26/02/2012 #2801
Avatar de 0110110h
Mslbrll dijo: Ver Mensaje
250Mhz? no sera 250hz?
jaja si de una me equivoque es 250Hz
26/02/2012 #2802
raven dijo: Ver Mensaje
Gracias por toda la info que me aportaste.
Lo ultimo que quisiera saber es sobre la bobina de salida.
Yo tengo una bobina enorme con nucleo de aire, como puedo calcular una con nucleo de ferrite? Hay algun programa para hacerlo o algun lugar donde pueda ver algunas formulas? Muchas gracias!
Ferrite no, polvo de hierro. fijate 4 post atras ams o menos que puse un programa para calcular.
26/02/2012 #2803
Avatar de 0110110h
Yo uso núcleo de aire, pero la mayoría creo que usa núcleo de hierro o polvo de hierro ya que es difícil de saturar pero las perdidas en forma de calor son grandes. Con ferrita la verdad es un tema, tenes que usar ferritas con gap para que no se te sature el núcleo y claro hay que saber cómo calcularlo y luego tratar de hacer un gap a la ferrita sin que esta muera en el intento. Es todo un tema fijate buscando "ferrita con gap" ó "cálculo del gap en ferrita".
Yo te aconsejaría usar núcleos de polvo de hierro..
26/02/2012 #2804
como se yo
hola una pregunta, como se cuando un nucleo es de hierro o de ferrita?
27/02/2012 #2805
estos son nucleos de ferrita?
Tipo de Archivo: jpg coorea.jpg (3,0 KB (Kilobytes), 823 visitas)
27/02/2012 #2806
Avatar de 0110110h
la foto no se ve es muy chica
28/02/2012 #2807
hola amigos del foro, yo arme la placa pero a la salida del amplificador tengo la tension negativa de la fuente porqu puede ser??
28/02/2012 #2808
Avatar de 0110110h
rafadell dijo: Ver Mensaje
Se te quemo el mosfet negativo del amplificador y si es el clase D de ejtagle, seguramente se te quemo el IR2110 también. Si cambias el mosfet, cambia también el IR2110 si no vas a quemarlo de vuelta
28/02/2012 #2809
dudas
amigos del foro si yo construyo el amplificador cambiando los mosfet por igbt, tengo unos cm400ha-24h que obtentre teniendo en cuenta que son de alto voltaje y alta corriente 400Amper
28/02/2012 #2810
alejordaz dijo: Ver Mensaje
Hola como estas, yo quisiera hacer lo mismo pero el problema viene por la poca velocidad de conmutación que tienen los IGBT.
yo opte por poner mosfet potentes en paralelo para la etapa de potencia. los IRFP460 sobran para potencias enormes en esta clase de amplificador.
Los IGBT los podes usar en etapas de potencia fuentes que trabajan a 50Khz.
Espero te sirva, saludos!
28/02/2012 #2811
Avatar de Tacatomon
Es posible que funcione con IGBT, el detalle sería encontrar los más rápidos disponibles, que a la vez los vuelve muy difíciles de encontrar.
03/03/2012 #2812
hola compañeros relice unos calculos de mi igbt cm400ha-24 y encontre los siguiente que se encuentra en la imagen, corriganme si me equivoque
1750ns como f=1/t entonces f=1/1750ns y 1750ns= 0.000002seg entonces f=1/0.000002seg
f=500000Hz entonces f=500KHz
03/03/2012 #2813
Estimado, buscando el Datasheet del IGBT , encontré que la frecuencia de operación para tal ronda los 20-25KHz. Saludos
03/03/2012 #2814
Avatar de Tacatomon
Wow, Es un Gran IGBT, y como tal, es muy lento.
Hay unos de IR que son capaces de commutar hasta 150Khz+, hay muchas probabilidades de probar con ellos, pero el problema sería conseguirlos.
Avatar de 0110110h
Por que queres usar IGBT? Cuanta potencia queres lograr? con los IRFP250N podes sacar hasta 1000rms sin problemas y con los IRFP254 llegas hasta los 1800rms y ambos mosfet solo tendrían que disipar unos 19 ó 20W (el par) con un disipador acorde y un cooler.
03/03/2012 #2816
Avatar de Tacatomon
Acuérdense compañeros que el IR2110 tiene un límite, más allá de 100V entre ramas es ya mucha carga para el IC. Probar más allá de 100V lo veo con mucho humo. Tampoco digo que no se pueda hacer...
http://www.irf.com/product-info/data.../irg4pc50w.pdf
Aunque lo veo con mucha carga de gate... Quizás a bajo voltaje trabajaría, unos 50V... Aunque las pérdidas serían mayores por la caída VCEon.
Avatar de 0110110h
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
simple disipadorcito ó angulito de aluminio como uso yo, pegado con la gotita, alimento con +-93V, apenas entibia y eso que no uso los IR2110 originales sino los truchos
03/03/2012 #2818
Avatar de idem258
Uooo! ahi les pongo unas fotos de mis avances... se ve un poco feo, es que las tome con el movil...
Ya nada mas me falta acabar la fuente... y probare este lindo ampli... ah, tAmbn falta acabar el inductor
Tipo de Archivo: jpg IMG00959-20120303-1924.jpg (124,8 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00960-20120303-1924.jpg (121,8 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00962-20120303-1925.jpg (125,3 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00963-20120303-1925.jpg (117,7 KB (Kilobytes), 139 visitas)
06/03/2012 #2819
compañeros, me gustaria saber si este ampli armado con un trafo 40x40v a 10 amp, me levanta 3 bocinas de 12" de 400 a 500 w max.
06/03/2012 #2820
Avatar de Tacatomon
Necesitas leer el tema de calculo y diseño de fuentes de alimentación para amplificadores en el subforo de fuentes de alimentación.
Lupa Audio: Gran señal
