05/09/2012 #3121
Avatar de joryds
alexcesarpalma dijo: Ver Mensaje
Hola que tal a todos, desde hace días me vengo planteando una pregunta, quisiera adaptar unos IGBT's de alta potencia y corriente a este amplificador, ya que desearía llegar a los 5kw mínimo, ya que ademas adaptare un inversor para automovil de 12v a máximo ya +-200v (es el máximo voltaje hasta ahora al que puedo llegar, y sí, si estoy loco jajaja) con una potencia de 7000W, ya que he conseguido 4 anillos de ferrita de 4 amplificadores MTX de 2000w (muy viejísimos por cierto pero demasiado potentes), también estaba pensando en unos driver de IGBT's que son por ejemplo los MC33153 (con la tesla electrónica que arme hace tiempo estos driver manejaban bastante bien frecuencias de hasta 500khz con hasta 4kw de potencia en los IGBT's), mi pregunta es, ¿qué modificaciones tendría que hacer al circuito original (ademas del feedback) para que pueda trabajar a esas potencias?)
por cierto, si tengo la economia necesaria para hacer tal mounstruosidad, y no no estoy tan loco, si existen potencias de muchos Kw, (vean Stetsom en google)
saludos!
Hola alexcesarpalma, no te recomiendo que uses los IGBT, ya que son muy lentos y solo serviría para amplificar sonidos graves , pero hay unos mosfet que lo usa un amplificador que puede sacar por canal 6000W y la referencia es IXFR44N50Q ese amplificador usa 3 pares de mosfet.
El driver debe soportar 9Amp picos para soportar estos 6 mosfet.
Te adjunto algunas imágenes para que sepas de qué amplificador me refiero.
05/09/2012 #3122
JORYDS dijo: Ver Mensaje
Salvo que consiguieras mosfets con tiempo de conmutación inferiores a 30nS, (que no existen) ...
05/09/2012 #3123
Avatar de alexcesarpalma
¿entonces como podría quedar el esquema para esa potencia?, es como un pequeño intercambio, yo postearé el amplificador terminado con inversor y todo para llegar a esa potencia, recuerdo que el maximo voltaje al que puedo llegar son +-200v
saludos!
05/09/2012 #3124
Avatar de Ratmayor
saludos!
Realmente trabajar con esos niveles de voltaje son extremadamente peligrosos, aparte de tener que hacer magia voodoo para mantener el amplificador estable con tanta energía, ya eso se ha hablado bastante a lo largo del post...
06/09/2012 #3125
Avatar de Helminto G.
con todo respeto si tienes que pedir ayuda para modificar las cosas a ese nivel, es porque te falta mucho por aprender para manejar esos montajes,
06/09/2012 #3126
Avatar de NANOTECNOLOGIA
El personal se niega a admitir que tiene amplificadores mejores y más potentes.
mira lo que tengo en el coche con 5000 WRMS.
Uploaded with ImageShack.us
10/09/2012 #3127
Hola; pregunto a la mayoría pero especialmente a Eduardo Tagle, ya que es el diseñador original: alguien tendrá el esquemático de un amplificador de este tipo (PWM) pero de unos 200 miliwatt, para poder excitar auriculares, y también reemplazando el IR2110, ya que no se justifica gastar dinero en el IR para tan baja potencia.
Muchas gracias.
10/09/2012 #3128
Avatar de Tacatomon
nitai dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias.
En el catálogo de Texas Instruments hay varios amplificadores para auriculares Class-D. Sería cuestión que dieras un vistazo por su web.
Digo, Es la mejor forma de hacerlo sin tener que emplear varios componentes.
no hay necesudad
con el mayor respeto a todos. no veo la necesidad de hacer un anplificador clase D para Auriculares. pues esta clase mas bien se deve aprobechar en altas potencias.
si alguien comparte conmigoi este criterio ya me lo diran. con auriculares siempre sacaras eL osc pwm.
salusos MARIO EDL DJ
10/09/2012 #3130
Avatar de Ratmayor
edeldj dijo: Ver Mensaje
No necesariamente, cuando tienes un equipo que trabaje con baterías, si usas un amplificador AB convencional, perderías tiempo de autonomía, en cambio con un clase D la batería rinde mucho más, o bien si quieres alimentar tu ampli via USB, un Clase D de 3W se alimentaría bien, un AB de la misma potencia seguramente sobrecargaría innecesariamente el puerto. Pero como dije, todo depende de la aplicación...
10/09/2012 #3131
Muchas gracias por las respuestas a todos; el hecho es que necesito hacerlo por el problema del rendimiento, como bien dice el Venezolano, y lo alimento con una pila de 9 voltios y si es posible uqe dure una eternidad; no quiero pedir a texas una muestra ni comprarlo porque es una
odisea recibirlos acá el la argentina.
Ya hice varios en clase D con buenos resultados, pero todos con el IR2110 y en este caso no se justifica gastar en el mismo.
Sigue pendiente la pregunta ¿si alguien tiene un clase D sin el IR2110 se lo agradecería ?, si no me tocara ponerme a diseñarlo.
Muchas gracias a todos.
10/09/2012 #3132
Avatar de Ratmayor
En el foro hay 2 funcionales, sin el IR2110, claro no exceden los 200W...
10/09/2012 #3133
Avatar de tatajara
hola nitai
si queres trabajar si este integrado en un clase D hay barios en el foro, uno es el de diego german que es de 200w a 4ohms y varios mas, hay algunos de 100w y de 50 creo
Avatar de Tacatomon
El catalogo de TI...
10/09/2012 #3135
¡hola
saludos mi ucd y IR2110 tc4420 con totem bd y 3 pares fda90n20
saludos cordiales
Andrés
Tipo de Archivo: jpg DSCN3359 (3).jpg (239,5 KB (Kilobytes), 312 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN3320.jpg (333,8 KB (Kilobytes), 241 visitas)
10/09/2012 #3136
Avatar de Mastodonte Man
Andrew01 te quedo de 10! con tu PCB rediseñada se ve que va a aguantar para mas! jajaja
Ahora tengo una duda, como debo modificar los valores de la tabla de los componentes que esta en el PDF para adaptar el amplificador a mis necesidades??? porque yo necesito que me de 600w a 4Ω.....
SALUDOS!!!
10/09/2012 #3137
de onsemi: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/166569/ONSEMI/NCP2990.html
pero... me diran que hay inconvenientes, si tienen ingenio lo resolveran...
10/09/2012 #3138
Avatar de tatajara
muy lindo andrew01 te felizito
Muy bueno andrew01, pero qué circuito es???
Irs900 modificado
Andrew te quedo muy lindo 1r2110 ,cd4090 ,tl071 no?totem directo al ir2110 sin resistencias en bases
Lupa Audio: Gran señal
