12/06/2013 #3421
Avatar de mogolloelectro
bueno hace dias termine los ensayos y como resultado deje instalados un par de resistencias en serie con un condensador de 100nf (el conjunto de resistencias estan alrededor de los 90k ohms) en lugar de dejar el potenciometro dado a que no tenia espacio por debajo de la tarjeta (ahi ubique los 6 condensadores de 1 microfaradio que van en los voltajes)
quedo mas o menos en .5v pero a medida que aumenta el volumen el offset baja a casi .2v y asi se mantiene por ahora me quedo aca quieto con las pruebas por que no vale la pena llegar a dañar algo por lograr algo mejor solo me resta usar unos parlantes mas grandes y que sean full rango por que los que tengo se quedan cortos de potencia
y me he dado cuenta aunque creo que es culpa de los pobres parlantes que de milagro no han botado humo es que a cierto volumen se escucha el sonido con distorsion y he notado que los inductores calientan un poco mas pero eso de momento no me preocupa
les quedo debiendo fotos y ya solo me queda quemar el microcontrolador que va en el pre digital que va a hacer parte del sistema y un pequeño receptor bluetooth belkin (la tarjeta sola y alimentado desde el mismo pre) a una de las entradas (esa es la ultima modificacion que le hare a la caja del amplificador siempre que vaya con el pre digital) por ahora eso es todo lo que puedo aportar
12/06/2013 #3422
Avatar de Tacatomon
El tema de la distorsión, a veces es por que estamos trabajando mas allá de los rieles de alimentación del amplificador o también puede ser causado por un problema en la etapa de potencia. ¿La distorsión la notas a alto nivel o en medio o bajo?
Por que, no estaría mal ver la señal de saluda con un osciloscopio y unas resistencias de carga, para ver a si realmente el amplificador distorsiona por que alcanza la máxima excursión de voltaje o por que hay algo mal con él.
por eso no estoy seguro por que no puedo apreciar el espectro de frecuencias con esos parlantes que tengo dado a que son solo para bajos entonces la distorion se nota mas en la voz que en el bajo (el cono queriendose salir de la araña que lo agarra) pero voy a ver como lo pruebo con mas calma
13/06/2013 #3424
Hola, antes que nada agradecer a ejtagle y a todos los que habéis contribuido con vuestra experiencia en este hilo
Deciros que me estoy leyendo todo el hilo, voy por la pagina 40, pero tengo una duda, y como comprendereis no voy a leer todo demomento; si no, poco a poco
Hasta ahora voy por aquí
A falta de que me lleguen las resistencias mientras termino la bobina.
trenze 5 alambres awg 28, 0,321mm. 0.0804 mm de area * 5=0.402= awg 21 hasta ahí bien.
En la pagina de pronine pongo los datos y me da en turns per layer 42,14 y solo me entran 22 por capa. trenzo demasiao?¿que hago mal?
La proxima trenza la hare para que quede en awg11, que creo es la suya para la versión de 100Wrms/8ohm.
Espero respuesta...
Chao chao
13/06/2013 #3425
Edito: Se me olvidaba
Que no le termino de cojer el punto al planchado
hola que tal necesito ayuda comense con el amplificador con el tl084 de maravilla muy potente y alimentándolo con 50 v por rama ni se calienta lo llegue a alimentar con 60v hay ya el calentamiento se nota pero no se quema el caso es que tengo varias placas trabajando pero un problema en común al llegar a 90 por ciento de la potencia en los agudos se escucha un chasquido o un pequeño crujido como cuando se escucha música comprimida abajo de 90kbps y se escucha en todas las placas que eh hecho pero también no en todas las reproducciones me hace es poco pero si se nota pensé que era el circuito y comense con el de 200w con el lm ese no me funciono y construi el otro amplificado con el ir sin muchos problemas muy potente suena muy bien peeeeeeeeerrrrrrrrooo tiene el mismo problema si alguien le pasa lo mismo porfabor que me pase su experiencia saludos
14/06/2013 #3427
con que lo estas alimentando? (aunque presiento que es una fuente lineal) para poder ayudar por lo menos podrias subir fotos para contribuir en algo para verificar errores de montaje o componentes equivocados etc por lo demas parece que vas por buen camino en cuanto al funcionamiento del clase d
15/06/2013 #3428
Avatar de detrakx
Hola aleosc yo arme 2 ucd distintos que subio ejtagle. Y renegue mucho con el tema de las distorsiones y recortes ocasionados por las oscilaciones. Probe filtrado en la fuente, Filtrado en la etapa de potencia, Agrandaba la bobina, etc. Sin embargo apenas llegaba a la mitad de potencia empezaban los chasquidos, una clase de clip. (recorte de la señal).
Primero controlaria que la fuente de energia tenga el filtrado suficiente y entregue potencia necesaria para la etapa de potencia.
Segundo controlar que los componentes sean tal cual describe el autor. (ajustar los valores correspondientes de los componentes segun la tension de alimentacion)
Tercero controlar bien que no halla NINGUN bucle de masa.
Prueba conectar la fuente de energia directo a la etapa de potencia. (V+ / Masa / V- ) Y luego la masa del preamplificador (Pc,reproductor,mp3,etc) que utilices para enviar la señal de audio. a la masa de entrada de la etapa de potencia.
lfmaph dijo: Ver Mensaje
Puedo utilizar los FR105, por los UF4004
Yo no se mucho, el primero es de 250ns y el 4004 es de 50ns me parece que no te vale
Venga, 1saludo.
17/06/2013 #3430
manujr dijo: Ver Mensaje
Venga, 1saludo.
Mínimo, necesitas diodos rápidos, con tiempo de conmutación del orden de 50ns o mejor. Un sustituto muy bueno del uf4004 es el mur120...
22/06/2013 #3431
aleosc dijo: Ver Mensaje
Hola aleosc te cuento que he hecho 3 placas y a estas le he tenido que adicional condensadores de los verdes que se encuentran en cualquier placa de 104 k 100v los he puesto en la regulacion de 3 voltios, en los 12v y en los condesadores de la fuente y tambien he agregado un potenciometro de 100k en la entrada de senal como dijo un companero no me acuerdo de quien que insistio bastante para corregir ese problema y me ha funcionado bien has estas correcciones y nos comentas gracias....
26/06/2013 #3432
Una gran gran disculpa si mi pregunta esta fuera de lugar, pero se me vino a la mente. ¿ sera posible usar este amplificador como etapa de potencia para un driver para motor de Corriente Alterna??
27/06/2013 #3433
5000 dijo: Ver Mensaje
Si se podría, pero, no vale la pena... un motor de alterna , como es una inductancia de por sí, no necesita algo tan elaborado como este ampli para funcionar. La versión con el tl084 sería más apropiada, y habría que adaptarlo para que opere con más tensión. Hubo en el foro una versión mixta entre la versión original del tl084 y ésta de este hilo, que talvez fuera el ideal para modificar...
01/07/2013 #3434
Avatar de jesus herney
Hola amigos del foro, despues de muchos dias de ausensia en este hilo, hoy regreso nuevamente para comentar mi experiencia con la vercion 3.6 de tacatomon y ratmayor. bueno arme todo hayer y hoy ise las pruebas, conecte todo y nada no arranco cero activiadad, reviasndo el esquema original encontre que en la vercion nuava omitieron R7 y R11 coloque por la parte de abajo estas resistencias y listo funciono. R11 es de 470 ohm sin esta resistencia el ampli no enciende, R7 es de 820 ohm sin esta resistencia distorciona el sonido no se si alos demas les haya ocurrido lo mismo, pero bien coloque rsistencias por debajo tipo smd para que me quede mas estetico.
en cuanto al circuito que agregaron para eliminar el famoso «pop» funciono alprincipio despues de algunas horas aparecio nuevamente pero muy bajito demaciado bajito pero creo que se deve a un pre que le adicione y como que no le gusto mucho, así como lo tengo funciona igual que el origuinal. Esta vercion me parece un poco mas facil de armar que la de el injeniero jtagle sobre todo para los que ya la vista nos empiesa a fallar, pero si quieren ahorar espacio armen la origuinal para mi las dos funciona perfectamente.
mañana le dedicare mas tiempo con el tema del osffet y vere que pre le acomodo estaba pensando incluso meterla dentro de la caja de mi atx biejita que tengo para escuchar musica, nose ya vere y les comento
01/07/2013 #3435
Avatar de Delphos
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Vaya, que mala pasada haz tenido compañero. Me temo que los problemas son con la PCB y el circuito de encendido retardado.
Hemos eliminado las PCB que diseñamos y serán puestas a evaluación antes de salir al tema. Sé que desde el principio, debió haber de haber sido así, pero la confianza juega malas pasadas. Al basarse enteramente en el amplificador original no debería haber problemas, pero al no evaluar el sistema agregado puede que haya problemas con el delicado sistema oscilación del amplificador.
Todas las PCB que se han han hecho de mi parte y de Ratmayor, quedan Vetadas hasta nuevo aviso. La PCB original sigue en el primer mensaje y algunas a lo largo del tema, como la del Compañero Viruz y Nuk.
Una Disculpa a todos.
PS: Su Majestad, Le recomiendo que ya no siga soldando esas PCB's. Mejor ponga pausa y espere un poco.
No se si siga vigente esta recomendación de tacatomon....
Lo comento por el compañero Jesús Henri que armo la ver. 3.6...
Avatar de Tacatomon
Jesus Herney logró localizar el problema. Esas PCB's están con errores de diseños y no se recomiendan para armar.
Y si, esas PC's están vetadas. No se recomiendan para ensamblar. Por el momento, sigan usando la PCB Original o sus propios Diseños. En lo que Taca & Rat Inc. hacen el trabajo completo... XD
Saludos al foro!
02/07/2013 #3437
Bueno no habia leido bien algunos menajes sino que unos dias atras descargue el pdf y esta semana me dio por hacer el monatje, detodos modos el bichito sigue vivo hoy ajuste el ossfet a menos de 60mv, claro que apenas lo estoy alimentando con +/- 35 vol creo que con 70vol se incremenatra una tres veses mas, ya armado ni modo lo tendre para ceguir experimentando, hoy le di bastante volumen y se nota algo de distorcion.
saludos atodos y muchas gracias por seguir trabajando en el foro.
el amigo virus59subio su pbc para compartila en el foro? no la encuentro.
02/07/2013 #3438
Avatar de SERGIOD
Saludos al foro!
Entonces solo sirve la pcb original por así decirlo y las demás ninguna funciona
02/07/2013 #3439
Avatar de Tacatomon
Exacto, ninguna de las PC's que se hicieron funciona. Todas tienen el mismo error de diseño.
Las PCB's que vayan saliendo correctamente para armar, aparecerán al inicio del tema. Si no ven alguna PCB ahí, es por que no se ha subido y/o probado.
02/07/2013 #3440
Avatar de Dr. Zoidberg
Pregunto:
Por que no usan un software para diseño de PCB que sea BUENO? Uno que les permita pasar del esquemático al PCB para que no aparezcan errores de pistas mal conectadas o componentes que faltan. Lo digo por experiencia... por que esos errores son típicos de usar un soft para PCB pero teniendo el esquema en una hoja de papel....
Lupa Audio: Gran señal
