20/12/2011 #2621
Hola gente del foro!! Les escribo porque necesito que me ayuden, arme el amplificador y cuando lo enciendo a la salda del mismo tengo la tension negativa de la fuente, si alguien le sucedio me le agradeceria si me ayudan gracias!!
20/12/2011 #2622
Avatar de djwash
Dale su merecido a esa maldita tension negativa, conectala a masa directo para que aprenda...
NO, en serio, lee todo el tema, revisa todo el ampli, vuelve a revisar, y luego vemos...
20/12/2011 #2623
pero funciona?
djwash dijo: Ver Mensaje
Yo me e cansado de revisar y me rntro la duda si realmente funciona?
20/12/2011 #2624
rafadell dijo: Ver Mensaje
Es encerio la pregunta??
20/12/2011 #2625
Avatar de electroconico
Revisa bien pana!
Ese ampli jala a la primera con los componentes correspondiente , hay varios componentes que venden piratas como los transistorsitos que actuan como shift level y aún mas los mosfet y el driver.Revisa bien o de plano comienzalo de cero para descartar algún problema del pcb.
Saludos y feliz navidad!
20/12/2011 #2626
yo he conseguido que funcione a la primera 2 veces, despues de 5 placas. Hay que ser muy pero que muy escrupuloso con la placa y funciona.
Mirate el post 121 de comprobaciones. Empiezapo ahí
20/12/2011 #2627
rafa, postea mas info de tu aplificador, placa que usaste, componentes, reemplazos que usaste, subi fotos, etc.
27/12/2011 #2628
pregunta tonta: alguien puede decirme que significa en el cuadro de la primera pagina esto "Isupply peak"??? es el amperaje no?? es que no entiendo la relacion con el voltaje...
27/12/2011 #2629
Avatar de djwash
Si, es el pico de amperes (I), relacion con el voltaje es para saber la potencia de pico que consume el ampli, que es superior a la potencia media, asi dimensionas la fuente...
27/12/2011 #2630
che entonces para el de 200w a 4ohm que es lo que quiero armar...
necesito una fuente simetrica que entregue +40 -40v a 10amperes no???
27/12/2011 #2631
Avatar de djwash
SI, pero son 10A de pico. Si es estereo deberan ser de 20A pico.
27/12/2011 #2632
djwash, pero para los amperes pico no esta el banco de capacitores?
27/12/2011 #2633
Avatar de djwash
Estamos hablando de la fuente, no de un trafo o un nucleo, la fuente debe poder entregar 10A pico, sea lineal o SMPS...
27/12/2011 #2634
Avatar de djwash
rambosterr dijo: Ver Mensaje
muchas gracias por la ayuda djwash.. necesito averiguar mas sobre amperes pico nomas y listo... jejeje
esa era mi duda sobre la fuente de poder...
De nada:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
29/12/2011 #2635
hola a todos,
Necesito ayuda, resulta que tengo el ampliflicador armado y sonando con +- 80 rms, pero los agudos suenan como rayaos, chillosos , es decir los sonidos de una maraca no se oyen nitidos sino chasquilloso, molestosos como pasados de frecuencia, no se oyen claritos, si a alguien le haya pasado lo mismo que me cuente que hizo o si alguien sabe que sucede por favor me ayude, quedare altamente agradecido.
hola a todos,
Necesito ayuda, resulta que tengo el ampliflicador armado y sonando con +- 80 rms, pero los agudos suenan como rayaos, chillosos , es decir los sonidos de una maraca no se oyen nitidos sino chasquilloso, molestosos como pasados de frecuencia, no se oyen claritos, si a alguien le haya pasado lo mismo que me cuente que hizo o si alguien sabe que sucede por favor me ayude, quedare altamente agradecido. ah tengan en cuenta que cambie los condensadores de 100pf por 150pf los que van cerca de los mosfet. gracias.
29/12/2011 #2636
Avatar de lDIMEBAGl
Yo lo tengo armado con +-57v y tiene un sonido muy limpio,lo unico es cuando le doy mucho volumen y con bajos como que recorta,hace un ruido a rotono le puedo encontrar la vuelta,tendria que mirar todos los puntos de medicion que dijo Eduardo...
29/12/2011 #2637
Avatar de djwash
lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
Calibre de los cables desde la fuente hasta el ampli???
29/12/2011 #2638
Avatar de Tacatomon
A mi se me hace que llegan a limite de la alimentación del amplificador. Ármense un detector de Clip Sencillo. O con un Osciloscopio (Aunque sea prestado de la Facultad) Vean la Potencia RMS que obtienen.
Aparte, si no tienen el núcleo correcto en la bobina, siempre les va a saturar y hacer Ruidos de toda clase a poca potencia.
Nunca sufrí por distorsiones a potencias Medias, a potencias altas, casi al límite te das cuenta de que las ramas de alimentación caen en demasía y el sonido se vuelve "Ronco".
Apenas estoy montando el Line Driver con el INA134. Está por las Nubes el Dólar y no podemos hacernos de un pedido para el IR2113 ni los Mosfets de Nueva generación IRFB4227.
Poco a poco, el proyecto tiene que salir.
Saludos al foro.
29/12/2011 #2639
Hola ejtagle, está muy bueno tu aporte!!!! Lo realicé pero a mí no me funcionó muy bien PORQUE calientan los MOSFET de Salida... pero creo que es PORQUE el inductor debe estár mal diseñado (lo coloqué en un ferrite toroidal) y me parece que así no funciona.... Ví salir un poco de humo de los transistores de potencia así que voy a probar otra vez con unos MOSFET nuevos a ver que pasa!!!!!
Quería preguntarte de cuánto tiene que ser la excursión pico a pico (Vpp) de la señal de entrada para poder obtener los 100Wrms que salen en la tabla?? que me imagino que la tensión de salida es de 40Vpp por cada semi-periodo de la señal de salida
Muchas gracias y repito....EXCELENTE APORTE!!!!! SALUDOS
29/12/2011 #2640
Avatar de lDIMEBAGl
La tension de fuente no cae,mucho,no creo que venga por ese lado,del inductor que piensan? lo medi y es de 33uH con alambre de 1mm,son 33 vueltas
Lupa Audio: Gran señal
