13/11/2011 #2541
Mslbrll dijo: Ver Mensaje
Me alegro que te hayan servido.
De cuanto es la bobina y el capasitor de salida?
PD: los mosfets estan sin aislacion del disipador?
La bobina y capacitor son como están en el diagrama, capacitor de 1,5µF, bobina de 30µH; Según el programa me daba 47 vueltas sobre un núcleo, pero como apilé 2 núcleos le enrollé 23,5 vueltas. La frecuencia de oscilación del UCD está en 123KHz aproximadamente.
Los mosfets están aislados del disipador, solo que no se alcanzan a ver, ya que tienen el tamaño justo, pero procuré que no se toquen mosfets y disipador..
13/11/2011 #2542
Prova con bobina de 20 o 22uh capacitor de 1uf y C3 a 100p, pero igualmente me parece demaciado tener 10v de offset.....
14/11/2011 #2543
Avatar de carlosjofernandez
hola muchachos, yo realicé el otro ampli de ejtagle, el de 200w ucd , no tuve problemas de ruido de ningun tipo, a mi parecer hay que tener muy en cuenta la bobina, para ayudar a los que necesiten les dejo una pagina donde pueden descargar un soft para calcular varias cosas, una es un calculador de bobinas o sea inductores con nucleo de aire , el programita es muy util.
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
14/11/2011 #2544
Avatar de 0110110h
ejtagle dijo: Ver Mensaje
La fórmula exacta es muy complicada, pero, se puede aproximar usando las fórmulas básicas de los capacitores:
C = Capacidad en farads
V = Ripple de la Tensión de salida de la fuente en Volts
Q = Carga en Coulombs
I = Corriente en ampers que consume el ampli
t = tiempo en segundos = 1/Fsw
Fsw= frecuencia switching de la fuente conmutada
Vcap = tensión que cae en forma interna en el capacitor debido a su resistencia interna (ESR) en ohms
Rcap = Resistencia interna (ESR) del capacitor
F
C * V = Q
Q = I * t
y además, hay que tener en cuenta la resistencia interna del capacitor (ESR)
Vcap = I * Rcap
Despejando
C = (I * t) / V
Luego, la regla es ... elegir algún capacitor (o varios en paralelo) que soporten la corriente máxima de ripple que pide el ampli... Luego, calculamos V (ripple) de salida de la fuente como:
V = (I * Rcap) + I / (C * Fsw)
Si el ripple es mayor al 10% de la tensión de salida de la fuiente, hay que aumentar C
Gracias de nuevo ejtagle! Es interesante como se ve en la fórmula que el ripple depende casi exclusivamente de la resistencia interna de los capacitores, voy a probar alimentando con +-71V en 4ohm y 3*1000uF en paralelo por cada rama que si saque bien los cálculos debería andar bien, el tema es que bueno si he aprendido algo es que en la practica uno se lleva muchas sorpresas, espero no sea el caso. Tengo que hablar primero con un conocido para que me preste un par de columnas de 2*15" para probar el ampli a full y comento como anduvo.
gente, tengo una duda, yo arme el otro proyecto, el 200w ucd y todavia sigo teniendo problemas con la salida del lm311 la cual siempre me dispara un mosfet u otro, con un preset en cuenta de r1 apenas puedo alcanzar un equilibrio para que los driver entreguen los 10V en las bases de lo mosfet( puenteando la pata 3 con +4.7 -3V ) y sin conducir cuando esta en reposo. Lo que quiero saber si este ampli tiene ese problema o la salida del lm311 trabaja diferente en esta placa. El otro ampli ya me tiene cansado con ese tema y creo que voy a desarmar ese y voy a hacer este. Gracias
15/11/2011 #2546
Avatar de Tacatomon
carlosjofernandez dijo: Ver Mensaje
Yo puedo darte fe de que si lo armas tal como está en el diagrama original, con los componentes lo más originales posibles y de una manera correcta, va a funcionar.
PS: La metodología de pruebas del comparador son las mismas en este diseño.
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
16/11/2011 #2547
No hagan cosas raras, el ampli anda joya original.
16/11/2011 #2548
Hola a todos, soy marcelo de Bahia blanca, muy bueno este proyecto y el post. Les comento que arme 2 amplis (estoy trabajando desde el año pasado) siguiendo este diseño. Luego de trabajar un poco esta completo, y funcionando. Esta alimentado con +-50v, fuente lineal, trafo de 400va, 20000 uf por rama. Ademas tiene un pre con lm1035. El tema es que anda impecable en 4 y 8 ohm cuando alimento un ampli solo. cuando lo pongo estereo, funciona, pero aparece una especie de distorsion, en graves, que se nota, pero distorsion que a veces es mas notoria, y otras no , en el mismo tema. Tome todas la precauciones que se me ocurrieron pero asi sigue. Mono 10 puntos, estereo 6-7. Si les parece subo fotos para que vean la distribucion. Muchas gracias a todos por los aportes, especialmente al creador del circuito. Saludos
16/11/2011 #2549
Me parece que te quedas corto con los amperes......
16/11/2011 #2550
Avatar de djwash
Sube fotos!! Y si, puede que andes corto con los amperes...
16/11/2011 #2551
Aca les dejo algunas fotos. La placa que se observa detras del ampli, es la del filtro. Con 3 capacitores MKP 0,47uf en paralelo encima, y 3 inductores semiblindados de 68 uH en paralelo debajo, la placa es doble faz, tiene un plano de tierra
pd: no logro hacer que se vean las imagenes, pero con boton derecho se puede acceder a ellas
16/11/2011 #2552
Avatar de djwash
El trafo me parece que anda medio corto.
El error que veo que se comento mas de una vez, son los cables desde la fuente a los amplis, deben ser lo mas gruesos posibles, evitar borneras de plastico con tornillo porque estas tienen las patas demasiado finas, es mejor usar unas de chapa que atraviesan la placa con un tornillo, o soldar el cable directamente a la placa, el cable tiene que ser superior a 2.5mm2, por lo menos yo he usado esa medida y he tenido problemas.
Hasta se hablo de usar un caño de cobre , medi la tension en cada amplificador a plena potencia y decime si tenes caida en alguna de las ramas...
PD: muy prolijo tu montaje te felicito.
16/11/2011 #2553
Avatar de Tacatomon
Si las tienes alojadas en un Hosting Externo, Al enlace Directo, agrégale la etiqueta [img]url de la imagen[/img] Así serán visibles.
16/11/2011 #2554
Lo extraño, es que 1 sola placa alimentada, en 4 ohm, y a 3/4 de volumen, suena perfecto. La distorsion , es podriamos decir sutil, y aparece cuando pongo a andar ambos canales a la vez. Es como un sonidos que raspa los graves.
16/11/2011 #2555
Avatar de djwash
Extraño o no, esos cables son muy finos, medi si tenes caida de tension en la fuente y en los amplis a plena potencia, te apuesto que la tension cae en los amplificadores y en la fuente no...
16/11/2011 #2556
Avatar de Tacatomon
Por extraño que parezca, no veo las imágenes...
16/11/2011 #2557
Avatar de djwash
Ahi paso un ánima y las acomodó.
16/11/2011 #2558
Avatar de Cacho
Acomodé las imágenes de tu post Marcelo.
Ahora vas a tener que venir al próximo asado que hagamos, ¿eh?
Avatar de Tacatomon
Ok´s. Una ánima con mucha paciencia XD
Concuerdo con DjWash. Aparte de que se ve algo pequeño el trafo, los cables se quedan cortos. Consigue cable de mayor sección y entorchados entre si Muy Muy bien. Eso ayuda mucho a bajar las distorsiones por EMI que pueden colarse por los amplificadores. No olvides de acompañar a esos electrolíticos de filtrado con más condensadores de desacoplo. 100p, 100n y 1uF.
Es un muy buen montaje. Los propios amplificadores no requieren mucho espacio y eso ayuda.
Gracias por arreglar lo de las imagenes, Cacho. Avisen lo del asado si estoy por alla...
Lupa Audio: Gran señal
