15/09/2010 #1001
Respuesta: Ampli HighEnd ClaseD UCD de 25W a 1250Wrms sólo con 2 mosfets N
Hola ejtagle!
te cuento que lo termine de armar y anduvo a la primera! te queria preguntar si es problema de saturacion de la bobina que cuando uno pone los graves al maximo se escuche por ejemplo en cada golpe de una cancion se escuche como un chisquido distorcionado, cuando uno va eliminando los graves eso se va llendo. Que puede ser? Los agudos son muy nitidos pero cuando uno le queiere poner un poco mas de graves produce ese sonido.
Lo mismo pasa cuando voy subiendo el volumen de minimo a mas o menos 1/4 del volumen se escucha un sonido piiiii muy agudo pero despues cuando se aumenta el volumen se va.
Espero que se me entienda. Disculpen las molestias!
Saludos!!!
15/09/2010 #1002
Avatar de Oscar Monsalvo
scarecrow86 dijo: Ver Mensaje
Hola ejtagle!
Saludos!!!
A mi tambien me pasó lo mismo, probé con bobinas diferentes y no se fué el ruido, es una distorcion que suena como a parlante dañado, se escucha con el amplificador a un volumen bastante alto.
Será algun problema relacionado con el recorte de la onda de salida, porque el clipping generado en los amplis comunes clase AB se siente el sonido distorcionado pero no este extraño ruido.
claro claro, yo tengo armado un ampli case AB con 2 BUY69 y cuando uno le ponia los graves al fondo a una cierta potencia que no distorcionaba se escuchaba re bien, éste nose porque pasara eso. lo mismo de ese sonido en el pote o algo. Quizas ese sonido es porque tiene mucha ganancia pero el de los golpes de grave nose como sacarselo.
16/09/2010 #1004
Avatar de Ratmayor
No se si será el mismo caso, pero en algunos Clase D que he armado, ese chasquido se presenta cuando el amplificador exige mas corriente que el que posee la fuente o bien cuando el diametro del alambre del inductor de salida es muy pobre, pero mejor esperemos a que ejtagle de su opinion a ver... Saludos!
16/09/2010 #1005
Avatar de Tacatomon
Yo solucioné ese ruido usando bobinas con algún tipo de núcleo. Cuando usaba núcleo de aire, ese sonido distorcionado era evidente a altos niveles de salida.
Saludos!.
17/09/2010 #1006
una vez mas saludos consegui los irfp240 medijeron que son los mismos irfp250, de antemano le agradesco la asesoria
18/09/2010 #1007
Avatar de Tacatomon
Actuales imágenes del amplificador...
la idea es un renovado CS800 de unos 500W por canal.
Hasta que lleguen condensadores de 10KuF@100V
18/09/2010 #1008
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos!.
Yo use varios nucleos de diferentes tamaños y nada (nunca usé nucleo de aire), de todas maneras voy a seguir probando.
Te quedo muy bien el update de ese antiguo amplificador , solucionaste el problema de que se te caia una rama mas que otra
Avatar de FELIBAR12
mono pibe dijo: Ver Mensaje
De ninguna manera!!!!
Los irfp240 son inferiores en varios parametros,y por cierto tienen mayor rds on,a si que puede que calienten mas.De todas formas pueden servir
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Los valores de la realimentacion son los correctos? para tu voltaje?
18/09/2010 #1010
FELIBAR12 dijo: Ver Mensaje
Si señor, segun la tabla R7 debe ser de 560 Ohm para +-55v y 330 Ohm para +-90v
Creo que llegarán a mis manos 4 mosfet IXFK73N30Q los cuales usaré para probrar el amplificador con +-130vdc.
Comparé el data con el del IRFP260 y en cuanto a los tiempos de conmutacion es muy superior, por ese lado no creo que haya problema, lo unico es que su capacitancia de entrada es 1.2nF mas grande que la del IRFP260 lo que hará que el driver caliente un poco más, que opinan .
Haciendo los calculos de la potencia disipada con la Rdson de 0.042 Ohm y alimentandolo con +-130V me da 22W de disipacion en cada mosfet con una potencia de salida teorica de 2100W RMS a 4 Ohm.
Pmos = I*I*Rdson / 2
Voy a buscar un osciloscopio para ver de donde proviene ese ruido tan horrible para así eliminarlo por completo ya que eso es lo unico que me falta para hacer de este modulo el amplificador por exelencia y reemplazar todos mis amplificadores clase AB por estos.
Avatar de Tacatomon
Aún no elimino del todo esa interrogante. Ahora, trabajando con +-55V, todo está Ok. La prueba buena va a ser con los 80 y tantos volts y los condensadores grandes, ya que el trafo de este viejo CS800 llega a los 90V.
Edit: ¿Donde conseguiste esos mosfet de Ixys?
19/09/2010 #1012
Por ahi estaba mirando en DIY audio algo sobre el pin SYNC que trae el SG3525 que se usa en las SMPS y hablaban de que la fuente debe sincronizarse con el amplificador clase D para evitar ruidos provocados por el batido de las dos distintas frecuencias de conmutacion, no se que tan critico sea.
Avatar de Tacatomon
Ahora me encuentro en pruebas con un núcleo FEER42A el cual tiene un factor AL(nH) De 5700, esto hace que para obtener 30uH solo se requieran 2 y media vueltas. El núcleo en sí es grande, estimado para una potencia de 500W, así que, hasta ahora funciona.
Así que, si eligen un toroide en especial, asegúrense que tenga un buen Valor AL, así tendrán que usar menos vueltas y asegurar mínimas pérdidas en él.
muy buenas a todos aca
sobre todo a ejtagle por ese impresionante diseño y mas en su decision de compartirlo con todos
estoy muy interesado en construir este fascinante amplificador en una potencia de aproxIMADAMENTE 200 w POR canal
la dificultad esta en los mosfet y el ir2110 y familia QUe sn dificiles de encntrar POR aca
QUeria una opinion si podria sustituisce por uno de los siguientes
IRF1407 Mosfet
IRF3710Z Mosfet
IRF540 Mosfet
no importa si habria QUe sacrificar algo de potencia
y QUe otras posibilidades existen para sustituir los ir2110 y familia ??
de antemano gracias a todos y espero su colaboracion
bye
24/09/2010 #1015
Avatar de rafanate
eupreto dijo: Ver Mensaje
keria una opinion si podria sustituisce por uno de los siguientes
IRF1407 Mosfet
IRF3710Z Mosfet
IRF540 Mosfet
no importa si habria ke sacrificar algo de potencia
y ke otras posibilidades existen para sustituir los ir2110 y familia ??
bye
para lograr tus 200watt no me convencen los IRF1407 e IRF3710Z, pues el Vdss se puede quedar corto, solo soportan 75 y 100v respectivamente, a pesar de que poseen buen RdsOn.
puedes utilizar sin problemas el IRF540, IRF640, IRF630, IRF740, que son muy comunes.
y hasta donde tengo entendido en Caracas se consigue el IR2110.
Tal vez puedes probar a armar la versión no UCD, que también es muy buena y es muchísimo mas fácil encontrar los componentes.
25/09/2010 #1016
muchas gracias rafanate
buscare en las tiendas fisicas y despues comento
03/10/2010 #1017
Hola a todos,
Tengo un problema con mi amplificador con saturación de ruido antes del nivel de limitación. Cuando se toca el tambor pies, puedo oír un ruido en lugar del clip que tiene un golpe claro, incluso a bajo volumen. Mi fuente es de + / - 50 para IRF540 como salida. intentado tan duro para corregirlo, pero no pude encontrar ninguna solución. He utilizado un filtro de paso bajo, pero no tiene nada que ver con este ruido, ya que funciona bien con otros amplificadores. Por favor, me ayuden a solucionar este problema a cabo.
se refiere,
Lycanlk
03/10/2010 #1018
Avatar de Cacho
Emmmm... ¿Qué estás diciendo Lycanlk?
Tengo la sensación de que estás usando un traductor online y esos dan unos resultados bastante malos. Por favor, incluí el mensaje original (si es un idioma comprensible por estas tierras) y el traducido, que será más fácil de entender así.
Creo que quiere decir que le recortan los graves aún a bajo volumen.
03/10/2010 #1020
Avatar de Cacho
Psé... Que va por el lado de los graves está claro, lo que no se termina de entender es qué problema tiene. El asunto viene por el planteo de que aún por debajo del nivel de clip tiene ruido, pero que el golpe es claro. Más me inclino a pensar que tiene distorsión en frecuencias más bajas, antes que recorte.
Pero no puedo asegurar nada...
Lupa Audio: Gran señal
