05/02/2012 #2741
Avatar de Tacatomon
ixak1 dijo: Ver Mensaje
Bueno volví a conectar a 1ohm el ucd con los 2sk ... y comenzó a escucharse FEO jaja.. y de buenas a primeras salió humo de uno de los 2sk y el ir2110 también le escurrió algo negro y pegajoso. en fin ya habia funcionado bien pero tal ves no fue estable.
Ahora ya lo armé otra ves y lo tengo funcionando max a 2 ohm ( con un switch para el cambio de inductor ) ahora bien, funciona perfecto, perfectamente ! pero las bobinas me ocupan mucho espacio ya que hice en un tubo de PVC de 2.5" de diámetro, y son dos por cada etapa mas la caja "faraday" que hice a cada uno, entonces recordé que en alguna parte de este tema leí que se podían usar núcleos toroidales de color rojo o de color azul oscuro, adjunto una fotografía de los que tengo y si es posible me digan que opinan de esos núcleos . el amarillo de fuente de PC lo pongo únicamente como referencia. el azul tiene el texto "a-066038-2 2c1", es totalmente azul. mientras que ese verde pálido por abajo tiene el mismo tono de azul que el del otro toroide.
¿que opinan?
El toroide azul se ve interesante. Las siglas que propones, a simple vista lo dejaría como un componente de Arnold Magnetics... Pero el código que das no arroja info alguna. Verifica si no tiene más datos, o una foto de ellos, para mandarla al supuesto fabricante.
Otra que serviría es saber de que aparato provino ese toroide.
djwash dijo: Ver Mensaje
Ponele un circuito de proteccion a la salida para que te desconecte los parlantes en caso de falla o cuando lo apagues, sino el POP de encendido y apagado dañara tus parlantes...
gracias djwash, ya estaba pensando en eso y tambien por proteccion de mis parlantes,
05/02/2012 #2743
Avatar de electroconico
ssyn dijo: Ver Mensaje
gracias, consegui los IRFZ34 a un precio accesible, tambien compre un IR2113, tengo otra duda, si por ejemplo tengo una fuente de +-24V 6A esos 6A pasan por los 2N5401?
No están pasando 6A.
Revisa el tema y la hoja de datos del transistor(600mA max), ese arreglo regula 6-5mA max.
05/02/2012 #2744
Tacatomon, ese toroide me lo regalaron en una electrónica, es nuevo, pero tienen otros ( me los venden, son baratos ) tienen uno de 10cm de diámetro exterior y 5.5cm interior color verde como el de la foto y abajo amarillo. tienen buena variedad de núcleos.
Como puedo calcular una bobina de forma sencilla para ese toroide, ya que no conozco su permeabilidad y nada, solo color y medidas. y pues puedo probarlo en el UCD. ¿que opinas?
05/02/2012 #2745
Avatar de Tacatomon
Unas fotos del código del toroide de color azul ayudaría. O si no, pregunta de donde sacan esos toroides donde lo compraste. A ciegas, como mencionas, no vas a llegar muy lejos...
Y calcular la bobina es de lo más sencillo. Pero es importante los datos del toroide.
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Mañana lunes preguntaré sobre ese toroide, la marca más que nada, pero son nuevos, vienen en su cajita de cartón, sin letras ni nada pero tienen muchos y mucha variedad, lo único que tiene escrito el toroide es lo que puse en el otro mensaje, e estado buscando información de fabricantes e importadores de toroides en mexico pero no es facil.
05/02/2012 #2747
Avatar de el-rey-julien
yo también tengo un toroide azul y no conseguí datos,voy a estar al pendiente si averiguas algo
saludos de su majestad el rey julien
05/02/2012 #2748
Avatar de Tacatomon
Si me das una foto del toroide, veré que puedo hacer... Una foto donde se vea el código.
el mio no tiene código ni nada,vino en una cajita redonda de plástico,ni siquiera una letra tiene la caja ni el toroide
06/02/2012 #2750
y que tal anduvo ? tienes alguna foto ?
06/02/2012 #2751
tengo los materiales pero no lo monte todavía,tengo asta inductometro para cuando arme el inductor,toroide tengo dos azules y dos amarillos de fuentes de pc.
de apurado imprimí la placa en tamaño grande y me di cuenta recién cuando la estaba por perforar¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
luego quedo ay todo guardado los componentes
06/02/2012 #2752
Ok tacatomon, mañana con la cámara tomaré una foto con "macro" de mas o menos buena vista, muchas gracias !
07/02/2012 #2753
come faccio a stampare il pdf senza modificare le dimensioni del pcb?
07/02/2012 #2754
Avatar de Tacatomon
Cy3uS dijo: Ver Mensaje
Devi usare un editor di immagini (con griglia di sfondo preferibilmente) e dare la dimensione specificata appare PDF.
Saluti!
PS: L'uso di lingue diverse dallo spagnolo nel forum dovrebbe essere moderato. Come una punta, si può mettere obtar testo per la lingua e tradurlo in spagnolo per i compagni del forum può leggere il testo.
Debes de usar un editor de imágenes (De preferencia, con grilla de fondo) y darle las dimensiones especificadas en el PDF.
PS: El uso de otros idiomas que no sea Español debe ser moderado. Como consejo, puedes obtar por poner el texto en el idioma original y una traducción al Español para que los compañeros del foro puedan leerlo.
07/02/2012 #2755
lo siento, pero yo había traducido al español y luego copié en italiano! que el editor me recomiendan? muchas gracias
07/02/2012 #2756
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
07/02/2012 #2757
working D CLASS
greetings splendid amplifier
Tipo de Archivo: jpg DSCN2694.jpg (306,8 KB (Kilobytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN2696.jpg (271,3 KB (Kilobytes), 191 visitas)
08/02/2012 #2758
Con este circuito les a pasado que: ¿el pop de encendido lo hace muchas veces como una por segundo cuando lo arrancan con bocina puesta? deja de escucharse y se escucha ese ruido de pop pop pop.. etc .. pero si conectas la bocina después de encendida la etapa ya se escucha bien, y si le subes vuelve otra ves el pop pop pop ... esto con un foco en serie, de 25w, alimentando con +-45v y pues el foco en serie. es que estoy armando una etapa para probar el toroidal azul, solo que esas pruebas las hice con un inductor ya probado.. a si también estoy usando irfp260 .. porque los 250n tardan en llegar y en el datasheet están casi iguales.
andrew01 dijo: Ver Mensaje
Andrew, no tienes problemas con tus núcleos ? no calienta? no ruidos?
08/02/2012 #2759
Avatar de Tacatomon
Cuando hace los ruidos que comentas... ¿La lampara prende a full? Yo creo que ya es hora de quitarla.
08/02/2012 #2760
Avatar de djwash
Lo dije antes y lo repito, lampara en serie de 75W/100W para llegar a probar el ampli un poco mas arriba antes de sacarla.
Lupa Audio: Gran señal
