02/06/2011 #2041
Avatar de rau
gracias markel!! ya me pongo a montar este circuito!!
02/06/2011 #2042
gracias
gracias a todos por tomar un poco de su tiempo y responder no se consiguen el ir2110 pero lo encargue (original segun la tienda ya veremos) con el ampli aunque no lo he armado no tengo dudas lo que si es como armar una fuente +/- 100V @25A para alimentarlo ya que una fuente lineal aparte de dificil de encontrar es algo pesada al contrario de una conmutada necesito si alguno ya hizo una la pbc (pdf) y los componentes para armarla ya que de diseño no se nada solo copiar y imprimir con placha y impreso en laser o papel de transferencia de antemo les doy las gracias y los felicito por compartir sus conocimientos y experiencias en el tema
02/06/2011 #2043
Avatar de marke20
En cuanto a la fuente... y no te puedo dar ningun PCB porque no los tengo. Pero te puedo decir que le prestes mucho cuidado al hecho de poner la masa en estrella para evitar bucles de masa (asi se dice?) esto introduce un ruido horrible al amplificador. Tambien que uses cables lo mas cortos y gruesos posibles para el conexionado y que a su vez estos cables NO se cruzen con los de señal. Mmm fijate que hace unos cuantos mensajes se hablo mucho de este tema, se sacaron muchas conclusiones.
Por cierto yo encargue unos IR2110, MUR120Q e IRFP260N entre otros a Futurlec! espero que lleguen y sean bieen originales jaja
03/06/2011 #2044
Avatar de FELIBAR12
moczetineb77 dijo: Ver Mensaje
Aqui tienes una de 800w SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
05/06/2011 #2045
gracias a marke20 por el consejo y a felibary por el link de la fuente no es de 100v pero algo es algo ja ja y gracias
05/06/2011 #2046
Avatar de FELIBAR12
para esa fuente si no estoy mal son 12 espiras en el primario y aproximadamente 8 espiras por secundario si quisieramos 100v,de sobra estaria decir que algunas piezas deben ser de mas de 100v(capacitores por ejemplo),habria que recalcular el circuito de la regulacion para ese voltaje si se quisiera obtener una salida variable y regulada totalmente,pero si quieres puedes trabajar a lazo abierto,omitiendo algunos componentes
05/06/2011 #2047
disculpa FELIBAR12 se pueden usar dos fuentes smps como esa en serie ?(como si fueran lineales) es que vi una para un transmisor de fm donde usaban 3 atx de pc en serie para obtener 15v ;usaban solo los 5v de cada una.
06/06/2011 #2048
Avatar de FELIBAR12
Si se puede,pero cual seria tu proposito?
07/06/2011 #2049
Avatar de ElTallercito
Criterios de diseño PCB
Hola gente. Como andan?
Dando vueltas por la web encontre esta guia de diseños de PCB para amplificadores clase D, sin embargo creo que algunos conceptos pueden servir para cualquier otro diseño. Lamentablemente esta en ingles igualmente ahi les va, espero lo disfruten.
Tipo de Archivo: pdf an-1135.pdf (1,29 MB (Megabytes), 239 visitas)
07/06/2011 #2050
Para los que viven en Buenos Aires y quieren refrigerar sus transistores excitadores...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...aprovechar-_JM
Aclaro: Yo no los vendo, buscando otra cosa los encontré de casulaidad, a mi no me sirve porque me costaría mas el envió que los disipadores saludos.
07/06/2011 #2051
los capacitores de 1uf 63v ceramicos los puedo reemplazar por poliester o multicapa? me refiero a C12/13/14/22/23/24
07/06/2011 #2052
Avatar de Tacatomon
Mslbrll dijo: Ver Mensaje
los capacitores de 1uf 63v ceramicos los puedo reemplazar por poliester?? me refiero a C12/13/14/22/23/24
Compañero: Estás preguntando algo que ya se trató infinidad de veces en el tema. Un poco de lectura no te caerían mal ¿O Si?
PS: Puedes usar Poliester. Pero no se recomienda... ¿La razón? Está en el tema.
07/06/2011 #2053
Tengo los ojos echos 2 huevos fritos, perdonsi se me paso lo de los capacitores, el tema es conseguir ceramicos de 1uf, no creo que los tengan en la casa de electronica de ultima agrego varios de menor valor, gracias Tacatomon
07/06/2011 #2054
Avatar de marke20
Se USAN Ceramicos Multicapa, esa misma duda me respondio el autor unas cuantas paginas atras.
Creo que no existen ceramicos disco de esa capacidad. Lo que si no uses Poliester, segun entiendo por cuestiones de la alta frecuencia del ampli no sirven.
EDIT: Parece que me comi el salto de pagina jaja
RE-EDIT:
Usa Ceramicos multicapa! Son los recomendados, yo mismo ahora que hago memoria tambien respondi esa duda un par de mensajes atras, incluse puse unas fotos bastante ilustrativas de los capacitores.
08/06/2011 #2055
Gracias markel, es que estuve viendo donde comprar los componentes, para hacerlo lo mas cercano al diseño posible, y en el uniuco lugar que vi (relativamente cerca a mi casa) que venden resistencias de metal film y capacitores multicapa es en Microelectronica en calle paranà en capital federal. En la semana me hago una escapada hasta alla y veo que tienen, segun el catalogo tienen de todo, pero hay que ver.
PD: Si viven en zona sur (lomas de zamora, lanus) en sobre Pavon a 2 cuadras de la estacion de escalada hay una casa de repuestos para el bobinador, ahi fraccionan alambre de cobre, yo compre 300g a 25$ de 0.50mm.
08/06/2011 #2056
Avatar de marke20
Gracias por el dato! Yo soy de Temperley, Zona sur. Me habian hablado de una casa por la plaza de Escalada pero nunca me fije...
Como trabajo por Microcentro compro todo por capital federal, te recomiendo mucho Microelectronica, compre ahi varias veces y la atencion es buena asi como la calidad de los componentes y los precios! Eso si, vas a tener que hacer cola porque siempre esta lleno de gente.
Te recomiendo que les mandes un mail con lo que queres asi ya te tienen preparado el pedido y esperas menos, (ademas de hacer esperar menos a los demas :P) y asi de paso sabes que componentes tienen en stock y cuales no porque eso es bastante variable, aunque generalmente conseguis todo, y si no es ahi, es en alguna casa sobre Parana tambien.
Suerte y dale para adelante que ahi mismo yo compre los multicapa!
PD: Tenes que ir al local de TTe Peron que es el que se especializa en componentes, el de Parana vende cables y conectores mas que nada. Esta a una cuadra y media si no me equivoco. Revisa la pagina web!
08/06/2011 #2057
Joya markel, me alegro que te haya servido el dato, la verdad consulte en stigar y ellos me amndaron ahi, esta medio escondido el local, es del semaforo de la plaza, casi en la otra esquina (mano sur). Voy a mandar el mail a ver que onda.
08/06/2011 #2058
hola buscando todavia fuentes de +/-100v para es ampli vi esto es de otro foro no se si viola alguna regla creo que no este es el link :
http://www.schematicsforfree.com/arc...ower%20Amp.pdf
no se si sirva para algo pero los que saben saben aprovechar lo que otros ignoran (como yo ,je,je)
08/06/2011 #2059
Avatar de marke20
No es factible comprar un trafo de 70+70 y armar una fuente lineal basica con un generoso puente de diodos y capacitores de filtro?
09/06/2011 #2060
hola alguien colgo un dia un tutorial desobre fuentes de alimentacion para amplis y haora no lo encuentro si alguno lo recuerda lo pones?
gracias
Lupa Audio: Gran señal
