18/06/2015 #481
saludos a todo el foro, quisiera armar este amplificador y mi preguntas son las siguientes:
poseo un amp marca fisher cuyo integrado STK 4191II dejo de funcionar y no logro conseguirlo, se alimenta a +-35v
Es posible usar el esquema de la 1era pagina que posteo el amigo tecnicdeso
con diodos zener bajar a +-20v y que no se comprometa la calidad de audio, para mi no es importante que sea de mucha potencia sino hacer un enjendro para no dejar morir el gabinete del amplificador en cuestion
18/06/2015 #482
Avatar de crimson
Hola fff, para alimentar un amplificador necesitás algo más resistente:
fijate aquí, aunque probablemente haya que recalcular el diodo zener:
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/201...ficadores.html
Edito: sería éste circuito:
Saludos C
15/08/2015 #483
Avatar de Bilbon
Amigos del foro, tengo una pregunta: es posible armar dos de estos amplis en puente, alimentarlos con un trafo de 21,5+21,5 y conectarlo a un parlante de 6 ohms? Todos los projectos de amplis en puente que he encontrado aconsejan una impedancia minima de 8.... Estoy armando un tri-amplificado con trafo único, entonces preciso de un ampli de más potencia para los graves. Mi idea es armar 4 amplis simples (2 a 2 en puente) para los graves y 4 P3A (2 estereo) para medios/agudos.
Crimson, este regulador que citastes me funcionaria para regular los P3A en unos 22+22V? Los transistores del regulador necesitan de grandes disipadores?
15/08/2015 #484
Avatar de pandacba
Lamentablemente no, porque con ese trafo se te va a casi 30+30 en continua por otro lado, para el caso es un ampli de 8 ohms mìnimos por lo tanto para ser dispueto en BTL(puente) la impedancia deberia ser de 16 ohms, y vos lo queres utilizar con 6, imposible!!!!
15/08/2015 #485
Avatar de Bilbon
Ok, gracias por la respuesta.
31/08/2015 #486
Hola, te aconsejaría utilizar otro amplificador que sea capaz de manejar ese voltaje, así no pierdes potencia en los reguladores. Saludos.
25/01/2016 #487
Avatar de jorge ferreira de araujo
ska_gatotw dijo: Ver Mensaje
La duda es si puedo usar como reemplazo del TIP3055 transistores 2sc2625, ya que aunque no sean caros los TIP (como mucho...$4) tengo muchos de los otros y quiero aprovecharlos para algo.
Lei todo y no me quedo claro si la respuestas de (tecnicdeso) cuando dice todo correcto se referia tambien al reemplazo de los TIPXXXX por los 2SC2625, gracias.
tecnicdeso dijo: Ver Mensaje
todo correcto. Esta es la correccion a la fuente de la que se estuvo hablando anteriormente. Dispondrás de una fuente excelentemente regulada, que te va a proporcionar 19,3V aproximados con un amperio de carga...
Un consejo mio, tambien es que utilices condensadores 103 en la fuente, para evitar ruidos de red en el amplfiicador
Avatar de Quercus
jorge ferreira de araujo dijo: Ver Mensaje
Mira lo que comenta aquí:
Cualquier tipo de transistor, que sea capaz de soportar la tensión puede funcionar sin problemas. Como transistores finales, lo mismo. Cualquier tipo NPN bipolar funciona. Desde el típico 2n3055 hasta 2sC5200, pasando por TIP33C, TIP35C, BD243C o cualquier residuo de transistores que tengamos en el cubo de "lo guardo por si un dia..."
Si seguimos el esquema original, con sus polaridades y valores, debe funcionar a la primera, sin mas.
29/01/2016 #489
Graciasssss, "quercus10" si bien lo habia leido no preste atencion a ese concepto, ,te agradezco porque justo tengo muchos transistores en el cubo de "lo guardo por si un dia..."
jajajaja
02/02/2016 #490
bloosreine dijo: Ver Mensaje
Aca agrego fotos de solo un canal a medio terminar.
falta el montaje de todos y poner todo en forma prolija
http://img179.imageshack.us/my.php?image=pic0005ct6.jpg TRAFO
http://img72.imageshack.us/my.php?image=pic0002zd4.jpg Los transistores de atras
http://img142.imageshack.us/my.php?image=pic0004of6.jpg Los capacitores (Beta)
http://img292.imageshack.us/my.php?image=pic0021fj1.jpg Vista superior
http://img513.imageshack.us/my.php?image=pic0022de4.jpg Vista inferior con pistas estañadas
http://img223.imageshack.us/my.php?image=pic0026qm7.jpg Los disipadores
http://img510.imageshack.us/my.php?image=pic0035bk2.jpg El gabinete(transeptor marino de los años 70)
http://img187.imageshack.us/my.php?image=pic0025hh6.jpg Mas de los disipadores
agregare mas cuando lo terminede armar
Queria decir que es una lastima no poder ver la imagenes con el tiempo si estan alojadas en un servicio externo al foro, no se podrian incluir como todas en el mismo post o indicarme como las ubico para verlas, Gracias
12/02/2016 #491
Quiero decir con ello, que este tipo de fuente es el muy utilizado. Si realizamos la simetría con su respectivo 79xx, tendremos una fuente estabilizada simñetrica capaz de entregar muchos amperios, y se podrá observar que los reguladores integrados 78xx y 79xx ni se enteran a plena carga.
Trate de entender como seria el esquema del 79xx pero no logre desarrollarlo, ,podrias pasar la simetria dell mismo, gacias.
16/02/2016 #492
luismc dijo: Ver Mensaje
Podemos evitar esto bajando las resistencias a 180 ohms, que no es ningún problema si los Zener son de 5w como en el esquema. Además se añaden dos condensadores C1 y C2 de 47uF como mínimo para garantizar una mayor estabilidad y reserva de energía para las bases de Q1 y Q2.
los C1 y C2 de 47uF son ceramicos, MKT, ,o ?
Aún así confieso que no me gustan las fuentes reguladas en serie para los amplificador de audio, y menos para los de potencia, donde este tipo de circuitos son capaces de entregar corriente pero no tienen absolutamente ninguna capacidad de "absorber" corrientes de retorno. He probado este tipo de fuentes y su resultado (al oído) no me gustan, prefiero una fuente sin regular. En todo caso una regulada tipo shunt, que sí puede absorber corriente.
Me intereso este ultimo comentario, podrias ampliarlo mas? estoy en la etapa de la fuente y quiciera tener claro todo para hacerla, gracias pr tus aportes.
16/02/2016 #493
Les dejo un documento para que lean los distintos tipos de ruído en los componentes pasivos de los circuitos:
http://www.cps.unizar.es/~te/Docenci...vos/ruido2.pdf
esta direccion da not found error 404 , donde mas se puede encontrar esta informacion?
17/02/2016 #494
AlEJO7534 dijo: Ver Mensaje
La etapa rectificadora elegida de la fuente tambien fue una que posteo mariano para unos TDA en una ocasion pasada con dos capacitores electroliticos de 4700(uf),en mi caso a 35V estos y 4 diodos a 6 Amperios (P600J) + 2 resistencias de 1K a 1 vatio y 2 capacitores de 100(nf) ojala en poliester.
Disculpas he buscado la fuente que pudo haber posteado mariano y no la ubico tenes el link o algun dato que me permita ubicarla? gracias
18/02/2016 #495
Avatar de zorrux
Este es el PCB de la fuente que buscas
Tipo de Archivo: jpg fuente__pre__ampli_991.jpg (77,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fuente mariuano.jpg (47,4 KB (Kilobytes), 28 visitas)
18/02/2016 #496
Vlad dijo: Ver Mensaje
Hola
Esta es la nueva version de la PCB,
como es para transistores TO-220 como los Tip 31C o Tip 41C,
ahora mide 32mm por 36 mm y no es necesario doblar los pines de los transistores
para montar al disipador.
puedo preguntar con que programa de diseño se pueden hacer estas pistas (curbas y rellenos con mejor terminacion) gracias
---------- Actualizado después de 50 minutos ----------
Cacho dijo: Ver Mensaje
Porque tenía unos cuantos en el cajón. Además soportan más tensión que los 549 y son de bajo ruido también.
Solo para aprender, puede ser que haya leido que lod 549 son o se prestan mas para esa etapa que los 550 pese a ser casi iguales?
GRACIAS
18/02/2016 #497
Encontre este sitio y esto aporta algo?
Bajo el titulo:
Sinclair Z -30 rev2014 - proyecto para el 45 aniversarioEn 1969 ella apareció en el amplificador de construcción modular Reino Unido ,
Sinclair Proyecto 60
(Esta en checo, yo lo traduje con google y quedo muy bien)
http://docplayer.cz/5003225-Sinclair...ro-1-uvod.html
Tipo de Archivo: jpg Z-30 Version rev2014.jpg (43,4 KB (Kilobytes), 148 visitas)
01/05/2016 #498
Avatar de CHUWAKA
Holas alguien me podría informar si el tan querido z30 cuanto tiene de hifi osea cuanta distorsión tiene,no recuerdo haberlo leído ...estoy en preparativos de armarlo para remplazar mi 2.1 de la tv y me gustaría aser uno que sea lo más bajo en distorsión posible ..pregunta este cumple con los requisitos???? Saludos y feliz día del trabajador .....
01/05/2016 #499
Avatar de Quercus
Creo que la distorsión que pueda tener este amplificador, que estará seguro por debajo del 1%, no es identificable a oído.
Para cualquier montaje, creo que es muuuucho más sano, replantearse:
Necesito 20W de escucha pues monto uno de 30W mínimo, la distorsión va a caer en picado y la exigencia del circuito también.
Si no, tienes que montar uno de los que tienen 0,00X de distorsión que es muuuucho más complicado y caro de montar. Depende de lo práctico que seas, aunque de ese “club” no soy yo, que quede claro.
A parte de esto te puedo decir, que tengo 2 amplificadores de estos con cuatro módulos cada uno, 2 para estéreo medios y agudos y 2 en puente para graves, además montados sin ninguna revisión aconsejada, pues tienen bastante tiempo y con componentes normalitos, aun así le han puesto los dientes largos a más de uno cuando lo han escuchado.
Si tuviesen esas mejoras y componentes de calidad, algo mejorarían seguro.
Hay que tener en cuenta que este amplificador, montado en 2.1 con filtro activo, en la configuración que yo utilizo, si se alimenta con ±20V y con la fuente indicada, se dispone de alrededor de 80W en total, poco mas, poco menos, con el corte del filtro adecuado. Y que se puede alimentar sin problemas con algo más de ±25V si se utiliza alguna revisión posterior al original. Lo que puede acercar la cifra a 120W aprox. Para escucharlo en casa creo que va bien, pero bueno, gustos hay de todos tipos.
Esto limitado por el corte del filtro, en realidad serian mas potencia.
Si esto no te convence, avisa, que hay muchos para aconsejar…
14/05/2016 #500
Buenos días:
En aras de conservar la pureza de éste diseño (el amplificador con el PCB de la versión de Joaquín (Quercus10) que voy a realizar en cuanto termine el traslado a mi nuevo domicilio, y que os garantizo que si todo va como debe os va a sorprender su aspecto) consideraba que era necesario "respetar" los estándares de la época ( a los que tenemos "taitantos" años de edad y llevamos una vida en esto de la electrónica, ya no nos llama la atención "el tamaño", entiéndase megawatios, pues realizábamos circuitos y montajes allá sobre 1980, sino que vamos "mas allá" ) de ahí que he localizado, y os anexo en PDF, el previo que Sinclair utilizaba por aquella época y que es el complemento idóneo para éste circuito y para acercarse al máximo al estándar de aquella época.
A ver que os parece, así como que necesito de vuestra colaboración:
Desconozco los transistores y no puedo simularlo ( en casa del herrero cuchillo de palo, no dispongo ni de un maldito polímetro, de ahí que monte circuitos probados, si es preferible sin ajustes y que sé que funcionan ).
Lleva un switch que varía la ganancia, respuesta e impedancia entre los dos primeros transistores, eso creo que sí es necesario conservarlo en aras de la pureza del diseño, el resto es superfluo, entrada y salida, los selectores y/o salidas de grabación que cada uno los cablee a su antojo.
Por último si tras debatir y "modernizar" el circuito, alguno se anima a hacer un PCB con los potenciómetros en placa (para evitar cableados ) lo realizaré. Mi gran asignatura pendiente en esto de los circuitos ha sido el diseño de los PCB´s (me salen feos como el culo, lo siento moderadores pero es la palabra que más se ajusta a la realidad ).
En fin mi idea es homenajear al circuito de aquella época ( que más o menos es cuando nací ).
Gracias a todos, perdonar por la "novela" y recibid un saludo.
Lupa Audio: Gran señal
