12/12/2015 #3901
Avatar de Quercus
Un avance de cómo está quedando el amplificador.
Detalle de la ampliación que he tenido que hacer en un radiador viejo de PC para tener la suficiente superficie de acomodo.
Espero poder probarlo pronto.
12/12/2015 #3902
Está tan lindo que me da por llorar de emoción
_____________________________________
jestrada8 dijo: Ver Mensaje
Bueno, amigos aqui les dejo el diagrama de este economico amplificador de 100w 8 ohm, 200w 4 ohm y 350w 8ohm bridge- lo arme hace un año y ahora decidi terminarlo y recomendarlo por su sencillez y alto desempeño.
Conectar los MOSFET mediante cables a la PCB es una muy mala idea.
Busca unos comentarios mas atrás donde se comentó esto
12/12/2015 #3903
Quercus ¿ Que hilo has usado para la bobina ?, parece cable de pelos y no hilo monofilar de gran sección. No sé si habrás experimentado anteriormente con ese tipo de cable, pero NO suele dar resultados buenos en los inductores, por lo menos en radio, sin perjuicio de que al no ir esmaltado, si se desplaza la bobina, se cortocircuitan las espiras al tocarse entre sí y variarán la inductancia; por lo demás, como siempre, ¡¡¡¡ Bravo !!!.
Un saludo.
12/12/2015 #3904
Avatar de Quercus
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
Un saludo.
Hola Juan Carlos, lo que a simple vista te parece, no se me ocurriría hacerlo.
Después de ver como funcionaron 15 de ellos en la bobina de este cuando le cambie el inductor, hice esta con 18 hilos, por su puesto esmaltados, de 0.3mm cada uno y que da 29,68uH con un medidor y 30uH con otro.
Salieron de esta bobina que te pongo en la foto.
Por cierto, gracias a Fogonazo, por la idea que dio a mnicolau, en algún lado del foro y hace ya tiempo, de cómo quitar la laca de forma rápida, de no ser así, desnudar 18 hilos tal finos y además tan cerca del toroide, sería algo “muy entretenido…”
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (359,9 KB (Kilobytes), 771 visitas)
13/12/2015 #3905
Avatar de mostrin
Donde puedo encontra la respuesta a como quitar la laca de forma rapida sin raspar o lijar el alambre? gracias.
13/12/2015 #3906
mostrin dijo: Ver Mensaje
SMPS Dc-Dc + PCB
14/12/2015 #3907
mejor evitence broncas , aqui en Mexico vende dos tipos de alambre magneto uno es color ámbar, este soporta temperaturas superiores a los 300 grados c, pero hay otro que es de una tonalidad roja carmesí este es soldable, a mi me a funcionado con mis proyectos
20/12/2015 #3908
Una pregunta ,hay diferencia entre sonido estas tres modelos IRS2092 + IRS900D + ( lm311+irs2110)?
21/12/2015 #3909
Avatar de zopilote
clasificar el sonido como colorido, contundente, con brillo, espectacular, vibrante, estremecedor. No sirve para este caso todos los que mencionas funcionan, es del oyente el que tiene la ultima palabra, no es lo mismo que lo diga un mecanico que tiene los oidos medios sordos a un DJ consumado y un ingeniero de sonido.
Solo construye del que puedas conseguir los componentes.
29/12/2015 #3910
Avatar de endryc1
con estos mosfet hasta que voltage le podre subir. rdn150 de un equipo panasonic.
01/01/2016 #3911
hello ejtagle i have made the ucd 25-1200 watts amp sounds nice . i was just wondering whether this discreet schema you posted , sounds better??
i like your ucd amp ,it is more stable than irs900/4k5/1500 sigmadelta
RatTranslator dijo:
Hola Ejtagle, Yo he hecho el amplificador UCD 25-1200 vatios y su sonido es bueno. Me preguntaba si este esquema discreto que has posteado, suena mejor ??
Me gusta su amplificador UCD, es más estable que irs900 / 4K5 / 1500 sigmadelta
1. Normas generales
1.3 El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
1. General rules
1.3
The preferred language is Spanish, and we appreciate the moderate use of any other language.
08/01/2016 #3912
No se si es una pregunta tonta, pero he buscado por todo el tema, y preguntas. Pero en ningun lugar dice que si es Stereo o Mono. ¿Alguien sabe si es Stereo? He leido que han tratado de hacerlo stereo, me hace inferir que es mono.
08/01/2016 #3913
ObssesionTrance dijo: Ver Mensaje
Opción N° 2
20/01/2016 #3914
Hooola_que_tal !
Aquí otro más que está construyendo este amplificador. Ante todo, muchas gracias al señor ejtagle, por diseñarlo y compartir su trabajo. y, por supuesto, a todos los que han colaborado solventando dudas.
Primero me he leído el hilo casi entero, tenia las pcb hechas desde hace varios meses y es ahora cuando he empezado a construirlo.
Creo que tengo todo lo necesario, estoy con la "versión" de 400w/4 Ohms.
Espero que me sirva la bobina de las fotos, es de 30uH. El núcleo parece ferrita y está bañada en barniz(espero que no suene)
Por otra parte, he leído que muchos tienen problemas con los caps de 1uF, tengo bastantes, pequeños y de 100v, si alguien no los puede conseguir, que me mande un mensaje y le regalo media docena en un sobre....
Como tengo dos pcb, una será para 400W, la otra para experimentos.....como también tengo una fuente conmutada de 3kW, con 175v por rama......
Adjunto algunas fotos.
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg placa.jpg (94,8 KB (Kilobytes), 304 visitas)
Tipo de Archivo: jpg midiendo bobina.jpg (102,8 KB (Kilobytes), 253 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bobina y mosfet.jpg (150,3 KB (Kilobytes), 236 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cond 1uF.jpg (101,0 KB (Kilobytes), 235 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fuente 3kW.jpg (116,8 KB (Kilobytes), 240 visitas)
20/01/2016 #3915
Avatar de shevchenko
Buen proyecto!_
Yo conseguí buenos caps reciclando los de un módem pci tambien de 100v aquí inconseguibles en las electrónicas, esa bobina se ve pequeña, pero no pierdes nada con probarla, las pruebas iniciales y regulación, " puesta en marcha" hazla con un voltaje mucho menor, como 50+50 y luego pasas a la fuente final, ese voltaje ya es un poco peligroso!
Hola!
Naaaa, haré dos amplis, uno pal home cinema, 400w alimentado con 58v simétricos, y el otro para pruebas, y engendros varios....
La fuente, ya me gustaría usarla, pero no se en qué, y tengo varias.....eran de etapas Crown CTs3000, de 1500Wrms por canal a 4 y 8 Ohms.... además de lo que se ve en la foto, faltan 20 condensadores de 1200uf 200v, que van en la placa del amplificador. Es demasiado bestia esa fuente para este ampli del post......
La bobina, pues yo también la veo pequeña, pero el hilo es de bastante sección y mide exactamente 30uH, veremos en las pruebas......
Saludos!!!
20/01/2016 #3917
No soy un experto en éste tipo de amplificadores, pero que te responda alguién si es aconsejable usar bobinas con núcleo de ferrita. Suelen ser toroidales y con el Núcleo al aire ( o sea sin núcleo ).
Enhorabuena por el montaje y un saludo.
20/01/2016 #3918
felixreal dijo: Ver Mensaje
Hola!
Saludos!!!
Tienes algun dato de esa ferrita? ten en cuenta esto, I=400W/58≈ 7A.
Ipico≈14 A. Cuento aproximadamente 15 espiras. Le exigirás una Bmax mayor a 600mT SEGURO, por lo que saturará y pasará la alta frecuencia directo al parlante o tweeter y el ampli dejará de oscilar.
Atento, te estoy previniendo que puedes asesinar la placa y los drivers o tweeter. Busca información de ese material o utiliza alguno conocido.
P/D: Puede que todo funcione bien y yo quede como un pesimista pero prefiero eso a que quemes algo. Saludos
20/01/2016 #3919
Hola!
Gracias por la información. La bobina tiene dos capas de espiras, pero supongo que eso será peor aún. Era de una fuente SMPS de 24v y 20A, por eso pensé que serviría, buscaré una toroidal de las características recomendadas.
Al menos en argentina es más fácil conseguir un núcleo tipo EE, EI o ER con un generoso gap que un toroide con bajo Al. Si tienes acceso a una fuente de pc en desuso puedes quitar el trafo y hacerle un gap de 1mm. Luego das la cantidad de espiras necesarias
Lupa Audio: Gran señal
