06/2010 #12
Saludos, fogonazo tienes razón no es un preamplificador, me equivoque, es un amplificador, es que tenia en mente usarlo en medio de una fuente de sonido y la etapa final para dar el sonido de las válvulas de ahí la confusión, gracias por cambiar el titulo.
lo del LM317 lo ha respondido muy bien fogonazo, esta claro que no se te escapa ninguna
Sonius, tendré en cuenta poner mas información en próximos proyectos, aunque mi nivel de electrónica es muy bajo y me podría equivocar fácilmente,
la 12au7(ecc82 en Europa) es un doble tríodo según tengo entendido se usaba mucho en radio, tiene una ganancia de no mas de 17 si queréis mas talvez se podría usar una 12ax7 la hermana mayor con una ganancia de alrededor de 100. pero todo esto con el voltaje adecuado, supongo.
este circuito a sido pensado para simplemente dar "sonido de válvula".
como había mucha info. en la pagina del diseñador no me pareció apropiado meter muchos adjuntos por eso puse el link al principio de este hilo.
allí podrás encontrar el pinout, fotos de varios modelos de válvulas .
las fotos con el montaje, tanto en protoboard como el final montado y funcionando ya están en este hilo.
Saludos a todos un placer ver que hay ganas de montar estos amplis, por cierto aprovecho para comentar que después de 8 horas de funcionamiento suena realmente excelente, solo me falta una fuente sin parásitos.
21/06/2010 #13
Avatar de HADES
Salu2! y exitos
SONIUS
01/08/2010 #14
Hola a tod@
este es mi primera vez que participo en este foro a pesar que llevo tiempo registrado.He encontrdo este hilo de casualidad ya que buscaba opiniones sobre la clase A...y bueno al grano..puedo dar fe de las buena opinion del colega que ha construido es ampli para auriculares.. yo hace tiempo lo hice y quede sorprendido con su sonido.. no es subjetividad es real..algunos detalles para si alguin se anima a construirselo..use una fuenta conmutada de 12v y muy muy bien.. mas limpio una bateria..lueego probe una con trafo sin regular y el HUM es insoportable aun con 6800 micro faradios..solucion poner un regulador ya con LM7812 o 317, otra cosita con un 12AX7 funciona pero no muy bien es mas,,se oye fatal la distorsion te rompe el timpano..usar pequeños disipadores para todos los LM317 y 510 y que queden algo alejado de tubo pues contribuye a calentarlos mas( ufffh QUEMAN)..lo he prabado con impedancias de 32 y 55 ohm y sin problema..si bajan el valor de 2,2micro el sonido se hace menos calido y pierde algo de espacio..en fin todo esto lo he probado y se los brindo como experiencia en el proyecto..Suerte
01/08/2010 #15
Hola, andaba buscando algo para los auriculares y me intereso mucho este amplificador, mas qUE nada por que como de electronica se poco y de valvulas nada, esta lindo para empesar, mi pregunta es si la 7AU7 es un remplaso aceptable para la 12AU7, principalmente por la diferencia de precio.
Adjunto la poca informacion que encontre.
Desde ya muchas gracias por el aporte.
Saludos, Martin
Tipo de Archivo: pdf 7AU7.pdf (24,7 KB (Kilobytes), 60 visitas)
01/08/2010 #16
aca tenes para compararlas http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=7AU7
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=12AU7A
no es un reemplazo directo
esta es una valvula barata y buena para lo que queres hacer 6N2P-EV
04/08/2010 #17
hola kacharero, yo también estuve probando con diferentes fuentes , la mas perfecta es sin duda una batería de 12 voltios, ahora lo uso con un alimentador de impresora de la marca Canon, tal y como aconseja el autor del ampli, y no esta mal, lo compre en e-bay por 16€.
Además pude comprar, muy barata, una válvula Mullard made in England (también están las USA)
original, de la época (new old stock), aun no lleva muchas horas de funcionamiento, y no se si habrá mucha diferencia con la Electro-harmonix made in Rusia que uso actualmente...
Si Jaumelectro eso dice su auto.. pero pienso que cuarquier fuente conmutada puede servir,, eso si de 12Vcc,tambien dice que si se aumenta el voltaje el sonido se abre mas(no lo dudo) con 12 ya es buenisimo!!!,,pero toca hacer calculos..lo de las valvulas es como es como el conjuto aguja-capsula en los vinilos..todas tiene su propia identidad o vida..probe varias valvulas rusas en mi pais de origen y t puedo decir que esos tios saben lo que hacen ..en fin el proximo ampli de auricurales que me construya sera paresido pero tambien con mas voltage..en cuanto pueda comprimir las photo pondre alguna..tony .tenerife
19/08/2010 #19
Hola..
Lo prometido..asi ha quedado
Tipo de Archivo: jpg DSC00877.JPG (42,1 KB (Kilobytes), 209 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00952.JPG (29,8 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00953.JPG (36,0 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00954.JPG (34,3 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00955.JPG (48,1 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00956.JPG (40,9 KB (Kilobytes), 160 visitas)
27/11/2010 #20
Avatar de extrapalapaquetetl
Saludos, soy nuevo en el foro, estaba buscando un preamplificador a valvulas con 12AU7 - ECC82 y me topé con este excelente proyecto muy bueno para empezar ya que soy novato con conocimientos basicos de electronica. Algunas preguntas; como conectar el pot de volumen y de que valor seria el apropiado, supongo seria como comunmente se conecta a un amplificador convencional y seria del tipo lineal.
Ah, si alguien pudiera aportar algun preamplificador como el que busco se lo agradecere mucho.
Lupa Audio: Gran señal
