03/02/2012 #2961
sigo probando mi UCD y sigue funcionando bien , pero he notado que despues de quitarle la alimentacion , queda todavia sonando, será por la carga de los condensadores? y como soluciono este inconveniente. Mil gracias al que me pueda guiar.
03/02/2012 #2962
¿ Lo apagás desenchufandolo ?
03/02/2012 #2963
Avatar de djwash
Ponele un circuito de proteccion a la salida para que te desconecte los parlantes en caso de falla o cuando lo apagues, sino el POP de encendido y apagado dañara tus parlantes...
03/02/2012 #2964
carlos correa dijo: Ver Mensaje
Buscando se encuentra
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
04/02/2012 #2965
Bueno volví a conectar a 1ohm el ucd con los 2sk ... y comenzó a escucharse FEO jaja.. y de buenas a primeras salió humo de uno de los 2sk y el ir2110 también le escurrió algo negro y pegajoso. en fin ya habia funcionado bien pero tal ves no fue estable.
Ahora ya lo armé otra ves y lo tengo funcionando max a 2 ohm ( con un switch para el cambio de inductor ) ahora bien, funciona perfecto, perfectamente ! pero las bobinas me ocupan mucho espacio ya que hice en un tubo de PVC de 2.5" de diámetro, y son dos por cada etapa mas la caja "faraday" que hice a cada uno, entonces recordé que en alguna parte de este tema leí que se podían usar núcleos toroidales de color rojo o de color azul oscuro, adjunto una fotografía de los que tengo y si es posible me digan que opinan de esos núcleos . el amarillo de fuente de PC lo pongo únicamente como referencia. el azul tiene el texto "a-066038-2 2c1", es totalmente azul. mientras que ese verde pálido por abajo tiene el mismo tono de azul que el del otro toroide.
¿que opinan?
Tipo de Archivo: jpg toros.jpg (63,9 KB (Kilobytes), 1240 visitas)
04/02/2012 #2966
Adrian2008 dijo:
esto es solo para que ustedes medigan si es asi que seve la señal de salida del amplificador clase d, y como hago para saber si los mosfet no e estan encendiendo de forma tal que todo vuele.
Si lo que se ve son las formas de onda en los drenadores de los mosfets, están bien excepto por las terribles ondas senc(x), es decir tenes sinusoidales exponencialmente amortiguadas, para que te queden cuadradas te remito al post 1308 donde se explica como hacer.
Para saber si tenes tiempo muerto entre ambas ramas y evitar el disparo continuo, tenes que leer un poco mas todo el tema pero ya te digo que eso se controla con las resistencias de gate o también lo podes controlar con resistores en las entradas altas y bajas del IR2110, en el post1308 hay un AN que subí que te explica el asunto.
saludos.
05/02/2012 #2967
Avatar de ssyn
gracias, consegui los IRFZ34 a un precio accesible, tambien compre un IR2113, tengo otra duda, si por ejemplo tengo una fuente de +-24V 6A esos 6A pasan por los 2N5401?
05/02/2012 #2968
Avatar de Tacatomon
ixak1 dijo: Ver Mensaje
¿que opinan?
El toroide azul se ve interesante. Las siglas que propones, a simple vista lo dejaría como un componente de Arnold Magnetics... Pero el código que das no arroja info alguna. Verifica si no tiene más datos, o una foto de ellos, para mandarla al supuesto fabricante.
Otra que serviría es saber de que aparato provino ese toroide.
djwash dijo: Ver Mensaje
gracias djwash, ya estaba pensando en eso y tambien por proteccion de mis parlantes,
05/02/2012 #2970
Avatar de electroconico
ssyn dijo: Ver Mensaje
No están pasando 6A.
Revisa el tema y la hoja de datos del transistor(600mA max), ese arreglo regula 6-5mA max.
05/02/2012 #2971
Tacatomon, ese toroide me lo regalaron en una electrónica, es nuevo, pero tienen otros ( me los venden, son baratos ) tienen uno de 10cm de diámetro exterior y 5.5cm interior color verde como el de la foto y abajo amarillo. tienen buena variedad de núcleos.
Como puedo calcular una bobina de forma sencilla para ese toroide, ya que no conozco su permeabilidad y nada, solo color y medidas. y pues puedo probarlo en el UCD. ¿que opinas?
05/02/2012 #2972
Avatar de Tacatomon
Unas fotos del código del toroide de color azul ayudaría. O si no, pregunta de donde sacan esos toroides donde lo compraste. A ciegas, como mencionas, no vas a llegar muy lejos...
Y calcular la bobina es de lo más sencillo. Pero es importante los datos del toroide.
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Mañana lunes preguntaré sobre ese toroide, la marca más que nada, pero son nuevos, vienen en su cajita de cartón, sin letras ni nada pero tienen muchos y mucha variedad, lo único que tiene escrito el toroide es lo que puse en el otro mensaje, e estado buscando información de fabricantes e importadores de toroides en mexico pero no es facil.
05/02/2012 #2974
Avatar de el-rey-julien
yo también tengo un toroide azul y no conseguí datos,voy a estar al pendiente si averiguas algo
saludos de su majestad el rey julien
05/02/2012 #2975
Avatar de Tacatomon
Si me das una foto del toroide, veré que puedo hacer... Una foto donde se vea el código.
el mio no tiene código ni nada,vino en una cajita redonda de plástico,ni siquiera una letra tiene la caja ni el toroide
06/02/2012 #2977
y que tal anduvo ? tienes alguna foto ?
06/02/2012 #2978
tengo los materiales pero no lo monte todavía,tengo asta inductometro para cuando arme el inductor,toroide tengo dos azules y dos amarillos de fuentes de pc.
de apurado imprimí la placa en tamaño grande y me di cuenta recién cuando la estaba por perforar¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
luego quedo ay todo guardado los componentes
06/02/2012 #2979
Ok tacatomon, mañana con la cámara tomaré una foto con "macro" de mas o menos buena vista, muchas gracias !
07/02/2012 #2980
come faccio a stampare il pdf senza modificare le dimensioni del pcb?
Lupa Audio: Gran señal
