18/01/2009 #101
Avatar de mnicolau
Ah muy bueno, y no fuiste probando las placas como para ver que funcionen correctamente?
18/01/2009 #102
ahora pruebo las potencias y cuento qe tal
EDIT: Probe las dos potencias y andan a la perfeccion. Offset 0.07Vdc y 0.01Vdc. salida en alterna 0.00V, con señal de entrada (de inyector de señales) una salida de 30.0Vca y 30.3Vca
20/01/2009 #103
Aca agrego fotos de solo un canal a medio terminar.
falta el montaje de todos y poner todo en forma prolija
http://img179.imageshack.us/my.php?image=pic0005ct6.jpg TRAFO
http://img72.imageshack.us/my.php?image=pic0002zd4.jpg Los transistores de atras
http://img142.imageshack.us/my.php?image=pic0004of6.jpg Los capacitores (Beta)
http://img292.imageshack.us/my.php?image=pic0021fj1.jpg Vista superior
http://img513.imageshack.us/my.php?image=pic0022de4.jpg Vista inferior con pistas estañadas
http://img223.imageshack.us/my.php?image=pic0026qm7.jpg Los disipadores
http://img510.imageshack.us/my.php?image=pic0035bk2.jpg El gabinete(transeptor marino de los años 70)
http://img187.imageshack.us/my.php?image=pic0025hh6.jpg Mas de los disipadores
agregare mas cuando lo terminede armar
Que tal Maxep?
En cuanto a los diodos yo use un puente rectificador de 4 amper si no me equivoco, pero calculo que con los diodos esos zafas jej.
Y en cuanto a los capacitores yo use 2 de 4700µF como dices y les agregué 2 de .1µF de poliester.
Armense este amplificador que es lo mas grande que hay porque cumple la relacion calidad/precio y ensima es facil de armar
PD: dejo foto de el quilombo de cables jej. Estan con los 2N3055, pero como no me andubo los termine reemplazando por los TIP.
Salutte!
Tipo de Archivo: jpg edit_179.jpg (387,1 KB (Kilobytes), 473 visitas)
20/01/2009 #105
no hace falta que sean diodos rapidos... con diodos rectificadores comunes alcanza. tambien te alcanza con 4700uf por rama, pero por lo que salen los de 4700uf x 35v podes ponerle dos, a costa de poner diodos un poco mas grandes de 4 ó 6A. igual siguen saliendo $0.8 cada diodo, asi que no te asustes. si queres tengo una placa de fuente preparada para diodos de 6A y capacitores de 4700uF x 63V. cualquier cosa chiflas.
salu2,
mano.
22/01/2009 #106
yo tengo los dos canales fucnionando a la perfeccopn con algunos retoques q recomendo fogonazo y ha mejorado un poco mas, en lo que tengo problemas es cuando conecto un coler para refrigerar el disipador comienza a meterse el ruido en el amplificador y lo escucho en el parlante al motor del mismo como puedo hacer para eliminar este ruido?
22/01/2009 #107
Fuente regulada para Amplificadores de 100W
mira ahí esta explicado las razones y todo.
23/01/2009 #108
aquí les dejo el pcb del amplificador 5x5 con los códigos de los transistores y la etapa de poder, ahora lo que quiero es que si me la pueden revisar por favor , lleva fusibles cortos, el archivo esta en pcb wizard y las imagenes son de como seria el amplificador diganme como se ve por favor
Tipo de Archivo: jpg ampli2_160.jpg (131,1 KB (Kilobytes), 360 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli1_456.jpg (172,2 KB (Kilobytes), 230 visitas)
Tipo de Archivo: pcb ampli_624.pcb (76,0 KB (Kilobytes), 98 visitas)
23/01/2009 #109
Avatar de dandany
che donde va r6? no esta en el pcb WTF!
23/01/2009 #110
mirando del lado de los componentes, es justo la resistencia mas cercana que tiene en diagonal abajo a la derecha.
de paso subo la ultima version de la placa que tiene algunas mejoras. por ejemplo movi la r6 un poco a la izquierda asi no se encima tanto con la r9.
salu2,
mano.
Tipo de Archivo: pcb con_slot_148.pcb (60,4 KB (Kilobytes), 122 visitas)
23/01/2009 #111
Avatar de dandany
los 2n3055(no son continuos y encontras muchas falsificaciones) aguantan mas supuetamente con todos esta el mismo sonido asi que mira la colocacion es mucho mas facil con un tip mica niple sandwich un agujerito y chau! encambio a los 2n3055 le tenes que hacer unos agujeros donde van a pasar los calbes de las 2 patas y una de las ''patas'' es la carcaza del transistor y no se consiguen asi que te va na salir caros encambio un tip te sale 1 peso 2 pesos opta tip35 mas robusto 2 pesos o 3 cada 1 o unos transis comunes de uso general como los tip41 que esta 1 peso y hay otro que nose empieza con bd que dijieron pero no me acuerdo
PD:En chile ni idea te digo argentina jajaja saludos suerte es para que te des una idea nomas.
Y mis recomendaciones es para uqe se te haqga mas facil el ensamblado porsuepuesto que un 2n3055 es mejrque un tip35 o 41 pero lamentablemente son muy caros y por ahi te encontras un falsete.
SUERTE!
23/01/2009 #112
yo lo tengo montado con los 2n3055 y anda espectacular..
23/01/2009 #113
Avatar de Tacatomon
2N3055 de toshiba?
Para mi que son falsificaciones... busca de on semiconductor o STmicroelectronics, son mas confiables
23/01/2009 #114
Avatar de leop4
este funca bien?
Tipo de Archivo: png layout_ampli_149_104.png (35,6 KB (Kilobytes), 512 visitas)
23/01/2009 #115
Hola
Prueba esta, http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=17154
es la version mejorada de esa, yo mismo la diseñe para transistores tip 35C.
Tambien acabo de terminar una version mas pequeña para tip 41C o algun otro con este tipo de encapsulado.
en cuanto lo arme y pruebe comento.
Hola
Esta es la nueva version de la PCB,
como es para transistores TO-220 como los Tip 31C o Tip 41C,
ahora mide 32mm por 36 mm y no es necesario doblar los pines de los transistores
para montar al disipador.
Tambien la version para encapsulado como el de los Tip 35C. Esta PCB mide 37 por 34 mm
y tampoco es necesario doblar pines para montar los transistores al disipador.
Espero les sirvan.
P.D: Las medidas anteriormente mensionadas incluyen un margen de 1mm para la placa y hay un sierto margen de herror (minimo e imperseptible) la impresion para el cobre debe ser al 100% sin aumentar o reducir y esta a tamaño carta.
Tipo de Archivo: pdf sinclair_z_30_pcb301_190.pdf (260,5 KB (Kilobytes), 470 visitas)
Tipo de Archivo: pdf sinclair_z_30_21_pcb_153.pdf (467,4 KB (Kilobytes), 345 visitas)
25/01/2009 #117
Avatar de leop4
muy bueno te hago una consultita el capacitor de 2uF es de poliester? o es un capacitor axial electrolitico. despues el cuadradito que te lo marque con un punto rojo que es? luego lo que dice 18AWG que es? y por ultimo cual es el positivo, el negativo, la masa, la entrada de audio y la salida gracias.
Tipo de Archivo: jpg ampli_20w_104.jpg (41,9 KB (Kilobytes), 392 visitas)
25/01/2009 #118
Hola
El capacitor es de polipropileno o poliester, en el esquema estan indicadas las conexiones,
el puente indicado en azul debe ser con cable de calibre AWG 20 como minimo,
dependiendo de la potencia que se le quiera sacar, de la alimentacion, etc. yo propuse AWG 18 para 20 W a 25 W (hay que calcular la corriente maxima que circulara por el y verificar con la tabla AWG).
Yo usé alambre de cobre esmaltado, pero puede ser el mismo que uses para conectar tus altavoces.
Tipo de Archivo: jpg explicacion_1_146.jpg (49,2 KB (Kilobytes), 353 visitas)
26/01/2009 #119
Avatar de dandany
es +25 0 -25 el voltaje pero segun un esquema aguanta 36v pero hay que cambiar los bc327 y 337
Ahh otra cosa aca consegui la pagina de los uqe son dueños de sinclair ahora capaz que tiene el equema metanle un chamullo(mandenle un mail a esa direccion en ingles...) y capaz que llega el esquema del z-12 a nuestras manos saludos!
http://www.tti-test.com/products-tti...mación-tti.htm
y me piden si queiren el mail del distruibuidor en argentina tengo el telefono y el mail
27/01/2009 #120
gracias por el dato. sigo buscando como hacer el frente y parte trasera. no consigo ningun lugar dnd me puedan vendne los chapones de aluminoo o cualquier metal. :S
les dejo unas fotos del amplificador estereo , la caja que estoy haciendole y el transformador.
me recomiendan algun preamplificador hifi estereo para este amplificador?
Lupa Audio: Gran señal
