05/05/2013 #3321
Saludos colegas del foro. Recien acabo de detectar que mis tarjetas estan sacando voltaje DC a la salida al tratar de conectar un protector de parlantes con retardo de encendidio y deteccion de DC. me activa los relays. Ademas hice la siguiente prueba: Encedi el amplificador sin parlante conectado y luego cuando ya esta oscilando le conecto el parlante, el parlante hace un pequeño chasquido y el cono se desplaza unas milesimas hacia adelante o hacia atras dependiendo de la polaridad. el mismo efecto lo produce una pila de 1.5v al conectarla al parlante
El voltaje que saca es de 1 Voltio Dc Medida con un tester digital y despues de un año aproximadamente ya me cobro un par de bobinas. El amplificador suena muy bien en bajos medios y agudos.
Pregunto:
Para efectos de hacer las mediciones indicas por el ing. Eduardo Tagle, supongo que el ampli debe estar oscilando aun para las que se desconecta el inductor de salida y se puentean las patas 3 y 4 del lm311 ???
Gracias por sus aportes
06/05/2013 #3322
My Versions 300W 4 Ohm
06/05/2013 #3323
Avatar de Tacatomon
virus59 dijo: Ver Mensaje
http://imageshack.us/a/img22/8919/dscn7763copy.jpg
OMG, Nice Board! Tha's a nice component selection. Teh PCB Design looks good!.
And, teh Heatsink it's realy good! Nice selection.
PS: The preferred language is Spanish. We recommend you to translate what you write in Spanish so that your message is not Moderate.
Excelente placa!!! Es una buena selección de componentes y el diseño de la PCB luce bien. Ese disipador está genial! Muy buena elección.
PS: El idioma de preferencia es el español. Recomendamos usar una traducción en español a tu mensaje para que no seas moderado.
06/05/2013 #3324
Voy a mirar a hacer todo lo posible
"No soy muy buena con los idiomas
06/05/2013 #3325
Avatar de Helminto G.
pero que preciosa placa!!!!
una verdadera chulada...
06/05/2013 #3326
Avatar de mono1969
class D v3.4
ok, luego de armar el amplificador como lo posteo ejtagle (un maestro) quede muy satisfecho con su desempeño, salvo por algun ruidito de fondo que no pude solucionar el amplificador funciono al primer intento, probe con dos diferentes tipos de bobinas, una blindada que trae de fabrica el iraudamp7 con la cual el amplificador funcionaba bien pero calentaba demasiado y luego probe una con nucleo de aire y el desempeño fue mucho mejor, ahora leyendo lo que dice tacatamon y su recomendacion de los mosfets a utilizar comienzo el armado de la version 3.4 y con el cambio de los mosfets irfp250n por los irfp4229pbf para ver que tal es el desempeño con +/- 80 volts de alimentacion, por ahora dejo las fotos de como quedo la placa y luego comentare como funciona esta nueva version, gracias a ratamayor y a tacatomon por el aporte que brindan al foro
Tipo de Archivo: jpg 20130504_133934.jpg (159,7 KB (Kilobytes), 236 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130504_135037.jpg (145,1 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130504_135252.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 194 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130504_135815.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130504_140431.jpg (88,3 KB (Kilobytes), 258 visitas)
06/05/2013 #3327
Avatar de pedro1958
Menos voltaje soporta mosfet con más Qg ¿
[QUOTE=Tacatomon;795024]Mosfets recomendados para la salida del amplificador.
Virtualmente, el amplificador no tiene límite de voltaje de alimentación (Hasta 300VDC entre Rieles de alimentación). Pero, el Driver IR2110 tiene un límite de carga para manejar Mosfets adecuadamente. Mas o menos, Cualquier Mosfet puede ser utilizado en éste diseño. Siempre y cuando se tengan en cuenta que sean del tipo "N" y con algunas características a tener a cuenta.
A tensiones menores que +-100VDC, es mas seguro utilizar Mosfets con mayor carga de Gate (Qg) cosa que pudiese ser interesante a impedancias mas bajas que 4Ohms (Previo re-calculo de filtro de salida) Hasta +-60VDC de alimentación FET's de no mas de 160nC de Qg. Recuerden que mas allá de eso, asegura un par de Mosfets de 0Ω tarde o temprano.
En este punto, NO recomiendo para nada usar los IRFP250/260. Mosfets ya obsoletos y muy malos para los requerimientos del amplificador.
Recuerde, si tienen dudas respecto a un FET, vean su hoja de datos y comenten en este tema.
Hola Tacato , no entiendo no encuentro en la hoja de datos de ningún mosfet que el Qg baje con el voltaje de trabajo de los mosfets ??? Más bien querrás decir con menos frecuencia no , y no es que se modifique el Qg con la frecuencia pero si es más trabajo para el driver a más frecuencia , no crees ¿ o sea segun tu si el ampli esta alimentado a más menos 50 v y trabaja a 200 khz consume menos corriente el driver que sí trabaja a más menos 120 v y la misma frecuencia ¿
Mmmm no lo sabía .
Saludos al foro.
Hi virus69 lindo diseñó se ve muy propio , pondrás el PCB me gustaría tenerlo gracias
06/05/2013 #3328
Avatar de Tacatomon
Hay una versión mas actual, la 3.6... Recomendaría usar las versiones mas actuales, usan mejor disposición de componentes y mayores footprints
http://www.mediafire.com/view/?d17i0i9gajpxug0
PS: Luce Estupenda!!! Esperamos las fotos del montaje terminado!
[quote=pedro1958;800122]
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Hola Tacato , no entiendo no encuentro en la hoja de datos de ningún mosfet que el Qg baje con el voltaje de trabajo de los mosfets ??? Más bie querrás decir con menos frecuencia no , y no es que se modifique el Qg con la frecuencia pero si es más trabajo para el driver a más frecuencia , no crees .
Saludos al foro.
Ya el Ing. Tagle explicó el tema con la carga de Gate...
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Avatar de SERGIOD
[quote=Tacatomon;800123]Hay una versión mas actual, la 3.6... Recomendaría usar las versiones mas actuales, usan mejor disposición de componentes y mayores footprints
pedro1958 dijo: Ver Mensaje
Buen aporte; una consulta no se si podrán poner en el primer post todas las versiones ya que uno se pierde en tanta información
07/05/2013 #3330
esta es una de la primera disposición
Avatar de Tacatomon
@SERGIOD Las PCB que han visto, serán agregadas al primer tema.
@virus59 Si quieres colaborar con la PCB, con gusto la podemos agregar al apartado ^^
@virus59 If you want to work with the PCB, can be added as a contribution.
Saludos al foro!
07/05/2013 #3332
Hola Tacatomon, qué diferencia habría entre la versión 3.4 y 3.6 ?
Alguna ya fue probada?
Saludos..
07/05/2013 #3333
Avatar de Tacatomon
Entre las primeras versiones y la última, hay cambios con las dimensiones de los condensadores de la PCB, se deja mas espacio para los condensadores de 1uF (6 de ellos) y se mantiene el formato de 6x15cm para no tener problemas a la hora de cablear las lineas de potencia.
Y no, no hemos probado las PCB, Aunque basadas en el Layout Original del PCB no deberían encontrar Problemas.
El compañero mono1969 se dispuso a ensamblar la PCB V3.5 que viene siendo casi idéntica a la 3.6. Se agradece el trabajo y esperamos ver los resultados.
Igual, planeo dentro de algunas semanas armar 1 módulo para su ensamble.
PS: Las PCB ya han sido agregadas al inicio del tema.
07/05/2013 #3334
Tacatomon, los tr que agregaste cerca del tip para qué sirven ?
Saludos..
07/05/2013 #3335
Avatar de Tacatomon
Esos pequeños transistores hacen retardo al encendido del Driver, para atenuar el "Pop".
07/05/2013 #3336
Avatar de mono1969
Ok, tacatomon arme el pcb de la version 3.4, alimente con +/- 80 volts y los +/- 15 de la entrada diferencial y nada no da señales de vida, solo un poco de temperatura en el driver 2110, la lampara serie se enciende al encender la fuente y se apaga, entonces descarto algun corto o consumo anormal, los componentes son los mismos que saque de la placa original de ejtagle que tenia funcionando el unico cambio fueron los mosfets irfp250n por los irfp 4229pbf, luego de dejar la alimentacion por algunos minutos todo se comporta normal, ningun recalentamiento anormal y el tip con los mosfets completamente frios, eso es todo por el momento, el jueves me pongo a chequear los componentes y le conecto el osciloscopio para ver que esta pasando, cualquier sugerencia que tengas sera apreciada.
Les dejo unas fotitos de la placa con los componentes.
Tipo de Archivo: jpg 20130507_204100.jpg (105,5 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130507_204149.jpg (94,1 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130507_223006.jpg (116,4 KB (Kilobytes), 191 visitas)
07/05/2013 #3337
Avatar de Ratmayor
mono1969 dijo: Ver Mensaje
Checaste si el TIP31 se activó?
07/05/2013 #3338
Avatar de mono1969
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
nop, no alcance a realizar las mediciones, gracias por el dato
10/05/2013 #3339
Avatar de mono1969
ok, luego de repasar todos los valores de componentes, reemplaze el TIP31 y alimente el circuito con la serie colocada, la cual quedo apenas encendida, todo parecia bien hasta que inyecte una señal, y entonces la lampara serie se torno como una luz audiorritmica y antes de poder desconectar exploto Q4 y no se que otro componente se pudo comprometer, entonces toca medir todo completito.
10/05/2013 #3340
Avatar de Ratmayor
Alguna otra señal de vida, aparte de la lampara?
Sospecho de la calidad de los componentes que estás usando por cierto, que transistores estás usando en el par diferencial?
Lupa Audio: Gran señal
