05/02/2014 #461
Avatar de cancerverus266
quercus usare el tuyo solo que es posible poner los bc27/37 en lugar de los 39/40 y conservar los ajustes de bias y offset,obviamente haciendo una pequeña remodelacion
06/02/2014 #462
Avatar de Quercus
Una opción seria modificarlo como dices, pero antes de modificar, mira si encuentras BC639-BC640 buscando la posición, te coinciden las patas con el BD139/40.
También valen y con la misma distribución:
2SD667--2SB647
2SC2235—2SA965
Si no los consigues y no te importan las resistencias verticales esta miniatura de 45x45mm derivada de la posteada, en la versión con BC327/37 seria una solución.
06/02/2014 #463
quercus te comento que no consigo de esos (ya se acabaron los 327/337)pero consigo los que me recomendaste para otro amplificador que son los d669/b649, C5171/A1930,2sc2235/2sa949 se pueden usar en sustitución de los bd139/140 (me viene a la mente la frase usar cañones para matar moscas) y reemplazando el bc549 por el 546/547 estos si los consigo originales (según un medidor de hfe que me vendió el de la tienda).
06/02/2014 #464
Avatar de Quercus
Si consigues los dos primeros, D669/B649 son como los BD139/140 de encapsulado y valen.
Y cualquiera de los que comentas BC549 y BC546/7 de reemplazo de los BC550.
15/04/2014 #465
Hola. Despues de unos cuantos años que publiqué el post inicial, debo decir que veo que muchos de vosotros habeis tenido problemas con algunos tipos de transistores estilo bc337/bc327/bc546/ y similares. Debo decir que este circuito lo he estado implantando en amplificadores de HIFI, en los cuales había que sustituir el circuito hibrido, y hace años que funcionan perfectamente (Siempre sin sobrepasar los 22V simétricos de alimentación.)
Los he hecho con resistencias SMD, resistencias de 0.1W, transistores de todo estilo y maneras, y jamás dió un problema de distorsion, roturas de resistencias ni nada por el estilo. Tambien debo decir que no les he llevado al límite habitualmente.
Cualquier tipo de transistor, que sea capaz de soportar la tensión puede funcionar sin problemas. Como transistores finales, lo mismo. Cualquier tipo NPN bipolar funciona. Desde el típico 2n3055 hasta 2sC5200, pasando por TIP33C, TIP35C, BD243C o cualquier residuo de transistores que tengamos en el cubo de "lo guardo por si un dia..."
Si seguimos el esquema original, con sus polaridades y valores, debe funcionar a la primera, sin mas.
Me alegra años despues, haber inspirado a tanta gente en este proyecto.
Gracias a todos.
09/05/2014 #466
modificaciones fogonazo
hola estaba re-leyendo el post y me di cuenta que no están las modificaciones que proponia fogonazo, podrían volver a ponerlas si alguien las tiene y comentar como le fue con las mismas
23/06/2014 #467
buenas a todos bueno despues de atosigar a quercus y demas del foro me decidi por hacer la version sencilla eso y que tuve algunos problemas de salud con uno de mis hijos y terminamos un poco cortos de plata pero en fin ya todo se soluciono favorablemente y tuve tiempo de armarlo aqui van unas fotos aun falta otro modulo.
en una parte del post lei que en este amplificador era bueno que se calentara un poco,pero por otro lado me queda la duda sobre el embalamiento termico que tambien se menciona en el foro (con un pequeño ventilador funcionando a 5v no se calienta nada a maximo volumen).
Para ser sincero se escucha muy bien este amplificador.
gracias al todos los participantes en este tema ya que me evito muchos posibles problemas y funciono a la primera.
[IMG] Subido en subir imagenes[/IMG]
24/06/2014 #468
Avatar de osk_rin
Este fue mi primer amplificador transistorizado y funciona excelentemente bien , muy buen montaje, a caso deseas hacer un 2.1??
24/06/2014 #469
no mas bien son 6 canales para el crossover de silicon pero con el pcb de cejas
24/06/2014 #470
Avatar de palomo
Perdón dices ¿6 canales? en la foto yo veo 3 o sera que tienes otra placa similar, este amplificador lo arme tal y como esta al principio sin las mejoras que luego salieron, asta la fecha sigue dando batalla.
asi es en la foto solo aparece un modulo el otro aun esta en pañales
15/12/2014 #472
tranformador
buenas noches voy a armar el transformador para esta etapa mi duda es la siguiente que es mejor un secundario de +-16 a 4a o 2 secundarios de +-16 a 2a y alimentar cada modulo con un secundario.
de antemano gracias por la ayuda.
16/12/2014 #473
Avatar de diegomj1973
cancerverus266 dijo: Ver Mensaje
Si lo que pretendés es maximizar el crosstalk entre canales, conviene alimentarlos con transformadores por separado (que no necesariamente implica un mismo transformador con varios secundarios).
Lo que sucede con tu diseño es que lamentablemente tenés al menos tres canales compartiendo disipador y placa: esto te reduce significativamente la separación (crosstalk) por la modulación térmica y la inducción eléctrica por proximidad física entre canales.
Personalmente, con lo que ya tenés construído, no le gastaría adicionalmente en separar con 2 o más transformadores.
PD: fijate en un post de Dr. Zoidberg sobre un amplificador de ocho canales..., donde personalmente le sugerí un cambio en sus transformadores para minimizar ruidos y mejorar crosstalk.
17/12/2014 #474
transformador
gracias diegomj1973 la foto que viste solo usare 2 canales (aun no los separo)quiero armar un sistema de 6 canales para el crossover usare 2 de este modulo hifi para agudos , 2 que arme de una fuente de coche que le fallo la fuente y dos de quercus de 100watts de 2 pares de transistores siklai creo se llama tomo fotos y subo de los amplis que quiero usar para que me puedan orientar en el tema de los transformadores.
por cierto me dejaste pensando en lo que dijiste del cross ya que volvi a hacer el crossover por que al conectarlo tenia zumbido en los medios pero alimentaba todo con un solo tranformador(crossover amplificadores,protectores de parlante y demas yerbas).
01/05/2015 #475
reemplazo
se puede reemplazar el bc640 por el 2sa965 tanto para este amplificador y para el darlington de quercus
Tipo de Archivo: pdf BC640.pdf (106,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2SA965.pdf (128,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
01/05/2015 #476
Avatar de Quercus
Hola cancerverus.
Se pueden reemplazar el uno al otro siempre que la tensión respete al BC640.
El 2SA965 ha estado funcionando en alguna versión del Darlington
05/05/2015 #477
hola todos es mi primer amplificador lo ire armando gracias soy jose de costarrica
10/06/2015 #478
josebar dijo: Ver Mensaje
ok gracias a todos los del foro ya termine la tarjeta listo para armar la pregunta es si necesita un reley a la salida o se puede donectar de la bobina al parlante
10/06/2015 #479
Avatar de crimson
Hola josebar, es conveniente siempre poner un relay a la salida, que produzca un retardo en la conexion del parlante, para evitar el "plop" de encendido e incluso que detecte un posible cortocircuito u oscilación. Hay un par de temas desarrollados en el Foro:
[Aporte] Circuito de protección Integral para Amplificadores y Altavoces
Protector de parlantes + PCB (sep... otro más)
Saludos C
11/06/2015 #480
gracias crimson al foro es una nueva escuela para mi, sigo con el proyecto y otros mas al terminar subire fotos
Lupa Audio: Gran señal
