30/01/2016 #3921
Avatar de experimentador
A mi me funcionó con varios tipos de núcleos (gracias a la paciente ayuda de Ejtagle) lo que si es que variando el núcleo me varía el offset. Mis bobinas son de un sólo hilo MUY grueso así que tendré que ver si poniendo varios mas finos en paralelo como dice a lo largo del tema me baja mas el offset a un valor seguro para los parlantes.
La consulta mía en este caso es: si los bafles están con un filtro pasivo cada uno; eso no restringe el paso de corriente continua antes de llegar al los altavoces?
01/02/2016 #3922
Avatar de endryc1
me servira este mosfet? espero que si
01/02/2016 #3923
endryc1 dijo: Ver Mensaje
Creería que sí...
01/02/2016 #3924
Avatar de endryc1
bueno probando salimos de la duda, gracias
02/02/2016 #3925
Buenos días,
Estoy comenzando el diseño de la fuente para una etapa de 400wrms a 4ohm, la cual se alimenta con +/-57vcc y una corriente de pico de 14.3 Amp.
Cual seria la corriente nominal por cada rama de tensión que debería consumir esa etapa de audio?
02/02/2016 #3926
Hola mi nombre es Yorman corona soy estudiante de ing electrónica!! Me encanta crear cosas y reparar artefactos electrónicos me uní a este foro para incrementar y compartir mis conocimientos también espero hacer muchos amigos!!
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Es sorprendente lo que puede hacer el integrado ir2110 pero quería saber si alguien tiene idea de como diseñarlo de manera discreta soy de Venezuela y tengo la mayoría de los componente ( obtenidos de reciclaje ) para hacer un amplificador tipo D solo que me gustaría hacer la conmutación de los mosfets de manera discreta si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho
Yo he pensado hacerlo con optos 6n136 pero estos no tienen la frecuencia necesaria para seguir la señal que entra del pwm la frecuencia es el principal problema :(
02/02/2016 #3927
busca que hay otro post en que vas a encontrar uno discreto si mal no recuerdo.
Creo que estaba en Amplificador de 200w con 2 MOSFET
02/02/2016 #3928
Así es, pero no es UCD. De hecho, hay otro UCD que diseñé antes que éste que es discreto, no usa IR2110, pero necesita mosfets P y N. Si tenés ganas de experimentar, aquí lo adjunto:
Tipo de Archivo: pdf UCDSwitchingAmp.pdf (1,67 MB (Megabytes), 267 visitas)
03/02/2016 #3929
Discrete ucd
Maybe sme one can try it
RatTranslator dijo:
Tal vez alguien puede probarlo
Spanish please...
Tipo de Archivo: pdf DXT2K-UcD ver.3b - Final (2).pdf (97,4 KB (Kilobytes), 256 visitas)
03/02/2016 #3930
ejtagle dijo: Ver Mensaje
Gracias ejtagle Esta muy bueno!! no hay un foro donde se discuta el funcionamiento de este circuito? no se trata de copiar y pegar sino de aprender y intentar optimizarlo jejeje me gustaría aprender leí el que usa el driver de conmutación y entendí mucho mas que cuando vi este
04/02/2016 #3931
mainino dijo: Ver Mensaje
Hubo un foro donde lo expliqué en detalle... Lamentablemente, el foro cerró hace mucho, pero mucho tiempo y se perdieron todos los posts con la explicación. De hecho, el modo de funcionamiento es exactamente el mismo que el del IR2110, pero sin driver integrado
Con respecto al diseño DXT2K, desde ya les digo que no anda. El esquema en sí es correcto, pero los componentes empleados no lo son. Debieran usarse diodos antisaturación. Sin ellos (y no están en el diagrama), simplemente los transistorcitos son demasiado lentos en desaturar...
07/02/2016 #3932
hola mi nombre es Jorge.
antes que nada quiero agradecer al señor Eduardo por compartir con todos este increíble circuito.
Estoy realizando una prueba sin el ir2110 ya que solo conseguí 1 y me da miedo quemarlo. En el pin 3 del ir que corresponde a vcc mido -32v desde masa.
gracias por la ayuda, estoy alimentándolo con +32-32v
08/02/2016 #3933
Avatar de Ratmayor
jorge2104 dijo: Ver Mensaje
La alimentación del IR2110 está referenciada a -Vcc, desde masa te dará un valor erróneo de -20V
08/02/2016 #3934
Gracias por tu respuesta ratmayor, gracias por tomarse el tiempo de responder a los que no sabemos mucho. Exito a todos.
09/02/2016 #3935
Hola a todos, soy nuevo en el foro, aunque vengo leyendo hace rato sobre diferentes topics.
Agradezco a ejtagle, por tomarse el tiempo de postearlo y de dedicarle su tiempo.
Mi consulta es, si en plano figura inductor de salida (L1) de 30uH, si puedo poner uno de 22uH.
Modelo 7G23A-220M
Esta modificacion implica algun problema de estabilidad o compromete la realimentacion??
Desde ya gracias por su tiempo.
09/02/2016 #3936
Mientras no sature con la corriente pico. Todo estará bien... Solo que llegara mas componente de alta frecuencia a los parlantes.
12/02/2016 #3937
hola a todos quisiera una ayuda no he podido conseguir el ir2110, y me consegui este diagrama para ver si funciona o q me dirian ustedes desde ya gracias
Tipo de Archivo: jpg gtG ucd5withdc perfected flat heat sink schematic-page-001.jpg (97,3 KB (Kilobytes), 357 visitas)
18/02/2016 #3938
Avatar de luisgrillo
Hola amigos, ya tenia tiempo sin saludarlos y cunsultarles.
Como les va? Espero que bien.
Bueno, vengo con una pregunta respecto a el filtro de salida. Recuerdo que para una impedancia de 4 ohms lleva un valor del inductor y para 8 ohms un valor un poco diferente.
Yo quiero utilizar la salida para un sistema de linea de 70V. Y no se si ocupe hacerlo diferente.
En estos sistemas puedes conectar una o varias bocinas con su respectivo transformador adaptador de impedancia, por lo que la carga depende de cuantas bocinas le conectaras.
Pienso usar porlomenos 2 bocinas de 50W. Y otras 3 de 15W. Pero aun no se si vamos a conectar otras 5 de 15W. Asi que. Se puede hacer el filtro para que trabaje con las primeras 4 y si decidimos ponerle las otras 5 habra problemas? Gracias
19/02/2016 #3939
Hooola_que_tal !
En caso de trabajar con líneas de alta impedancia (100v) normalmente se pone un transformador con un primario de 4 u 8 Ohmios y un secundario de la impedancia necesaria. Y por supuesto, el transformador debe ser igual o mayor que la potencia total de los otros transformadores de altavoces conectados a él.
Hay etapas que permiten la conexión directa de líneas de 100v, pero hasta donde yo sé, son etapas de mucha potencia, más de 1000w por canal, y que sensan la carga y se adaptan a ella, como la serie alta de las Crown Cts.
Saludos!!!
19/02/2016 #3940
Avatar de shevchenko
O una inductancia con un bobinado de varias "tomas" así puedes cambiar, desconectando y conectando a la siguiente... Y variar la inductancia a conveniencia...
Lupa Audio: Gran señal
