01/07/2011 #2241
Avatar de pedro1958
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
IRFB4227 y IRFB4229
No se destacan por manejar grandes potencias si lees los datasheet. Su chiste son las características optimizadas para aplicaciones de alta frecuencias y bajas pérdidas por conmutación, aliviando el trabajo del controlador.
Bueno aqui una correccion el IRFB 4227 si maneja grandes, muy grandes potencias
Rds 0.019 ohms
200 volts
Irp 130 amperes
con dos de esos tienes para mas de 600 wrms
y segun yo ¡¡¡ el controlador ( ir 2110 ) trabaja igual , con carga , sin ella con mas o menos
voltaje , es lo mismo , le afecta la frecuencia eso si .
yo destape un irfb 4227 y el chip de trabajo esta del tamaño del mosfet ¡¡¡¡
una chulada de mosfet , ya se consiguen como dice electroconico mas menos a 2.5 dolares
hace poco hice el otro ... ampificador switching de ejtagle de 200 w y con ligeros cambios
suena de maravilla un par de irf530 y irf 9530 bobina de nucleo de aire , a mas menos 45 v
mueve un par de bocinas cervin vega de 12 plg rango completo SIN DISIPADORES ¡¡¡¡¡
EXELENTE diseño y esta facilicimo hacerlo ( ojo principiantes ) me costo todo el material menos de 8 dolares y lo fabrique en tarjetaperforada
Avatar de Tacatomon
Pues, acá lo medio Explicó el Ing. Eduardo. Por eso me hice de la idea que que 100V es el límite por rama. Y estar cerca de esos 100V y con mosfets "Pesados" de manejar, implica un riesgo que no quiero que me vuelva a pasar... (IRFP4232+IR2113=Booom)
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Una manera estable y segura de aprovechar la gran capacidad de corriente de esos Mosfets, es usar menos voltaje pero con cargas de 2Ohms... O por que no, en Modo Puente como ha hecho antes el Compañero Crazysound.
No se, como para experimentar.
Por el momento, no he avanzado mucho con los UCD´s, desde que se quemó el Mono-Block Peavey ya no he tratado de levantarlo. Al que se va a echar ganas es al UCD Estéreo que usa +-57. Esperamos pronto tenerlo listo.
Avatar de electroconico
Idealmente deben ser cerámicos multi-capa. Son los condensadores que mejores características presentan en altas frecuencias.
http://www.irf.com/product-info/data...irfb23n20d.pdf
Mmm, Me agrada. Presenta buenas características de conmutación, solo algo alta la RDSon. Como para no pasar de 400W@4Ohms...
El capacitor que muestro en la imagen es el de salida del filtro LC. Polyester 1uF
01/07/2011 #2244
este es el que e puesto yo
Tipo de Archivo: jpg HPNX0014.JPG (120,2 KB (Kilobytes), 156 visitas)
01/07/2011 #2245
Avatar de marke20
ave nocturna dijo: Ver Mensaje
Que lindo capacitorcito jaja. Si, el capacitor de 1,5u y el de 0,47u tienen que ser poliester segun el diseño. Seria mejor usar ceramicos multicapa ahi tambien?
Personalmente lo que me paso a mi como a algunos mas del foro es que estos Cap Poliester se consiguen de 200v para arriba y son enormes y me sobresalen mucho las patitas, asique estuve mirando...
Me surgio una duda que la verdad que no puede resolver con Google: Capacitor Mylar = Capacitor Poliester?
01/07/2011 #2246
disculpen soy nuevo en el foro, el tema me ha generado demaciado interes, que e decidido empezar el proyecto, solo tengo una pregunta y creo que muchos en tenido problemas con la alimentacion, se podra poner una funete regulada de 120v a 800 w y los 120 v derivarlos a +60 0 -60 con diodos, se que al principio dice que la fuente no este regulada como podria afectar??
01/07/2011 #2247
5000, si decis de usaruna fuente comun de +120v y partirlosa +-60 se va a complicar un poco, es ma no se si se podra hacer.
Markel segun al wiki : El Tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, Polyethylene Terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Algunas compañías manufacturan el PET y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales, por ejemplo, en los Estados Unidos y Gran Bretaña usan los nombres de Mylar y Melinex.
ASique yo creo que puede ser lo mismo
01/07/2011 #2248
me refiero a usar un regulador de voltage de los usados para proteger las pc de altos voltajes .. el fin de usar esta es aislar la red domestica y ya que como la salida del regulador es alterna con el arreglo de diodos se sacan las 3 derivadas +6, 0 y -60.. gracias por las respuestas. ya estoy deceando escuchar este ampli
bueno se me ocurio usar este tipo de fuente, por varias cosas el costo de un trasformador con caracteristicas de +-60v es elrededor de 800pesos el regulador alrededor de 250 pesos en de menor tamaño ademas de que los el voltaje rectificado daria unos +-80 v para el ampli de 800w a 4h. me pondre a investigar y hacer pruevas y luego me reporto saludos a todos los adictos al audio
02/07/2011 #2249
Hola amigos!
Aquí un avance.
Alimentado con +-23vcd
mosfet irfp460 , debo cambiarlos por el 250N o superiores , los use asi en caso de quemar algo xD.
Oscilando a 140KHz.
11vrms@5Ω 1KHz 1vpp
25W de salida
Esta plaquita espero que me entregue minimo 200W
Me falta probar otro pcb más robusto que espero llegar a los 350W min.
ELectronico, impecalble lo tuyo, el sonido es inconfundible del UCD. Te hago una rpegunta, consegui un osciloscopio, barato, 1 trazo 10mhz pero creoq ue me va a servir. Te pregunto, donde mido la oscilacion ? osea a cuanto oscila el ampli?
02/07/2011 #2251
Mslbrll dijo: Ver Mensaje
Lo puedes conectar a la salida del operacional, o en los siguientes puntos.
03/07/2011 #2252
Avatar de pedro1958
5000 dijo: Ver Mensaje
5000 mira eso que dices o quieres hacer esta peligroso :enfadado:
los reguladores de pc NO tienen transformador ES un autotransformador por eso es pequeño
pero no aisla , en un embobinado en serie con derivaciones pero no tiene aislacion galvanica
o sea te vas a dar toques y quemar algo por ahi , checa continuidad de la clavija a la salida
y veras lo que te digo .
Electroconico .
que inductor usas ???
yo no puedo , hacer andar el ampli con este impreso ???
alguna sugerencia ?
se calienta el lado positivo , a morir y enciende el foco a todo ( 100 w )
ya revise todo ..
una pregunta me urgen irs2092 tendras ???
pedro1958 dijo: Ver Mensaje
Electroconico .
alguna sugerencia ?
ya revise todo ..
-Uso el inductor que me enviaste y otro que me llego más grande.
El que me enviaste no se calienta y trabaja bien , solo que al ser de menor Inductancia debo incrementar la capacitancia para tener un mejor filtrado.Se escucha un silvidito pero es la alta frecuencia que se cuela xD. Esos que me enviaste quedan perfecto en el impreso smd .
-Más tarde te envío unas fotos del montaje por si te sirve de guía o sube algunas para ver que onda.
-Tal vez no este conmutando correctamente por eso el calentamiento.Revisa el diodo marcado como D7.
-Estas de suerte , tengo creo que 3 o 2 irs2092 en encapsulado soic.
Solo tengo 2 irs2092 en encapsulado soic
Tipo de Archivo: jpg irs2092soic.JPG (283,1 KB (Kilobytes), 104 visitas)
03/07/2011 #2254
Avatar de zebax
Gente Saludos, Muy Lindo El Proyecto, Solo Quiero Que Me Aclaren Una Duda, Tengo Una fuente De +/- 30V Por 16 Amperes, Puedo trabajar El Amplificador En Baja Impedancia Para Obtener Mas Potencia?.
03/07/2011 #2255
zebax dijo: Ver Mensaje
Con las formulas que dio ejtagle.
P= Vsupply²/(2z)
P = 30vcd²/(2*impedancia bocinas)
Si lo trabajas a 2ohms
P= 900vcd/4
P=225W
Solo Revisa que tu mosfet pueda aguantar bien una carga tan baja.
Aquí otra prueba obteniendo alrededor de 44W con una carga de 5ohms.
La fuente es de 24vcd pero se cae hasta 21v , es la que uso con unos tda2050 en estereo.
El ampli esta entregando la potencia que debe con ese voltaje y carga.
Vrms=14.8
R=5Ω
P= V²/R ... = 14.8²/5Ω
P=43.8W
El offset de salida se mantenía en 130mv
Ya les habia comentado que en las pruebas del ampli cuando metia una señal de 1KHz , etc.. escuchaba un sonidito que daba miedo proveniente de los mosfet aparentemente.
Ayer al realizar la prueba con señal senoidal y ver que funcionaba bien pues me anime a ponerle una canción , bueno pues al subir el volumen esuchaba la cancioncita , me asuste un poco porque solo estaba conectada la resistencia de prueba,osea ninguna bocina.
Solo como anecdota, no se si sea normal o a que se deba que llegue a escuchar xD.
A menos que no venga de los mosfets y sea de la bobina.
Tipo de Archivo: jpg 44w5ohms.jpg (67,9 KB (Kilobytes), 693 visitas)
03/07/2011 #2256
Avatar de jesus herney
ya lo estoy sometiendo el mio a ciertas torturas como a trabajarlo a 2ohm y la verdad es que calienta un poquito mas como también el inductor. con dos parlantes de 4 ohm y "8"pulgadas lo trabaje mas de dos horas a un volumen bastante alto, con un buen disipador creo que no abra problemas. me esta preocupando el osfet últimamente a llegado a los 600mv en todas dos etapas creo que voy a tener que hacer el ajuste que se menciono ase poco.
03/07/2011 #2257
jesus herney dijo: Ver Mensaje
Que ajuste decis?
03/07/2011 #2258
Avatar de zebax
electroconico dijo: Ver Mensaje
Te Refieres A Que Puedan Aguantar Una Buena Corriente, Unos De 30 A Seran Suficientes?
03/07/2011 #2259
Mslbrll esto se trato mucho en la pagina 109, lee lo que dijo el ingeniero ejtagle en el mensaje 2179 donde propone usar una resistencia variable 47k en paralelo con un capacitor de 100n apropósito estuve haciendo este ajuste pero la resistencia variable llego al tope y sol logre bajar 120mv, si que para no dejar esa resistencia variable ahí colgando mejor le soldé una resistencia de 47k ohm a 1/4 de vatio y corte las paticas lo mas corto que pude junto al capacitor de poliester, no creo que me cause problemas de potencia según lo probé parece que no perdió potencia. mas sin embargo me quedan dudas que opinan el inductor use alambre No12 y quedo perfecta.
04/07/2011 #2260
Bueno, medi la oscilacion del ampli, esta oscilando a 166Khz. Ahora es normal tener una señal senusoidal de la misma frecuencia ala salida de 2vpp, esto es con la entrada sin cortocircuitar, si mando la entrada a masa no tengo nada a la salida, cabe decir que no escucho nada de ruido en el parlante.
Lupa Audio: Gran señal
