16/06/2011 #2121
Avatar de 0110110h
Voy a hacer este ampli y como recomendó ejtagle le voy a agregar una entrada diferencial con un TL072, pero tengo una duda, la maya del cable de señal la conecto a la masa del amplificador, a la masa del chasis o no la conecto?
16/06/2011 #2122
rafaaaa21 dijo: Ver Mensaje
que raro, la fuente con la que estoy probandolo es una fuente de laboratorio regulada , puede ser esa la causa?
actualizando: agrege un capacitor de 100nf y otro de 100 pf por rama y sigue ocurriendo lo mismo , note que ocurre sin previo aviso pongo musica anda perfectamente un rato y derrepente se me empiesa a caer la tension.
Lo que no aclaras es que se puso en corto, si fueron los mosfets seguramente eran truchos.
16/06/2011 #2123
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
al final empiezo a pensar que mis MPSA92 puedan ser piratas, he comparado el tamaño con otros que me trajeron en el pedido de farnell , la posicion de la numeracion es distinta y en tinta, los de farnell son grabados a laser y mas pequeños,conforme a las medidas para ese encapsulado se supone que los TO-92 deben tener todos el mismo tamaño de encapsulado, y los que yo tengo no,los compre en una tienda y la verdad no me fio nada de ellos.
Los que me llegaron esta semana si que son genuinos, todo concuerda segun el data, pero los que tengo montados son dudosos, pienso reclamar como sea asi, me tienen arto los de esa tienda, hace unos años me vendieron un lote de 24 transistores 2N3055 todos piratas, la etapa donde monte la mayor parte no sirvió para mas.
Mañana reemplazo los 4 MPSA dudosos y les cuento, ojala sea eso, porque otra cosa no veo que pueda ser.
16/06/2011 #2124
Los que tengo yo son grabados con laser, capas que por ahi biene el tema.... es todo un tema los componentes falsos, pasas mas tiempo buscando donde venden componentes originales que armando la placa.
16/06/2011 #2125
bueno les comento que solucione el problema, era mi fuente de laboratorio que es una porqueria. se calentaban los TR de la fuente partida y se caia la tension , ademas tenia masa virtual en fin un asco. ahora estoy usandolo con un trafo de 15+15 y anda de maravillas . proximamente lo voy a hacer trabajar con 50+50 , tengo pensado hacer una fuente switching. me pueden recomendar alguna?
muchas gracias a todos en especial a ejtagle por este magnifico diseño!
16/06/2011 #2126
El ingeniero tenia razon , fijate las de mnicolau en la seccion Fuentes de alimentacion, estan destacadas.
17/06/2011 #2127
Recordado
si esque la culpa es mia, FARNELL que es donde encargo siempre mis componentes jamas me vendió nada pirata, pero resulta que un dia tenia cerca la tienda de electrónica y no pude resistirme a comprar los componentes que necesitaba, si hubiera encargado esos componentes a FARNELL no hubiera tenido todos estos problemas, si hubiera pensado antes en el tema de las falsificaciones seguro que no hubiera perdido el tiempo buscando errores que no cometí.
Si se permite podria decir el nombre de la tienda, ya que es una cadena de locales por toda España, lo que quiero decir es que no es solo de aqui, si no que tiene locales en varias provincias, y seguro que en todas trabajan con componentes truchos como vosotros decis,jejeje, considero que sería buena informacion para usuarios de esta zona del planeta, ya que no es nada agradable que te den gato por liebre, no estoy muy seguro, pero creo que tambien tiene locales en America.
17/06/2011 #2128
Avatar de Cacho
MAGNETRON27 dijo: Ver Mensaje
Si se permite podria decir el nombre de la tienda, ya que es...
La única norma que podría traerte problemas dice:
2.8 Los usuarios no pueden usar los temas o discusiones para promover, recomendar, alabar o desacreditar otros productos, servicios, empresas o sitios web, sin tener experiencia directa o de primera mano con esos productos, servicios, empresas o sitios web.
Si no la violás... No hay drama.
Te recomiendo hacer el "descargo" por el tema de Transistores Falsificados (destacado dentro de Audio-Gran Señal).
Recordado
Gracias, y gracias tambien por tu ironica y sutil imparcialidad, si que he tenido experiencia directa, asi que lo postearé en TRANSISTORES FALSIFICADOS.
ya he cambiado los transistores, definitivamente eran piratas, ahora ya va mejor el UCD, pero sigo sin eliminar del todo el offset, ahora me quedo en 0,7 voltios.
Los condensadores que van en la alimentacion del LM311 los he puesto de 220uf, y el de la alimentacion del IR lo he cambiado por uno de 100uf,los condensadores de 100n los he sustituido por cerámicos SMD(los monté por debajo de la placa) el uf4004 lo cambié anteriormente por el MUR120.
Pero no se, me da la impresion que ahora me rinde menos el UCD.
Se me olvidaba, el capacitor del filtro LC lo he sustituido por un SMD cerámico multicapa de 1uf 100voltios, se han ido pequeños silvidos y interferencias que antes tenia con otros que probe de poliester, sacados de fuentes ATX.
17/06/2011 #2130
Avatar de Tacatomon
¿Que PCB Usas? ¿La original?
No entiendo por que te da tantos problemas... ¿Estás seguro que son los componentes correctos para la configuración que usas? Ninguno de los UCD´s Me ha regateado tanto. ¿Estás usando una fuente de alimentación de la potencia correcta? ¿Fotos del montaje?
17/06/2011 #2131
Recordado
tengo fotos aqui en el foro, pero son de las primeras, ahora mismo no puedo sacar fotos, ya que no consigo pasarlas al PC desde mi telefono,aunque voy a pedir una cámara prestada.
El PCB que uso es uno hecho con EAGLE, que está aquí en el foro, las pistas de potencia son bien anchas, y ademas lo rellene con estaño.
El ripple continua, pero creo que ya se porque es, la salida de audio pasa por la misma placa donde se hace tambien el retardo del trafo y retardo de conexion de los altavoces,es decir, las pistas de audio pasan cerca del voltaje de red, en la misma placa.
Bueno, puede que esto interese:
http://micrometals.com/software_index.html
18/06/2011 #2132
Avatar de marke20
Llegaron mis Toroides de Kits and Parts! Son tres T130-2 y el grandote un T200-2
Bastante rapido, poquito mas de dos semanas asique bastante recomendable!
18/06/2011 #2133
Avatar de Tacatomon
marke20 dijo: Ver Mensaje
Excelentes toroides! Me esta tentando un pedido de ese T200 . Por el momento, me he puesto en contacto con mi distribuidor de cabecera preguntándole por que si cuenta con un gran número de fabricantes en sus listas, no tienen a Micrometals en ella!!!. Esperando respuesta.
Avatar de Ratmayor
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Y Ferroxcube no está entre esas marcas?
18/06/2011 #2135
Avatar de Tacatomon
Tienen algunos toroides de Ferroxcube, pero el material del que están hechos no es muy lineal a altas frecuencias. Y no dan para más... Ya respondieron. Dicen que les harán llegar mis "Sugerencias" a la persona indicada... Espero que si. Me mantendré al tanto...
18/06/2011 #2136
Recordado
ya empece mi segundo UCD, hoy mismo, solo me falta soldar los mosfet y encontrar un condensador de 330pf.
Que envidia me dan esos toroides, sobre todo el T200-2, ademas ese toroide por lo que se ve es muy famoso en la red, es muy usado tambien por radioaficionados.
18/06/2011 #2137
Avatar de Tacatomon
Esa mezcla responde sin problemas hasta 30Mhz sin mucho problemas. Entre más grande sea, más corriente maneja y es por excelencia usado para filtros de RF. Acá se le saca mucho jugo por su linealidad a frecuencias medias y corrientes elevadas. La Herramienta a la que hiciste referencia Magnetron es de mucha ayuda. Se las recomiendo.
PS: Ahorita pues, hemos habilitado un UCD @55V. Trabajó toda la tarde en un Gabinete cerrado sin ventilación, moviendo un par de 18" en bajos. Ni se nota que está encendido. Pero la prueba buena es con su hermano en el mismo gabinete. Les estaré informando.
PS2: No creo que mi distribuidor de cabecera haga algo al respecto. No comercializan a ese fabricante por que las ventas de esos inductores no serán suficientes para mantenerla a flote. Sería casi el único el comprarles y eso cada casi 6 meses XD
19/06/2011 #2138
Recordado
terminé el segundo UCD, lo conecte con la lampara serie y todo bien, asta que le meti audio y resultó que uno de los mosfet se puso en corto, no lo entiendo, la placa esta todo bien,lo único dudoso eran los mosfets ya que fueron rescatados del otro ucd cuando puse el toroide de ferroxcube, y podría ser que estubiera tocado, porque el otro mosfet está bien, y todos los demas semiconductores tambien, no hay cortos por ninguna parte.Quiza ese mosfet estaria ya medio estropeado y cuando lo solde con el calor se termino de romper, ya que lo saque fuencionando de la otra placa, pero con muchas dudas de que estubiera bien.
tambien podria darse el caso de que uno de los mosfet estubiera activado accidentalmente por tocarlo con los dedos y eso fue lo que proboco el corto, son sensibles al tocarlos, se activan facilmente.
me parece que voy abandonar el proyecto, no consigo hacer que me rinda bien, no tengo excesos de temperatura, cambié de trafo y me rinde lo mismo.Lo mas practico sería hacerme un clase AB aunque me salga mas caro, pero no voy a tener estos problemas, nunca los tuve con AB.Esque ya no se por donde cojerlo, he puesto capacitores nuevos en la alimentacion, la aumente con 24000uf y el ripple sigue siendo el mismo, en cambio cuando conecto una etapa clase AB a esa fuente no se escucha nada de ripple.
Me estoy arrepintiendo de haber empezado con este ampli, no me queda claro que a nadie le haya funcionado correctamente, quiero decir sin ruidos, ni cosas raras, porque lo mas probable es que los que lo han hecho se conformen, pero yo no me conformo, está superando en ruido y baja potencia a una etapa AB de la misma potencia, las conecto a la par y la AB le gana.
19/06/2011 #2139
magnetron, el ampli ahora esta andando? despues del corto? si es asi, donde tenes el ripple? en la fuente o en la salida del ampli?
19/06/2011 #2140
Recordado
esta funcionando, el ripple siempre estubo, desde el principio, le cambié trafo, condensadores, el puente de diodos, y nada, ripple puro y duro, la masa está en estrella, probe a conectarla y desconectarla del chasis, probe un filtro de red, tampoco funcionó.Pero resulta que cuando a ese mismo gabinete le conecto una etapa clase AB a la salida de esta no se escucha nada de ripple, solo en el UCD.
El corto fué en uno de los mosfets de la otra placa, que lo saque de la que estoy usando desde hace tiempo, y si, siguió funcionando desde el problema que tuve con el toroide asta que le puse mosfets nuevos.Los otros fueron para la placa nueva.
Lupa Audio: Gran señal
