11/08/2011 #2421
Avatar de djwash
Usa zocalos, no sueldes los integrados directo a la placa, revisa el patillaje de los transistorcitos, usa bobina con nucleo de aire, asi descartas la bobina... Prueba con otro soldador...
11/08/2011 #2422
por que lo de otro soldador? el patillaje ya lo revise y estan bien. probablemente sea el tester que no anda muy bien, aun asi algunas cosas las mide bien, podria cambiar de tester. voy a probar lo de la bobina y no use zocalos por que no tenia, los use en la placa anterior.
algun tip mas? Muchas gracias. =D
11/08/2011 #2423
Avatar de djwash
Lo del soldador es broma, prueba con una bobina de aire, revisa los zener comprueba que sean el valor correcto, me paso algo asi y era que se me habia escapado una resistencia que era en ohm estaba en kohm. Limpia la placa con alcohol y pasa una aguja entre las pistas.
Las r de 2k2 no alcanzo a ver bien, pero mas que rojo parece naranja los colores...
12/08/2011 #2424
jajajaja, bueno me quedo mas tranquilo, las r's estan medidas antes de colocarlas, asi que es muy dificil que sean de otro valor. igual fijandome en la placa es rojo el color, no naranja. Voy a probar lo del alcohol y la aguja. gracias. =D
12/08/2011 #2425
pablocc: Si la salida del LM311 conmuta (no importa a qué tensión llegue, lo importante es que baje m'as de 0.6 volts en relaci{on a masa, y que también suba más de 0.6 en relación a masa, PERO midiendo en las entradas del IR, no hay cambios (hay que medir entre -vcc y las entradas del IR, las que van a los transistorcitos). Bueno, si la tensión es 0 o no se mueve, tienes problemas en los transistorcitos, o en sus resistencias asociadas. Capaz que te hayan vendido transistorcitos con las patas al revés. Mide los transistores antes de ponerlos. Si tienes un téster con medidor de HFe, es fácil... Cuando el transistor esté conectado en forma correcta al téster )patas coincidentes con las letras del téster, y el téster puesto en el tipo de transistor correcto), deberías ver un valor mayor a 100 en el display. Caulquier valor inferior implica o tr quemados, o mal conectados...
12/08/2011 #2426
Gracias ejtagle por contestar, el problema es que sin conmutar nada, tengo mas de 1v en la pata 1. no se a que se debe. esta bien que eso ocurra?
Haciendo nuevas mediciones, conectando la base de Q3 a +3 y -3, obtuve 1,5v en r9 y 1,5v en r8 respectivamente. ya cambien nuevamente los mpsa92 y nada, sigue igual. Puede ser que si esta quemado el IR se ponga en corto la entrada de este y consuma corriente por lo que la medicion no es la misma.? (en r8 y r9) ya probe con cambiar la bobina y nada. pero yo creo que el problema esta en la etapa de entrada. puede ser que modificando alguna de las resistencias de polarizacion de Q1 y Q2 obtenga los 10v en r8 y r9? se que esos transistores actuan como fuennte de corriente. que son cerca de 6mA, es correcto? como podria modificar para obtener esos 10v? Muchas gracias.
12/08/2011 #2427
Avatar de jesus herney
pablocc yo también creo que el ir2110 esta malo o es trucho si las pista están bien no hay uniones que provoquen corto y los componentes esta correctos en su posición y valor, en las fotos que tomaste no se alcanzan a ver detalles de ese ic deberías reemplazarlo, y si no es mucho pedir toma una foto donde se muestre bien ese integrado y así detallarlo, los truchos son fácil de diferenciarlos ya muchos tenemos los originales y te podemos ayudar a detallarlo. recuerda que si todos los componentes están en orden y son originales debe arrancar a la primera, animo no te des por vencido que una vez que te ande no te arrepentiras
saludos.....
12/08/2011 #2428
Hola, Gracias por los consejos jesus herney, cambiando de tester descubri que la hfe de los mpsa92 es como minimo 44 y como maximo 69 en 4 tr que medi. el otro tester me daba numeros altos. esta bien la ganancia? le hace falta mas? o con eso esta bien? estoy cambiando el IR a ver que pasa. Saludos. =D
Muchachos, disculpas a todos por haberlos molestado y hacerlos escribir al cuete, pero recien haciendo unas mediciones, volo todo, el tip el IR y los mosfet se pusieron calentitos, ya me canse de gastar plata en algo que lamentablemente no me dio resultado.
Mis mas sinceras disculpas. Voy a agarrar la placa con el martillo mas grande que tenga y la voy a hacer pedazos, asi por lo menos me descargo un poco. Tengan cuidado los que lo van a armar que el tip volo y casi me arranca un ojo, me pego bastante fuerte.
Ya se que tengo mucha mala suerte. pero bueno, me rendi.
Tengo ya varios detalles, ya voy entendiendo en que consiste la oscilación de este amp.. ( poco a poco ) y ya corregí mi duda de los capacitores.
pero tengo dos dudas más..
las resistencias de presición dice que deben ser de 1/2w, será posible usar resistencias de 1/4w sin que estas se calienten ? ya que no puedo conseguir las de .5w, e visto algunos que usan resistencias al 10% ( normales ) ¿ han tenido complicaciones a lo largo ? ejtagle tu que opinas??
y otra.. en mexico ¿dónde conseguir el ir2110 ?? no puede sustituirse con otro integrado ? ya que no lo eh encontrado cuando voy a las electronicas me preguntan siempre ¿ que es :S ? y bueno cuando les digo que es un controlador de mosfet ps me dicen q no lo tienen pero lo pueden conseguir.. si alguien sabe dónde puedo conseguirlo..
Si repito el tema, pregunta y todo tal ves se me paso, si leí los ( hasta ahorita ) 134 paginas, pero ps no todo se queda, yo anoto el num de comentario de cosas importantes pero mmm aun asi ofresco una previa disculpa si esto ocaciona molestas je :$.
Saludos !
13/08/2011 #2430
Avatar de djwash
ixak1:
1_Varios armaron el ampli con resistencias comunes y no tuvieron problemas, eso se comento mas de una vez, no me convence las resistencias de 1/4W donde pide de 1/2W, ya que el ampli presenta un calentamiento en general de toda la placa, por lo menos el mio, no es excesivo, digamos que calienta la placa en general, todos los componentes...
2_Ya se nombraron los reemplazos del IR2110, en las primeras paginas creo, lee la lista de proveedores, si te lo pueden conseguir pues encargalos al vendedor, pero ojo que pueden ser falsificados. Si no, pidelos afuera...
3_Y es que no es lo mismo leer todo el tema, que venir siguiendolo desde que se creo hace casi dos años, no es necesario pedir disculpas, si te toca pedir los componentes al exterior, aprovecha y pide las resistencias que necesites al 1%, pide varias, yo siempre que necesito 2 si puedo compro 15, no son caras...
13/08/2011 #2431
Avatar de electroconico
ixak1 dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Te recomiendo compres en newark mexico , el material viene de primera así no andas batallando si te dieron gato por liebre.
El costo ya incluye envío
14/08/2011 #2432
hola a todo como se encuentran? miren ya he consegido las piesas ya las he montado pero tengo algo de temor de conectar este modulo je je, veran tarde serca de 2 mese en coneguir toda las piesas, no me podrian recomendar en como provar el modulo sin conectarlo, he provado que las resistencias sean las corectas revice una y otra vez las pistas visualmente, pero no me he quitado el temor, con umildad pido ayuda gracias a todos y al creador, je je del proyecto
14/08/2011 #2433
Avatar de marke20
Te recomiendo que leas este tutorial de Fogonazo.
14/08/2011 #2434
muchas gracias compañero, lectura en proceso para eguir con este tremendo proyecto.
14/08/2011 #2435
Muchas gracias djwash! mis dudas eran mas o menos sobre ese concepto del comportamiento (calentamiento general ) , que bueno mi experiencia es poca pero necesito recobrar el tiempo perdido.
En efecto no es lo mismo leer tooodo el tema que seguirlo, y que bueno que me lo mensionas, quizá alguien más no se atrevia a preguntar lo mismo y tu respuesta le sirve a varios.
Ahora me dices que puede haber remplazos, veré si me lo consiguen en una tienda local, en caso de que no sea así pues lo vi en AGelectronica (web) que opinan sobre esa tienda ? ya estoy revisando neward mexico, AG no tiene metal film de 0.5w creo..
Ni modo, de esto se trata "pruebar y probar" ( por lo de la pirateria .. )
Gracias .. ya solo me faltaba eso. en cuanto esté armado subire fotos
16/08/2011 #2436
Otra consulta; por ahí leí que pueden usarse resistencias al 5%, esta tolerancia ¿en que afectaria? lo que pasa que no es facil conseguir las resistencias de .5w al 1%
Saludos !
16/08/2011 #2437
Avatar de Tacatomon
Saludos !
No hay ningún problema real en utilizar 5%. La razón de usar 1% es más un Plus.
¬¬ no todos tenemos ese plus :P pero ok, por lo menos aprendí que nadie las usa XD. creo que esas eran todas mis dudas, a partir ahora subiré unas fotos en un rato... gracias
Edit:
No eran todas mis dudas, en la casa de electronica me dieron un diodo byv10-30 que buscando encontre que es el 1n5818, en lugar de 1n5817, ¿realmente son equivalentes? casi todos los datos son iguales exceptO el Vf y y uA ( 300 vs 500 el 18 ) .. creen que esto sea relevante?
según yo no tiene por-qUE afectar pero uds son los que saben.
No fue sms, ya me estaba quedando dormido :$ tendré más cuidado.
17/08/2011 #2439
Avatar de pacotachuela
Nose si podrias subir el PCB para poder editar algunas pistas... porque con el metodo de la plancha me quedan muy finas y al pasarle el fibron hago que se toquen... :(
Estoy por pedir por internet capacitores multicapa porque no los consigo por ningun lado en mi zona. Recomiendo Electronica Liniers para los que son de argentina.
Sino no hay drama... gracias.
17/08/2011 #2440
Avatar de djwash
pacotachuela dijo: Ver Mensaje
En las primeras paginas, alguien sibio un PCB ampliado que deja mas espacio entre pistas, tambien esta la fusion de este con otro ampli, que supuestamente trae menos complicaciones respecto a la bobina, que en ese caso no interviene en el lazo de realimentacion.
Fusión del Ampli de 25W escalable a 1200W de EJTagle con su No-UCD.
Para el metodo de la plancha me trajo algunos inconvenientes el PCB original, pero perfeccione ese metodo y ahora me salen bien, aqui esta como lo hago yo
Opiniones sobre un ampli de 200w
Saludos...
Lupa Audio: Gran señal
