30/07/2012 #3061
Avatar de nuk
Gracias al Ingeniero E. Tagle por tan buen aporte .
Actualmente lo deje con el nucleo de aire, al parecer toma mayor rango de frecuencia a diferencia del nucleo de ferrita.
Datos de la prueba:
Alimentacion: +33V/ 0V/ -33V
Parlantes : 200Wrms 4Ω (4 Woofer de 10" 50Wrms)
PD1: e experimentado cambiando de nucleo con el amplificador en funcionamiento, incluso lo use para probar algunos IR's y LM311 que recicle, incluso en una oprtunidad, en pleno funcionamento arranque el IR2110 y cruse todo jejejeje..
PD2: el ambiente donde grave el video no contaba con poso a tierra e incluso estaba lleno de interferencias (motores,etc...) y ase poco e realizado pruebas en un sotano donde todo esta devidamente instalado y vuala..! adios ruidito en el parlante solo se aprecia un ligero soplido porque? la verda no lo se... saludos, comenten
ΠµK
30/07/2012 #3062
Avatar de Mastodonte Man
con bobina de aire no funciono??? o porque no sacaste prueba de audio???
PD: Te quedo perfecto, el pcb se ve perfecto.
SALUDOS!!!
30/07/2012 #3063
Avatar de nuk
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
con bobina de aire no funciono??? o porque no sacaste prueba de audio???...
es que ya eran las 2:00 am y la idea era probarlo a todo volumen (aver si realizo otro videito)
a y con la bobina de ferrita que probe note que no tenia todo el rango audible de 20 a 20Khz y con la bobina de aire tomaba mayor frecuencia calculo mm.. desde 20Hz hasta unos 15khz masomenos... Saludos
ΠµK
31/07/2012 #3064
Osea que queda mejor la bobina de aire pero con muchos alambres trensados en paralelo para que no caliente tanto???
PD: Me recomiendan este ampli para armar 200w/8ohm para unos bafles para poner en las fiestas??? (si tiene buen sonido ya que dices que solo a de llegar a 15KHz)
SALUDOS!!!
31/07/2012 #3065
Avatar de djwash
Eso quedo claro desde el primer mensaje de Ejtagle:
ejtagle dijo: Ver Mensaje
Preferentemente, en vez de usar un único alambre, usen 2 o 3 en paralelo cuya sección sumada dé la sección de alambre requerida. Esto mejorará el desempeño del inductor (yo usaría, para obtener una sección equivalente de 2mm², 3 alambres de 0.66mm² de sección puestos en paralelo)
Eso estaba en el mensaje 9 de Ejtagle:
Algunos datos: Tengan en cuenta que dependen en parte de la calidad de los componentes empleados y prolijidad en la realización ... Y que ajustar las resistencias de gate al menor valor posible, mejora aún más los valores ...
Distorsión 0.01% al 50% de potencia (para el amplificador a 600W, de un maximo de 1200W) . La distorsión baja aún más si se lo utiliza a menor potencia. Y la medición de distorsión que doy es para cualquier frecuencia en la banda de audio , de 20hz a 20khz! (se aclara, porque muchos amplificador dan la distorsión sólo para 1khz, pero a 10khz es mucho más grande. No es el caso de este amplificador)
Ruido de salida: 30uV aprox.
Impedancia de salida: Del orden de 20miliohms, o mejor (depende de los mosfets usados)
Ancho de Banda de Potencia: 0 a 23KHz (-3db) (eso es para obtener la máxima potencia, pero , el amplificador llega a frecuencias mucho más altas, sólo que no con toda la potencia
Ganancia de tensión: Simplemente, llega a máxima potencia con 2Vpp de señal de entrada (se puede cambiar con una resistencia)
Rechazo del ripple de alimentación: Mejor que 65dB (otra vez, depende de los componentes, el armado, etc)
Eficiencia: Cercana al 92% o aún menor (aunque, vuelve a depender de los mosfets. Probablemente, sea mejor que ese 92% para potencias menores a los 1000W)
La IMD (producto de intermodulación, es también muy baja, modulando con 2 tonos de 19khz y 20khz, las senales espúreas de intermodulación son 80db más chicas ...
Para abaratar costos, el amplificador no tiene protecciones contra cortocircuitos a la salida, pero se podrían agregar en forma externa (yo pienso que más lógico sería una protección en la fuente de alimentación)
Tener en cuenta que la calidad y prolijidad en cada montaje sera determinante, afectará para bien o para mal muchos aspectos, claro que todo el que arma debe tener ciertas cosas en cuenta referidas a la fuente, los cables, masa y demas...
SALUDOS!!!
SALUDOS!!
31/07/2012 #3066
Avatar de electroconico
No es que llegue hasta 15KHz , lo que pasa es que al armar sus bobinas unas les quedan con más o menos inductancia,por eso la variación.
Avatar de djwash
electroconico dijo: Ver Mensaje
Claro, el amplificador puede mejorar su respuesta a pesar de tener una bobina un poco fuera de rango o no muy bien hecha, pero no hace magia...
Hacer la bobina lo mejor posible, y si se puede medir mejor...
31/07/2012 #3068
Avatar de Kurosaki Ichigo
felicidades nuk.
yo lo hice pero sin buenos resultados. alomejor algun mal coneccionado.
pista dañada. pero no!! solo fue un diodo que puse mal ( un uf4004 ) en vez de este puse un zener de 5.6v
jejejeje
por eso no jalo mi ampli.
pero la fusion me jalo de una.
solo que los mosfets calientan a 50+50 y 5 amper
el inductor no calienta. pero nada.
alrato volvere a hacer este mismo amplificador. este ampli no puede mas que yo jejeje
01/08/2012 #3069
Avatar de nuk
Kurosaki Ichigo dijo: Ver Mensaje
felicidades nuk.
jejejeje
gracias Kurosaki Ichigo
si te contara yo puse los zener 3.1V al revés en ambos lados y algunos valores de resistencias mal... y aun asi funciono claro que no amplificaba devidamente pero en fin son cosas que pasan.. yo recomendaria leer todo lo que escribio el Ingeniero E. Tagle. Saludos
PD: suerte con el proximo armado..
ΠµK
01/08/2012 #3070
Avatar de tatajara
felizitaciones nuck
espero que lo disfrutes
aludos
01/08/2012 #3071
Avatar de nuk
tatajara dijo: Ver Mensaje
felizitaciones nuck
aludos
gracias tatajara ahora toca armar un transformador mas decente para este mostruito.. y probarlo en mejores condiciones ... saludos
Πµk
02/08/2012 #3072
nuk dijo: Ver Mensaje
ΠµK
de hecho leei casi todo el post,
por eso me adentre a realizar el amplificador. de ejtagle y la fusion de ricardodeni
pero la del compañero ejtagle no me arranco por el diodo mal colocado.
despues pase a la siguiente placa. ( hice las 2 al mismo tiempo )
la de ricardodeni y el las pruebas funciono sin problemas. nadamas que los mosfets calientan bastante. y en la bobina no hay calentamiento. alrato o mañana hago funcionar la segunda placa de ricardodeni. estavez quiero ponerle 80 + 80vcc a 10amp envez de 50 + 50vcc a 5amp
si con 50+50 5amp casi quemo mi woofer de 12" 200w rms y no le subi todo
ahora con 80+80 a de ser genial
saludos.
03/08/2012 #3073
Hola amigos.nessecito la ayuda de ustedes en un amplificador de la UCD.montei descrito al principio de este artículo y estoy con un problema.a antes de la bobina la señal PWM se ve normal, pero cuando puedo comprobar después de la bobina (el conector en la parte superior altavoz) la onda sólo aparece la parte inferior, con una señal sinusoidal en la entrada del amplificador, la parte positiva de la señal sólo se pierde entre el filtro y altavoz.a también está regulada por TIP41C que oscila entre el máximo 8v y 10v, tive que cambiar del zener 12v a 15v y sigue siendo, pero todo lo demás parece normal.no que estoy usando son IRF640, pero también se utilizan otros que ya, .alguém sabe porque señal está siendo hackeado? de gracias a todos ya.
olá amigos.gostaria da ajuda de um de voces.montei o amp ucd descrito no inicio deste artigo e estou com um problema.a forma de onda antes do indutor parece normal o sinal pwm,mas quando verifico após o indutor (no conector do alto falante)a onda aparece só a porção inferior,com um sinal senoidal na entrada do amp,a porção positiva do sinal simplesmente se perde entre o filtro e o altofalante.a tensão regulada pelo tip41c tambem fica variando entre 8v e 10v máximo,tive que mudar o zener de 12v pra 15v e mesmo assim não passa de 10v.no mais parece tudo normal,os mosfets que estou usando são irf640,mas ja usei outros também,eles não aquecem.alguém sabe me dizer porque o sinal esta sendo cortado?desde já obrigado a todos.
Tipo de Archivo: png Sem título.png (23,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
03/08/2012 #3074
Avatar de carlosjofernandez
systemjol dijo: Ver Mensaje
primero tenes que hacer la prueba del lm311 que describe ejtagle , puenteando ciertas patas del lm y medir tensiones en los gate de los irf, creo que tenes mucho offset a la salida del lm311
03/08/2012 #3075
Avatar de ruben2418
Ya termine de armarlo pero no arranca no suena no ase nada ayudenme para ver en que estoy mal
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
me imagino Que ya muchos an armado este amplificador ayudenme con el mio ya lo e armado dos veses y nada no suena
Tipo de Archivo: jpg IMG-20120803-00201.jpg (142,4 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20120803-00202.jpg (196,7 KB (Kilobytes), 136 visitas)
03/08/2012 #3076
Avatar de Papusxxdd
Hola Rubén, lo primero que se me ocurre es que tu problema puede estar en el ir2110 hay muchos falsos dando vuelta yo aca compro dos y uno no funciona, tiene que andar yo hice 4 de estos en el 1º tuve complicaciones desp ya no, proba otro (ir) primero .- Saludos
03/08/2012 #3077
Avatar de el-rey-julien
yo compre 10 y anduvieron solo 3 ,encima de falsos, caros
03/08/2012 #3078
A mi me han andado unos falsos , pero mejor los cambie por el original.
Solo para que se den una idea
-Los falsos me cuestan alrededor de $1 dolar y los originales $4 a $6 dolares.
Una lata con eso.
-Para el compañero que no le funciona el ampli-
ruben2418 dijo: Ver Mensaje
Se ven unas pistas pegadas,primero limpia tu pcb y después trata de pasarle el cutter entre pistas para separar,puede que halla alguna union que que interfiera en el correcto funcionamiento.
03/08/2012 #3079
me los cobraron 25 pesos cada uno
04/08/2012 #3080
Avatar de adrian2008
Hola como están, les traigo unos avances que tuve con este amplificador clase d, y es respecto de que en paginas anteriores yo había posteado el problema de que mi ampli producía unos sonidos como chasquidos al máximo volumen, algunos me decían que por filtrado, otros que le faltaba amperaje al transformador, etc alfin nunca pude solucionarlo, hasta hace unas semanas, que lo volví a resucitar del desban, bueno menos mal que yo no me rindo tan fácilmente e insistiendo, dándole y quemando ir2110 etc se medio por bajarle el voltaje al ir2110, y proporcionarle un voltaje de 10 voltios con un regulador 78010, y me funciono a dios chasquido, lo unico que me suena es como un sonido estraño por de los brillos, pero por los parlantes de 15" suena bien un bajo espectacular, razón por la cual siempre estube pensando en este ampli y no lo deje de un lado, actualmente estoy diseñando uno en multisim, recopilando partes de otros amplis y adactandolas para poder hacer que multisim las simulara, hice la etapa driver creo que le llaman, las que maneja los mosfet, la hice con componentes discretos osea transistores, y hasta el momento lo simule, y sale perfecto creo yo, bueno cuando lo aya construido alo real y si funciona posteo el esquema, si es que funciona ya que no soy tecnologo ni ingeniero pero le hare y le hare y ya vere jeje si echa humo o sin tan solo no suena, les estare informando.
ah y por que no sale mi foto en mis mensajes por queee.
Lupa Audio: Gran señal
