16/08/2017 #4461
Avatar de experimentador
Si te fijas bien en el circuito del que se está hablando el filtro de salida también forma parte de la realimentacion.
30/08/2017 #4462
Una pregunta amigos no se puede poner la alimentacion de los mosfets independiente para no tener que hacer tantas modificaciones alos componentes y asi poder subir o bajar los watts
31/08/2017 #4463
Podes probar con 3 fuentes para los diferentes voltajes o podes optar por otros amplificadores que no tengas que modificar tanto
06/09/2017 #4464
Amigos termine el proyecto gracias a dios sin ningun problema arranco de una sin ruido nada de sobrecalentamiento funciona perfectamente y la calidad de audio es excelente
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos
Una pregunta amigos si deseo subir la potencia del amplificador le puedo anexar un par de mosfet mas y poner la alimentación de los mismos aparte del del resto del circuito
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170905_075430.jpg (96,6 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170905_075419.jpg (97,3 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170904_201244.jpg (110,3 KB (Kilobytes), 118 visitas)
06/09/2017 #4465
Buenas compañero powersound, si revisas bien los archivo del diagrama. hay diferente valores para las potencias que llegaras a necesitar o sea mas potencia, checar los valores dados para esa potencia que tu necesitas y toma nota de los altos voltajes (peligrosos).
07/09/2017 #4466
Ok amigo lolo71
Bueno ya he trabajado con altos voltajes pero en otra clase de amplificadores y es primera vez que trabajo con uno clase d, quiero alcanza al menos 3k con este amplificador ya que al principio del foro se habla de que se puede llegar hasta los 11250w, ahora mi duda es la siguiente ¿los 2 mosfet aguantan 3k o le puedo añadir un par mas y si el integrado no presentara algún problema?
07/09/2017 #4467
Avatar de shevchenko
Dudo que alguien le haya sacado mas de 800wrms a este circuito..
revisa la tabla y elegi buenos mosfets....
yo me inclinaria por el irs900 o el switching Amp (en puente) aunque siempre es mejor varios amplificadores.. y no uno solo..
07/09/2017 #4468
Ok amigo gracias, tratare de sacarle la mayor potencia a menos que seme adelante navida y se vuelva fuegos artificiales.
11/09/2017 #4469
buen día, tengo dudas, verán, tengo unos pares de mosfet E38NB50 y me agradaría saber si puedo utilizarlos para este proyecto son canal N.
aquí dejo su datasheet, dudo mas que nada si afecta el encapsulado, teniendo en cuenta los cables que debería utilizar para conectarlos. (leí en comentarios atrás sobre el problema de agregar cables para sacar los mosfet de la tarjeta).
un saludo a todos y Gracias.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...STE38NB50.html
11/09/2017 #4470
0.11 ohms es medio alto, pero no creo que te de dramas, como mucho un poco de tempertaurs extra, ideales para 8ohms!
como ventaja 500v 48A
Creo que tendrias que recalcular la resistencia de Gate por si es de mucha capacidad su gate..
12/09/2017 #4471
Gracias por responder, si checare el dato, es la primera ves tratando con clase d...
De manera que para 4 ohm no se puede?...
Disculpen la ignorancia. Gracias
Hace 1 Semana #4472
Saludos amigos del foro!!!
se que muchos han puesto en marcha este amplificador
y el mio también lo hice funcionar y esta a +65/-65 el detalle que tengo es que le doy volumen hasta que llega a un punto donde se oye como que cruje (satura)
luego que le bajo volumen sigue sonando bien y lo puedo tener un buen tiempo sonando
pensando que era el parlante ocupe otro parlante mas grande de 250 watts
hasta que llego nuevamente a saturar.
por lo demas de este ampli el sonido es muy claro
la capacidad en faradios es de 20000 por rama
los mosfet son los IRFB4227
por el momento no le he hecho el ajuste de offset ya que a la salida del parlante tiene 1.2v
para la prueba ocupe un condensador de 200voltios 1200 microfaradios en serie con el parlante para que el voltaje dc no llegara al parlante.
lo pruebo con la serie de focos que son dos de 100 watts cada uno
y en momento que cruje ninguno enciende.
espero me puedan ayudar con este problema amigos y de antemano muchas gracias a todos.
adjunto fotos del ampli
Tipo de Archivo: jpg 20171007_182830.jpg (83,7 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20171007_183124.jpg (81,3 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20171007_182914.jpg (77,4 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20171007_182924.jpg (113,5 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20171007_183031.jpg (82,6 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20171007_183148.jpg (49,3 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20171007_183219.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Hace 1 Semana #4473
ajusta el DC y saca ese capacitor, ya que interfiere en como se realimenta (al pasar por el parlante)
fijate que la fuente de sonido no sea la que satura
probá con otro inductor fijate si no se calienta (podria estar saturandose a alto volumen?) te recomiendo un transformador de fuente de pc con 2 cintas de gap (1mm) y 10, 15 o 20 vueltas segun parlante...
Hace 1 Semana #4474
Buenas amigos de Forosdeelectronica, hice este amplificador y tengo en la salida de parlante -10v, lo bueno es que amplifica la señal a partir de este punto pero la continua persiste, agradeceria un poco de ayuda ya que soy estudiante principiante nadamas, desde ya gracias.
Hace 1 Semana #4475
revisa las resistecias que sean correctas, mira que la alimentacion del lm311 sea simetrica, ya de ultima intercambia los trasistores cercanos al lm311 (intercambialos de lugar uno con otro) y ands midiendo...
de ultima busca aqui mismo como poner un potrnciometro entre + y - del lm311 y cursor a entrada de audio.
Hace 1 Día #4476
pregunta... el LM393 sirve para este proyecto? se que la distribución de pines es diferente pero quisiera saber
Lupa Audio: Gran señal
