23/03/2013 #3261
ludwinrivas2; podes poner Mosfets en paralelo para distribuir la carga y no es necesario aparearlos, ya que poseen la característica de coeficiente de temperatura positivo lo cual significa que trabajando en paralelo se ecualizan solo; obviamente tenes que tener en cuenta varias otras consideraciones tal como un trazo simétrico de las pistas del PCB para los transistores y muchas otras; porque existen inductancias parásitas etc.
El LM555 en este caso esta para disparar un pulso y cortar el funcionamiento del IR2110 ante un exceso de corriente, pero el problema es que al desaparecer el exceso de corriente el IR2110 vuelve a funcionar de nuevo; y si esto se repite en varios ciclos medio seguidos, la potencia media disipada en este proceso te puede dejar muerto los mosfets de salida.
Lo mejor seria ponerle un latch tipo reset para que vos desactives la protección despues de unos segundos.
Suerte.
24/03/2013 #3262
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
On Semiconductor - MUR120
En lugar del uf4004 o de los 5817?
Saludos..
24/03/2013 #3263
Avatar de Tacatomon
El MUR120 en lugar del UF4004.
Saludos!!!
24/03/2013 #3264
Muchas gracias nitai por tu informacion,
GRACIAS
24/03/2013 #3265
Gracias Tacatomón!!!
24/03/2013 #3266
Avatar de Tacatomon
Ya terminé de "Editar" el diagrama con las modificaciones anotadas. La imagen estará en el primer mensaje.
PS: Todas esas mejoras se estarán condensando en una nueva PCB muy versátil. Un poco de paciencia.
PS2: @Ratmayor...
07/04/2013 #3267
Avatar de nuk
hola quisiera apoyar con mi version industrial del PCB de este amplificador
claro todo esto sin molestar a nadie
aqui una previa vista
dimenciones: 76.2mm x 128mm
dimencion del nucleo: 50.0mm
amigos una vez mas contandoles sobre mis experiencias sobre la ucd hice la prueba con un amplificador pro dj 13.0 y el ucd con 100+/- le gano usando solo mosfet 260 estoy contento con este proyecto,,,,, con el permiso del ingeniero estoy haciendo unas modificasiones para mejorar algunos punticos que me favorecen .....saludos
10/04/2013 #3269
Avatar de mogolloelectro
buenas noches
quisiera hacerle una consulta a todos los que tengan experiencia con el amplificador aca posteado (quizas les haya pasado algo asi)
el domingo estuve haciendo unas pruebas a el amplificador (yo lo arme estereo y con smps de 800w cortesia de el comañero mariano ) y siguieron los problemas de recalentamiento en las bobinas
hice 3 pruebas distintas con el mismo resultado
a una bobina le saque todo el cobre y lo volvi a armar pero con 12 alambres en litz #24 y se recalento igual
puse 3 bobinas en serie de 10 microhenrios sacada de un teatro en casa sony y tambien se recalento
le saque espiras a uno de los nucleos originales pero no vario en nada
y aparte ya tenia otra bobina de 33 microhenrios sacada de un equipo lg (la fuente de ese equipo entregaba +/-95v) la ual tambien se recalento
al nucleo que no le altere nada le alcanze a medir 180 grados centigrados en el toroide y eso que estaba ya apagado el amplifiador
eso es lo que quisiera saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo o algo parecido por que ya no se que hacer
y para colmo de males se quemo una salida del amplificador y se llevo por delante la fuente oscilada
solo al ojo en el amplificador se quemaron los dos irfp 250 el ir2110 y no me atrevi a ponerme a medir por la misma frustracion de ver explotar la fuente la cual quemo ambos irfp 450 que chamuscaron la tarjeta igual que el ir2110 que se quemo del todo solo dejando las patas de los extremos y el sg3525 tambien se quemo y tampoco le he medido nada
por ahora tengo los componentes necesarios para repararlo todo pero por ahora cuento con un transformador lineal apto para las pruebas junto a la etapa ucd que no se quemo el transformador lo provee de los mismos +/-80v de la fuente oscilada y por ahora hare todas la pruebas con lo que tengo
espero la coolaboracion de quien pueda ayudarme y de antemano gracias
10/04/2013 #3270
Avatar de ragaman
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
buenas noches
Amigo Mogolloelectro, tu cuentas con osciloscopio ?? has medido la frecuencia de oscilación del amplificador ??, que tipo de toroide estas usando (referencia,color, tamaño y material)?? sube una foto de buena calidad de tu amplificador donde se vean los materiales que usaste para fabricarlo.
10/04/2013 #3271
fotos ya he subido del amplificador y con buena resolucion lo del osciloscopio lo puedo llevar a medir donde unos amigos que tienen en el taller donde trabajan pero mas importante seria saber donde deberia medir aparte de la salida dado a que donde lo voy a llevar no conocen de este tipo de amplificadores
el nucleo lo compre desde estados unidos y por ahi tambien pase la informacion pero yo creo que los nucleos ya no son el problema por que ya use 3 nucleos diferentes y modificacion en uno de ellos ya la prueba que iva a hacer era usar unos de los que saque de una pfc de un plasma samsung que no deberia presentar ese problema
entonces quedo atento a que test point debo tomar y por lo menos tratare llevarlo este fin de semana
gracias
10/04/2013 #3272
Avatar de Tacatomon
Si no me equivoco, tu tienes Nucleos Toroidales JW Miller. Yo los iba a comprar, pero tenía dudas sobre si servirían... Tal parece que el nucleo no se banca la frecuencia de oscilación del ampli. Ya me pasó con unos SMD Vishay de 22uH 11A.
No cualquier nucleo le va al ampli.
Me lleva, no puedo conseguir aún esos Micrometals Rojos, Mix #2..
También puede que tengas problemas con el montaje de tu amplificador...Unas fotos no vendrían mal.
Saludos al Foro.
10/04/2013 #3273
entonces probare enviando fotos de los nucleos con los que cuento a ver cual sera el mas optimo que me puedan recomendar y como cuento con un inductometro no sera mucho trabajo embobinar los nucleos
las fotos podria subir las de como quedo la fuente por que por error de montaje no creo que haya sido po que se hubiese quemado hace mucho tiempo atras
de lo que si tuve ciertas dudas es de los irfp250n que les monte que no se veian muy originales pero fue a un 50-50 por que la otra etapa no se ha dañado
ya de pronto use unos irf640 para las siguientes pruebas por que una vez ya los use y me dieron buenos resultados de rendimiento (calentaban menos los componentes) y tengo la certeza que son por lo menos de mejor calidad y no de dudosa procedencia como los irfp250n
10/04/2013 #3274
Avatar de ragaman
Amigo Mogolloelectro, si seria bueno que subas las fotos para poder conocer los núcleos que estas implementando, realmente si tu problema es el recalentamiento del inductor de salida, puede ser por motivos como saturación del núcleo debido al alto Al del núcleo o por estar trabajando fuera de frecuencia optima de funcionamiento del núcleo (determinado por el material), los núcleos de ferrita sin gap tienen a saturarse y se calientan rapidito, los nucleos nanocristalinos o los de molypermalloy también presentan estos problemas si no son del tamaño indicado, te puedo recomendar núcleo de polvo de hierro de color Rojo, dependiendo de la potencia de salida deberías usar un T157-2 (500-1000W) y un T184 (1000W-1800W) de hay para arriba necesitarias un T200-2 o usar 2 nucleos, referente a que comentas sobre tus mosfets me deja una duda, porque si son falsos deberían morir los mosfets mas no recalentar el inductor de salida, tal vez sufriría seria el IR2110 debido a las capacitancias parásitas del los mosfets, seria bueno que midieras los gate de los mosfets la frecuencia de amplificador en los 2 mosfets y ver si son iguales. a mi me paso un caso con este ampli que el mosfet flotante tenia una frecuencia de 3khz mayor al mosfets inferior y tendía a calentarme el inductor de salida.
PD: Ojo al medir con el osciloscopio con la tierra, si mides el mosfets inferior tienes que referenciarlos a -Vcc y la otra punta no debe estar conectada a Gnd por nada del mundo, sino mide en Acc con las puntas sin referenciarlas.
11/04/2013 #3275
Saludos al Foro.
Tacatomón: A los micrometals Mezcla #2 los he visto ayer en EBay... A un precio mucho más que razonable..
11/04/2013 #3276
Avatar de Delphos
y para colmo de males se quemo una salida del amplificador y se llevo por delante la fuente osciladasolo al ojo en el amplificador se quemaron los dos irfp 250 el ir2110 y no me atrevi a ponerme a medir por la misma frustracion de ver explotar la fuente la cual quemo ambos irfp 450 que chamuscaron la tarjeta igual que el ir2110 que se quemo del todo solo dejando las patas de los extremos y el sg3525 tambien se quemo.
Hola amigo mogolloelectro, una pregunta, estas utilizando fusibles tanto a la entrada como a la salida de tu fuente, para proteger tanto a tu fuente como a tu amplificador, porque por lo que comentas hubo un problema fuerte y creo que no hubo un fusible que impidiera tanta quemazon, en caso de no tenerlos te sugiero colocarlos para evitar tanto daño, en caso contrario olvida mi comentario.
Avatar de Ratmayor
Aqui vá un aporte de PCB desarrollado en sociedad con Tacatomon. Lo que lo hace interesante es que le agregamos una entrada de audio balanceada y un retardo de arranque de encendido para evitar el ruido pop...
Tipo de Archivo: pdf Class D v3.4.pdf (271,7 KB (Kilobytes), 649 visitas)
12/04/2013 #3278
Avatar de Tacatomon
Bien bien, Esta PCB condensa todas las mejoras posibles para el amplificador. Basada prácticamente en el amplificador original y casi con el mismo layout
Se ha considerado el PCB para aplicaciones de potencia con bastante solidez. Estarémos probando esta PCB en las próximas semanas, en lo que termino de realizar algunos trabajos pendientes. Como Mosfets Recomendados, ya saben, El IRFB4227 para aplicaciones de no mas de 500W @ 4Ohms. Para mas de 500W, está disponible el IRFB4229 y el IRFP4229, aunque éste último si habría que considerarlo, ya que tiene una carga total mucho más alta y puede no ser del todo muy "Frio". Para compensar, tendrían que calibrar las RG muy bien.
Estaremos pendientes del feedback.
Carlos, gracias por publicarla.
Saludos al foro.
PS: La PCB V3.4 está siendo debidamente actualizada y será probada. Los resultados de su desempeño esperamos tenerlos en pocas semanas.
13/04/2013 #3279
buenos dias esta muy interesante el aporte del pcb con un nuevo diseño (y agregandole mas componentes al pcb ) pero para mi personalmente le hubiera agregado la posibilidad de alimentar los +/-3v derivados de los +/- 15v para asi evitar recalentamientos en la tarjeta por las resistencias que alli trabajan
eso es algo que he estado pensando siempre aunque para los que tengan conocimientos mas avanzados ya sabran como modificar la tarjeta y otras cosas mas como la fuente para sacar todos esos voltajes
solo es mi opinion aunque de pronto fuera de lugar o de pronto sea bien recibida pero bueno espero que no se vuelva un tema de confusion o de diferencias
pero bueno se agradece por el aporte y me dedicare a hacer este pcb (por ahora solo lo imprimire y lo analizare bien)
---------- Actualizado después de 39 minutos ----------
quisiera consultar si el toroide aca publicado es el adecuado para la aplicacion
http://www.ebay.com/itm/2x-Iron-Powd...item4d00c6a410
espero no violar ninguna norma del foro (aunque parezca que lo hago) pero valga la salvedad que es informacion que como a mi a muchos mas le servira para sus proyectos de este amplificador
y si me mandan a moderacion almenos diganme si si sirve o no
gracias
13/04/2013 #3280
Avatar de ragaman
gracias
Efectivamente el material numero 2 es el indicado, ese toroide T200 es bastante grande, podrias preguntar por el T157-2 o el T184-2.
Lupa Audio: Gran señal
