01/04/2015 #3741
Avatar de lDIMEBAGl
Muchachos,alguien que se ofresca a calcular los valores para alimentarlo con +/- 65V?? ya lo tenia funcionando y quedo ahi tirado porque el inductor no era perfecto,ahora lo quiero hacer bien y alimentarlo con una SMPS que entrega +/- 65V
Gracias!
01/04/2015 #3742
Calculos
Hola DIEMEBAG, fijate que al inicio de este tema hay un pdf que explica claramente los valores para los componentes, si es eso que necesitas.
Yo tengo funcionando el UCD a +- 70 Volt. sin problemas.
lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
Gracias!
01/04/2015 #3743
Avatar de lDIMEBAGl
Eso lo se,pero no hay valores para la alimentacion que yo quiero utilizar,esta +/-57v y +/-80v...lo que voy a hacer es variar practicamente nada los valores de la configuracion de +/-57v y vere como queda
01/04/2015 #3744
Avatar de Tacatomon
De la configuración a 57V para usarlo a 65V no tendrías ningún problema. He usado esa config hasta con 85V y no varia en casi nada el funcionamiento del amplificador (Lo que si aumenta es la disipación de calor en ciertas resistencias).
¡Saludos!.
05/04/2015 #3745
Nuevos inductores para amplificadores digitales clase D y además se consiguen en ebay.
Y Coilcraft 2923-223KL, también en ebay.
Tipo de Archivo: pdf Inductor Sagami 7G17A-B.pdf (179,5 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Inductor Sagami 7G23A-B.pdf (656,4 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Inductor Sagami 7G31A-B.pdf (227,8 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Inductor Coilcraft VER2923.pdf (165,1 KB (Kilobytes), 66 visitas)
06/04/2015 #3746
Avatar de endryc1
¿alguien ya habra echo un amp full bridge con el ir2110?
06/04/2015 #3747
Avatar de Delphos
ejtagle dijo: Ver Mensaje
No es totalmente cierto... En Half bridge, tendrás en cada momento dado un mosfet en serie con el parlante, y en cambio, en full bridge, tendrás en todo momento 2 mosfets en serie con el parlante... Los mosfets, a pesar de ser mucho más lineales que un transistor BJT, tienen sus alinealidades, especialmente en el momento en que se produce la conmutación (a encendido o a apagado) de los mismos.
Saludos amigo endryc1, en este comentario bastante bien explicado, nos indica el Ing, Ejtagle, el porque no es conveniente usar la topologia full bridge o puente completo.
Avatar de experimentador
endryc1
si lees el tema vas a encontrar que luisgrillo si mal no recuerdo hizo una versión en puente pero no prosperó mucho.
07/04/2015 #3749
Les comento una inquietud que me planteo con este amplificador. Resulta que por la ubicación de los conectores de alimentación, bobina y Capacitor de poliester se complica colocar algún perfil de disipador que posea buen rendimiento. Ya que solo es posible utilizar con aletas tipo ATX o algo asi:
Entonces se me ocurría la idea de colocar los Mosfet y el Tip del otro lado de la placa, soldandolos hibridamente entre SMD y through and hole. Es decir, haciendo el agujero correspondiente, colocarlo y soldar estilo SMD.
De esta manera, el disipador podría ser algo asi:
Pudiendo utilizar este amplificador a buena potencia y casi sin depender de ventilación forzada. Y quizás al estar el disipador conectado a GND se elimine algún que otro ruidito de alta frecuencia que escucho alimentando con una SMPS.
Es mas, con un buen perfil como ese podemos colocar dos placas en un solo disipador reduciendo bastante el espacio ocupado.
Que opinan al respecto? Lo veo como una solución para no rediseñar el PCB completo.
Muchas Gracias
08/04/2015 #3750
Es una buena idea que ya fue planteada a lo largo del hilo además de haber otros pcb con modificaciones de espacio.
08/04/2015 #3751
Experimentador he buscado por todo el hilo sin encontrar alguna respuesta a mi pregunta de si es conveniente o no. Podrías orientarme por donde puede estar dicha respuesta? Muchas gracias
08/04/2015 #3752
Tenes que leer el hilo completo, no sólo mirar a ver si lo encontras a simple vista, lo que planteas ya se hizo y fue lo más lógico por el reducido de la placa, además hay unos pcb a lo largo del tema que tienen la placa modificada con el espacio la el disipador modificada tanto así como las resistencias que bajan el voltaje para los integrados "los de más de 2W"
12/04/2015 #3753
Buenassss, miren tengo un pequeño problemita... arme el circuito y no anda con sonido... toco con el dedo el positivo de audio y a veces hace un golpecito... la cuestion es que cuando apago la fuente y voy tocando la entrada de audio con el dedo hace toque, toque toque... y cuando los capacitores del filtro se van descargando empieza a hacer el ruido esperado de tocar el positivo de au in... mas tarde voy a hacer las mediciones sobre el LM...
otra duda, en el lugar que va el LM hay 4 patas puestas a masa?? (serian las 1-4 no? o las 5-8??)
Gracias por su tiempo! n.n
12/04/2015 #3754
MeMuX dijo: Ver Mensaje
Son las patas 5, 6, 7, y 8
14/04/2015 #3755
Ah barbaro, entonces lo puse bien... hice las mediciones y daban bien (o eso creo lol) mi pregunta es, creo que mi c18 esta gordito, eso puede afectar tan negativamente en mi circuito???
28/04/2015 #3756
Avatar de redmx
bridge es lo mejor
Delphos dijo: Ver Mensaje
mira amigo y coterráneo , te explico a lo mejor te refieres a este azaroso amplificador , por que todas las buenas marcas DE AMPLIFICADORES clase d los fabrican para usarse en bridge , y realmente si sabes algo de electrónica me entenderas , cualquier amplificador trabajando en puente , con el mismo voltaje te da cuatro veces mas potencia , esto quiere decir que puedes , usar mosfets de menos voltaje , que normalmente manejan mas corriente y tienen un rsd menor , el hecho de que en un momento la bocina tiene dos mosfets en serie , es cierto obvio, pero es como si tuvieras un pequeño pedazo de alambre en serie , del orden de .01 ohm en el peor de los casos .
sin embargo tiene muchas ventajas , cero voltaje de offset no hay efecto de subida de voltaje en la fuente con grandes cargas ,o bajos profundos, hay mil razones para hacer un amplificador en puente , solo que es mas complicado .
pero este ampli puede trabajar sin ruidos y en stereo o en puente solo hay que cambiar unas pocas cosas y mejorar el PCB no necesita doble cara ni cosas raras para sorpresa , el disipador influye mas en el generar EMI que una bobina de nucleo de aire ,EN ESTE PCB que muestro caben capacitores que son absolutamente necesarios cerca de los mosfets, cabe el filtro de salida, el circuito zobel etc .tiene un pequeño retardo en el encendido que elimina el molesto ruido al encender y estoy trabajando para que apague sin ruido.
ahí les dejo fotos y pruebas del osciloscopio , trabaja en este caso a 230 KHZ vean detalle del osciloscopio , próximamente subire el schematic corregido , y archivo wizzard por si quieren hacerlo o modificarlo solo tiene un error falto ponerle un capacitor en serie con la resistencia que determina la ganancia ,esto para eliminar cualquier offset . ( se ve en la foto sobrepuesto )
y ahí esta otra foto de un amplificador no UCD de mil W RMS en solo 5x1o cms con un par de IRFB4127 POR LADO 4 EN TOTAL y trabaja bien a mas menos 80 volts .todo en SMD
PD LA SEGUNDA FOTO DEL OSCILOSCOPIO es en el gate lado negativo se observa el retardo de subida por la resistencia , la primer foto se observa , la forma de onda antes del filtro , vean el tiempo de subida y bajada del encendido .
saludos desde MEXICO.....
Tipo de Archivo: jpg IMG_9714.jpg (129,4 KB (Kilobytes), 387 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9712.jpg (112,1 KB (Kilobytes), 312 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9716.jpg (124,5 KB (Kilobytes), 342 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9723.jpg (100,0 KB (Kilobytes), 284 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9730.jpg (111,8 KB (Kilobytes), 382 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9732.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 280 visitas)
29/04/2015 #3757
Hola redmx, te quedaron muy bien las placas!!
Cómo pediste esos núcleos rojos o cuáles son las características?
Saludos..
01/05/2015 #3758
Avatar de redmx
Hola crazysound
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
http://www.kitsandparts.com/
En este sitio
puedes comprar y buenos precios
El toroide es un t106-2 de micrometals especial o bueno para clase D
Ese impreso es con el que mejor trabaja este ampli y puedes poner to220 o to247 de mosfets
Capacitor y el toroide en la misma placa . Asi como ajuste de frecuencia de switcheo con un trimpot . Tengo una version en SMD de este ampli pronto lo posteare
Saludos a todos estuve probando estos dos toroides con el amplificador ucd y el que me dio tremendo resultados fue el de la derecha cero calentamiento con respecto al otro que quemaba al cabo de varios minutos, quien sabe donde los puedo conseguir ahi dejo unas referencias por si acaso alguien tiene alguna informacion gracias...
Tipo de Archivo: jpg DSC_0681.jpg (61,3 KB (Kilobytes), 144 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0682.jpg (143,6 KB (Kilobytes), 178 visitas)
14/05/2015 #3760
Avatar de Tacatomon
La respuesta está un mensaje arriba del tuyo.
El inductor que muestras, a la derecha está hecho sobre un toroide de Mix#2 de Micrometals. Designados con un "-2" como el T106-2, T200-2, etc.
¡Saludos!.
Lupa Audio: Gran señal
