14/06/2011 #2101
Avatar de marke20
MAGNETRON27 dijo: Ver Mensaje
Yo ahora lo tengo con una inductancia de 27uh, y un condensador de 470n.
Por otro lado, me ha surjido un problema, probe con un nucleo de ferrita haber que tal iba, bien asta que calento, lo quite, metio ruido al parlante, y ahora registro 2voltios a la salida.Puse el inductor que tenia antes, cambie todos los semiconductores, y nada, sigue igual, los mismos 2 voltios.El control de offset no funciona tampoco, es muy raro todo esto, lo unico que podria fallar seria algun otro cap de ceramica o mica, pero me resultaria extraño que eso pasara.
Lo único que no cambié fueron los condensadores electroliticos de 10uf y 47uf y el diodo 1n4004, los deje como estaban.
Recomendado MUR120, ese diodo es de los tipico que se usan para rectificar a continua.
14/06/2011 #2102
Ante la duda, efectivamente... en vez del UF4004, un MUR120 es mucho mejor aún
14/06/2011 #2103
T_T ejtagle!!! un honor señor.
14/06/2011 #2104
Avatar de Tacatomon
ejtagle dijo: Ver Mensaje
Ing. que opina del cambio del valor de la inductancia de salida... y el condensador en el lazo de re-alimentación... ¿Ayuda a la estabilidad del amplificador?
14/06/2011 #2105
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
me equivoque, quise decir uf4004, ese es el que tengo, pero como estamos acostumbrados al 1N.... pues puse eso, pero el diodo que utilizo es el uf, y tambien tengo mur 120, que me llegaron hoy.Todo eso ya lo se, lo que no se es el tema del voltaje que tengo ahora a la salida.
La única posibilidad que tengo es que se estropeara el condensador de 330p de la realimentacion, es lo único que se me ocurre.
es mas, ya tengo puestos los mur120, quite los 1n5817 y puse los MUR120.Como no se me vallan los 2 voltios cuando cambie el condensador ya no se que mas podra ser de momento.
14/06/2011 #2106
los ics los cabiaste? posiblemente se daño el lm311
14/06/2011 #2107
Recordado
cuando digo todos los semiconductores incluyo los integrados, ademas lo tengo facil ya que uso zocalos para ellos.
14/06/2011 #2108
pues te tocara medir resistencias....
14/06/2011 #2109
Avatar de 0110110h
Cambiaste el IR2110? Es Un bajón cuando pasan cosas raras así yo lo experimente con el driver discreto de la versión no UCD, pero siempre es por algo, los electrones nunca se equivocan y el error siempre es nuestro. A modo de comentario, en mi caso tenia puesto al revés el transistor BC327 ya que en el datasheet sale al revés o el que me vendieron estaba al revés no se jajaja! Pero tuve suerte de desoldarlo y medirlo con el tester ahí me di cuenta, imaginen cuantas cosas cambie y pensé que estaban mal antes de hacer eso….
Editado si lo cambiaste, contestaron mientras escribía
14/06/2011 #2110
Avatar de Tacatomon
Los 1N5817 No se Cambian!!! solo es el UF4004 por MUR120!!!
14/06/2011 #2111
Recordado
haber, estoy con otro ampli a la vez y ya no se ni lo que hago, cambie los 1n5817 por otros iguales nuevos, el que cambie fue el uf, perdon por la confusion, pero ando a toda prisa, escribo casi sin pensar.
Las resistencias andan todas bien, solo pueden ser los condensadores, los transistores tambien estan bien, los cambié.
Si quieren y pueden eliminen lo que publique antes cuando me confundi, para no confundir a otro que venga de fuera y lo lea.
14/06/2011 #2112
Avatar de Cacho
ave nocturna dijo: Ver Mensaje
podria pedirles a todos los que podais, colagar una foto de vuestro ir2110?
os agradeceria para comparar el mio y tirarcelo por la cabeza al que me lo vendio.
Pueden ser falsos o no...
Esas marcas son las que usaba IR antes de pasar al sistema de grabado por laser.
Si son chips de la fecha que dicen ser (año 2001), pueden ser originales tranquilamente. Parecen ser buenos por los códigos grabados del otro lado: Un falsificador no pondría plata en marcarlos así si no fuera absolutamente necesario...
Avatar de jesus herney
Magnetron 27 parece que tu ucd te esta dando mucho lió y si ya cambiaste casi todo y el problema persiste pueda que de pronto en tanto soldar y desoldar aya residuos flux u otra cosa, mi recomendación seria limpiar con thinner y recorrer con un bisturí por medio de las pistas ami me a sucedido algunas veses con algunos circuitos.
15/06/2011 #2114
Bueno recien vengo de microelectronica, ya compre todo lo mas critico para empezar, los ir parecen originales, pero los irfp tengo duduas ambos son diferentes, uno dice irf en el frente pero el otro es de otra marca grabado en laser espero que rindan bien, sino le pongo los On semi que tengo pero con diferente rdson.
15/06/2011 #2115
Avatar de marke20
Mslbrll dijo: Ver Mensaje
Claro vos compraste los IRFP250 no? El problema es que no tienen los IRFP250N que son la version nueva... yo igualmente compre los IRF640 ya que mi ampli es de 100w y estaban bastante lindos jeje
15/06/2011 #2116
Me dieron un IRFP250N que es el que parece original y un IRFP250 que mas abajo dice BOSU o B0SU. lo veo bastante bien no parece trucho pero igual tengo los 32N20E y los 10N60 ambos originales de ONsemi de ultima le pongo esos.
15/06/2011 #2117
Recordado
lo del disolvente siempre lo tuve en cuenta, siempre quito los residuos, y ademas despues termino de limpiarlo con un compresor de aire, las pistas estan repasadas tambien con una cuchilla, todo eso lo vengo haciendo cada vez que sueldo algo.
15/06/2011 #2118
buenas muchachos, luego de un tiempo dando vueltas me arme este amplificador , la idea original era usarlo con -+50 volts pero como aun no pude armar la fuente swiching. Asi me decidi a probarlo con +-15 volts , cambie las resistencias de acuerdo a los valores de la tabla para +-14 y me dispuse a probarlo.
Lo conecto con la serie y todo OK! funciono a la primera. solamente metia un poco de ruido pero cuando tocaba el disipador desaparecia , un ruido como a "mar" nose si me entienden. puse algo de musica andaba perfecto muy buen volumen.Probandolo con la pc me metia mas ruido a mar que no se iba tocando el disipador, asi que lo probe con el mp3 que no metia nada de ruido, lo que paso fue que despues de un tiempo empeso a aumentar la corriente rapidamente asta que se puso en corto, desconecte todo volvi a probar encenderlo sin señal aplicada y todo joya, pero acercaba la mano al disipador y empezaba a aumentar la corriente hasta que se ponia en corto. tienen idea de que puede ser? muchas gracias.
15/06/2011 #2119
rafaaaa21 dijo: Ver Mensaje
Probablemente reinyección de la frecuencia de conmutación a la entrada... o a la misma fuente... Suena a mal filtrado de la fuente, falta de capacitores cerámicos...
15/06/2011 #2120
que raro, la fuente con la que estoy probandolo es una fuente de laboratorio regulada , puede ser esa la causa?
actualizando: agrege un capacitor de 100nf y otro de 100 pf por rama y sigue ocurriendo lo mismo , note que ocurre sin previo aviso pongo musica anda perfectamente un rato y derrepente se me empiesa a caer la tension.
Lupa Audio: Gran señal
