27/03/2012 #2861
danilo 33 dijo: Ver Mensaje
hola me dirijo principalmente al ingeniero tagle haber si puede sacarme una duda en este tipo de amplificador, dado que con los otros me defiendo pero nada que ver el funcionamiento.......
la pregunta es la siguiente deseo armar este amplificador para 1 subwoofer foxtex 12" x 600w (al parlante lo pondria en una caja pasabanda)cn la idea de meterle 200w poseo un trafo de 45+45 x 5 amper mi intencion es agregarle 1 filtro pasabajos que vi x el foro si es necesario suvo diagrama, pero surge q mi trafo no tiene la corriente acorde a la tabla de potencias influye en forma negatiba x mas q no le saque toda la potencia? alguna modificacion q se sugiera? y otro detalle me recomiendan algun lugar en bs as para comprar los transistores e integrados aca se me quedaron mirando cuando los pedi.......desde ya muchas gracias y q sigan los exitos
Yo no tuve dramas en conseguir las cosas. Soy de Córdoba Capital. Compré en Celcius el IR2110 (la rioja casi gral paz) y los mosfets en Mediavilla (25 de mayo casi rioja)... No hubo mayores dramas.
si el trafo no es de la potencia adecuada, simplemente no podrás sacarle más potencia al ampli de lo que el trafo da...
para recordar el tamaño del impreso influye,entre mas pequeño el impreso trabaja mejor este amplificador UCD...SALUDO....
01/04/2012 #2863
Avatar de el-rey-julien
se me ocurrió una idea para usar núcleos de pc ,que solo aguantan 5 amper ,
la idea es poner dos en paralelo y bobinar o ponerlos en-serie y bobinar
ustedes creen que funcionara ?
fotos para explicar la idea de evitar que se sature el inductor
a esta configuracion le tengo mas fe
a esta otra no creo que funcione
Tipo de Archivo: jpg 0048.jpg (17,4 KB (Kilobytes), 674 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0047.jpg (16,4 KB (Kilobytes), 679 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0046.jpg (17,2 KB (Kilobytes), 677 visitas)
01/04/2012 #2864
Dos inductancias en serie se suman (consideramos que no hay inductancia mutua) , pero la corriente sigue igual.
En paralelo , se divide a la mitad , pero duplicás corriente.
01/04/2012 #2865
si las pego con la gotita ? de esta manera y luego la bobino ?
Tipo de Archivo: jpg 0049.jpg (12,9 KB (Kilobytes), 683 visitas)
01/04/2012 #2866
puede trabajar a la frecuencia requerida este toroide?
01/04/2012 #2867
haa mejor en paralelo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ asi tengo mas corriente ,
me quede sin bateria en lc asi que no puedo medir de momento
ernestogn dijo: Ver Mensaje
yo creo que si pero habrá que medir por las dudas,aunque ejtagle por los primeros post dice que si se puede con nucleo de polvo de hierro y que no se puede con nucleo de hierro
02/04/2012 #2868
Avatar de djwash
Yo probe con esos y se calentaban apenas encendes el ampli, sin meterle audio, con el solo hecho de oscilar se calientan esos amarillos, pero probando no cuesta nada, si se anima usted rey haga pruebas con el EI33 de las fuentes de pc, en un post se menciono como:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...tml#post528803
Seguro obtendras mejores resultados con esos...
02/04/2012 #2869
Esos nucleos no sirven, ya se dijo muchas veces
02/04/2012 #2870
pero no sirven porque ? porque se satura ? yo creo que si se pegan dos de esos núcleos ,aumenta el área y ya no saturan
y sito
ejtagle dijo: Ver Mensaje
En el caso de este ampli UCD, los amplis comerciales de este tipo usan núcleos que pueden ser de ferrite o de polvo de hierro... Pero , cuando hablamos de producciones grandes, suele ser mucho más sencillo conseguir cosas ...
Algunas ideas... El núcleo toroidal amarillo (el único toroidal) de las fuentes de pc anda por los 16uH, pero a 5 o 6A... Para potencias bajas talvez funcionaría (conste que no lo he probado!), Eso podría servir para 100W aproximadamente... Hay que pensar que el tamaño del núcleo es en cierta forma proporcional a la corriente que circulará por el inductor,
En relación al tema distorsión, un ampli con inductor con núcleo siempre va atener un poquito más de distorsión que uno que use un inductor de aire... Pero no es un problema significativo con los UCD
[B]No sé si te pueda recomendar núcleo de hierro... el hierro tiene mucha histéresis, y muchas pérdidas por corrientes parásitas (foucault) ... La cantidad de espiras seguro que se va a reducir, pero lo que va a empezar a calentar es el núcleo :( ... Además, el hierro tiene demasiada distorsión ... Y la otra cosa compleja de los núcleos de hierro es que la inductancia hay que medirla con corriente circulando por el inductor, sino, todos los medidores de inductancia miden cualquier cosa :(
Si lo vas a hacer con inductor con núcleo, te recomiendo nomás núcleo de polvo de hierro... Es lo más adecuado para las frecuencias y las corrientes involucradas
SI mal no recuerdo, no es lineal para las frecuencias que usas en el ampli, trata de conseguir los jucleos T106-2 o algunoi mas grande, pero de material 2.
02/04/2012 #2872
si un núcleo amarillo sirve como para 100wat con dos se suma el área del núcleo y podria llegar a 200 wat ?????
02/04/2012 #2873
Mslbrll dijo: Ver Mensaje
No se trata de potencia, se trata de frecuencia
02/04/2012 #2874
ya entiendo ¡¡¡
03/04/2012 #2875
Avatar de SSTC
carlos correa dijo: Ver Mensaje
estos toroides son de nucleo de ferrita?
Si son de ferrita y te recomiendo el que esta en el circulo me manejo como parametro los TO220
Si lemur te sirven solo trata que no sea un area tan chica porque se calienta cuando alla picos de alta corriente (esto te pasara en las bajo, frecuencias por debajo de los 400Hz) y fijate sino podes buscar otro como se muestra la foto de arriba son mejores porque tienen mejor respuestas y no te preocupes. "Si calienta" es porque tenes problema en el la señal en el driver o el push pull esta toroide solo es un filtro LC que decofica la señal D/A (por asi llamarlo) y es audiofrecuencia tampoco es un SSTC que trabaja a mas de 150Khz
usa este
Tipo de Archivo: jpg 001.jpg (129,6 KB (Kilobytes), 634 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 002.jpg (16,1 KB (Kilobytes), 623 visitas)
03/04/2012 #2876
Avatar de Tacatomon
Vamos muchachos, lean el tema. Por favor. Ahí están las respuestas que buscan...
http://www.forosdeelectronica.com/ne...reply&p=590183
Acá otro usuario usando esos mismos núcleos amarillos.
De nada sirve que este tonto escriba y escriba y nadie le de bola
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
saludos!
03/04/2012 #2877
Avatar de 0110110h
djwash dijo: Ver Mensaje
Editado, esperare conclusiones de otros usuarios que hayan probado esos núcleos, para mi no van con la frecuencia, se calientan sin audio...
Para la salida de los clase D y de las fuentes SMPS clásicamente se usan toroides de polvo de hierro, investiguen un poco más, no sé qué les parece raro. Esto es ciencia no es cuestión de lo que nos parezca o lo que no nos parezca, si hay info por todos lados lean y sáquense las dudas. Se usa "polvo de hierro" y no hierro ya que tiene mayor resistencia eléctrica, esto reduce las corrientes de foucault que son perdidas.
Además tiene que ser de hierro y no de ferrita ya que este último material se satura casi instantáneamente "no sirve para inductores" solo para hacer los trafos de las fuentes SMPS, el hierro es mucho más difícil de saturar pero su ciclo de histéresis es bastante más ancho y eso significa mucho más perdidas en forma de calor es la única contra pero mientras se aleje de la placa no hay drama.
El inductor sea de núcleo de aire o núcleo de hierro o polvo de hierro siempre va calentar muchísimo más en vacío.
También a veces se usan inductores de núcleo de ferrita pero con GAP, y sirven pero hay que tomarse el trabajo de calcular correctamente el GAP necesario para cada forma y material de ferrita.
03/04/2012 #2878
Avatar de Tacatomon
Descripción del material 2
http://www.micrometals.com/material/index-2.html
Y del material 26, el amarillo.
http://www.micrometals.com/material/index-26.html
Saquen sus conclusiones.
03/04/2012 #2879
Avatar de SSTC
Les paso un poco de infamación para los que quieren armar amplificadores clase D como podrán ver los filtros LC de salida son un tema en concreto el inductor es el que más problema les trae, cuando realice el curso del mismo me quedaron datos le comparto este. Esto son 4 artículos que vinieron en 2 fascículos.
Tipo de Archivo: pdf Coleccion amplificador clase D inductor.PDF (1,07 MB (Megabytes), 357 visitas)
04/04/2012 #2880
los toroides negros ,azules,rojos ,verdes con estos no hay problemas ,hay mucha imformacion sobre estos nucleos,SALUDOS
Lupa Audio: Gran señal
