17/07/2014 #3661
ucd d class pcb
this pcb amp work perfectly no issues with amp
RatTraslator dijo:
Este PCB trabaja perfectamente, no hay problemas con el amplificador
Normas generales
1.3 El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
General rules
1.3 The preferred language is Spanish, and we appreciate the moderate use of any other language.
17/07/2014 #3662
Muy lindo The Rookie, está probado este pcb?
Por lo que se ve, le has agregado la protección.
Saludos..
26/07/2014 #3663
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Que tal amigos, les comento que dentro de poco tiempo pienso probar este amplificador y como no han podido subir aun el PCB con las revisiones mas actual, me dispuse a hacer el PCB de la pagina 1 (la primera versión) ,puse refuerzos y ademas agregue la resistencia variable al pin 2 del LM311 para poder acomodar el offset, osea que lo único que hay demas es la VR1 que es de 50k y el C25 que es de 100nF. Todas las referencias de los componentes están en el PDF que subió EJTagle en el primer mensaje... aquí lo subo también para que no se confundan.
SALUDOS!!!
PD: Al meter ZOOM en los PDF puede que se vean lineas en la placa, eso es por un problema del programa en que la diseñe, solo bastará con poner mas zoom y desaparecerán... A la hora de imprimir esto no afecta en nada.
hola a todos mi pregunta es la siguiente este pcb debería ser igual al primero me refiero a las medidas ? ya que lo pienso ensamblar con +-60
26/07/2014 #3664
ucd d class
component layout
warm regards
The Rookie
Lado de los componentes, cálidos saludos. The Rookie.
Spanish please....
Tipo de Archivo: jpg UCD1200W.jpg (136,6 KB (Kilobytes), 1616 visitas)
29/07/2014 #3665
The Rookie dijo: Ver Mensaje
component layout
warm regards
The Rookie
Spanish please....
Ese diseño tiene errores de diseño No anda asi como esta
29/07/2014 #3666
Avatar de Ratmayor
EXFLACO dijo: Ver Mensaje
¿Podrías exponer cuales son los errores de diseño que impedirían su funcionamiento?
30/07/2014 #3667
Esa pista la veo muy cercas..!
Entre gnd y fb parece hacer corto.!
13/09/2014 #3668
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Mira Rat el lado derecho la alimentacion en el zener, no esta referenciada a masa falta al menos un puente ,y si tiene 1 error talvez tenga mas no?
13/09/2014 #3669
Avatar de Ratmayor
El zener de la derecha NO va referenciado a masa, está referenciado al -Vcc, al igual que el IR2110...
14/09/2014 #3670
SALUDOS!!!
Y Mastodonte Man, lo has podido probar...??? Se ve muy lindo el pcb!!
Saludos...
14/09/2014 #3671
checar esquematico
Señor moderador por favor revise el esquematico los dos zeners de 3,7v van referenciados a gnd fijese bien el pcb,muchas gracias
14/09/2014 #3672
Yo veo un zener, un cerámico y un electrolítico sin función alguna O se olvidaron de dibujar un puente
¿ A que esquema se supone que representa este LayOut ?
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (66,4 KB (Kilobytes), 1494 visitas)
14/09/2014 #3673
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Necesito un lazarillo el diagrama básico es el del amplificador original, el diagrama del protector apareció por algún lado de DiyAudio... Noto que tiene un fail en la cerigrafía en el zener del lado izquierdo, dice 1N5817... Pero apartando esos detalles, no veo otros errores significativos...
14/09/2014 #3674
Ahora se puede comparar bien.
15/09/2014 #3675
A eso me referia, señor moderador general ,exactamente falta la referencia de gnd de ese zener ,pero no quiero discutir con los moderadores,no sea que me desciendan a soldado razo jajajajaj
16/09/2014 #3676
Hola que tal, les comento que arme este amplificador en la versión 200 watts en 8 ohms y no puedo creer lo hermoso que suena. Ahora les hago una pregunta sobre como medirle la potencia.
Le aplico a la entrada una señal seno de 2vpp y 50hz y obtengo a la salida sobre una resistencia de 8 ohms, una tensión alterna de 30V y una corriente alterna de 4A lo que da 120Wrms, esto esta bien?o debe darme 200Wrms? uso un tester y una pinza amperometrica de verdadero valor eficaz.
espero que se entienda algo, y gracias de antemano
26/09/2014 #3677
Compañeros aquí esta el amplificador triall audio pasado a pcb wizard no le puse los valores se guían de la tarjeta originaL
Tipo de Archivo: rar TRIALL JHONNYAUDIO.rar (1,10 MB (Megabytes), 507 visitas)
27/09/2014 #3678
jhonny giordanengo dijo: Ver Mensaje
Hola jhonny, no tenés el circuito? Sabés si alguien lo ha probado?
Saludos..
27/09/2014 #3679
Avatar de mono1969
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
Yo lo monte y funciono a la primera pero no tenia tanta potencia, con una fuente de +/- 65 volts
luego aumente el voltage a +/- 90 volts y mejoro la potencia pero tambien se recalentaron los drivers de los mosfets hasta que se quemaron, lo deje a un costado y no lo revise para ver cual fue la falla, pero ahora de doy otra mirada para ver que fue.
Fijate en el post # 3870 que esta el esquematico de este amplificador Triell class D 2000W
28/09/2014 #3680
Hola mono1969, donde has conseguido los pcb's y los inductores? Si son los tuyos se ven muy bien!
Saludos..
Lupa Audio: Gran señal
