03/06/2015 #3781
Ese diodo casualmente alimenta el MOSFET de arriba. Yo cambiaría el 13007, los capacitores que están junto al diodo ( a menos que tengas capacimetro y los midas), el diodo, el ir2110 y si no funciona ahí, verbel MOSFET. Lo mediste bien al MOSFET de arriba??
Que tensión Tenes entre -VCC y el ánodo del diodo? Saludos!
03/06/2015 #3782
Hola, entre hace un tiempo al for y desde que me tope con este amp me propuse hacerlo. Queria empezar con algo mas o menos potente (400w), segun el pdf que dejo nuestro amigo ejtagle, la fuente deberia entregar unos +- 57Vcc 14a Ahi es donde aparecio el problema, no entiendo mucho pero hice unos calculos y necesito un transformador de 82va con punto medio a 7a cada rama, Lo que da un total de 1148W!!! WTF?? Con eso podría alimentar dos etapas!!
Ya había preguntado el precio del transformador pero averigue un poco mas y me tope con un th de Fogonazo sobre pautas para fuentes de alimentacion. Entre leer y leer, gracias a la ayuda del Sir Fogonazo y Don Arquímides llegue a la conclusion de que necesito un transformador de 82 con punto medio de 6.5A (redondeando un poco) Lo que me da una potencia de unos 533W, mi pregunta es ¿Son mas que suficientes para alimentar la etapa? ¿Habría algun problema que pueda afectar el rendimiento?
07/06/2015 #3783
hola, hace tiempo que quise construir este amplificador clase d, y por fin lo hice me funciono a la segunda y esta super...solo tengo un ruido como soplido que esta presente cuando lo tengo en bajo volumen, so eso es el unico incoveniente.la placa no es la original posteado por el maestro ejeagle.si alguien pudiera darme una idea de como eliminar ese ruido le agradeceria...gracias al maestro ejeagle.
Tipo de Archivo: jpg 20150607_091111.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 232 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150607_090955.jpg (91,5 KB (Kilobytes), 168 visitas)
08/06/2015 #3784
Avatar de jgvh75
flowfc dijo: Ver Mensaje
Varios comentarios se han hecho al respecto, que si el tamaño del inductor, blindaje de cables, la cercanía de inductor a la placa y/o cables de alimentación, etc..., aún más cuando se modifica una o varias partes del diseño, como es en tu particular caso.
Si no me engaño yo mismo, aprecio a simple vista que el inductor queda cerca de los cables de alimentación y tal vez ese sea el detalle que detectas. Sin embargo espera un poco, a ver que nos dicen los maestros al respecto.
Saludos cordiales.
09/06/2015 #3785
estoy casi seguro que es por el diseño de la placa, mas que todo por el tema de masa en estrella, también veo que las hay mucho espacio entre pistas, y este ucd es una antena de emi tanto de recepción como emición
11/06/2015 #3786
algunas imagenes del montaje del amplificador UCD, les cuento que me funciono a la primera, muy buen sonido, mañana subo archivos eagle para el que este interesado en esta version del impreso que es un poco mas grande
Tipo de Archivo: zip ampli.zip (3,22 MB (Megabytes), 280 visitas)
11/06/2015 #3787
Amplificador Clase D
Hola, disculpa la demora, cambio los mosfet, el IR, el 13007, y sigue calentando el dido 5408.
se sigue cortando la señal de salida.
Veo de reemplazar ese diodo y les comento como sigue.
saludos.
djnanno dijo: Ver Mensaje
11/06/2015 #3788
Avatar de Ratmayor
Juan Franco dijo: Ver Mensaje
saludos.
Estas usando el 1N5408 o el UF5408?
11/06/2015 #3789
Son Diodos Rapidos si. pero funcionaba todo hasta que se quemo porque le di mucho volumen a 4 ohm y el discipador estaba muy fino, de alli todos los problemas que aun no resuelvo.
Avatar de Quercus
Como siempre he sido un maniático de controlar el OffSet en los amplificadores y este tiene tendencia a tener mas de la cuenta, lei por algun lado de este hilo, un comentario de ejtagle sobre como hacerlo:
“En el punto en que se unen las resistencias R7, R2 y C1, cortar la unión a la pata 2 del comparador, y unirla de vuelta, pero a través de una resistencia variable de 47k (potenciómetro multivuelta). Ajustándolo suavemente, podrán compensar el offset sin el problema de la pérdida de fidelidad que tiene el otro método”
He hecho una modificación sobre la placa original, muy simple y a la vez que todo quede integrado y soldado en ella.
Seria soldar R10 y R7 por abajo y en el hueco que dejan, colocar el potenciómetro de 47K multivuelta, para hacer el ajuste.
Espero que pueda ser valido.
Tipo de Archivo: png solucion.png (78,8 KB (Kilobytes), 1263 visitas)
29/06/2015 #3791
Avatar de Tacatomon
En su tiempo llegué a probar esa modificación, tanto hecha por debajo de la PCB (Provisional) como con una de diseño a medida para que entrara el multivueltas. Los resultados eran muy variables, a veces funcionaba manteniendo el offset por debajo de 100mV (Lo normal sin ajuste en vacío era entre 400-800mV) pero en mis pruebas con un montaje estéreo el control de offset se anulaba y subía a su nivel de siempre. Era muy inestable en ese aspecto, pero funcionaba "aparentemente" bien en un montaje monoaural. Algo que no aprecié mucho era la variación del offset respecto a la temperatura, no noté nada extraño en eso, así que puedo decir que tampoco afecta notablemente al amplificador.
El agregado del multivueltas no afecta al amplificador, trabaja perfectamente con él. Haz la prueba y verifica que valores obtienes de DC a la salida. Yo pensé en usar un multivueltas de 100k para hacer un ajuste aún mayor ya que a fondo quedaban aún 100mV por corregir pero dejé el proyecto de lado hace ya un tiempo.
29/06/2015 #3792
Una pregunta, es riesgoso un offset mayor a 200mv? el "problema" en este UCD por lo que tengo entendido es la diferencia de impedancias presentes en los terminales del comparador.
R7 oscila entre 820ohm y 330ohm, mientras que R14 es de 47K. La diferencia es muy alta para un comparador con bipolares.
ejtagle propone colocar un pote entre R7 y la entrada no inversora para aumentar la resistencia "Visible" desde el comparador.
La otra solución que probé y dio resultados fue eliminar ese filtro pasa-altos conformado por C9 y R14.
En vez de él, solo coloque una R de 1K entre la entrada inversora y masa. Esto por supuesto disminuye la impedancia de entrada obligando a utilizar una etapa pre-amplificadora que pueda manejar esa carga sin ningún problema.
Entre ambas soluciones logre establecer un nivel de offset muy bajo (no recuerdo cuanto).
Por favor, si me equivoco en algo corrijanme .
P/D: Se que da flojera colocar otra etapa entre el UCD y la fuente de audio. Pero no nos podemos quejar, nunca conecte ninguna de mis etapas de >1000W directo desde la fuente de audio jaja.
30/06/2015 #3793
Avatar de Quercus
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias Tacatomon, por ahora no tengo previsto hacer ninguno, más adelante, cuanto monte el SUB de 18” quiero incorporarle este amplificador, como según dices no hace mal, le implementare esta modificación y ya veremos.
Me he hecho con algunos IRFB4227PBF para usarlos en cuanto necesite algún modulo, al que quiero modificar el PCB, en la zona donde se atornillaran los Mosfet y el TIP para que quede más decente (me gusta esta forma de colocarlos debajo acoplados a un radiador de PC) y por supuesto subiré resultados.
01/07/2015 #3794
Avatar de alcides alvarez
Que les parece este:
Tipo de Archivo: pdf Amplificador de sonido de potencia en Clase D_1.pdf (36,9 KB (Kilobytes), 473 visitas)
01/07/2015 #3795
Avatar de Ratmayor
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Si supieras que por ahí tenía 2 de esos ICs y ni idea de donde fueron a parar son de MicroSemi, si mal no recuerdo tiraban 200W...
01/07/2015 #3796
De donde lo saque.decia de aaaalta potencia.
03/07/2015 #3797
Algunos componentes que puedan sustituir
El diodo UF4004
mosfet irfp280
El transistor pnp 2ns 401
Y el Ir2110
03/07/2015 #3798
Avatar de Ratmayor
argeloz dijo: Ver Mensaje
Sí hay
El diodo UF4004
MUR120, BYV27, BAV21
mosfet irfp280
IRFP240, IRFP250
MPSA92, MMBTA92, PZTA92
Y el Ir2110
FAN7392
05/07/2015 #3799
una pregunta no e podido conseguir una bobina de 30h tengo una de 22h que tengo que hacer para que me funcione con esa bobina?
quiero armar este amplificado pero no tengo dicha bobina.
05/07/2015 #3800
Edr20 dijo: Ver Mensaje
Podrías armarla
Y son 30H, son 30 µH
Lupa Audio: Gran señal
