29/11/2010 #21
http://gilmore2.chem.northwestern.ed...valli2_prj.php
Hola..
El pote que usa es de 10k a 20k..(logaritmico),y si,!! se conecta como a cualquier etapa de audio..este lo pienso construir en cuanto pueda..en esta pagina hay esquemas pa comer y llevar .. así que buen provecho ..tony
29/11/2010 #22
Avatar de extrapalapaquetetl
Gracias, revisando y leyendo, luego les cuento como me fue.
08/01/2011 #23
Ya estoy por terminar este proyecto la unica duda que me queda es: la alimentacion con un eliminador de 12 v 1 amp me bastara? Lo voy a regular con un 7812 pero estuve pensando en la caida de voltaje; el eliminador nesesitaria ser de minimo 15 v cierto?
08/01/2011 #24
hola..
En mi caso,,lo alimento con un transfomador para altavoces de PC, 12vcc/1A y funciona(porque a ud no?? ) ,,aunque mejor si se puede regular,esos 12v,que es como lo he hecho yo, use un lm7812 tambien,donde puedo variar el voltage de 1 a 12v..para eliminar los sumbidos..eso si, no regules el voltage de filamentos o distosionara y perderas fidelidad ..ya sabes prueba y ya me cuentas.tony
09/01/2011 #25
Ok Separo entonces los filamentos antes de la etapa de regulacion; 12v 1 amp es suficiente, lo digo para reciclar un viejo eliminador que tengo por ahi. (de hecho los capacitores son reciclados). Saludos y gracias, estare escribiendo pronto.
20/01/2011 #26
Este es pcb que voy a usar para que me den su opinion que esta bien o mal y/o si se puede mejorar o corregir, tambien adjunto una foto del proto donde probe los componentes, suena muy bien, cuando este terminado publicare algunas fotos del proyecto.
Tipo de Archivo: jpg 003.jpg (208,9 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: rar NP-100V12 (PCBWIZARD).rar (2,5 KB (Kilobytes), 55 visitas)
21/01/2011 #27
Avatar de Tavo
extrapalapaquetetl dijo: Ver Mensaje
No me gusta ese PCB.
  • Las pistas muy finas.
  • Ángulos rectos por todas partes.
  • Pads de componentes "default".
  • Muy grande la placa.
  • Feo, feo.
Mmm... Si me pasás el diagrama final del ampli, te doy una mano con el PCB, lo hago yo.
Espero tu respuesta.
Avatar de osk_rin
perdón, tal vez mi post no valla del todo con el tema, pero me encontré esta válvulita entre mis cosas, hasta donde sé y e investigado es para aplicaciones de audio, tienen una idea de que pueda hacer con ella o de plano la uso como tiro al blanco y le disparo con mi rifle de aire jajaja, aqui les dejo su hoja de datos que encontré, aunque todas sean iguales como las mujeres aquí les dejo la foto de la válvula aunque la que tengo esta ya negrita de arriba (del uso supongo)
Tipo de Archivo: pdf 17BF11.pdf (73,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
21/01/2011 #29
Tavo dijo: Ver Mensaje
  • Feo, feo.
Mmm... Tienes razon Tavo aunque lo del tamaño es porque lo usare en unas cajitas de plastico que tengo por ahi...
Gracias eres la onda!!! espero te sirva el esquema que anexo.
No hay gran variacion con respecto al original, solo que no usare trimpot y los filamentos van a V- (el trafo que tengo tiene 15 + 15) obiamente el esquema indica un canal. De cualquier forma seguire intentando hacer un PCB propio. Entre mas opciones mejor. Gracias.
Tipo de Archivo: rar SCAN0434.rar (1,14 MB (Megabytes), 28 visitas)
26/01/2011 #30
Avatar de Cacho
La placa es perfectible, sí, pero no está tan mal, Tavo.
Las pistas no necesitan ser más anchas (no hay corriente por ahí). Sólo por alguna cuestión estética convendría.
Lo que sí... Mucho cuidado con los calefactores, que ahí los tenés conectados entre -12V y tierra y hay uno solo. Eso no se conecta así.
Cada calefactor trabaja con 6,3V, sólo si los ponés en serie podés conectarles 12,6V.
Si no, va a durar poco, muy poco.
Avatar de Tavo
Oops...
Bueno, como decía Cacho más arriba, la placa no está tan mal, solo que las pistas son muy finas y la placa es como grandecita. Bueno, son gustos.
La verdad es que no realicé el diseño porque como dijiste que lo ibas a hacer vos, entendí que no debía hacerlo. Además, no entendí mucho el digrama.
Saludos...
26/01/2011 #32
No hay cuidado Tavo, pero si me interesa conocer la opinion de quienes ya han hecho PCBs ya que este es el primero que hago con computadora; ahora bien ya estoy haciendo uno nuevo con pistas un poco mas gruesas menos lineas rectas y revisando las conexiones de los componentes la semana que viene ya estara terminado. Saludos.
05/02/2011 #33
Bueno chicos ya termine mi proyecto y muchas gracias a la gente que me ayudo a solucionar mis dudas por el momento dejo unas fotos de como quedo, falta pulir unos detalles; lo que si necesito es una fuente de alimentacion decente (la que tenia era horrenda) y me di cuenta que para este proyecto no sirvio. Los seguire molestando en otros temas, de momento gracias y nos leemos.
Tipo de Archivo: jpg 04022011151.jpg (196,6 KB (Kilobytes), 352 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 04022011153.jpg (179,2 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 04022011157.jpg (185,5 KB (Kilobytes), 293 visitas)
05/02/2011 #34
Avatar de Helminto G.
esta foto me agrado, te quedo muy bien!!
05/02/2011 #35
Avatar de Dr. Zoidberg
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
En verdad está muy bien, pero estando la válvula tan cerca de los capacitores electrolíticos...está anunciada una muerte temprana para estos.
05/02/2011 #36
Avatar de Tavo
La verdad que te quedó genial Extra!! Felicitaciones, hiciste un trabajo excelente, y se nota tu esmero y dedicación. Muy bueno.
Un detalle: Prestá atención a la crítica constructiva que te marcó Ezavalla, lo de los capacitores; no se bien por qué se estropearían, pero prestá atención.
Muy bueno Extra.
Por que los capacitores electrolíticos son muy sensibles a las altas temperaturas, y la presencia de una fuente de calor cercana hace que se "sequen" (termino de la jerga electrónica para indicar que se alteran las propiedades del electrolito que aisla las placas internas) y esto hace que pierdan capacidad y su valor termine siendo cualquier cosa...mala
05/02/2011 #38
Avatar de Tavo
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Bien Eduardo! Algo así sospechaba; porque todos sabemos que el electrolito de estos capacitores es líquido.
Pero no pensé que la válvula generaba tanto calor!
Gracias por la aclaración.
No es exactamente líquido...mas bien es una suerte de gel.
La emisión termoiónica de la válvula es por calor, directo o indirecto, pero calor al fin...por eso se ve "rojita" por adentro ...imaginate vos el resto
05/02/2011 #40
Saludos y gracias me hicieron el dia... El detalle de los caps lo tendre en cuenta! Probablemente diseñe un nuevo pcb por medio de serigrafia, aprovechare para hacer el de una fuente simetrica y un amp de Mnicolau.
Lupa Audio: Gran señal
