06/03/2012 #2821
me refiero a si lo tengo armado a 200w rms cual es la cantidad de carga (bocinas) que le puedo poner. soy nuevo en el audio. :p
06/03/2012 #2822
Avatar de electroconico
XD
Hay un hilo de como conectar las bocinas si en serie o paralelo o una mezcla de estas.
07/03/2012 #2823
Avatar de tecbeml
tony electro dijo: Ver Mensaje
Hola tony 200w no es mucho 2 bocinas de 100w cada una a 8homs o 1 bocina de 200w a 4 homs
07/03/2012 #2824
tony, si te referís a cuestiones eléctricas, solo tenes que respetar la potencia y la impedancia. Si tu amp te da 200W @ 4Ohms, tu conjunto de parlantes (serie, paralelo, y combinaciones) debe tener esas características.
El desempeño acústico no es el mismo de un parlante de 200W 4Ohms, que de 4 parlantes de 50W de 4Ohms, en serie y luego en paralelo. Mas parlantes NO es igual a mejor sonido.
Avatar de Cacho
nene dijo: Ver Mensaje
Pero sí es igual a más presión sonora .
Como regla general, varios parlantes en un arreglo que dé cierta impedancia y sumen cierta potencia van a tener la misma calidad de sonido que un parlante solo de esa potencia e impedancia (e igual calidad de componentes, claro), pero el arreglo va a tener bastante más presión sonora.
La diferencia puede aparecer si hablamos de parlantes de diámetros muy disímiles (por ejemplo, un 18" contra varios de 5").
bueno raza y a todo esto como esta el rollo con la conexion primaria del trafo a la placa, paso por un puente de diodos y como conecto los capacitores de 4700uf? ayudenme con un diagrama o algo porfavor :* los amoo gracias EJTAGLE
09/03/2012 #2827
Avatar de djwash
Lee http://www.forosdeelectronica.com/f27/ y luego Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio mientras deja este proyecto de lado, ya que si no sabes como se constituye una fuente simetrica esto es demasiado para ti.
09/03/2012 #2828
Avatar de Kurosaki Ichigo
Ups
amigo te recomiendo que leas bien como constrir fuentes simetricas.
el porque los condensadores,
que importancia tienen los diodos,
que pasa si los conectas mal.
por que si hacer una fuente simetrica te da problemas,
imaginate cuando hagas el amplificador.
vas a quemar todo,
lo que es costoso, ya que los materiales son caros
10/03/2012 #2829
estos toroides son de nucleo de ferrita?
Tipo de Archivo: jpg DSCN2696 correa.jpg (271,3 KB (Kilobytes), 241 visitas)
10/03/2012 #2830
Avatar de idem258
como les va! miren, encontre un nucleo asi de estos caminnado por la cachina en el centro de Lima, al parecer es un nucleoo de ferrita con una especie de caparazon plastica (lo digo, por q una vez desarme uno igual pero mas pequeño) y... creo que el tamaño es identico al de un T106-0 (http://toroids.info/T106-0.php) podria utilizarse para la bobina? de salida?
Tipo de Archivo: jpg IMG00977-20120310-2014.jpg (132,0 KB (Kilobytes), 70 visitas)
10/03/2012 #2831
Avatar de Tacatomon
idem258 dijo: Ver Mensaje
Nopes, ese es un filtro EMI que se usa en 120VAC/220VAC. Tienen algunos mH... Que significa en el peor de los casos: Mucho humo.
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
PS: Tampoco el núcleo se puede usar, lo tiene las características del material #2 de Micrometals, por citar un ejemplo...
10/03/2012 #2832
Avatar de idem258
Ok tacato... muchas gracias! y para que se usa un filtro Emi?
ah, tengo un nucleo de polvo de hierro T106-0 me sirve?
11/03/2012 #2833
Avatar de Tacatomon
Son filtros que evitan perturbaciones en la red eléctrica que provocan aparatos electrónicos con fuentes conmutadas o circuitería de alta frecuencia. Tanto evitan la dispersión del mismo como también protegen las entradas de los aparatos delicados.
El Núcleo con mezcla #0... ¿Estás seguro de que es #0? No tengo referencias sobre ese material. Lo que se sabe es esto:
http://www.micrometals.com/materials_index.html
Y, por los datos que presenta, mas que nada su parámetro AL/N² presenta la desventaja que necesitaría demasiadas vueltas de alambre para poder hacer 30µH. Significando calentamiento por pérdidas resistivas en la bobina.
Idealmente, El material #2 es la elección recomendada para el filtro de salida.
http://www.micrometals.com/images/curves/FREQ02.GIF
El cual combina un parámetro AL/N² decente para una bobina balanceada.
Avatar de idem258
Wow! mejor explicado no podria estar... Muchisimas gracias tacatomon! te pasaste eh (Y)
hoy aprendi algo mas!
12/03/2012 #2835
Avatar de 0110110h
carlos correa dijo: Ver Mensaje
estoy un 90% seguro que son de ferrita y solo por lo que puedo ver, el color
12/03/2012 #2836
discrete mosfet bootstrap driver
Tipo de Archivo: gif Projeto%20Drive%202.gif (17,8 KB (Kilobytes), 827 visitas)
13/03/2012 #2837
Avatar de 0110110h
albertemule dijo: Ver Mensaje
Muy bueno habría que armarlo y ver como se escucha ya que estos bichitos son muy delicados con el tema de los tiempos de subida y bajada de los mosfets
13/03/2012 #2838
El bootstrap está bien hecho , pero la fuente flotante esa está mal ubicada , tendría que estar puesta para el transistor de arriba
14/03/2012 #2839
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
[IMG]http://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=69603&d=1332378343
hacemos montarlo para propósitos de prueba?
¿Cuáles son sus sugerencias?
14/03/2012 #2840
Una pregunta albertemule, ese circuito se le puede meter como entrada una señal digital,sería una señal analógica convertida a digital y usarlo como circuito de. Amplificación?
Lupa Audio: Gran señal
