28/09/2014 #3681
mono1969 dijo: Ver Mensaje
Yo lo monte y funciono a la primera pero no tenia tanta potencia, con una fuente de +/- 65 volts
luego aumente el voltage a +/- 90 volts y mejoro la potencia pero tambien se recalentaron los drivers de los mosfets hasta que se quemaron, lo deje a un costado y no lo revise para ver cual fue la falla, pero ahora de doy otra mirada para ver que fue.
Fijate en el post # 3870 que esta el esquematico de este amplificador Triell class D 2000W
la verdad no lo he probado pero un amigo lo ensillo a 4 hom y la calidad de sonido es única la me
gusto mucho. y respecto a los drivers qe se te calentaron de pronto podrían ser falsos o de mala calidad o se pueden reemplazar por transistores
28/09/2014 #3682
jhonny giordanengo dijo: Ver Mensaje
Pregunta ¿Es confiable armar este amplificador clase D de 2000w? ¿Hasta cuantos voltios lo puedo hacer funcionar?
Gracias por sus respuestas
atte
Ialvega
29/09/2014 #3683
Avatar de mono1969
Hola Jhony, no creo que el problema fueran los drivers porque fueron muestras que pedi directamente del fabricante y si se pueden reemplazar estos drivers con el par BD139/140, yo saque el esquematico de una foto y lo pase a un PCB, tal vez cometi algun herror en algun componente o coneccion, pero solo fallo cuando quise ponerlo a 3/4 de la potencia, a media potencia todo estaba perfecto.
04/10/2014 #3684
Avatar de Quercus
He rescatado el primer amplificador que hice de este hilo. Quiero utilizarlo para auto amplificar un subwoofer de 15”, los únicos problemas que siempre me ha dado, ha sido la temperatura de la bobina de salida, al aire se calentaba bastante y con toroide se podía cocinar en ella, con solo estar conectado y sin inyectarle musica.
Leí de ustedes, que con un toroide apropiado esto desaparecía, así que compre varios para probar:
La prueba con +-54V conectado en vacio, con ese mismo voltaje tuve los problemas de temperatura a los que ante aludía con solo conectarlo y sin inyectarle señal, la temperatura era poco aconsejada.
Como siempre una prueba larga, primero en vacio y después con música, por momentos a todo trapo.
En vacio, con música baja, con música alta, el conjunto toroide bobina a temperatura ambiente unos 20º.
¡Que cambio!.
Faltaría probarlo, reforzando el hilo de la bobina con este, que es mucho más potente.
El toroide es un T-200-2
Tipo de Archivo: jpg Clase D.jpg (312,9 KB (Kilobytes), 857 visitas)
04/10/2014 #3685
Hola quercus10, gusto de saludarte,te felicito por encontrarle la vuelta.
A mi, con bobina de aire a 32mm de diámetro, pero con 2 capas de 13 alambres #26 entorchados tampoco se me calienta.
un par de preguntitas.. ¿cual es tu apreciación personal respecto del sonido de este amplificador?
¿se parece o mejora en calidad y potencia a algún otro que hayas construido tipo jagodic , holton o esp?
04/10/2014 #3686
Avatar de Quercus
Hola magomac.
No puedo opinar mucho de oído, pues lo he escuchado poco con respecto a los demás, que si he oído largo y tendido.
Para tener una opinión contrastada, sobre la calidad de uno u otro, se debe hacer una escucha a ciegas a ser posible con ABX y buenos altavoces, para apreciar matices. Yo no la he hecho.
Te puedo dar la opinión que tengo en general hasta ahora.
Si lo queremos para escuchar música de calidad en estéreo (cosa muy lógica) donde hay como mínimo dos unidades, he leído un montón de “pegas” por ruidos en esa configuración, algo debe haber, pues son muchos los que coinciden en ello, pero para poder valorar, tendría que montar yo mismo esta configuración y comprobar, o descartar lo leído.
Siendo riguroso con mi opinión, a día de hoy y con los datos que tengo, prefiero algún modelo de los otros que he montado, para hacer un amplificador estéreo de calidad.
A parte de todo esto, el amplificador suena muy bien para mi gusto y el de otros que lo han escuchado embobados e incrédulos por lo que es y de lo que es capaz.
Sobre todo destacaría, que por potencia, con respecto a la alimentación, no tiene rival de todo lo que he construido y aquí no hay un “me parece”. Es impresionante el rendimiento que tiene.
Mi mas sincera felicitación a su creador
05/10/2014 #3687
Buenos días paisano, no soy un experto en éste tipo de amplificadores, pero creo recordar que en algunos casos, si su uso es exclusivamente para atacar un subwoofer ( bajas frecuencias del espectro de audio ) se puede PRESCINDIR del inductor, por lo que problema resuelto. Que aquellos que tienen mas experiencia en éste circuito te lo confirmen. Un saludo.
05/10/2014 #3688
Avatar de Quercus
Hola Juan Carlos.
Creo que en este caso no, el conjunto bobina y condensador, forma parte del amplificador, además de hacer de filtro.
05/10/2014 #3689
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Hola Juan Carlos.
Totalmente deacuerdo con quercus10
Particularmente pienso que es "insalubre" para el parlante prescindir del filtro.
Saludos...!!
PD: quercus10, qué tamaño tiene el toroide que utilizaste?
Gracias..!!
05/10/2014 #3690
Avatar de experimentador
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
La única manera de prescindir del inductor es cuando la realimentación está tomada antes de ello.
Pero de todos modos sea tomada antes o después yo pondría el inductor por más que sea en sub ya que sin el le estás tirando toda la frecuencia de conmutación a tú sub, por más que no lo "escuches" las frecuencia de conmutación le está llegando.
05/10/2014 #3691
experimentador dijo: Ver Mensaje
A eso me refería con lo de "insalubre"..
05/10/2014 #3692
Les puedo contar un poquito mi experiencia... Tal como dicen arriba, con un amplificador UCD el inductor y capacitor son indispensables. Sino, simplemente no anda. El inductor y el capacitor SON PARTE CRÍTICA de la realimentación del amplificador.
En el caso de amplificadores con la realimentación tomada EXCLUSIVAMENTE ANTES del inductor, si es para manejar un SUBWOOFER en forma DIRECTA, y SIN FILTRO , es posible no usar inductor, aunque no recomendable, porque por los cables tendrán la portadora del amplificador, con lo que generarán un montón de interferencia (los cables operan de antena transmisora) ... Al subwoofer en sí no lo afecta la alta frecuencia, porque la misma bobina del mismo la filtra... Aclaramos que es SUBWOOFER, que a cualquier otra clase de parlante sí le afecta... y mucho, a tal punto que se puede quemar!
05/10/2014 #3693
Don Eduardo,que gusto de leerlo nuevamente por aca..
Quisiera pedirle humildemente algunos tips o sugerencias para construir
una placa estereo o incluso cuadrafónica para este amplificador.
Se que hay al menos un par de compañeros que lo hicieron trenzando los cables
de alimentación y disponiendo un pequeño toroide de ferrita en los cables de tierra.
¿será posible esto con placa simple y bobina con núcleo de aire?
es decir, 2 amplis compartiendo disipador en una misma placa?
creo que a varios nos preocupa la idea de tener un excelente sonido
en configuración estereo pero con batidos de frecuencia o ruidos que desaniman
hasta al mas entusiasta..
Creo que es la única "pega" como decía un compañero mas atras.
Por lo demás me sumo como él a la felicitación por semejante pieza de ingeniería.
mis respetos , don Eduardo.
de antemano, muchas gracias.
11/10/2014 #3694
Hola a todos!!! tengo armado este ampli y me ha quedado un problema por solucionar: sacar el zumbido de fondo de 50Hz de alimentación. Logré reducirlo disminuyendo la impedancia de entrada a R14 a 1K (también mejoró el effset ).
Lo que no logro es reducirlo por completo. Como dato les puedo aportar que con la entrada al aire lo capta al zumbido, ahora si conecto la entrada a masa el mismo desaparece por completo. Se me ocurre cambiar el LM311 por un TL071, lo cual creo a mi entender mejoraría el offset y considero que quizás también el zumbido de entrada.
Nosé que opinan los expertos en el tema. O bien Eduardo cuando vos lo diseñaste porque fue tu elección el LM311? Gracias
11/10/2014 #3695
Avatar de djwash
seba7_sin dijo: Ver Mensaje
Hola, te recomiendo que uses un buen preamplificador conectado correctamente por el tema de masa, en la pagina de ESP hay algunos que te pueden servir o te podes basar en alguno de esos para armar uno vos, yo lo hice asi sin tonos ni balance y me funciono muy bien sin ruidos.
Tambien hay algunos en el foro como un Rotel creo, y un Gemini PA 700, seguro hay mas.
A leer.
12/10/2014 #3696
Definitivamente el LM311 tiene que quedarse. Es un comparador de alta velocidad, y mucho más rápido que un tl071 que es un amplificador operacional. Aunque parecieran ser lo mismo, no lo son. Uno está optimizado para velocidad de respuesta al comparar 2 tensiones de entrada distintas, y el otro está optimizado para amplificar en forma lineal.
Los problemas de ruido de 50 y 100hz son SIEMPRE causados en este ampli por problemas de masa, o de mal blindaje de las señales de entrada. La solución va desde ver exactamente por dónde pasan los cables de entrada, o ver dónde está conectada la masa de potencia (bucle entre la masa de potencia, chasis, masa de la ficha de señal de entrada), o directamente por pasar cerca el cable de entrada (que debiera ser blindado, en lo posible!) de las lineas de alimentación... o sino, un bucle de masa entre el ampli y la fuente de sonido...
15/10/2014 #3697
Saludos a todos y sobre todo al creador de este proyecto, señor ejtagle les quiero hacer una pregunta, no aumentaria el desempeño del amplificador si hicieramos el pcb doble cara dejando la parte superior como referencia a tierra, como el amplificador es muy suceptible a interferencias cuando uno lo va hacerlo funcionar con bobina de nucleo de aire, y en tal caso como se haria, gracias de antemano.
15/10/2014 #3698
pedro yamarte dijo: Ver Mensaje
Sí y no... Usando un segundo lado como blindaje, podría mejorar, siempre y cuando se diseñe en forma correcta ese lado. Me explico: Un lado de cobre completo, puede servir de antena, puede acoplar ruido de una parte del circuito en otra... o bien diseñado puede blindar las partes susceptibles del circuito y hacerlas más inmunes al ruido...
Pero, para lograr ésto último, posiblemente harían falta agujeros metalizados para poder hacer múltiples uniones entre ambas caras en los lugares correctos. Y eso hacía que el proyecto no pudiera armarlo cualquiera... Por eso no lo hice así.
De todas formas, tal como está, el problema mayor es la interferencia que el amplificador causa en otros equipos, y esa interferencia se debe esencialmente al inductor de salida (debería ser de núcleo de ferrite, no de núcleo de aire)...
15/10/2014 #3699
Muchas gracias por responder mi inquietud señor ejtagle tratare de seguir construyendo una 2 placa hasta llegar ala perfeccion el problema de mi pais son los benditos componentes que son muy escasos, un saludo desde venezuela...
18/10/2014 #3700
compañeros hice el amplificador en vercion estéreo ,ademar incorpore un sistema de lelay para el molesto pop de encendido y apagado y incorpore los filtros de la fuente y el puente rectificador .les cuento que el amplificador funciona sin problema ya lo probé y esta excelente subire unos pdf y mañana las fotos con el vídeo de la prueba de sonido
Lupa Audio: Gran señal
