15/05/2015 #3761
Hola amigos, ya he concluido este amplificador, estuve armando este proyecto por mas de 1 año y planeando comprar los componentes, desde hace mas de 3 años, porque no encontraba la forma de comprar los componentes de forma segura, y es que donde resido, me venden pura porqueria, solamente hay un vendedor que vende mas o menos de calidad.
Les comento, que termine el proyecto del amplificador antier y pense que tendria problemas, pero no, encendio a la primera, todo lo importe de gringolandia, pero tenia que venir un negrito en el arroz, por mi experiencia no compren el IRFP250MPbF de cualquier importadora sea nacional o extranjera, son de fabricacion china, no los fabrica la INTERNATIONAL RECTIFIER.Segun la importadora donde los compre (boy a ponerle al reves el nombre, para no promocionar RESUOM) estos cumplen con las caracteristicas que el fabricante requiere, creo que ni siquiera se toman la molestia de hacerle un test, antes de venderlos, acabarian locos, porque son un miles de componentes que venden diario.
En fin, segun crei que era gallo, lo gringo y salio que es casi igual, como lo que hay aqui en mexico. Esto se los digo porque al momento de probar el amplificador por segunda vez, ya con esos transistores, que segun daba por buenos (indestructibles), se pudieron en corto con una carga de 8 ohms (dos subwoofers de 12" uno de 150w y otro de 500w a 4 ohms cada uno), hay estoy como loco porque se puso en corto las alimetaciones con la salida de audio, no creia lo que me decia el tester, los transistores ya valieron (lo alimente con un voltaje de 60 + - a 4 amper), y eso que lo habia designado para 800w en 4 ohms y 400w en 8, uff hubiera hecho fuegos artificiales si le pongo la fuente que le corresponde a esas potencias, bendito fusible y experiencia acumulada antes de probar un amplificador por mucho mas tiempo de trabajo.
Ya despues saque los transitores, los volvi a medir y de nuevo me dijo el tester (no seas buey, entiende que los chinos ya te volvieron a travar, y ahora con las grandes importadoras), yo tambien de tacañoo no quise comprar los IRFP250N, que esos si son mas seguros, por que los fabrica la misma compañia bajo su supervision tecnica, el precio era relativo los IRFP250M 2.5 $ y el IRFP250N 3.2 $(dolares).
Y ahora quien me podra salvar, sin dinero y sin amplificador.
Con mas detalle subire fotos, de como fui armandolo, el inductor se calienta algo, yo le calculo unos 60° c, es un SER2915H-333KL de COILCRAFT FIXED INDUCTORS, para frecuencias de 8 mhz y una corriente de 30 A.
Tambien boy a tratar de subir fotos de los transistores pirata.
Saludos y les dejo el data del inductor.
15/05/2015 #3762
Avatar de Tacatomon
Que mala experiencia con los Fet de salida. De antemano, International Rectifier no tiene ningún "250M" en su catálogo de productos, información clave para no caer en el error de comprar material de baja calidad (La diferencia en precio era otro punto a notar). Recuerda que hoy en día, no podemos fiarnos de Nada ni de Nadie.
Otra cosa a tomar en cuenta, es el inductor. El que muestras no soporta 30A ni con viento a favor y de bajadita. El número de parte que mencionas soporta una corriente de saturación de un poco mas de 3A. Si ves la curva, el inductor que elegiste tiene pésimas características en cuanto a Manejo de Corriente Vs Caída de Inductancia Vs Temperatura. Y acá, (La misma hoja de datos lo pone bien clarito) la Isat es mas crítica que la Irms por el Ldrop que se da.
Me la juego a que en las pruebas, el amplificador entró en corto por desestabilización causada por el Ldrop del inductor.
La única manera segura de usas esos inductores, es en serie. Para la próxima, prueba con 2 en serie de 15uH (SER2918H-153KL). Así, distribuyes la corriente que pasa por el altavoz en 2 inductores y mantienes a cada uno trabajando en una zona mas lineal. (Además, de que a menor inductancia, mejoran sus características de manejo de corriente de saturación, y por ende también la Irms).
¡Saludos al foro!.
16/05/2015 #3763
1.-Gracias tacatomon por ilustrarme y darme un poco de tu atencion.
* Lo que sucedio el viernes en la mañana.
2.-Demonios si es cierto, la Isa del inductor, es lo que habia visto despues de que hice el pedido, me fije por la cantidad de mhz, pero desprecie la curva de la corriente con respecto a la inductancia, al fin y acabo estaba de oferta creo que en esos años estaba a 13.2 el dolar y el inductor me salio en 70 o 80 varos, y ahorita ni maiz paloma, asi como anda el peso ya no me animo a pedir al extranjero.
3.-Lo del mosfet, IR250M, si lo tiene en su catalogo, bueno en su stock de internet, lo mas seguro es que tengas razon por la desestabilizacion del drop (siento que me hablas en chino, no no es cierto es broma, es que me falto leer un poco mas y ademas me emocione un poco cuando encendio) seguramente seria por la carga que le meti, la primera prueba se la hice con una bocina de 8 ohms 60w,(todo normal menos el inductor, que se empezaba a calentar menos los fet, bueno estaban tibiezones) en la mañana quise hacerle otra prueba con una carga mucho mas grande con un par de subwoofers de 12", uno de 150w y el otro de 500w de 4 ohms conectadas en serie que daba 8 ohms, trabajo 2 min, en lo que preparaba la rola empecé a notar que el volumen bajaba poco a poco, le click en el sonido de windows y ya no se apreciaba, hasta que desaparecio y puff el corto encima, dañe como 4 fusibles de 4 amperios, pues la fuente es de 300w a 60 + -, ya cuando no tenias mas fusibles, ya mejor lo desconecte y lo cheque de los fet y sucedio lo que relate hace rato.
4.-Que me aconsejan, seguir utilizando los fet 250m (que es muy posible que no sean el problema, es que me da tentacion la inscripcion en la caratula, que dice el clasico, yo soy de CHINA), o deplano comprar de nuevo un par irf250n, el inductor de plano quedo de no usarlo de nuevo, (tengo que hacerle una visita a mis amigos de aliexpr por un par de t175-2) era de prueba el inductor. Creen que funcione con un t175-2 o 2 en contra cara, por la potencia que quiero manejar (800w)?.
*Lo que sucedio hoy sabado en la tarde.
5.-Tacatomon, tenias razon, era el inductor que desestabilizó el amplificador, acabo de probarlo con el nucleo de aire (la bobina la hice con un conductor calibre 13 creo, pero se calienta a 50° c) y la boy a dimensionar con un cal 12, por el calentamiento excesivo.
6.- Retiro lo dicho sobre el mosfet IRFP250MPbF (aunque sea de fabricacion china) salio andando con el inductor de nucleo de aire. Falta hacerle mas pruebas, con mas potencia y anclar bien los transistores, los solde por el lado del cobre con, gotitas liquidas de soldadura. para que en caso que se pusieran en corto los quitara mas rapido, sin tener que preocuparse de botar la pista por sobrecalentamiento.
7.- Me falta experimentar con los toroides t175-2, que estan mas baratones en aliex, estaba pensando en calcular la inductancia para un solo nucleo y el n° de vueltas, en caso de que faltara mas nucleo por la potencia que va a menejar (800w), boy a bobinar la mitad del n° de vueltas del primero, en un nucleo formado por 2 t175-2, deberia dar la misma inductancia, si estoy en un error, que me corrigan por favor.
Gracias por la amable atencion tacatomon, muy pronto subire fotos (boy a pedir prestada una camara a un camarada), de las chanderas que hago.
17/05/2015 #3764
Avatar de redmx
Toroide
Hola broke1970 ese inductor no esta en el catálogo de micrometals T175-2. Mas bien el T 157-2
Y si es el 157-2 te soporta mas de 1000w
Si compras en mouser te conviene el irfp4227 de diez piezas sale a 2.47 usd
Un tip en newark están mas baratos y por 50 Usd la entrega es gratis
El irfp4227 trabaja a 65 A 200 v
Igual te sugiero siempre prueba con inductor núcleo de aire
Jamás se satura y si lo haces con varios hilos no se calienta
Ya que veas que trabaja bien le pones el inductor quieres .
Aunque en muchas pruebas el que mejor se oye es el de núcleo de aire es muy lineal
Solo que hay mas EMI pero una caja metálica y listo
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (131,1 KB (Kilobytes), 174 visitas)
17/05/2015 #3765
Avatar de alcides alvarez
Saludos compañeros,quisiera salir de dos dudas . La primera seria cual de tantos pcb funciona? hace un tiempo comense el armado del pcb del primer mensaje pero,no me funciono y pienso que podría ser por el diodo uf4004,mi otra duda es si el fr107 podría funcionar bien en el lugar de ese fr4004 ? gracias de antemano.
18/05/2015 #3766
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
saludos paisano yo comence haciendo el pcb original el de ejtagle ya he hecho varios y han funcionado bien, ese diodo el uf 4004 lo puedes conceguir en fuentes de dvd caseros de ahi los he conceguido....
18/05/2015 #3767
pedro yamarte dijo: Ver Mensaje
Gracias por resdponder compañero. Efectivamente ese diodo es de fuente de DVD (FR107) y viendo el datasheet,seven parecido a excepción de su voltaje,el cual soporta 1000v con respecto al UF4004. Cual de esos pcb me recomendarías,ya que después de tanto tropieso,logre comprar de nuevo el IR2110 por que el que tenia me parece estar quemado.
18/05/2015 #3768
El que esta en la pagina n-1 descomprime el archivo e imprime el pdf...trata en lo posible de que los componentes sean de calidad de lo contrario no te va a funcionar...
18/05/2015 #3769
Ok,me faltarían algunos componentes,como los condenzadores,en los que no confio y prefiero pedirlos para estar mas seguro. Gracias hermano por la ayuda,saludos y mucho éxito.
01/06/2015 #3770
compaañero te recomiendo usar esta vercion es menos complicada y muy bueno en fruencias bajas
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
aqui esta lista para planchar
Tipo de Archivo: jpg 11355603_906352516089801_2044063517_n.jpg (26,3 KB (Kilobytes), 411 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11310999_906352512756468_500211260_n (1).jpg (24,8 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: pdf class d irs900 by joel.pdf (211,3 KB (Kilobytes), 487 visitas)
Tipo de Archivo: pdf clase d.pdf (38,2 KB (Kilobytes), 379 visitas)
01/06/2015 #3771
con cuantos voltios
Hola amigo jhonny con cuantos voltios y cuales componentes tengo que modificar para que funciones con dicho voltage.
jhonny giordanengo dijo: Ver Mensaje
02/06/2015 #3772
Lista de Componentes
Buen Día Jhonny, la lista de componentes podrías agregar? ya que no se nota algunos componentes que van, el caso de el integrado que esta junto al ir2110 y algun zener que se ve.
Muchas gracias! Exelente aporte!
Actualmente tengo problemas para volver a hacer funcionar el amplificador de este foro, ya comproble todos los transistores, los mosfets, cambie el ir2110 y el comparador lm311 pero igual no logro que inicie el ir 2110, no se si saco los mosfets y veo con el osciloscopio si asi arranca el ir.
02/06/2015 #3773
Juan si dispones de osciloscopio deberías chequear la salida del lm311, una señal cuadrada de 2vp aprox. La cual llega al par diferencial y salen 2 cuadradas que van a hin y lin. Si todo esta bien hasta acá mide la señal entre gate y source de los MOSFET. Debe haber una cuadrada media deforme de 11,3vp aprox. Si alguna de estas señales no aparece revisa las alimentaciones. Los 3v que entran al lm311 y los 11,3 que alimentan el ir2110. Saludos y suerte.
Pd: no tienes nada en la salida?? Ni continua siquiera??
02/06/2015 #3774
Amplificador con 2 mosfet
Muchas Gracias por responder djnanno, si en la salida tengoun voltaje negativo alto y continuo,
no se ve en el osciloscopio la onda cuadrada, como se ve cuando funciona bien.
No hay ninguna onda cuadrada a la salida del lm311, y ya lo reemplace tambien y me queda reemplazar los transistores que los habia testeado todos y me marcaban que funcionabam.
Tampoco cambie los mosfet irfp260 porque los testee y marcan bien.
Los voltajes en los zener dan casi 3 voltios. Siempre hago la prueba con un foco de 70 wats en serie con la corriente a 220 volt.
Un abrazo
Juan
02/06/2015 #3775
Saca el lm311 y arma algun circuito en la protoboard para ver que este en condiciones. Sube alguna foto del montaje para ver si encontramos algo. Revisa soldaduras, revisa la continuidad entre los pines del lm y el PCB, a veces los zócalos joden un poco. Revisa continuidad en las pistas y revisa que la alimentación llegue al lm
02/06/2015 #3776
Amplificador con 2 mosfet clase D
Ok yo reviso, justamente conectando el parlante a la salida no hay voltaje de salida, ni tampoco sonido, pero al desconectar la fuente, si hace el pop que hace cuando se apaga el amplificador.
Despues subo fotos y comento como va todo.
Muchas gracias
djnanno dijo: Ver Mensaje
02/06/2015 #3777
El pop seguramente es producido al faltarle tensión al ir2110. Prueba sin conectar el parlante ni el inductor meter 2vdc y -2vdc en la salida del lm para ver si conmutan los MOSFET y si funciona el par diferencial. Así vas aislando el problema. Saludos
02/06/2015 #3778
Gracias compañero pero el detalle,seria este diodo que marque,seria dificir de encontrarlo, o será que es un zener de 27v?
Tipo de Archivo: pdf class d irs900 by joel_2.pdf (216,4 KB (Kilobytes), 272 visitas)
02/06/2015 #3779
Avatar de mono1969
no es un zener, aca tenes el datasheet, y lo podes reemplazar por un UF4004, mur120, etc
Tipo de Archivo: pdf byv27600.pdf (123,0 KB (Kilobytes), 131 visitas)
03/06/2015 #3780
Nuevo Amplificador con 2 mosfet clase D
Hola, Sr. Djnanno, gracias por responder, adjunto fotos de la placa y remarco un diodo que calienta y remarco donde conecto la punta del osciloscopio. Arranca pero calienta el diodo uf 4007 que esta alli remarcado.
Lo raro es que al sacar la punta del osciloscopio de la pata del mosfet no logra arrancar del todo, sino que inicia, pero despues como que se queda en silencio.
Si dejo conectada la punta del osciloscopio al gate del mosfet si arranca y continua.
Pero calienta el diodo rapido. Me carca con el osciloscopio tambien la onda cuadrada.
El diodo lo mido sobre la placa y me marca que esta bien.
Me habia quemado el diodo zener que va al transistor 13007, cambie el diodo y sigo con el problema, tambien probe otros ir2110. Lo unico que me queda cambiar son los mosfet y el 13007.
Lupa Audio: Gran señal
