02/10/2011 #2721
Avatar de 0110110h
gracias por responder ejtagle. Puede ser eso ya que uso unos UF4007 que me salieron sospechosamente baratos, voy a probar primero con un solo capacitor de 10uF/16V y el MUR140 o de ultima un con BYV26 que son muy buenos pero caros $2,5 cada uno!! jaja. Saludos y gracias!
03/10/2011 #2722
Avatar de pacotachuela
Arranco en la primera prueba, lo metí sin poner focos en serie ni nada, con un transformador de +/-40[V] y 2[A]. Lo que si tengo mucho ruido. Tomare los consejos anteriores porque la prueba fue hecha al aire con desprolijidad. Si alguien me dice como subir fotos en miniatura por favor, busque en el foro y no encontré tutorial del mismo (se que no tendria que preguntar en este post).
Muchas gracias, después iré aumentando la potencia de la misma a ver donde llego. Abrazo Ejtagle y gracias por el proyecto.
07/10/2011 #2723
Avatar de 0110110h
ejtagle dijo: Ver Mensaje
Cambiá el UF4004 por un MUR140 ... Suena a excesivo ripple en el capacitor... y suena a diodo de bootsttap (el UF4004) de muy mala calidad... Tiene que ser ultrarápido, eh, y tiene que soportar 2xVCC (en tu caso, 2x67v = 134v al menos)
Tal cual ejtagle, era problema del UF4007, lo cambie por un BYV27200 de 2A/200V y un tiempo de recuperación de 25ns , sin cambiar el capacitor de 10uF/16V anduvo de maravilla pero después por cuestiones de durabilidad le puse un C de 100uF/63V y apenas entibia. Saludos y gracias!!
07/10/2011 #2724
Recordado
Avatar de MAGNETRON27
pues ese es el único cambio que no he hecho en mi ucd, lo tengo abandonado por exceso de ruido, mete un ripple terrible, al principio cre,i que venia de la fuente, pero no era asi, dicha fuente la probe con otro amplificador bien distinto y era perfecta, 40000uf por rama,no metia nada de nada de ripple.La verdad que ahora no se si ponerme otra vez con el UCD, sigo pensando que aunque le haga ese cambio todo seguira igual.
07/10/2011 #2725
Avatar de 0110110h
MAGNETRON27 dijo: Ver Mensaje
Te recomiendo algo que me ha dado excelentes resultados. Implementa una etapa de entrada diferencial para la señal con un tl074 ó un tl072 seria así:
Mucho cuidado!! con las masas de cada componente:
--Las masas para R17, R18, R22 y la señal de entrada a la etapa diferencial tomalas de la masa de la señal de entrada original del UCD.
--Para obtener los +-15V yo implemento dos reguladores zener y debes tomar las masas de estas fuentes con dos cables distintos uno para +15V y otro para -15V, directo desde la masa de retorno del parlante en la placa del UCD.
07/10/2011 #2726
Recordado
el ruido lo genera incluso cortocircuitando la entrada, no es cosa del cable de entrada ni de la fuente de la señal, el problema está en el propio circuito UCD, me di cuenta que bajando el offset dicho ruido disminuia considerablemente, pero se seguia escuchando igual, mas que en cualquier amplificador de mala calidad, aparte está tambien que el muy dichoso se volvia inestable cuando le pedia un poco mas de la mitad de la potencia que debe entregar, y todo causado por las autooscilaciones, de todas formas me da igual, sigue sin convencerme la clase D, ésta fue creada para meter ruido (me refiero para dar mucha potencia) y la verdad que ningun amplificador clase d que he escuchado me convence, en agudos todos se quedan, se saturan facilmente en esa frecuencia y ademas dan un sonido un tanto metalico, cosa que no me gusta para nada, este amplificador me vendria bien para graves, pero no poseo una buena fuente de alimentacion, y adquirirla y terminar dicho amplificador me sale mas caro que comprarlo ya hecho, ademas para graves ya tengo 3000watios clase H, ahora mismo solo necesito una etapa para agudos, no es necesaria mucha potencia, y claro está que no le voy a confiar esa tarea a un clase D, es mas, asta un clase A me valdria, lo malo seria el peso de la etapa, asi que me quedo con la confiable clase AB que en los tiempos que corren se han hecho muchas mejoras con respecto a la calidad, la eficiencia me trae sin cuidado, si con una etapa me quedo corto pillo otra mas, con la clase D no pasa eso, pero no me agrada, antes la calidad que la eficiencia, es muy probable que me este equivocando algo con la clase D, pero tampoco dispongo de tanto dinero como para comprarme una etapa de las buenas buenas de esa clase y ademas las pocas que he visto funcionar las destinaban para sub, graves, medios graves y en alguna ocasion medios, asi que me quedo con lo de siempre, y la clase H para graves!!!jeje.
07/10/2011 #2727
Avatar de 0110110h
Si t queda algo de ganas proba con este Fusión del Ampli de 25W escalable a 1200W de EJTagle con su No-UCD.
anda a la una, yo hice una pote de 600Wrms + 600Wrms en 4 ohm con dos de estos y una SMPS y la calidad de sonido es superior por mucho a la de un clase AB y ni hablar de los graves!! por dios se me mueven los pulmones jajaja. Saludos
07/10/2011 #2728
Recordado
ahi QUeria llegar,para graves son buenos, pero en agudos se quedan,tengo etapas clase D para graves de 900 watios y buen damping, pero para agudos no es necesaria potencia bruta.
es necesario el minimo de distorsion, soy acordeonista, y asta el momento la tasa de distorsion del clase D no me gusta, como tampoco me gusta el color que le dan las valvulas a mi acordeon.
07/10/2011 #2729
Magnetron, seguramente tu oido es mas fino que el resto, ya por el echo de ser musico, pero te digo algo, este amplificador no distorciona ni un poco, los graves los muebe de manera tremende como asi los agudos, nunca escuche algo asi. Es una lastima que no puedas hacer andar este ampli, la verdad me sorprendio mucho.
07/10/2011 #2730
Avatar de 0110110h
Hay tres cosas que me hicieron fanático de la clase D autooscilante, una los golpes que entregan, para música techno es lo más, imposible volver a la clase AB, la segunda es el hecho que a máxima potencia un canal de 600Wrms solo baje la tensión de la SMPS en 1V y la tercera es el sonido perfectamente cristalino que entregan
08/10/2011 #2731
Recordado
como siempre lo que yo siempre digo, para graves es buena, es cierto el control que tienen, pero para la voz ni por asomo, no me gusta la coloracion que dan, está mas que comprobado.Me gusta ese bajo percutante que dan, pero nada mas, la voz y los agudos no y no y no, muy metalico, yo toco el piano, el acordeon diatonico y canto en una coral clasica, y puestos a elegir prefiero la clase a y la clase ab, aunque tenga que depender de 100 amplificadores, claro está que para graves y sub prefiero clase D, pero nada mas.
Y dejo bien claro que no soy "audiofilo", yo no ando con esas chorradas, es mas, para mi acordeon paso olimpicamente de un ampli valvular, ese tipo de amplificador lo considero modulo de efectos.
Tambien es cierto que me gusta la musica electronica, y claro está que para ese estilo no hace falta gran equipo de sonido, es todo sintetico.
Y me reafirmo, aunque no seamos capaces de superar el rango de 20-20000hz(en algunos casos es mas extenso)el resto de frecuencias tambien cuentan aunque no se escuchen.
"los Árboles nos impiden ver el bosque"
08/10/2011 #2732
Magnetron, por eso te decia, el oidio de un musico escucha otras cosas que el oido comun no, el tuyo esta entrenado el nuestro no. Pero mas halla de eso, mi padre tambien toca el piano, y el escucho las etapas UCD y segun el no escucho nunca algo mejor. Yo creo que ams que el oido son gustos de cada 1.
Magnetron me surge una duda, tu escuchaste este UCD? o tu experiencia se basa en otros UCD?
08/10/2011 #2733
Avatar de Tacatomon
Yo solo les comento una cosa. Cuando probé el Primer UCD (Que hasta ahora sigue vivo) No pude diferenciarlos de los clásicos amplificadores Clase AB. El audio amplificado que emiten a mi juicio es completamente Igual.
Solo llegue a escuchar agudos caídos cuando probé con ciertas bobinas de Aire.
Saludos al foro!!!
08/10/2011 #2734
buenas
estoy experimentando con las protecciones para este aparatito. hace un tiempo eduardo explico y posteo un circuito de anti pop que se basaba en el shutdown del ir2110 . mi pregunta es : alguien armo este circuito y le funciono correctamente?
ya que lo arme y el circuito no cumple ninguna funcion al parecer. lease no elimina el pop al encendido y apagado. ademas tengo un consumo elevado en la rama negativa por lo que se me enciende la serie y me calienta el bc548 del circuito mencionado
Avatar de pedro1958
Hola Magnetron ,
en la clase D hay amplificadores Magnificos , existe una variante es la clase T ¡¡¡¡
son toda una referencia , se oyen mejor que todos , es clase D pero la marca de estos kits
es tripath ( por eso clase T ) trabajan a 650khz , imaginate como manejan los agudos , y los medios altos que son , dificiles de reproducir , tu que estas por el viejo continente date una vuelta por aca , y si te haces de uno nos platicas a ver si cambias de opinion en cuanto a la calidad de la clase D, http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=38&itemid=653
yo en lo personal , compre unos modulos TA0104a en el año 2000 y siguen trabajando bien y el sonido es superior en todos los rangos checa esto ...
no por esto digo que este ampli UCD se escuche mal , realmente se escucha magnifico
solo existe un ruido , de fondo , leve pero molesto al fin , y como dices estoy de acuerdo contigo aun cortocircuitando la entrada , se escucha , solo logre quitarlo asi , y aclaro esto me funciono a mi ,ok despues del filtro normal , le agrego otro filtro , fuera del circuito , bobina de aire 30uH con capacitor de 680n , y se ve claramente en el osciloscopio como desaparece todo ruido sale limpiecito el audio .
Tipo de Archivo: jpg tripath 2x300.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 262 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ta104[1].pdf (462,1 KB (Kilobytes), 224 visitas)
09/10/2011 #2736
Avatar de 0110110h
pedro1958 dijo: Ver Mensaje
Hola Magnetron ,
Nombrar una clase """T""" Solo por trabajar a 650KHz???? qUE descaro, que nombres van a surgir cuando trabajen a 1MHz ó 1GHz dentro de unos años.........
09/10/2011 #2737
Gente, estoy por conseguir los nucleos T106-2 de kitsandparts, ahora me queda calcular las vueltas de los alambre, si bien hay varios post de gente que los tiene echos ya, me surguio la pregunta de a que frecuencia corta el filtro de salida? por encima de los 20khz? osea es un pasa bajo ed 20khz? Perdon si digo alguna burada.
10/10/2011 #2738
Gente, creo que compre mal, segun el el datasheet del toride que compre, T106-2, trabaja entre 1 y 30 mhz, habra problemas al usarlo como filtro??
10/10/2011 #2739
Mslbrll saludos, te sirve ese toroide la mescla (2) esta por encima (Mhz)de lo que se necesita para este amplificador en (Khz). es mas por hay vi sugerencia de hacerle un (GAP) al toroide asi no se saturaria pero lo puedes trabajar asi como esta.
10/10/2011 #2740
Avatar de Tacatomon
El T106-2 no tiene ningún problema en ser usado. En esa Mezcla es Innecesario un Gap. Una excelente opción.
Lupa Audio: Gran señal
