19/10/2014 #3701
estas son las fotos
---------- Actualizado después de 55 minutos ----------
estas son las fotos
19/10/2014 #3702
Avatar de detrakx
Buena foristas, hace poco mas de un año arme este excelente amplificador, me llevo un buen tiempo lograr hacerlo funcionar, en varias ocasiones pense en abandonarlo, incluso lo arte de preguntas al señor ejtagle, hasta que le encontre la vuelta y lo puse en marcha.
Seba7 unos de los problemas mas graves que tuve, fue el de los bucles de masa, el amplificador funcionaba a medias a cierto nivel recortaba y tenia un ruido a masa considerable. Tambien ocasionalmente sucedia eso de que al dejar la entrada abierta captaba ruido.
Como recomendacion, conecta la masa de la fuente de energia directo a la masa del amp ucd (masa de la salida) y la masa del preamp la conectas a la masa de entrada del ucd.
Otra cosa, tal cual recomienda djwash, utiliza al menos un preamp confiable, como un un Tl07X o Ne5532, o similar para garantizar que la señal de linea entre bien al UCD.
Para el usuario Pedro, tengo armado el UCD con bobinas de aire, alejadas no mas de 10cm de
los modulos y no tengo absolutamente ningun un ruido.
Como recomendacion, luego de armar las bobinas y en la pruebas del amp UCD, se puden mover las bobinas, y buscar la ubicacion ideal.
Aprovecho y pregunto ya que estamos, vale la pena poner en serie una bobina con el banco de capacitores de la fuente de energia, para filtrar la frecuencia de oscilacion del UCD, ???
20/10/2014 #3703
Jhonny, cuál es la referencia de esos núcleos toroidales que usas en la salida???
Saludos..
20/10/2014 #3704
detrakx dijo: Ver Mensaje
La bobina entre el amplificador y el banco de capacitores, o entre el transformador y el banco de capacitores?
La respuesta es bastante variable... Todo depende del porqué del filtrado: Explico... Si la fuente de alimentación está lejos, o afuera del mismo gabinete del UCD, tendría un poco de sentido colocar bobinas, pero mucho más útil sería colocar capacitores extra bien cerquita del UCD.
La forma de explicar y entender el problema es simple: Si suponemos que el ampli UCD es un generador de RF e interferencia , lo que tenemos que minimizar es la irradiación de esa interferencia. Y para minimizar la radiación, lo que tenemos que disminuir es la cantidad de "antenas" (en este caso, los cables!) disponibles para irradiar.
Un capacitor es , a los fines prácticos, un cortocircuito para la RF. Si yo pongo un capacitor entre masa y positivo, pegadito al UCD, y pienso que el UCD es un generador de RF que está conectado entre positivo y masa, lo que sucede es que el capacitor cortocircuita la señal de RF que genera el UCD, evitando que la misma se "irradie" usando los cables largos de alimentación que unen el UCD a la fuente de poder.
En el caso del UCD concreto del que hablamos, hay 2 fuentes de alimentación, por lo que son necesarios 2 capacitores lo más pegados posibles al amplificador, uno para cada tensión de alimentación.
En RF, las bobinas son circuitos abiertos que evitan la propagación de RF... si yo coloco una bobina en serie a la alimentación, bloqueo también la salida de RF por los cables... Lamentablemente, las bobinas con nucleo de aire tienen la mala costumbre de comportarse como antenas , por lo que una(s) bobina(s) en serie solas yo diría que sólo empeorarían la situación, porque irradiarían aún más dentro del gabinete, cosa que no queremos.
Creo que de lejos, la mejor solución son los capacitores lo más cerquita posible del UCD...
Eduardo
20/10/2014 #3705
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
lo compre en http://www.sigmaelectronica.net/t130-p-1828.html
Tipo de Archivo: jpg ferite.jpg (54,4 KB (Kilobytes), 117 visitas)
20/10/2014 #3706
Avatar de detrakx
Comprendo,a lo que me referia es de montar la bobina con nucleo en el pcb de la fuente, conectada en serie entre el banco de capacitores de la fuente y la alimentacion del UCD, de esta manera cualquier RF que venga a traves de los cables de alimentacion del UCD hacia la fuente es filtrada por la bobina y evitar que caigan en los electroliticos de la fuente. En un principio lo pense como un agregado para mantener la fuente lo mas filtrada posible. Pero ahora que leo tu comentario, veo que el objetivo es filtrarlo directamente desde el UCD. Si se rediseña el UCD y se ubican las bobinas con nucleo mensionadas cerca de la alimentacion de los Mosfet afectaria el funcionamiento. ???
Gracias. y saludos
20/10/2014 #3707
jhonny giordanengo dijo: Ver Mensaje
Ese mismo T130-2 es el recomendado?
Saludos..
20/10/2014 #3708
Saludos..
no pero funciona perfectamente sin calentamiento y son económicos $ 13,000 PESO COLOMBIANO
20/10/2014 #3709
Gracias. y saludos
Seria totalmente contraproducente y peligroso hacer eso. El problema es que poner bobinas en serie con la alimentación es que vuelves inestable la alimentación del amplificador: Si las pones directamente en la alimentación de los mosfets, la tensión que llegue a los mismos empezará a variar. Lo que sí podría funcionar es poner AMBOS, capacitor entre masa y la alimentación de los mosfets, y además, una bobina, pero entre la fuente y ese capacitor que alimenta a los mosfets.
El problema de poner la bobina sola es la forma en que funciona una bobina: En el caso de un capacitor, el mismo tiende a estabilizar la tensión a los bornes del mismo, a costa de suministrar la corriente que requiere el circuito, con lo que la corriente que sale de la fuente tiende a tener muchas menos componentes de alta frecuencia (léase picos de corriente, ya que los mismos salen del capacitor, no de la fuente).
En el caso de las bobinas, las mismas se oponen al CAMBIO de corriente por las mismas, es decir, la bobina intenta mantener la corriente que circula por la misma lo más estable posible, sin variaciones. Sin entrar en los detalles de cómo hace, para mantener la corriente por la misma constante, lo que hace es permitir que la tensión a bornes de la misma cambie todo lo que sea necesario. El resultado es que la tensión se vuelve muy variable, puede subir por arriba de la tensión de alimentación, e incluso por arriba de la tensión máxima del mosfet, y directamente quemarlo!! .. O puede bajar muy poir debajo de la tensión de alimentación, en cuyo caso el ampli se queda sin alimentación. Está bien, como la bobina trata de que la corriente que pasa por ella se mantenga constante, hace que la fuente no entregue picos de corriente, pero a costa que quitarle tensión al amplificador.
Idealmente, lo que PODRIA funcionar es usar ambas cosas a la vez, en cuyo caso , si se hace con cuidado, podemos obtener las ventajas de ambos componentes (capacitores y bobinas) sin las desventajas de los mismos.
Si ponemos un capacitor pegado al mosfet, entre la alimentación de éste y masa, y de esa misma alimentación vamos con una bobina a la fuente de alimentación, el capacitor nos garantiza que la tensión de alimentación del mosfet se mantiene estable, filtrando los picos de corriente de consumo del UCD (incluyendo los picos de corriente causados por la RF que genera el UCD), y por otro lado, la bobina hará un filtrado extra de la corriente que consume el UCD, limpiando aún más de picos la corriente que el UCD toma de la fuente.
Pero, en ningún caso recomiendo usar sólo bobinas entre el UCD y la fuente, porque posiblemente terminen con los mosfets quemados!!
21/10/2014 #3710
Avatar de detrakx
Eduardo adjunto un esquematico de lo que proponia
Tipo de Archivo: jpg Fuente filtrada.jpg (50,1 KB (Kilobytes), 306 visitas)
21/10/2014 #3711
Definitivamente, esa era la idea, pero NO LO INTENTES CON ESOS VALORES!! ...
La bobina de 30uH junto con los capacitores de 200nF formarán un circuito resonante a 64 Khz (Fresonante= 1/(2*PI* sqrt(L * C)) ), que es una de las frecuencias que puede excitar el UCD. Si el circuito empieza a resonar, la tensión a los bornes de los mosfets va a subir y bajar siguiendo una forma senoidal , con amplitudes que pueden facilmente quemar los mosfets!
Para que tenga sentido, los capacitores del lado de los mosfets tienen que ser mucho, mucho más grandes!. Lo ideal sería algo en el orden de 2200uF o más, en paralelo con algún capacitor cerámico o varios.
Además, por las dudas, habría que colocar un snubber, cosa de poder amortiguar las eventuales oscilaciones que pudieran producirse.
Para calcular el snubber, tenés que poner una R de aproximadamente 1/(2*PI*C * Fresonante) en paralelo a C, y en serie a esa resistencia, un capacitor de valor Csnuber = 2 * PI * C * Fresonante...
El problema con tu simulación es que estás modelizando el UCD como una resistencia pasiva, y eso es incorrecto... Probá modelizarlo como un switch con esa misma resistencia, y que el switch se prenda y apague a 100khz... Así verás los picos de corriente...
Salu
23/10/2014 #3712
Avatar de dexterqsc
nucleo para transformador toroidal
compañero jhonny giordanengo cordial saludo, disculpe que me dirija solamente a usted.
vivo en monteria cerca de su tierra (lorica) compañero me gustaria saber en que parte consiguio usted nucleo para ese transformador toroidal, lo que pasa es que lo he estado buscando aca en monteria pero no lo he logrado conseguir,necesito un nucleo para un amplificador de 1200w aproximadamente,seria tan amable de tirarme el datico de donde lo consiguio, se le agradece.
28/10/2014 #3713
jdtato dijo: Ver Mensaje
Que tal amigos aqui les dejo unas fotos de mi amplificador que estoy armando,las r15 y 17 son de 3.3k-3w, pienso ponerle 100+- los mosfet son 30m85bvr y el ir2113 sera que estoy bien?.
amigo soy nuevo en esto pero ya que estas usando el 30m85bvr podrias decirme cual es su remplazo ya que los usan las crest audio lt1500 y no lo encuentro aca en venezuela
28/10/2014 #3714
Avatar de Ratmayor
djkendry2012 dijo: Ver Mensaje
Se parece bastante al IRFP350 o al IRFP4868PBF
05/11/2014 #3715
Avatar de detrakx
Buenas Foristas segui un poco con la simulaciones, ajustando los valores en la fuente, obtengo un filtro a 1khz aprox. entre los componentes L,C . Puse una R en paralelo a la bobina, que plancha el pico y suaviza la respuesta en Fo.Incluso deberia amortiguar posibles picos provenientes de los mosfet,
La atenuacion a 100Khz es de casi 30db.
Pd: Ejtagle no interprete bien, como deberia armar el snubber.
Tipo de Archivo: jpg Fuente filtrada.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 185 visitas)
07/11/2014 #3716
El snubber que propones, usando un r en paralelo con la inductancia, es correcto. También se podría usar una r en paralelo a los capacitores, pero en ese caso necesitaría un capacitor extra en serie con esa resistencia...
07/11/2014 #3717
arme el amplificador con ir2110 y irfp250 con 40+40 v salio andando a la primera pero tengo un problema deforma la onda a la salida es cuadrada que es lo que puede estar pasando agradeceria si alguno me puede orientar por donde empezar a buscar la verdad revise todo y no me puedo dar cuenta de donde puede venir el problema desde ya muchas gracias
08/11/2014 #3718
Avatar de detrakx
Hola Lab te adjunto un compilacion de preguntas y respuestas sobre este proyecto. (FAQ).
Es combeniente que hagas las pruebas de puentar el lm311 para ver como responde el ampli por cada rama.
Esto esta explicado en el tutorial.
Tambien controla los bucles de masa que generan problemas similares a los que comentas.
Tipo de Archivo: pdf Explicación del Proyecto [WEB Forosdeelectronica].pdf (285,5 KB (Kilobytes), 411 visitas)
21/11/2014 #3719
Hola, arme este amplificador hace un tiempo y no pude hacerlo funcionar (integrados truchos)...
Y hace poco encargue unos originales, volví a hacer la plaqueta y todo por las dudas. Ahora el ampli arranco casi perfecto lo único que cuando lo enchufo se escucha en el parlante una oscilación de bajo volumen que va subiendo de frecuencia. Lo desenchufe por las dudas pero antes lo probé unos segundos y amplifica la señal.
Creo que puede ser la bobina que genera ese defecto, no tengo un inductometro para medirla y saber bien de cuanto es, sera eso? Muchas gracias
Les dejo fotos del montaje:
-Lo hice para 57v y lo estoy alimentando con 62v.
-La bobina la hice masomenos con una pagina de Internet y le puse 3 alambres de cobre que leí que de esa forma funcionaba mejor.
Tipo de Archivo: jpg 20141119_211410.jpg (123,2 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141121_134851.jpg (101,9 KB (Kilobytes), 248 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141121_134930.jpg (79,1 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141121_135004.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 253 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141121_135109.jpg (53,6 KB (Kilobytes), 244 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141121_135019.jpg (87,4 KB (Kilobytes), 299 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141121_135123.jpg (64,0 KB (Kilobytes), 214 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141121_135144.jpg (65,3 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20141121_135153.jpg (48,9 KB (Kilobytes), 224 visitas)
22/11/2014 #3720
Avatar de experimentador
Los capacitores de 1uf ¿seguro que son de más de 63v? O le pusiste de 50V?
Lupa Audio: Gran señal
