08/03/2013 #3241
Avatar de SKYFALL
lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
Una pregunta, queria usar esta linda fuente,la potencia anda pero no cubre la necesidad de potencia para mis subs,por eso quiero probar como anda el UCD con esta fuente.
Posee 1500VA para que lo aproveches con el UCD de 1250W
¿Alguien se da una idea de que tipo de clase es esta potencia? lo que quiero saber es como ajustar el bias,tiene J162 y K1058 en la salida...perdon por el off en esto ultimo
Tiene pinta de ser un amplificador clase AB de por lo menos 500W por canal
09/03/2013 #3242
Avatar de adrian2008
hola, he corregido mi primer mensaje ya que la carga que le puse en realidad fue de 2ohm, y luego le meti un parlante de 6ohm, haciendo calculos la carga final me da 1,5ohm, con una tension de +-100 como comente, el asunto es que el amplificador me sono un buen rato, como tres horas y no distorsionaba sonaba reduro! el problema fue cuando quise elevar volumen, hay fue cuando estallo el ir2110, lo otro es que me disculparan por no haberlo aclarado pero yo dije que hice un amplificador clase D pero no hice el ucd de aqui, si no que hice otro, lo que pasa es que puse mi inquietud aqui por que como usa tambien el ir2110 pues pense que vendria bien en este hilo.
10/03/2013 #3243
Hola Adrian2008, podrías que compartir el esquema y el pcb? De paso los que saben lo analizan y buscan diferencias con respecto al del ing. Eduardo.
Ya que estoy les consulto a todos, alguien a probado el pcb de doble tamaño del 1250W?
Saludos..
10/03/2013 #3244
crazysound dijo: Ver Mensaje
El amplificador es el posteado por nanotecnologia, usa un operacional en la entrada, y una compuerta, despues biene el ir2110 y todo lo demas igual que el de eduardo, al menos en la parte del ir2110 con los mosfet, bueno algo que le falta son los llamados snubbers, y como les digo el trabajo bien con 2 ohm a alta potencia, pero el problema fue en 1,5ohm no se si fue pór exceso de amperaje por los mosfet, como comente yo quiero meter 4 mosfet,talvez el irfp360 pero no se si el ir2110 los aguante por eso de la carga de compuerta, que son altas en estos mosfet, pero yo pense si se podia talvez usar esos integraditos de 8 patas como el TC4420, pero algunos no los recomiendan, asi que tambein he pensado en transistores como driver.otra cosa es que nose si el tiempo muerto se altera por alguna causa en el amplificador, he escuhado decir que a mayor tension menos tiempo muerto, nose si sera cierto. bueno sim embargo lo armare de nuevo buscare un circuito sea con TC4420 o transistores y lo probare estavez con 4 irfp360, y vere si no hecha humo
11/03/2013 #3245
Hola de nuevo, usás bobina de aire?
11/03/2013 #3246
Amigos como están, alguien podría ayudarme a escojer cual de estas dos configuraciones es la correcta, para estos driver? solo necesito saber eso y empiezo de nuevo con mis pruebas de paso les muestro este circuito de protección con un 555, no se si ya haya sido posteado en paginas mas atrás pero de todas formas aquí lo dejo haber que opinan si funcionaria o no
Tipo de Archivo: jpg driver.jpg (27,4 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: jpg driver 2.jpg (29,6 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: jpg proteccion.jpg (88,5 KB (Kilobytes), 190 visitas)
18/03/2013 #3247
hola amigos, e leido parte de este foro y me gustaria saber si me pueden indicar cual es el circuito que quedo como definitivo, ya que me gustaria armarlo. muchas gracias gente!
18/03/2013 #3248
Juanyyy el circuito es el de la primer pagina, publicado por su creador. Igual te recomiendo leer el tema completo, ya que se han ido agregando correcciones y mejoras como por el ejemplo la corrección de offset.
Avatar de Tacatomon
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Verás Rash, Así tal cual está en el diagrama y el PCB Funciona (Claro, respetando las modificaciones basadas en el voltaje de funcionamiento).
De lo que he leído en este foro y en el de DiyAudio.
La Resistencia de Snubber debe de ser de 10Ω
El diodo Boostrap debe de ser más rápido. 35nS o menor.
No usar los IRFP250, Son modelos ya obsoletos (A mi parecer, Trabaja bien con los IRFP250; Aunque los IRFB4227 se me hacen una opción excelente).
Mencionaron agregar condensos de 470uF cerca de los Mosfets de salida.
Bobina si o si con núcleo de ferrite (Micrometals Mezcla #2).
En DiyAudio mencionan que se le debe de agregar un Servo a la re-alimentación del comparador (Pin 2, ando en eso) para mantener la DC controlada (Se hizo la mejora en base un trimmer de 50k, a leer el tema)
Esto es lo que más tengo presente como las mejoras generales al UCD.
Saludos Rash y no te olvides de las fotos
PS: No te olvides de por lo menos, implementar retardo al endendido y desconexión al apagado, es algo "Ruidoso" el pequeñin.
Ahí cito algunas de las mejoras que podrías agregar al amplificador. El primer diagrama, tal como está, funciona a la de una. Te recomiendo, armar primero una etapa sencilla tal como aparece en el PDF de la primera página, y luego Leer el tema por que, ahí hay diagramas y métodos donde las mejoras ya están aplicadas.
Suerte y saludos!
19/03/2013 #3250
gracias muchachos, ahi lo leo. suerte!
19/03/2013 #3251
Avatar de fernandoae
Una pregunta, ya que no tengo tiempo de leer tooodo el tema... es obligatorio usar las resistencias de capa metalica, capacitores de poliester creo que son.. y eso? cuales son los fundamentos técnicos? tengo esa duda, es por estabilidad y precisión?
Ah y una cosa más, ya que acá se habla sobre ruidos e interferencias, yo armé un ampli sencillito de 30Wx2 con un Tda, pero me capta una Fm y es molesto... como lo puedo solucionar?
19/03/2013 #3252
Suerte y saludos!
Hola Tacatomon, qué diodo se recomienda?
Saludos..
19/03/2013 #3253
Avatar de Tacatomon
On Semiconductor - MUR120
19/03/2013 #3254
Avatar de mogolloelectro
para fernandoae yo tuve el mismo problema con una etapa asi hace muchos años lo solucione colocando un condensador de 100 nanaofaradios (104) entre la entrada y tierra
espero te sirva la info
21/03/2013 #3255
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
Esa solución no es recomendable, por más que funcione... porque el capacitor recortará también las altas frecuencias de audio ...
23/03/2013 #3256
Primero que nada FELICIDADES a ejtagle por tan estupendo post.
HOLA Soy de republica dominicana, quiero hacer unas pregunta y a modo de insentivo para los amantes de la potencia ver como se haria un ampli con las caracteristicas siguientes.
Mi modelo de referencia es de TRIELL, (brasileño), este amp esta disenado para dar 3200Wrms a 2Ohm y segun su fabricante solo esta alimentado a +-80v, Es posible dicha potencia a ese voltaje?
y la siguiente pregunta es, Es posible modificar el diseno de ejtagle para lograr esos resultados?
GRACIAS de antemano, felicidades a todos, gran proyecto.....
http://triell.com.br/loja/detalhes.a...-PLACA-MONTADA
23/03/2013 #3257
Avatar de Ratmayor
En teoría sí, pero debes considerar todos los riesgos subsecuentes, como el hecho de que los componentes deben tener mucha más precisión, el núcleo del filtro LC debe ser perfecto y en fin los riesgos que implica al trabajar con esas tensiones... saludos
23/03/2013 #3258
ludwinrivas2 dijo:
NO se puede; sobre 2 Ohm serian 1600 W(RMS); pero fijate que en la hoja de datos que pusiste dice que se alimenta con +- 100 voltios y con carga de 1(uno) Ohm y así si logras los 3200W(RMS).
La potencia RMS se calcula: voltaje pico pico elevada al cuadrado; todo dividido por 8 multiplicado por el valor de la carga.
Si se puede al diseño original sacarle la potencia que queres ya que el IR2110 soporta hasta 500Voltios.
Avatar de Ratmayor
En mi opinión, trabajar con 1 o 2 ohmios es trabajar con un corto circuito, lo veo riesgoso, tendrías que usar mosfets que manejen cargas descomunales y recomendaría el uso del IR2113, aún así no aseguraria la estabilidad de este amplificador...
23/03/2013 #3260
El Uso de Mosfet en paralelo aumenta la capacidad de carga en este caso? porque segun veo los componentes usados en este circuito (TRIELL) son los mismos, con la unica diferencia que tiene un LM555 al parecer como protector.
Gracias por su atencion.
Lupa Audio: Gran señal
