10/03/2010 #461
Respuesta: Ampli HighEnd ClaseD UCD de 25W a 1250Wrms sólo con 2 mosfets N
Ya había leído tu comentario.
Pero mi opinión la reservo para un post específico sobre el tema.
Si bien el tema "¿ Cuanta potencia es suficiente ?" es mas que interesante, este no es el post indicado para discutirlo.
Edit:
Un lugar como para opinar puede ser este:
10/03/2010 #462
yo tengo abandonado un transformador 220v/220v que usaba mi viejo creo que para aislar.. la verdad nunca pense que tubiera alguna clase de uso ese transformador.. de todos modos nose si me animaria a trabajar con 310v... ya con 35v por ahi mas de un chispazo e tenido la experiencia de sentir.. jaja.. yo creo que mas de uno a conectado algun amplificador sin darse cuenta que lo esta tocando con la mano y el cosquilleo es desagradable.. asiq muchachos hagan caso.. no trabajen con tan altas tensiones.. y menos sin alguna forma de aislar de la red...
10/03/2010 #463
Avatar de Tacatomon
nacho_brc dijo: Ver Mensaje
Y eso que no has visto el precio de un condensador de 350V 10,000uF
Es demasiado voltaje. Con +-100V ya estas jugando con la muerte. Un chispazo y destrucción segura.
Saludos!!
10/03/2010 #464
Avatar de Helminto G.
epitafio:
murio por un amplificador
eso es inútil, sean concientes
10/03/2010 #465
en su frente se leia 052pfri...
12/03/2010 #466
JA JA ! se le estampó el IRF en la frente al guaso
Muchachos, yo aconsejo que utilicen varios amplis de mediana potencia antes que uno solo de gran potencia. Es mas sencillo de distribuir la potencia y es mas confiable.
El pequeño tamaño y reducido peso de los amplis digitales, usando fuentes conmutadas también, y la reducida disipación de potencia, simplifica el montaje de los amplificadores dentro de los baffles. Incluso cada driver puede tener su amplificador propio trabajando en el rango de frecuencias optimo para cada unidad, haciendo que tengamos bafles bi - tri o tetraamplificados con la ventaja en el rendimiento de potencia que tre aparejado.
13/03/2010 #467
Avatar de adrian2008
haber, yo dejo un comentario no negativo si no que es mi opinion, hay personas que queremos mas potencia, y lo mejor que sea con pocos parlantes esto en mi caso, logicamente ya todos han dicho una y otra vez lo del riesgo, que muerte que daño al projimo etc, pero definitivamente hay quienes queremos mas potencia, por ejemplo en barranquilla (colombia) las personas les gusta mucho que sus equipos suenen durisimo sobre todo con esos ritmos de champeta, y hay muchas que tienen sus equipos o amplificadores que aqui les llamamos hechizos , amplificadores que manejan voltajes de +95 -95 y hasta mas y aun asi los tienen inclusive en barrancabermeja (colombia) tambien, entonces ala verdad que a uno si le gustaria armar algo potente, que defina esos bajos con gran contundencia con gran poder, y logicamente estamos dispuestos a afrontar el riesgo que con lleva si no no andariamos preguntando cosas de como aumentarle la tencion, logicamente que todo llega aun limite, pero realmente con +100 -100 sera exagerado? habria que verlo, la verdad digo estas cosas por que aun no lo he construido, y no se como trabaja con voltajes de +70 -70 o +80 -80 pero si son como muchos que trabajan a ese voltaje y les falta, me armaria el de 100 v yo por ejemplo me gustaria una potencia de 500w por salida, pues hasta ahora he probado amplificadores como por ejemplo el de 200w ampliable a 400w y me ha dejado ganas de mas potencia, yo los saco los sabados en la noche a campo habierto y que desilucion no viaja mucho el sonido no se siente ese bajo firme ni muy potente por eso ami si megustaria armarme uno que entregara unos 500 0 600w con tal que supere tres veces el de (200w ampliable a 400w) tambien arme uno que dejo creo que luciperro uno de 600w lo alimente con +80 -80 tambien me desiluciono esto como para que no digan que se la tengo montada al de ladelec por que se que no es solo ese, todos siguen hablando muy bien de este ampli ucd, que buena potencia, que buena fidelidad, en verdad estoy intrigado y se que si Dios me lo permite lo hare, y mis respetos al amigo que lo hiso, es in creible que "vacan"
espero no caerles mal por esta opinion pero digo lo que siento.
13/03/2010 #468
Avatar de Tacatomon
adrian2008 dijo: Ver Mensaje
haber, yo dejo un comentario no negativo si no que es mi opinion, hay personas que queremos mas potencia...
Vos eres libre de alimentarlo con el voltaje que quieras. Si te das cuenta, solo comentamos lo peligroso que es y los problemas que se carga. No se puede dejar un solo ampli de gran potencia, por que en un evento puede explotar...
Nadie dice que no lo hagas, ni que está mal. Quienes somos para detenerte.
Saludos!!!
13/03/2010 #469
bueno.. queria comentarles que hubo una alta de tension en mi casa y mi viejo amplificador hizo de fusible.. jajaj.. se me volo parte del pcb y algunos transistores.. ya ni ganas me dan de arreglarlo.. asi qUE voy a pasar a hacer este ampli definitivamente.. tambien seria bueno comentarles que con los +-50v con los que trabajaba basto para quemar varias cosas.. con un buen riesgo de fuego.. asi qUE para los que creen que nunca les van a pasar las cosas.. siempre hay riesgos que hay que tener en cuenta..
por sierto.. medi la tension de la red y daba poco mas de 260v.. es posible denunciar a la empresa que distribuye? o es un margen comun?
13/03/2010 #470
Avatar de ricardodeni
paciente- doctor me toco la pierna y me duele, me toco el brazo y me duele, me toco la cabeza y me duele, que tengo?
doctor- usted tiene el dedo quebrado.
adrian2008: no será que tus parlantes no estan rindiendo? que parlantes tenes?, con que le aplicas señal a los amplificadores que armaste?
saludos.
14/03/2010 #471
haber, yo dejo un comentario no negativo si no que es mi opinion, hay personas que queremos mas potencia, y lo mejor que sea con pocos parlantes esto en mi caso, logicamente ya todos han dicho una y otra vez lo del riesgo, que muerte que daño al projimo etc, pero definitivamente hay quienes queremos mas potencia........
Adrian si tienes muchas dudas en cuanto al rendimiento de este ampli. te invito a que lo escuches, si estas ubicado en Barranquilla Col.. Yo lo tengo trabajando en bajos con dos cabinas de 2000 W. el voltaje de alimentaciion es +-95V Solamente enviame un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Tambien arme uno que publico Luciperro (QSDOG 500-600 W) que se alimenta con dos voltajes. Tambien lo tengo trabajando con +-95v y lo utilizo en medias y altas frecuencias.
14/03/2010 #472
Avatar de Dr. Zoidberg
...hay personas que queremos mas potencia, y lo mejor que sea con pocos parlantes esto en mi caso...
...por ejemplo me gustaria una potencia de 500w por salida, pues hasta ahora he probado amplificadores como por ejemplo el de 200w ampliable a 400w y me ha dejado ganas de mas potencia, yo los saco los sabados en la noche a campo habierto y que desilucion no viaja mucho el sonido no se siente ese bajo firme ni muy potente por eso ami si megustaria armarme uno que entregara unos 500 0 600w con tal que supere tres veces el de (200w ampliable a 400w) tambien arme uno que dejo creo que luciperro uno de 600w lo alimente con +80 -80 tambien me desiluciono
Espero que lo que te voy a decir no te ofenda, pero si te vas a dedicar a "poner sonido" en lugares abiertos, deberías estudiar sobre el tema antes de buscar potencia bruta en los equipos. Ricardodeni te lo comentó en par de posts atrás, pero en el "campo abierto" hay que usar cajas diseñadas en forma correcta si pretendés que los bajos suenen como corresponde. Y diseñadas correctamente significa CAJAS CON PARLANTES DE CALIDAD, DE ALTA EFICIENCIA Y ADECUADOS A LAS CAJAS DONDE VAN MONTADOS.
Eso de usar cajas "hechizas" como dicen ustedes, que se parecen en forma a alguna folded-horn comercial pero adentro tienen un parlante chino de cuarta categoría lo único que va a lograr es que cada vez quieras mas potencia y vas a llegar al punto de quemar los parlantes para que suene "mas duro".
14/03/2010 #473
Avatar de Cacho
ezavalla dijo: Ver Mensaje
...que se parecen en forma a alguna folded-horn comercial pero adentro tienen un parlante chino de cuarta categoría...
Me permito extender el concepto: Aunque tengan un buen parlante adentro, pero que no coincide con las especificaciones para las que fue diseñada la caja...
Parlante+Caja son una sola unidad (y es de lo más importante en el sistema de sonido) y no se juega con eso a menos que sepas MUY bien lo que estás haciendo o no te importe perder respuesta.
Avatar de aldemarar
esta es la realidad de la mayorías de pikup (discomovil) se la pasan embobinando parlantes chinos porque no aguantan esas maquinas monstruosas (60 transistores de potencia por maquina)
asta abren mas la ranura donde va la bobina de los parlantes para hacerles unas bobinas 4 capas o colocarle alambre mas grueso
pero el gran veneficiario es el técnico empírico que no tiene ni idea de que es spl.
no tengo nada contra los técnico empíricos pero hay que investigar antes de hacer algo
se que muchos no tenemos para unos rcf,b&c etc.pero no podemos pedirle a un catus manzanas
no se por que se comenta tanto el tema del disjokey si 1º el ampli es high end
2º es para uso particular, como dijo Ejtagle, segun entiendo no es para hacer plata, no para trabajar ojo.
3º de donde sacar tantos parlantes buenos para apreciar el sonido a esa potencia?. los parlantes chinos son imitaciones malisimas de los equipos de audio profesionales , los conos estan hechos de carton de huevera o alguna caja de zapatos reciclada, asi que no es que sea algo mas barato y de inferior calidad, simplemente son otra cosa. osea no se hasta que punto se puede reemplazar un adamson. y bueno poner cualquer parlante en cualquier caja ya es un desproposito del proyecto.
cuarto, obviamente un ampli casero va a salir mas caro que uno comercial, que es suficiente para escuchar porquerias en las fiestas. un ampli profesional es mas que un simple circuito, el chasis es de acero no de chapa comun , los tornillos no se aflojan, las fichas no fallan en años, soportan sobretension, sobre carga, tiene relays de alimentacion , de parlante , proteccion termica, clip , potenciometro a prueba de parkinson, salidas speakon bornera, entradas xlr balanceadas (no las que te venden en las casa de e. que se desarman) coolers buenos, placas resistentes, soldaduras calculadas para los golpes y el peso de los componentes. se puede rackear con consolas eq`s y demas sin interferencias magneticas ni electricas, no hacen ruido son estables. no se muchisimas cosas imposibles de imitar , sino fijense en las potencias nacionales , hasta la mejor que es la zkx, que se gastaron en hacer algo bueno tienen problemas , unas no se pueden rackear porque meten un ruideraje de mamamia, otras se prende fuego la fusiblera al tiempo, otras suenan XXXXXXX. osea lo mas barato, practico y con valor de reventa es una pote comercial. otra cosa son los parlantes de auto, estan diseñados para hacer ruido no para escuchar musica, quizas haya algunas esepciones.
se que cada uno le da el uso que quiere, pero hay que tener en cuenta algunas cosas, corrijanme si me equivoco.saludos!
15/03/2010 #476
Hola para todos.
Por favor alguna idea para evitar que cuando el amplificcador este encendido no interfiera con al señal de TV.
El ampli lo tengo en un gabinete metalico y montado en un rack junto a otros equipos. El inductor no hace contacto con el gabinete pues lo tengo montado sobre una base de plastico. El inductor es de nucleo de aire y esta elaborado con un cable multifilar.
Agradezco todos los comentarios.
15/03/2010 #477
Avatar de Diego_eliasv
clemen dijo: Ver Mensaje
Hola para todos.
Hola clemen, el gabinete metalico lo tienes debidamente conectado a "tierra"?
15/03/2010 #478
tenes los cables de entrada mallados? no comentaste sobre eso..
16/03/2010 #479
Avatar de seaarg
Eduardo y compañeros del foro:
Acabo de terminar de leer todas las paginas de este post, antes de realizar las siguientes preguntas:
Mi idea es utilizar este ampli, junto con una smps de diseño propio para un subwoofer de automovil. Idealmente usarlo en configuracion para unos 300W o, si la fuente me permite, 350W.
1)- Sobre el diseño de la PCB, para integrar el ampli con la fuente en una sola "potencia" deberia rediseñar la placa a mis necesidades. Eduardo, tendrias la amabilidad de brindarme recomendaciones para el diseño de la placa? (ademas del grosor de pistas y masas en estrella). ¿Con que puntos deberia tener especial atencion? Ejemplo: Pensaria en poner un mosfet de cada "lado" de la potencia, cada uno en su disipador en los cuales tambien iran los mosfets de la fuente y los diodos rectificadores. (todo aislado con mica)
2)- Sobre el inductor de salida: En este ampli, por mas que sea subwoofer es obligatorio ponerlo, por lo tanto: ¿Seria una burrada intentar bobinar un nucleo de ferrita de fuente de PC? Tengo limitaciones de tamaño y temperatura, por lo tanto va con todos los consejos previamente dichos sobre alambres en paralelo, etc.
3)- Tambien sobre el inductor: Los toroides de polvo de hierro en el inductor de fuente de pc, dijiste que soportan unos 5-6A como mucho. ¿Alguna idea si apilando 2 de ellos pueda hacer un nucleo que soporte una alimentacion de unos +-50v 7A (continuos, 14A pico)? (Siempre midiendo con el inductor que tengan el valor del diseño)
Por el momento, esas son mis dudas antes de comenzar.
16/03/2010 #480
saarg, me tomo el atrevimiento de sugerirte un par de cosas:
a - Que la masa de la bateria y la del amplificador esten aisladas entre sí, para evitar ruidos debidos a bucles de masa al conectar otros equipos. Suelen conectarse entre sí mediante capacitores ceramicos de alta tensión.
b - Los disipadores es bueno que esten referenciados a masa (los de la fuente a la masa de bateria y los del amplificador a masa del amplificador), ya sea mediante un capacitor ceramico o con un conductor o resistencia baja (lo que funcione mejor) para evitar interferencias.
c - En lo posible, sería bueno que consigas una bobina de choque ya armada, así te evitás dolores de cabeza. Si los choques de 30uH no soportan tal corriente, podés poner varios en serie que sí soporten la intensidad requerida (las inductancias así se suman).
Pero si agarrás el toroide grande de PC (el mayor), creo que puede servir.
IMPORTANTE: ojo con el "efecto pumping" ( ese efecto en que el inductor ,y el parlante piden energía de una rama de la fuente y la devuelven a la otra; ejtagle habló de esto unos comentarios atrás). A bajas frecuencias y corrientes de varios amperios, este efecto es muy notorio (la tensión en la rama en desuso puede incrementarse varias decenas de voltios). Incluso estoy pensando que este efecto pudo haberle destruido el amplificador a un par de usuarios que le exigieron mucha potencia, con grandes tensiones de alimentación. Puede minimizarse:
- Aumentando la capacidad en la alimentación;
- Usar una regulación muy buena en ambas ramas;
- Modificar el diseño para que quede en puente (en el montaje puente, el efecto pumping se reduce a un pequeño rizado de alta frecuencia, y nada mas que eso). Pero hay que modificar toda la realimentación.
Lupa Audio: Gran señal
